Не понятный запуск
- роман300
Re: Не понятный запуск
Решил проблему, летом всё времени не было. Как кто-то писал, всё дело в давление в рампе. Замерил: На хх должно быть 360-400кПа, у меня 316-319кПа. При нажатие на газ не менее 330кПа, у меня 321кПа. Замена топливного модуля решило проблему.роман300 писал(а):Похожее не нашёл. Вобщем в последнее время, после длительной стоянки 3-4 часа. Включаю зажигание, насос отработал отключился завелась но тут-же глохнет (или сразу или бывает колбасит похоже как-будто бенза не хватает) Тут-же завожу всё в порядке. При этом так не всегда но всё чаще. Фильтр новый, сетка тоже. Есть мысли по этому поводу?
