Неисправности! (Новосибирск)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 30, 2011 16:20
а то подешевле хочется
В Олимпе с нашей картой получилось 7510.
neal
Сообщение neal » Пн окт 03, 2011 05:23
kniaz писал(а):приветствую, интересует вопрос. никто не менял радиатор наш родной ляминевый который бежит хронически на оренбургский медный? и может видели их гденибуть кроме магазина олимп, а то подешевле хочется )
Люди говорят шнивовский хорош. И стоит по-детски.
Мне за державу обидно.
Сообщение TXA » Пн окт 03, 2011 14:11
В магазине по улице Никитина? не доезжая до автоцентра Шкода, что напротив с пересечением ч улицей Есенина, есть магазиг УАЗ, там есть оренбургский медный что-то по 5 с копейками, вчера видел.
А напротив улицы Есенина в круглосуточном магазине ВАЗ имеется ЛЕНА-40 по 315 руб за 5 кг
Сообщение TXA » Пн окт 03, 2011 14:13
Нужна помощь! Разболталось рулевая, появился больщой люфт, для устранения необходимо ключ ПЯТИГРАННИК (звездочка) кто может дать покрутить?
Помощь приветствуется! Спасибо! Гарантируется! :oops:
pavel063
Сообщение pavel063 » Пн окт 03, 2011 16:46
txa писал(а):Нужна помощь! Разболталось рулевая, появился больщой люфт, для устранения необходимо ключ ПЯТИГРАННИК (звездочка) кто может дать покрутить?
звони встретимся!!! ПОКРУТИМ. :lol:
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 03, 2011 20:05
Я бы тоже покрутил, но сомнения берут, что txa за выходные ко мне доберётся.
:D
VladXW
Сообщение VladXW » Пн окт 03, 2011 20:19
Там шестигранник на 4,5 мм вытачивается из 5 мм, но можно и звездочкой подходящего размера и главное не забыть что резьба там левая.
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт окт 04, 2011 03:11
звёздочка там Т30, есть в попсовых наборах, и ключ на 16 надо, ключ я уДДава взял, теперь вот храню (беру недорого :D )
Сообщение toledo » Вт окт 04, 2011 05:17
Стучок противный задолбал в рулевом, все крутят этот болтик, тоже штоль покрутить :) Заодно с шариком все и сделать.
Ключ на 16 есть, и звездочка есть. Ткните носом как правильно его крутить?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт окт 04, 2011 05:30
Не надо шарика!!! Я с ним задолбался уже.
А регулировка описана редуктора здесь!!!
Сообщение toledo » Вт окт 04, 2011 05:37
Alex Sport писал(а):Не надо шарика!!! Я с ним задолбался уже.
Растолкуй что значит "не надо шарика!!!" Ставить подшипник по рецепту Химика?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт окт 04, 2011 06:37
Шарик от Ваксойла с периодичностью раз в месяц не обходимо снимать и шлифовать заново. Я ставил с большим зазором, а через месяц пришлось снимать рулевой вал полностью и сбивать шарик. Причина , как мне кажется кроется в том, что шарик не имеет ни каких защитных манжетов и в него попадает пыль и въедается в шар. Руль со временем становится очень тугим. Про подшипник я не скажу, но Отец Сергий и Химик вроде довольны. :)
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Вт окт 04, 2011 07:51
Кстати, у кого регулировка редуктора прошла успешно? Я подтягивал, но чет никакой особой разницы не почувствовал. Сильнее тянуть страшно :(
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Вт окт 04, 2011 07:57
neal писал(а):Люди говорят шнивовский хорош. И стоит по-детски.
А где почитать про опыт его установки на патриота? Не нашел :cry:
Сообщение toledo » Вт окт 04, 2011 08:00
Ну например тут http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 17627.html
ИМХО гемороя с ним будет намного больше, чем пользы.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Вт окт 04, 2011 08:11
Мне кажется, что если б он эти электровентиляторы на родной радиатор присобачил эффект был бы таким же. Я такими глобальными переделками точно задуряться не буду, 100% геморроя немеряно.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт окт 04, 2011 08:22
Alex Sport писал(а): Про подшипник я не скажу, но Отец Сергий и Химик вроде довольны. :)
еще меня забыл :) Я тоже доволен!
Сообщение toledo » Вт окт 04, 2011 08:42
Alex Sport писал(а):Шарик от Ваксойла с периодичностью раз в месяц не обходимо снимать и шлифовать заново.
Так я и не говорил, что хочу шарик от ваксойла поставить :unknown:
Главная задача этот дурацкий стук победить, который вроде бы на скорость не влияет, но нервы сильно портит.
Глядишь года через 2 завод и эту проблему признает....
Сообщение уДДав » Вт окт 04, 2011 10:16
Победить эту проблему очень легко, выбрасываешь свой гидроусилитель и ставишь вместо него гидроусилитель ZF :D
Сообщение toledo » Вт окт 04, 2011 10:20
:D
меняемся?
Сообщение уДДав » Вт окт 04, 2011 10:24
toledo писал(а)::D
меняемся?
:x :P :)
Gector
Сообщение Gector » Вт окт 04, 2011 10:50
Alex Sport писал(а):Причина , как мне кажется кроется в том, что шарик не имеет ни каких защитных манжетов и в него попадает пыль и въедается в шар. Руль со временем становится очень тугим.
Я сделал манжету из восьмерошного пыльника который на привод идет, теперь все ок пыль и грязь не лезит в шарик :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт окт 04, 2011 15:18
Не знал.
То то я тебя когда на дороге встречаю ты такой улыбающийся, довольный, теперь понял в чем причина!!! :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вт окт 04, 2011 19:07
Кирилл MKV писал(а):Кстати, у кого регулировка редуктора прошла успешно? Я подтягивал, но чет никакой особой разницы не почувствовал. Сильнее тянуть страшно :(
Нормально все там регулируется, только передний мост надо вывесит чтобы колеса земли не касались, подтягиваешь этот болтик и контришь его гайкой потом крутишь руль на не заведеной. Нулевую точку руль должен походить с небольшим натягом если сильно затянуть то руль будет тугим в нуле и рулить плохо будет. Когда колеса на земле и двиг не заведен слека шевелишь руль люфт должен быть прмерно 2–4 градуса меньше не получается добиться руль слишком тугим в нуле становится при этом машина реагирует на поворот руля с запаздыванием и не адекватно углу поворота.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср окт 05, 2011 08:04
Ладно, будем попробовать еще раз :)
agentcats
Сообщение agentcats » Ср окт 05, 2011 19:12
бежит масло по поворотным кулакам общий пробег 1тыс что делать, в сервисе подтянули можно ли с таким дефектом ездить. скажу сразу новичок я в этом
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 05, 2011 19:52
agentcats писал(а):бежит масло по поворотным кулакам общий пробег 1тыс что делать, в сервисе подтянули можно ли с таким дефектом ездить. скажу сразу новичок я в этом
А зачем отдельную тему создавал, если ещё и здесь спрашиваешь?
agentcats
Сообщение agentcats » Ср окт 05, 2011 20:09
да просто я на форуме первый раз и случайно, набрел на местный форум откуда я, вот и создал в основном и тут, правда ответа о том можно ли ездить с таким дефектом не получил
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Ср окт 05, 2011 21:26
Подробнее... как бежит? ручьём льётся или внешний вид ненравиться и кажется, что льётся?
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 05, 2011 21:46
Его проблема здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/bezhit-m ... tml#507417
agentcats
Сообщение agentcats » Чт окт 06, 2011 17:15
Собственно стал наблюдать такую проблему завожу машину а на панели датчик показывает что бензина то нету?? летом такого небыло!! погреется немного потом возвращается в состояние сколько было бензина!! Это что глюк?? или конструктивная особенность или осень пришла??
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 06, 2011 17:47
agentcats писал(а):Собственно стал наблюдать такую проблему завожу машину а на панели датчик показывает что бензина то нету?? летом такого небыло!! погреется немного потом возвращается в состояние сколько было бензина!! Это что глюк?? или конструктивная особенность или осень пришла??
В лЫчке гляди. :)
Сообщение TXA » Пт окт 07, 2011 06:35
Покрутили с PAVEL063 у него в гараже рулевую колонку.
Диагноз, который ставили жене на СТО - рулевой кардан хана, под замену.
Я глянуб вроде жив, посоветовали покрутить регулеровку, взяв пятигранник, но скорее всего большая часть люфта была вызвана, - просто разболтались гайки крепления рулевого кардана. Все подтянули и машину перестало бросать. Еще надо снять торпеу и подкрутит гайки прям у самого руля.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт окт 07, 2011 08:40
Ребята, напомните мне, пжл., где про подшипник на валу было написано... Чего-то не сразу нашел, а тщательно рыть - некогда...
Сообщение toledo » Пт окт 07, 2011 08:43
вот тут Химик впервые опубликовал свою технологию :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#471458
Вот тут есть обсуждение.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihoe-ru ... 18906.html
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт окт 07, 2011 16:14
Спасибо.
Сообщение Volodya » Пт окт 07, 2011 19:34
txa писал(а): Еще надо снять торпеу и подкрутит гайки прям у самого руля.
для затягивания кардана в салоне достаточно снять кусочек, который над ногами водителя, его только ставить потом заморочено из-за болта над ручкой открывания капота, каждый раз матерюсь прикручивая :evil: ну может правда пальцы потоньше сделают эту процедуру попроще :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб окт 08, 2011 06:48
Сальник менять в шаровой опоре если масло бежит между шаровой опорой и поворотным кулаком. Если бежит в стыке шаровой опоры с чулком моста то прокладку там менять и на герметик ее садить, лучше из плотного не толстого картона вырезать а не как на заводе из
бумажки. У себя только на герметик садил но начало мокриться в стыке, но пока не капает ни чего страшного нет, а разбиратьть из–за такой мелочи не охота.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб окт 08, 2011 07:02
Стали туго открываться замки дверей, смазывал и защелку и саму ручку, не особо изменилось, с новья открывались очень легко. Я то знаю как они открываются и прилагаю соответствующее усилие чтобы открыть, а пассажиры дернут за ручку и спрашивают «что закрыто?», а женщины так вобще открыть не могут силы не хватает тянуть эту ручку. Может защелки замков притянул сильно, я из протягивал все, после того как одна открутилась и дверь заклинила.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб окт 08, 2011 14:59
А чем замки и все остальное смазывал? На работе столкнулись с таким вопросом - мазали силиконом, ВД-40... Помогало на пол дня.... Пришел один водила из "дедов", обозвал всех салагами и смазал обычным моторным маслом. Помогло действительно хорошо - больше не мазали.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб окт 08, 2011 16:41
Силиконовой смазкой из балончика, потому как маслом ручку вообще не смажешь не подлезть, ну а замки попробую маслом смазать. Хотя шар втулку в рулевом мазал маслом помогало от скрежета на время, потом силиконовой смазкой побрызгал, больше скрежет не появлялся, выходит для шара силикон лучше, ну а для замков значит не очень подходит.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Сб окт 08, 2011 17:16
VladXW писал(а):Стали туго открываться замки дверей, смазывал и защелку и саму ручку, не особо изменилось, с новья открывались очень легко. Я то знаю как они открываются и прилагаю соответствующее усилие чтобы открыть, а пассажиры дернут за ручку и спрашивают «что закрыто?», а женщины так вобще открыть не могут силы не хватает тянуть эту ручку. Может защелки замков притянул сильно, я из протягивал все, после того как одна открутилась и дверь заклинила.
А может,просто износ маленько случился?..В механике такое бывает... :wink: У меня было такое,вроде,тянешь за ручку,а замок срабатывает в самом конце хода.Снял обшивки дверей,регулировкой тяг выбрал все зазоры и излишний свободный ход,на защёлках мальца подточил болгаркой второй зубец и наступило щастье!Замки открываются легко на середине хода ручки.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб окт 08, 2011 19:17
Да откуда там износ, я практически всегда один езжу, да и пробег всего 14ткм, рано еще быть износу.
Сообщение Volodya » Вс окт 09, 2011 05:05
я всегда открываю нажав большим пальцем на стационарную часть ручки, открываются лёгко, если просто тянуть за ручку, то можно и оторвать... регулировка должна помочь
VladXW
Сообщение VladXW » Вс окт 09, 2011 07:42
Да и я так открываю, но все равно туго, раньше легко было.
Сообщение toledo » Пн окт 10, 2011 05:30
Своих домашних приучил большим пальцем нажимать :) А посторонние просто тянут за ручку и открыть обычно не могут (особенно женский пол). Пробовал регулировать тяги, смазывать, подтягивать - помогает, но не надолго.
Сообщение Volodya » Сб окт 15, 2011 14:33
сегодня не завёлся :( несколько дней уже замечал напряжение бортсети ниже 13в было, стартер первые движения еле-еле делал, сегодня завёлся, заехал в цех шар рулевого почистить опять, потом заводиться, а он тухнет сразу :o поконсультировался по телефону с yu-yu, полез смотреть массу, поставив зарядку на аккумулятор, покрутил снизу болт на двигателе, который массу держит, минутт 40 позаряжался... и всё заработало :) к зиме надо пересмотреть все соединения электирические...
Сообщение luchsergey » Сб окт 15, 2011 14:52
если у вас бортовое ниже 14,5,то вам акум летом нужно разок проверять, а зимой желательно ежемесячно подзаряжать на столе дома или менять их ежегодно по причине преждевременного умирания от постоянного недозаряда.
Сообщение ZamPoteh » Сб окт 15, 2011 15:00
А у корейцев минусовой провод ДВУМЯ БОЛТАМИ к кузову крепится:
Сообщение Volodya » Сб окт 15, 2011 18:11
буду к зиме внимательно пересматривать электрику... хотя может как всегда не хватит времени :(
