hasilzu (Восстановление ПАТРИОТА после ДТП)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт авг 23, 2011 09:02
Ну продолжаю.
Остекление:
первая засада - стекло задней боковой двери вылезает из проема и залезает в проем ОЧЕНЬ трудно. Есть только одно положение в котором это можно сделать. Причем это положение настолько точное, что поймать и удержать его - два миллиметра туда сюда и все - клин. Пока вставлял обратно пару хороших царапин на рамке двери оставил - фигня, закрасить можно. Впрочем, одному справиться можно ;-)))
вторая засада - стекло задней двери. Резинка там какая то ОЧЕНЬ плотная и выдавить ее без применения острой деревянной лопатки - думаю, невозможно. Мат не поможет. Банальное применение силы чревато. Весь смысл - завести край резинки за металлическую отбортовку. Пальцы до сих пор болят. Как завел три четыре сантиметра - дальше проще. Ставить обратно - обильно (!!!!) смазать металлическую отбортовку (на двери) герметиком!!! Шнур тоже можно смазать герметиком - не помешает. Ставить только вдвоем по азбуке. Ничего сложного...
третья засада - лобовое стекло. Освободить угол резинки по аналогии с задним стеклом. Дальше - ВАЖНО - не тянуть резинку наружу, хотя такой соблазн есть!!! Только из салона выдавливать пальцами по сантиметру. Иначе - трещина на лобовом обеспечена. Собственно именно этим у меня и закончилось - пришлось лобовое поменять. Ставить - по аналогии с задним.
Задние боковые стекла и вылетают "на ура" хорошим ударом ладони в короткий край и ставятся на место без проблем. Резинка очень удобная.
Герметика не жалеть!!! То что выдавиться - легко оттирается. Я использовал черный. Наносить на отбортовку на кузове и в паз под стекло. Про шнур уже говорил.
А вот дальше - дальше весело. Съем панели. Технология как в мурзилке, но... Важно!!! При отсоединении тяг от краника печки и рычагов заслонок ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить КАК они стояли. Лучше сфотографировать в нескольких ракурсах. Иначе эксперимент в стиле "как оно б...я стояло" часа на два обеспечен. Все остальное - очевидно. Невозможно перепутать.
Что еще... Педаль тормоза снимается вместе с рулем - очень удобно и прикольно ;-)))))))))
Снять - поставить печку не проблема. Проблема - короб воздухозаборника под капотом. Точно так же есть только одно положение и в котором его можно впихнуть на место. Тут только эксперименты... ;-(((
Фото будут сегодня вечером...
Кстати, вопрос с братьям по УАЗуму - а мож ну ево нафиг эти накладки на крылья? Без них он смотрится куда как органичнее. Вместо них поставить расширители арок и вперед. Хотя, тут потом вопрос с бамперами возникнет... Вобщем, какие у кого мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось hasilzu Вт авг 23, 2011 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 23, 2011 11:36
hasilzu писал(а):Кстати, вопрос с братьям по УАЗуму - а мож ну ево нафиг эти накладки на крылья? Без них он смотрится куда как органичнее. Вместо них поставить расширители арок и вперед. Хотя, тут потом вопрос с бамперами возникнет... Вобщем, какие у кого мысли по этому поводу?
Та че там, брал бы сразу кузов от симбира!
Зачем платить больше если не видно разницы? ;-)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт авг 23, 2011 12:08
2 CodeDaemon
Шутку юмора понял. Таки Симбир ТОЖЕ с накладками ;-)))
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт авг 23, 2011 12:13
Вот так вот сделать Изображение
Хм...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 23, 2011 13:39
Пластиковые накладки шире будут..
Резинки уже на пластиковые лепи
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт авг 23, 2011 13:54
В том и фича, что не хочется мне этих пластиковых накладок вовсе. На всю их ширину резиновую ленту прикрутить... Надо попробовать...
А там видно будет...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 23, 2011 15:27
hasilzu писал(а):В том и фича, что не хочется мне этих пластиковых накладок вовсе. На всю их ширину резиновую ленту прикрутить... Надо попробовать...
хмм.. а они у тебя окрашенные? или черные матовые?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср авг 24, 2011 06:32
крашенные
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Ср авг 24, 2011 22:50
Думается мне что очень широкие расширители сдувать будет на скоростях. Они же двойные и крепление их будет к первым я полагаю. А с бамперами то что ставь силовики, а эти продать. Или вариант края доработать, спилить и закрыть.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн авг 29, 2011 07:05
Завелся ;-)))) Без мозгов ГБО, как оказалось, машина не заводится %-)))
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн сен 19, 2011 09:12
Ну вот и все ;-)
SleePy
Сообщение SleePy » Пн сен 19, 2011 10:18
Млин, молодец... Я до последнего сомневался!! Поздравляю!!! Как дела с высотой??? Что получилось??
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн сен 19, 2011 10:25
SleePy писал(а):Млин, молодец... Я до последнего сомневался!! Поздравляю!!! Как дела с высотой??? Что получилось??
Все вернулось к первоначальному ;-))) Уселся ПТР на рессорах и пружинах ;-)
Кстати, есть пара наблюдений.
Рессоры и пружины местами переставил (с борта на борт) - крен перешел на другу сторону.
Подкрылки задние бывают двух видов - в одних колеса 245/78 будут цепляться при диагональном маневрировании, в других нет. Фото выложу. Очень был удивлен.
А так - теперь борьба с вибрациями. Похоже фланцы РК того... Под замену. Ну ничо... ;-)))
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 19, 2011 10:30
hasilzu писал(а):Рессоры и пружины местами переставил (с борта на борт) - крен перешел на другу сторону.
Не боись! Скоро перетечет обратно :-)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн сен 19, 2011 10:34
А не хотелось бы ;-)))))) Хочу шоб ровно ;-))) Но это другая история будет... С рессорами тачдог.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн сен 19, 2011 19:18
Поздравляю.
Огромная работа, зачОтный результат.
Качество сборки - наилучшее среди возможных, ибо "своими руками..." :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 20, 2011 17:48
Вот думаю - люк ставить или нет...
И с этим вот как быть? Никак накладка крыла (молдинг) сзади справа не притягивается. Кривая она что ли.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт сен 20, 2011 18:02
у меня на Патре Спорте,такая же фуйня :( Тоже правая сторона плотно не подходит,крутил, вертел и забил :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
SleePy
Сообщение SleePy » Вт сен 20, 2011 18:31
Странно. У меня с этими накладками нет проблем - может там еще и клей???
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 20, 2011 19:00
с накладкой непонятно..
точнее понятно что чтото не так но что именно не понятно
сделай с разных ракурсов фото
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср окт 05, 2011 19:10
:good: :) :wink:
Ну тут слов нету.....проделана ОГРОМНЕЙШАЯ работа.Выше всяких похвал конечно....
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 05, 2011 19:13
REGION 116 писал(а)::good: :) :wink:
Могу биться об заклад что второй раз(тьфу три раза) он на такое не решится =)
Я когда-то тоже ВАЗ 2107 с полностью голого кузова собирал под ключ. Об этом опыте не жалею, но второй раз не решусь =)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср окт 05, 2011 19:20
Иншалла, второго раза не надо ;-)
Но если потребуется - любой человек способен на многое.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср окт 05, 2011 19:21
Спасибо... %-)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 05, 2011 19:22
hasilzu писал(а):
CodeDaemon писал(а): Могу биться об заклад что второй раз(тьфу три раза) он на такое не решится =)
"Да жить захочешь, еще не так раскорячишься!" (c) :D
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср окт 05, 2011 19:25
а в целом - весьма познавательный был опыт... ;-)))
концептуально доказал себе что нет ничего невозможного...
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср окт 05, 2011 19:30
Я тоже думал что не смогу крышу снять,проклеить и собрать,но сказал себе:"НАДО!"и взял инструмент.Короче все получилось очень даже хорошо.Теперь морально настраиваю себя на снятие панели :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 05, 2011 19:32
REGION 116 писал(а):Теперь морально настраиваю себя на снятие панели :D
Уууу-ууууууу :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср окт 05, 2011 22:39
Неужели так страшно?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 05, 2011 23:05
REGION 116 писал(а):Неужели так страшно?
Ну вот ты крышу снял поставил.. чувствуешь себя героем..
Я весь салон разбирал собирал...
Но парприз не решился снимать =)
Там наверное гемора, два раза по столькоже
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт окт 06, 2011 06:39
Ну я думаю за день то ее снять можно?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт окт 06, 2011 06:40
Готов вытерпеть любой гемор,лишь бы она на кочках не гремела)
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт окт 06, 2011 09:48
я тоже снимал панель. да - первый раз страшно и кажется сложно. а потом накидывали и снимали за 5 минут чтобы из гаража выехать/заехать. самое главное взять одноразовые стаканчики и в них болтики складывать с бумажками подписанными что-откуда. можно еще фотографировать, но я без этого обошелся. главное вдвоем снимать/накидывать - тяжелая она.
удачи :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт окт 06, 2011 11:17
снять панель - фигня... поставить - чуть сложнее...
главное - не потерять детальки ;-)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт окт 06, 2011 12:52
у меня панель перестала привлекать к себе внимание
когда я ее крепеж протянул..
И все.. больше не скачет не гремит
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт окт 06, 2011 15:46
А где конкретно этот крепеж находится,какие места протягивать?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт окт 06, 2011 16:40
REGION 116 писал(а):А где конкретно этот крепеж находится,какие места протягивать?
Если мне не изменяет память, то болты(гайки) крепления
я подтягивал под верхними воздуховодами. которые на лобовое стекло дуют..
Там все длинные пластмаски снимаешь, и они под ней должны быть
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт окт 06, 2011 18:09
Спасибо!Буду попробывать :)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт окт 07, 2011 08:20
да, под накладками воздуховодов на лобовое стекло есть 4 болта (на фото видно 2 по центру и еще по одному по краям) и еще по два по бокам под боковыми накладками, которые на 3х саморезах держатся.
подробнее вот здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#422376
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт окт 07, 2011 14:15
Спасибо)
Tech_Nik
Сообщение Tech_Nik » Пн апр 09, 2012 16:28
Кто нить знает разборки по УАЗам в Москве и МО??? Очень нужны на УАЗ Патриот запчасти.
1. Потолочные клипсы
2. Ремень безопасности (с механизмом) пасс.
3. Зеркало внутрисалонное (заднего вида)
4. Крышка бачка стеклоомывателя.
5. ЭБУ
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 09, 2012 16:32
1.Продаются в магазинах
2.Можно купить.
3.Подходит от любого ВАЗа.
4.Подходит от бачка РЦС(ГТЦ).
5.Незнаю.
Tech_Nik
Сообщение Tech_Nik » Пн апр 09, 2012 16:46
Спасибо!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 09, 2012 16:49
незачто :)
Tech_Nik
Сообщение Tech_Nik » Вт апр 10, 2012 16:35
http://www.youtube.com/watch?v=ui-4cNewwgc
Случай в автосалоне :shock:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт апр 10, 2012 21:39
Да да,видел :D
