Вопрос по колесным гайкам
Выбор резины, советы, мнения.
Молоток
Сообщение Молоток » Сб апр 30, 2011 15:03
Купил я себе в тырнет магазине диски литые «Тополь I Free» на Патриот Спорт, параметры равны штатным дискам, цена не высокая. Но потом выяснилось колодцы на диске под баллонный ключ оказались такими узкими, что штатные гайки на 22 не подходят, вернее гайки подходят а ключ в колодец не убирается. Купил китайские гайки то ли на 17 то ли на 19, уже не помню, на шиномонтаже поставили колеса, вроде все нормально, но оказалось, что вручную гайки практически не реально отвернуть, сама гайка низкая, грани сминаются, ключ слетает. В итоге гайки выкинул. Производителю дисков написал, но он молчит как рыба об лед. Нормальных гаек пока найти не смог. Посоветуйте гайки правильные, где взять? В УАЗовском магазине и в дилерском центре только руками разводят. Покупать еще один комплект блестящих китайских гаек и снова их выбрасывать, желания совсем нет.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 30, 2011 15:13
:) Вот такие примерно у меня:Изображение
http://prostavka.ru/nuts.html
З.Ы. Они под ключик "на 19"... :wink:
Молоток
Сообщение Молоток » Сб апр 30, 2011 15:31
Ок, спасибо! На 19 должны убраться как раз, я так понимаю что к качеству данных гаек претензий нет?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 30, 2011 16:38
:) Ну у меня немного другие внешне, но пока все целые... не сломались...
Сообщение NATOvec » Ср май 04, 2011 09:46
Молоток писал(а):Ок, спасибо! На 19 должны убраться как раз, я так понимаю что к качеству данных гаек претензий нет?
У меня такие же брал на Южке скорее всего китай претензий нет,но у меня на длинные шпильки, на короткие валяются в гараже могу подарить
Сообщение Volodya » Ср май 04, 2011 18:24
я штатные гайки оставил, вместо баллоника использую головку на 22 из набора, но у меня Азов-тэк, если колодцы хотя бы чуть меньше у Тополя того, то головка тоже не влезет, у меня зазор в долях миллиметра там :)
sboy
Сообщение sboy » Чт окт 06, 2011 11:57
Подскажите. Под мегалюм джин гайки новые искать или головкой на 22 можно обойтись
(Раньше была темка про мегалюмы и гайки (кажись там должны быть свои) но к сожалению найти её не могу) Если у кого стоят, то посоветуйте!!!
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Сообщение Aleksandr_89 » Чт окт 06, 2011 13:54
sboy писал(а):Подскажите. Под мегалюм джин гайки новые искать или головкой на 22 можно обойтись
Штатный балонник в них впритирку влазит, по стенкм шкрябает... просто головку на 22 не пробовал, прикупил те гайки, что раньше картинку выложил, и балонник на 19... ;)
sboy
Сообщение sboy » Чт окт 06, 2011 14:17
Aleks_andr писал(а):
Штатный балонник в них впритирку влазит, по стенкм шкрябает... просто головку на 22 не пробовал, прикупил те гайки, что раньше картинку выложил, и балонник на 19... ;)[/quote]
сегодня менять, по гайкам - до вечера не найти,
а угол у наших гаек от литья подходит под них или нет?
Бортовой журнал
D_A_S
Сообщение D_A_S » Вс фев 26, 2012 07:48
Приветствую.
Коллеги, а какие у нас параметры резьбы на гайках вообще?
Сообщение NATOvec » Пн фев 27, 2012 15:38
14х1.5
