Не понятный запуск
dlf08
Сообщение dlf08 » Вт сен 06, 2011 00:08
У меня тоже такое было один раз.После суток стоянки завожу,а двиг. начало колбасить,на панели заморгал chek,БК молчал,после нажатия на педаль газа все пришло в норму.Потом больше не повторялось.Патриот Классик 2011 г.в. пробег-1800 км.
orel77
Сообщение orel77 » Ср сен 07, 2011 18:43
Второй день уже после работы случается такая фигня , а вот с утра машина заводится нормально 8) Почему?
Kuzkan
Сообщение Kuzkan » Чт сен 08, 2011 09:15
После ночи, сегодня утром расколбас двигателя от 700 до 1200 два раза потом заглох, вчера так же. Второй пуск все ок. Во вторник делал ТО- поменял все масла, воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи....и началось. Правда похолодало! ХЗ???
Kuzkan
Сообщение Kuzkan » Пт сен 09, 2011 07:28
PS Сегодня тоже самое...плавают обороты секунд 10 и глохнет...поддал газу, не помогло.Второй пуск- все ок. Что может быть...как бороться?
Patriot 2007 Limited Евро-2
Kuzkan
Сообщение Kuzkan » Сб сен 10, 2011 08:08
Ну что же....У себя нашел причину. После замены топливного фильтра не поменяли резиновые колечки-прокладки. Была течь бензина при работающем двигателе из под топливного фильтра. Поехал устранять...хватит улицу бензом кормить :)
Kuzkan
Сообщение Kuzkan » Пн сен 12, 2011 07:13
Все решено. Завожусь с пол-пинка :)
роман300
Re: Не понятный запуск
Сообщение роман300 » Сб окт 08, 2011 11:27
роман300 писал(а):Похожее не нашёл. Вобщем в последнее время, после длительной стоянки 3-4 часа. Включаю зажигание, насос отработал отключился завелась но тут-же глохнет (или сразу или бывает колбасит похоже как-будто бенза не хватает) Тут-же завожу всё в порядке. При этом так не всегда но всё чаще. Фильтр новый, сетка тоже. Есть мысли по этому поводу?
Решил проблему, летом всё времени не было. Как кто-то писал, всё дело в давление в рампе. Замерил: На хх должно быть 360-400кПа, у меня 316-319кПа. При нажатие на газ не менее 330кПа, у меня 321кПа. Замена топливного модуля решило проблему.
