обо всём (Хабаровск)
- sabirus
Это как в песне......... отвари по тихоньку калитку....... Зачем ее отваривать то нужно, она же не съедобная, да еще и потихоньку. :)
какойто шайтан!!! :)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я про то и говорю-лист ЖЕЛЕЗА-это до 3 мм, а потом кажись уже Сталь называется (не обращай внимания-я иногда загоняю сильно).
Сегодня кстати лазил смотрел эту опору-там болт совсем короткий, а я смотрел по поводу асбеста-думаю проще будет из стекловаты матик зделать и зашить в стеклоткань, а вот в районе каталика кажись вообще хрен че подсунешь-только из салона изоляцию делать
- роман300
" Калитку" почти закончил, надо кое-что переделать-доделать, так по мелочи. Вроде получается. А вот проставки-серьги наверное оставлю на осень. В гараже за 40гр. чёт не климат для работы :lol:роман300 писал(а):Когда? " Серьги" есть, сегодня заехал к " sabirusu" забрал проставки рессора-рама на 6см. Всё в комплексе и сразу менять буду. Но сейчас " калитку" доделать надо. Чёт не нравиться мне моя конструкция, наверное переделывать прийдётсяРаботал чисто "на коленке". Это если что - для себя оправдание
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Парни привет!!!Вчера обнаружил пропадание звука на музшарманке в момент открывания водит-й двери.Кароче протерлась изоляция на проводе.Лекарство:дополнительно изолировал и поставил случайно подошедшую резинувую пробку в отверстие которое имеет острую кромку,преварительно прорезав отверстие для проводов.Когда снимете гофру входящую в крыло сразу же увидите "черную дыру" которая жрет провода.Удачи..!! 8)
- sabirus
- sabirus
http://www.uazpatriot.ru/forum/klub-uaz ... 17321.html
там все усть :)
там все усть :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Привет!!!""Суровые Мужчины,это Вас касается,,!!!Нынешним утром открыв капотину обнаружил,расширительному бачонку-кирдык.Обнаружились многочисленные трещины в месте крепления на крепежке...Изготовить пришлось,что-то напоминающее баскетбольную карзину,обклееную паралоном...ну и новый бачек пришлось пакупать.Будьте бдительны!!!! :D :D :D
- роман300
Вот ты "америку" открыл, у меня если не ошибаюсь в первую зиму потёк, а может во вторую? Не помню. В магазине штук наверное 6-7 а может и больше перебрал :D , видно было что толщина стенок не одной толщины, но вообщем выбрал пока стоит. К стати на общем форуме была тема про него, кто-то от "газели" ставил, кто-то ещё от чего-то. Наш не самый удачный или крепёж не удачный?
Чета решил без лишних реверансов поставить точку на вопросе,купил бачек и изготовил для него ложе поролоном обкультуренное,время покажет..!!!:)))) :Dроман300 писал(а):Вот ты "америку" открыл, у меня если не ошибаюсь в первую зиму потёк, а может во вторую? Не помню. В магазине штук наверное 6-7 а может и больше перебрал :D , видно было что толщина стенок не одной толщины, но вообщем выбрал пока стоит. К стати на общем форуме была тема про него, кто-то от "газели" ставил, кто-то ещё от чего-то. Наш не самый удачный или крепёж не удачный?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Надо проверить давление в топливной рампе, где взять такую "приблуду" кто знает? Вчера не сколько магазинов проехал не чего похожего, зато посмотрел скоко стоит бензанасос, в торг. техникуме не было (не давно видел что-то около 4,5р.) на "втором хабаровске" 5,5р.. в нашем "любимом" Восток-Уазе 7тр
. Причём продавец в магазине полный лох. Долго пришлось объяснять что мне нужно, и что на Е-3 что на патрик что на хантер сей дивайсы одинаковые :o
- OMD
А на шелеста не смотрел? Там цены намного нже чем на К.Маркса...
А в Восток УАЗе не мерят? Мне кажется проще дагностику пройти чем покупать.
Посмотри
http://2a2.ru/patriot/d_patr7.html
Я смотрю пора мастерскую нам свою оснащать...
Тестер я сделаю, на базе компьютера.
Программатор, ТФМ-3 покупаем вскладчину...
:D :D :D
Посмотри
:D :D :D
