Токико, для тех кто интересуется.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
тоже поставил себе назад токико, разницы с полумёртвой плазой особенной нет, чуть меньше покачивания после неровностей... плаза отходив 70ткм ещё вполне на уровне была, хоть и масло потекло этой зимой, из одного похоже и газ вышел, второй даже сам разжимается ещё :)
по поводу инсталляции - вниз в родные резинки толстая втулка от реактивной тяги ВАЗа, обрезать до 40мм, вверх пока старые резинки с перевёрнутой тарельчатой шайбой, коллега уДДав наточил уже втулок под токиковские резинки, скора поменяем... там внешний также 20, внутренний 16 (верхний болт 15 с чучуть)
- Hiv
На счет резинок согласен, пошел покупать Вазовские втулки.
А почему стойки стаба от Волги не подойдут?
Вот товарищь утверждает, что ездит на таких.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... A%C8%CA%CE
Взято отсюдаSHTAZI писал(а):Как вариант волговские стойки стабилизатора плюс соболевские резинки (в диаметре больше раза в два).kuznetsovmv писал(а):товарищи, подскажите от чего можно поставить стойки стабилизатора, нужны немного длинее штатных. т.к. лифтанул перед пружинками, стабилизатор не очень хорошо сидит...резинки почти в натяг..
У меня стоят.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30672
Ребят давайте подобьем так сказать бабки для тек кто не оч в теме и не размазывать по форуму инфу.
Думаю проблема у нас одна с подвеской, хочется сделать её лучше.
чтобы заменить подвеску на токико со стандартной нужно купить в магазине следующее, пружины, амморты втулки винты болты и тд..(если не трудно с каталожными номерами чтобы не перепутать потом) чтобы все подошло и не надо было куролесить и в сервисе потом бегать искать замену. а так чтобы поехал 1 раз закупился и забурился в гараж или сервис улучшать свой патриот. Инструкция :))))
перед
зад
Спасибо если не будете на меня гнать, что типо читай форум и все такое )))
перед
зад
- Павел59
+1maghican писал(а):Ребят давайте подобьем так сказать бабки для тек кто не оч в теме и не размазывать по форуму инфу.
перед
зад
- Volodya
так уже вроде писали, не? я у себя сзади Токико поставил, пришлось купить втулки реактивной тяги ВАЗ (толстые) для нижнего крепления, вверху оставил начала родные перевернув прижимную шайбу (по совету камрада уДДава), потом он же выточил втулки наверх, внутренний размер примерно 16.3, внешний не помню, можно ВАЗовскую втулку померять, поставил Токиковские резинки через них... всё... [/b]
давайте я начну подхватывайте:
Перед:
Токико 3709
Втулки полиуретановые (Куда какие нужны)
что переделывать спереди?
Какие пружины лучше поставить в пару к токике?
говорят киллен есть неплохие 57020
Зад
Токико 3710
Втулки какие?
Что нужно переделывать на стоковой машине
Народ подскажите кто знает а то уже пора менять а что ставить не пойму никак. В сервисе возьмутся поставить все это?
Перед:
Токико 3709
Зад
Токико 3710
Втулки какие?
Перед:
Токико 3709
ВЕРХ втулки из комплекта либо от (TLC - 70)
НИЗ -?
говорят киллен есть неплохие 57020 ?
Зад
Токико 3710
Втулки какие?
Токико 3709
НИЗ -?
Зад
Токико 3710
Втулки какие?
- akaKot
А скажите плиз, вот эти 3709/3710, как они по жесткости?
Я уже ставил газовые от KYB, мне не понравилось, слишком жесткие. Хотелось бы по жесткости как родные, ибо езда в основном по городу.
- Nomad
Вот мой отчет и владельца двух Патролов:NATOvec писал(а):Ты его вообще снял?
http://www.uazpatriot.ru/forum/yami-i-p ... tml#421116
- Proximo
Маленькое наблюдение про токико. Сегодня очень стал патр козлить. Залезли - а оказывается на переднем 3709 сверху нет металлической пластиночки над верхней резинкой штока. Ставились они из японского комплекта. Думаю правильнее ставить от нашего - они на вид понадежнее.
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
- akaKot
maghican писал(а):подскажите где брали, охочусь за ними никак найти не могуakaKot писал(а):Во чудеса...
Хорошо что озвучили (спасибо), ибо мои Токики уже в пути ко мне
Передние именно тамMPP4x4 писал(а):У нас в Мастерской есть небольшой запас Токико 3709, приезжайте, поставим:)
А задние на экзисте заказывал.
- akaKot
Кстати, мне через экзист таки приедет 1 амортизатор 3709, ежели кому надо — свистите, иначе при получении мне надо будет оформлять возврат.
Цена — 1250 р.
Цена — 1250 р.
- akaKot
Вчера поставил Tokico по кругу (3709 на перёд, 3710 на зад), вместе с заменой пружин на KYB RA6479 (задние от шнивы).
Резинки использовали УАЗовские, из старых амов выбивали металлические втулки и ставили в новые резинки, разрезные.
Верхние резинки на передних использовались те, что шли с амортизаторами.
В стянутом состоянии 3709 по длине почти такой же, как и тот, что стоял с завода. 3709 чуть длиннее, но это не критично, так как схлопывание витков пружины произойдёт раньше, чем выберется ход амортизатора.
Впечатления только положительные. Почти пропала бортовая валкость, неровности отрабатываются на пять баллов, при этом подвеска осталась мягкая и комфортная, но собраная и энергоёмкая.
К вопросу о тарельчатых шайбах:
Но под неё надо расширять отверстие в кронштейне.
В комплекте идут три шайбы. Две толстые (как и родные, уазовские) и одна тонкая. Толстые сверху и снизу, а тонкая — это просто центровочная шайба, которая ставится между резинками под кронштейн, так как на токиковских резинках нет центровочных приливов.Proximo писал(а):Маленькое наблюдение про токико. Сегодня очень стал патр козлить. Залезли - а оказывается на переднем 3709 сверху нет металлической пластиночки над верхней резинкой штока. Ставились они из японского комплекта. Думаю правильнее ставить от нашего - они на вид понадежнее.
- NATOvec
На счет того что Токико длиньше всего не намного могу с тобой поспорить.Еще как критично.Лифтуешь подвеску настолько же надо или отбойник увеличивать либо крепление переносить. У меня с проставками аммы повырывало и они соот уже мертвые т.к пробитие было,теперь буду ставить от 80 Токико,они еще длиньше буду переносить нижнее крепление мин на 5 см иначе аммы будут расходникомakaKot писал(а):Вчера поставил Tokico по кругу (3709 на перёд, 3710 на зад), вместе с заменой пружин на KYB RA6479 (задние от шнивы).
К вопросу о тарельчатых шайбах:В комплекте идут три шайбы. Две толстые (как и родные, уазовские) и одна тонкая. Толстые сверху и снизу, а тонкая — это просто центровочная шайба, которая ставится между резинками под кронштейн, так как на токиковских резинках нет центровочных приливов.Proximo писал(а):Маленькое наблюдение про токико. Сегодня очень стал патр козлить. Залезли - а оказывается на переднем 3709 сверху нет металлической пластиночки над верхней резинкой штока. Ставились они из японского комплекта. Думаю правильнее ставить от нашего - они на вид понадежнее.
Собираюсь преобрести комплект Tokico 3709 на перед и 3710 на зад, так как заказал пружины Kayaba RD5086 аналог kilen 57020, а в зади стоят 4-х листовые рессоры от 3153.
Возникла трудность купить Tokico в Волгоградской области, их нет и привезти дней 20 ждать и цена 1100-1300 р. за штуку.
Посему накопал в интернете официальное представительство в России "Московская область, г. Фрязино, ул. Луговая 37 «А» тел.: +7 (496) 255-70-50" и
цена у них боле чем демократичная 505р. за 3709 и 565р. за 3710.
Контейнер к ним приходит в конце недели и будут амортизаторы нужной модели. Трудность в том что они не отправляют заказы через транспортные компании или почту. :o
В связи с чем ищу заядлого УАЗовода готового помочь в приобретение.
- NATOvec
Цена очень низкая,скорее всего не соот действительности,обратись лучше в номура партс там цены без НДС и доставка есть.Kai писал(а):Собираюсь преобрести комплект Tokico 3709 на перед и 3710 на зад, так как заказал пружины Kayaba RD5086 аналог kilen 57020, а в зади стоят 4-х листовые рессоры от 3153.
- kuznetsovmv
- NATOvec
Я брал 2 года назад по 800 рублей сейчас что скидки из-за радиации? :D Заднии каяба аналог 3710 по 1200 весной брал.Сейчас на 80 токико по 1200 по закупке,так что он чем речь то 8)kuznetsovmv писал(а):а Вы во Владивостоке цены узнайте..
по 300-400 рублей будут
Последний раз редактировалось NATOvec Вт июн 07, 2011 19:45, всего редактировалось 1 раз.
- Vladimir.Kovin
- Nomad
Еще раз и по буквам (цифрам), пожалуйста....Vladimir.Kovin писал(а):Цена адекватная. взял недавно 2 за 950р. Но правда задние и удлиненные от 75 вроде....NATOvec писал(а): Цена очень низкая,скорее всего не соот действительности,обратись лучше в номура партс там цены без НДС и доставка есть.
1) Какие аммы (от какого ТLC) ставить с 4-мя листами и проставкой рама-рессора 60 мм?
2) Какие Tokico ставить вперед, если будут установлены пружины + 50 мм?
- Vladimir.Kovin
Перед у меня оригинальные задние амы от крузера 105, а зад постараюсь сегодня посмотреть (если не ошибаюсь, то на 84 заканчиваются, от 75 крузера).Nomad писал(а):Еще раз и по буквам (цифрам), пожалуйста....Vladimir.Kovin писал(а): Цена адекватная. взял недавно 2 за 950р. Но правда задние и удлиненные от 75 вроде....
- NATOvec
А у тебя какие газмяс или просто масло,себя взял газ мяс от 80 токико оригинальные но они больше токико 3709 и 3710,поэтому буду пкреносить крепеж и задние варить ухоVladimir.Kovin писал(а):Перед у меня оригинальные задние амы от крузера 105, а зад постараюсь сегодня посмотреть (если не ошибаюсь, то на 84 заканчиваются, от 75 крузера).Nomad писал(а): Еще раз и по буквам (цифрам), пожалуйста....
- Nomad
Спасибо!Vladimir.Kovin писал(а):Перед у меня оригинальные задние амы от крузера 105, а зад постараюсь сегодня посмотреть (если не ошибаюсь, то на 84 заканчиваются, от 75 крузера).Nomad писал(а): Еще раз и по буквам (цифрам), пожалуйста....
Позавчера лопнул коренной лист рессоры.... :twisted: 120 км ехал по полной жопе на деревянной чурке под отбойником.
- BILLI1973
наткнулся в инете на такую инфу;
RE: Хочу замену Kyb на маслянный Tokico или др.произв. 1 г., 3 мес. назад Репутация: 0
Посоветую установить всё таки стойки KYB, лучше серии NEW SR SPECIAL. У TOKICO после того как их купила HITACHI настройки стали намного жестче. Настройки у KYB наиболее приближены к оригинальным. А пробег в 80000 км. можно сказать рекордный для наших дорог. Если нужны совсем "мягкие" стойки, то поставьте SHINKAI, правда хватит их месяца на два или тр
потому как хотел приобрести Токико -- взамен штатных, но както сильно жесткие не хотелось. Может кто еще слышал по данному вопросу. Взято с сайта торгующего японскими запчастями ; http://autovladzip.ru/index.php?option= ... 14&catid=2
- vik13
Люди знающие, просветите. Здесь всё про TAKICO, тоже хотел купить себе 3709 и 3710, но после того как с десяток инет магазинов ответило что нет и неизвестно когда будет, решил заказать каябу 444110 и 444112. Вопрос: проблемы по установке ожидаются? резинки подходят? Патрик не лифтованый, единственная цель - сделать мягче, часто езжу с семьёй, а в наших краях асфальт с лунным пейзажем это уже верх счастья. плюс хочу поставить пружины от шнивы. Заранее всем спасибо.
- Nomad
А что за проблема с Тоkico?vik13 писал(а):Люди знающие, просветите. Здесь всё про TAKICO, тоже хотел купить себе 3709 и 3710, но после того как с десяток инет магазинов ответило что нет и неизвестно когда будет, решил заказать каябу 444110 и 444112. Вопрос: проблемы по установке ожидаются? резинки подходят? Патрик не лифтованый, единственная цель - сделать мягче, часто езжу с семьёй, а в наших краях асфальт с лунным пейзажем это уже верх счастья. плюс хочу поставить пружины от шнивы. Заранее всем спасибо.
exist.ru, у меня поставка 07 октября.
Если резинки не подойдут, то вставьте в них обрезанные толстые втулки (металлические трубки) от рективных тяг Жигулей-классики как и в Токико.
Чтобы сделать Патриот мягче, нужно ставить пружины, которые увеличат расстояние до отбойников со смешных 25-30 мм до 60-70 мм. Себе установил KYB RD5081 (дают лифт 40 мм) по 860 руб. за штуку. Вы представить себе не сможете сколько это добавило комфорта и энергоемкости, так что не преувеличивайте значение амортизаторов, они вторичны, нужно выкорчевывать корень проблем - короткоходную подвеску. А главный жесткач на лунном асфальте у нас дает стабилизатор поперечной устойчивости.
- leo2
Я поставил обычные полиуретановые втулки со штатными железками, выковаренными из старых амов.(хотя говорят резимнки там классные идут)Nomad писал(а):
А вверх передних поставил всё из комплекта
- Nomad
Только что снимал штатные аммы, в которые 20 000 км назад поставил резинки Toyota от TLC-80/105 (т.е., Токico, скорее всего). Никакой потери эластичности и износа, мягкие просто пипец, как презервативы.leo2 писал(а):Я поставил обычные полиуретановые втулки со штатными железками, выковаренными из старых амов.(хотя говорят резимнки там классные идут)Nomad писал(а):
- vik13
переговоры с эксистом от 30.09.11г. TOKICO именно 3709 нет и неизвестно когда будет. :o И так в нескольких инет магазинах, так что заказал коябы, кстати в том же exist.ru. прочитал всю ветку, и об снятии стабилизатора поперечной устойчивости тоже. Заманчиво, но блииииннн, опасно как то. Это будет следующий шаг. :DNomad писал(а):
