обо всём (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
роман300
Сообщение роман300 » Ср июл 20, 2011 08:22
Когда? " Серьги" есть, сегодня заехал к " sabirusu" забрал проставки рессора-рама на 6см. Всё в комплексе и сразу менять буду. Но сейчас " калитку" доделать надо. Чёт не нравиться мне моя конструкция, наверное переделывать прийдётся :oops: Работал чисто "на коленке". Это если что - для себя оправдание :cry:
sabirus
Сообщение sabirus » Чт июл 21, 2011 16:40
Это как в песне......... отвари по тихоньку калитку....... Зачем ее отваривать то нужно, она же не съедобная, да еще и потихоньку. :)
какойто шайтан!!! :)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт июл 22, 2011 01:41
Роман, смотри при таком лифте надо под промежеточную опору кардана проставку ставить хотя бы 3-4 см, иначе угол на крестовине сильно крутой будет, что не есть хорошо.
Хорошо тебе на стоянке машину ставишь, при таких параметрах моя бы уже в ворота гаража не пролазила :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Сб июл 23, 2011 11:34
Про опору Я не подумал. Лист железа 10мм. есть. Если что с него проставку выпилю. Там видно будет. А в гараж у меня сразу не помещался :shock:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб июл 23, 2011 13:37
Ты б еще сказал кусок ЖЕСТИ 10ММ ИМЕЕТСЯ :lol: , А ПРОСТАВКИ ПОЛЮБАС СТАВЬ, ИНАЧЕ КРЕСТОВИНА ВЛЕТ накроется и лучше из этого как его КОПРОЛАНА кажись называется
роман300
Сообщение роман300 » Сб июл 23, 2011 16:22
Причём тут "Жесть" ? Пару-тройку пластин вот и проставка 20-30мм. В чём вопрос, что не так? У меня на такой лебедь стоит и без проблем.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс июл 24, 2011 00:38
Чем пилишь то жестянку такую тонкую?
роман300
Сообщение роман300 » Вс июл 24, 2011 06:12
Чёт Я не понял, для тебя толщина стали в 1см. это "жестянка"? Ты когда в "поле" банка тушёнки из папиросной бумаги сделана? :D [/b]
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс июл 24, 2011 06:53
Я про то и говорю-лист ЖЕЛЕЗА-это до 3 мм, а потом кажись уже Сталь называется (не обращай внимания-я иногда загоняю сильно).
Сегодня кстати лазил смотрел эту опору-там болт совсем короткий, а я смотрел по поводу асбеста-думаю проще будет из стекловаты матик зделать и зашить в стеклоткань, а вот в районе каталика кажись вообще хрен че подсунешь-только из салона изоляцию делать
роман300
Сообщение роман300 » Вс июл 24, 2011 10:11
Ну болт поменять наверно не проблема. А вот с термозащитой, как ты представляеш, будет БОЛЬШОЙ геморой. На мой взгляд не хрена там не придумаеш ( или не долго прослужит), только с салона если проложить термоизоляцию может поможет? Я себе так сделал, посмотрю когда на море поеду, помогло али как? :)
роман300
Сообщение роман300 » Вс июл 24, 2011 10:32
роман300 писал(а):Когда? " Серьги" есть, сегодня заехал к " sabirusu" забрал проставки рессора-рама на 6см. Всё в комплексе и сразу менять буду. Но сейчас " калитку" доделать надо. Чёт не нравиться мне моя конструкция, наверное переделывать прийдётся :oops: Работал чисто "на коленке". Это если что - для себя оправдание :cry:
" Калитку" почти закончил, надо кое-что переделать-доделать, так по мелочи. Вроде получается. А вот проставки-серьги наверное оставлю на осень. В гараже за 40гр. чёт не климат для работы :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс июл 24, 2011 12:54
Не, под большой глушак не особо геморно, а под педали действительно из салона проще проложить.
Сегодня с Апрелем встречался-пока стояли и него темпер под 100 попер, а я свой выше 84 разогреть никак не могу-спецом в гараже 20 минут молотил с кондеем-84 и все-может датчик сцуко гонит :evil:
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 25, 2011 10:44
Не датчик врятли, у меня тоже 84гр. рабочая, только сегодня на светофоре в 2ч. дня поднялась до 87гр. правда тут-же скинуло опять до 84.
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Пн июл 25, 2011 11:33
Сегодня обнаружил много налипшего пуха на радиаторе,вот поетому под сотку градусов его кидает.Пойду устранять.. :o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср июл 27, 2011 07:04
sabirus, не в курсе почем у нас ВИНИЛ, думал наклейку клубную заказать на запаску, но чет 600 рублей жалко, да и хотелось бы доработанную для нашего клуба местного-глядишь и народ потянулся бы к нам
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср июл 27, 2011 07:10
Совсем забыл-на днях видел Патриот 999 с надписью ТЕСТ-ДРАЙВ
роман300
Сообщение роман300 » Чт июл 28, 2011 08:15
Я пару дней назад видел патрика на заднем стекле надпись продам то-сё, но V 4.7, пока "думал" догнать не смог. :shock:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт июл 28, 2011 08:48
от Лекса gx470 :lol:
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Сб авг 06, 2011 14:04
Парни привет!!!Вчера обнаружил пропадание звука на музшарманке в момент открывания водит-й двери.Кароче протерлась изоляция на проводе.Лекарство:дополнительно изолировал и поставил случайно подошедшую резинувую пробку в отверстие которое имеет острую кромку,преварительно прорезав отверстие для проводов.Когда снимете гофру входящую в крыло сразу же увидите "черную дыру" которая жрет провода.Удачи..!! 8)
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Вс авг 07, 2011 12:53
Народ!!!ВЫ где????Блин,я один на планете...
роман300
Сообщение роман300 » Вс авг 07, 2011 21:57
Кто на море, кто на даче, Я на "калыме" :D
sabirus
Сообщение sabirus » Ср авг 10, 2011 17:27
http://sifonoff.narod.ru/map/map.html
теперь и мы на карте есть.
присоединяйтесь
роман300
Сообщение роман300 » Ср авг 10, 2011 20:54
А как вы там оказались? Составлю вам компанию :)
sabirus
Сообщение sabirus » Чт авг 11, 2011 12:09
роман300
Сообщение роман300 » Сб авг 13, 2011 12:16
sabirus писал(а):http://sifonoff.narod.ru/map/map.html
присоединяйтесь
Присоединился, сейчас уже можно и "сооброзить на троих" :D . Чёт Я тока не понял как нанеё выходить? Думал кликни по карте она и появится, а нет, тока по твоей сылке?
роман300
Сообщение роман300 » Сб авг 13, 2011 12:58
А заставку кто выбирал? Не понять толи война толи революция, может чё поинтересней (по красивше) найти :D ?
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Вт авг 23, 2011 13:28
Ну..,раз "обо всем".Сегодня 26-я годовщина..как я ЖЕНИЛСЯ !!!ГОРЬКО..!!!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср авг 24, 2011 02:46
Ну тогда ПОЗДРАВЛЯЮ!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср авг 24, 2011 02:49
роман300 писал(а):А заставку кто выбирал? Не понять толи война толи революция, может чё поинтересней (по красивше) найти :D ?
Заставку можно на тот же адрес прислать что и фотку-человек не МЕСТНЫЙ-выбрал на свой вкус-если есть предложения-шлите ему варианты-подберет и поинтересней
роман300
Сообщение роман300 » Ср авг 24, 2011 07:29
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну тогда ПОЗДРАВЛЯЮ!
Так может это "горький" крик души и требуеться сочуствие :D
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Чт авг 25, 2011 13:46
Спасибо!!!!
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Чт авг 25, 2011 13:53
Не..!"горько"-целоваться значит пора...!!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт авг 26, 2011 00:26
У него жена-МЕЧТА РЫБАКА-с Мужем хоть на край света с удочками, лиш бы рыба была
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Сб авг 27, 2011 13:42
Привет!!!""Суровые Мужчины,это Вас касается,,!!!Нынешним утром открыв капотину обнаружил,расширительному бачонку-кирдык.Обнаружились многочисленные трещины в месте крепления на крепежке...Изготовить пришлось,что-то напоминающее баскетбольную карзину,обклееную паралоном...ну и новый бачек пришлось пакупать.Будьте бдительны!!!! :D :D :D
роман300
Сообщение роман300 » Сб авг 27, 2011 13:55
Вот ты "америку" открыл, у меня если не ошибаюсь в первую зиму потёк, а может во вторую? Не помню. В магазине штук наверное 6-7 а может и больше перебрал :D , видно было что толщина стенок не одной толщины, но вообщем выбрал пока стоит. К стати на общем форуме была тема про него, кто-то от "газели" ставил, кто-то ещё от чего-то. Наш не самый удачный или крепёж не удачный?
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Вс авг 28, 2011 12:42
роман300 писал(а):Вот ты "америку" открыл, у меня если не ошибаюсь в первую зиму потёк, а может во вторую? Не помню. В магазине штук наверное 6-7 а может и больше перебрал :D , видно было что толщина стенок не одной толщины, но вообщем выбрал пока стоит. К стати на общем форуме была тема про него, кто-то от "газели" ставил, кто-то ещё от чего-то. Наш не самый удачный или крепёж не удачный?
Чета решил без лишних реверансов поставить точку на вопросе,купил бачек и изготовил для него ложе поролоном обкультуренное,время покажет..!!!:)))) :D
роман300
Сообщение роман300 » Пн авг 29, 2011 05:37
Вот это правильно, сам когда менял такая мысль была, но как всегда всё быстрей-быстрей. Теперь по видимости на следущей замене :)
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Ср сен 14, 2011 09:45
Нынче вот стартер"медным тазом" накрылся,так, без всяких симптомов коварно и вероломно.Хорошо,что не на берегах морских,там с толкача на песке...? :shock:
Когда снял и разобрал увидел перемолотые щетки вместе с крепежкой и пружинами...чо за дела такие? понять не могу.Купил новый,обошелся 3100 р.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср сен 14, 2011 10:51
Догнал сегодня на перекрестке Спорта черного-человек машиной недоволен-новая, а все ломается-говорит постоянно к гарантийщикам катается, а эксплуатация чистый город-видать опять ПТУшников на конвейр брали :o
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Сб сен 17, 2011 14:46
Как, я,понял,на следующих выходных,в районе остановки "Победа" состоятся грязевые таски на УАЗах и прочих "внедорожниках",нада побачить.ВЫ как???Инфа с Дрома.
OMD
Сообщение OMD » Сб сен 17, 2011 15:12
Легко...
Есл машинку соберу, приеду. Как раз резину побачите... :D
Апрель 64
Сообщение Апрель 64 » Вс сен 18, 2011 14:57
OMD писал(а):Легко...
Окай!!!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт сен 20, 2011 00:09
ГОспода про спорт ветка специальная-соблюдайте правила :x
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 30, 2011 23:45
Надо проверить давление в топливной рампе, где взять такую "приблуду" кто знает? Вчера не сколько магазинов проехал не чего похожего, зато посмотрел скоко стоит бензанасос, в торг. техникуме не было (не давно видел что-то около 4,5р.) на "втором хабаровске" 5,5р.. в нашем "любимом" Восток-Уазе 7тр :shock: . Причём продавец в магазине полный лох. Долго пришлось объяснять что мне нужно, и что на Е-3 что на патрик что на хантер сей дивайсы одинаковые :o
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 01, 2011 03:07
А на шелеста не смотрел? Там цены намного нже чем на К.Маркса...
А в Восток УАЗе не мерят? Мне кажется проще дагностику пройти чем покупать.
Посмотри
http://2a2.ru/patriot/d_patr7.html
Я смотрю пора мастерскую нам свою оснащать...
Тестер я сделаю, на базе компьютера.
Программатор, ТФМ-3 покупаем вскладчину...
:D :D :D
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 01, 2011 03:17
Чё на "Щелеста" есть такая штука? Заеду завтра посмотрю. По поводу диагностики на нашем сервесе что-то не тянет :D . А вот насчёт мастерской мысль правильная :D . Была уже мысль бросить работу-уйти на пенсию и создать мастерскую-клуб по интересам :)
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 01, 2011 03:28
Я про бензонасос
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 01, 2011 03:34
Там есть? Цену не посмотрел? Бывал у них, не разу наших не видел. Заеду завтра посмотрю.
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 01, 2011 12:31
Можно позвонить:
73-39-87
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 09, 2011 10:56
Уважаемые кто знает, есть у нас магазин по легковым прицепам? Смотрю иногда попадаються приличные, где берут? Так хотя-бы прицениться :D
Вернуться в «Хабаровск»
