Токико, для тех кто интересуется.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт фев 17, 2011 09:35
Я вот тоже не понял.....посадочный диаметр не тот? Так обрезанные толстые втулки от реактивных тяг Жигулей в тойотовкие втулки действительно намертво встали, а разница с нашими штатными втулками получилась просто огромна: как силикон против пластмассы. :shock:
Сообщение Volodya » Пт фев 18, 2011 03:46
тоже поставил себе назад токико, разницы с полумёртвой плазой особенной нет, чуть меньше покачивания после неровностей... плаза отходив 70ткм ещё вполне на уровне была, хоть и масло потекло этой зимой, из одного похоже и газ вышел, второй даже сам разжимается ещё :)
по поводу инсталляции - вниз в родные резинки толстая втулка от реактивной тяги ВАЗа, обрезать до 40мм, вверх пока старые резинки с перевёрнутой тарельчатой шайбой, коллега уДДав наточил уже втулок под токиковские резинки, скора поменяем... там внешний также 20, внутренний 16 (верхний болт 15 с чучуть)
Hiv
Сообщение Hiv » Пт фев 18, 2011 17:04
На счет резинок согласен, пошел покупать Вазовские втулки.
А почему стойки стаба от Волги не подойдут?
Вот товарищь утверждает, что ездит на таких.
SHTAZI писал(а):
kuznetsovmv писал(а):товарищи, подскажите от чего можно поставить стойки стабилизатора, нужны немного длинее штатных. т.к. лифтанул перед пружинками, стабилизатор не очень хорошо сидит...резинки почти в натяг..
Как вариант волговские стойки стабилизатора плюс соболевские резинки (в диаметре больше раза в два).
У меня стоят.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30672
Взято отсюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... A%C8%CA%CE
maghican
Сообщение maghican » Вт апр 05, 2011 09:32
Ребят давайте подобьем так сказать бабки для тек кто не оч в теме и не размазывать по форуму инфу.
Думаю проблема у нас одна с подвеской, хочется сделать её лучше.
чтобы заменить подвеску на токико со стандартной нужно купить в магазине следующее, пружины, амморты втулки винты болты и тд..(если не трудно с каталожными номерами чтобы не перепутать потом) чтобы все подошло и не надо было куролесить и в сервисе потом бегать искать замену. а так чтобы поехал 1 раз закупился и забурился в гараж или сервис улучшать свой патриот. Инструкция :))))
перед
зад
Спасибо если не будете на меня гнать, что типо читай форум и все такое )))
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт апр 05, 2011 09:53
maghican писал(а):Ребят давайте подобьем так сказать бабки для тек кто не оч в теме и не размазывать по форуму инфу.
перед
зад
+1
Сообщение NATOvec » Вт апр 05, 2011 10:27
вот молодежь пошла ленивая только бабки на уме,ни чего не делая а бабки что б были. :D :D :D
Ща помошники подойдут если вы сами не справитесь :wink: :twisted:
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт апр 05, 2011 10:34
NATOvec писал(а):вот молодежь пошла ленивая только бабки на уме,ни чего не делая а бабки что б были. :D :D :D
Ждёмс :)
Сообщение Volodya » Вт апр 05, 2011 18:46
так уже вроде писали, не? я у себя сзади Токико поставил, пришлось купить втулки реактивной тяги ВАЗ (толстые) для нижнего крепления, вверху оставил начала родные перевернув прижимную шайбу (по совету камрада уДДава), потом он же выточил втулки наверх, внутренний размер примерно 16.3, внешний не помню, можно ВАЗовскую втулку померять, поставил Токиковские резинки через них... всё... [/b]
maghican
Сообщение maghican » Ср апр 06, 2011 11:08
давайте я начну подхватывайте:
Перед:
Токико 3709
Втулки полиуретановые (Куда какие нужны)
что переделывать спереди?
Какие пружины лучше поставить в пару к токике?
говорят киллен есть неплохие 57020
Зад
Токико 3710
Втулки какие?
Что нужно переделывать на стоковой машине
Народ подскажите кто знает а то уже пора менять а что ставить не пойму никак. В сервисе возьмутся поставить все это?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 06, 2011 22:20
maghican писал(а):давайте я начну подхватывайте:
Перед:
Токико 3709
Перед - верх:
Или KIT из комплекта амортизатора 3709, или полиуретан для верха этого амортизатора (TLC-70...). На Токико шток тоньше, мет. "чашки" под меньший диаметр резинки (поставляются с KITе с резинками к амортизатору). :oops:
2%
maghican
Сообщение maghican » Чт апр 07, 2011 08:41
Перед:
Токико 3709
ВЕРХ втулки из комплекта либо от (TLC - 70)
НИЗ -?
говорят киллен есть неплохие 57020 ?
Зад
Токико 3710
Втулки какие?
akaKot
Сообщение akaKot » Чт апр 07, 2011 09:32
А скажите плиз, вот эти 3709/3710, как они по жесткости?
Я уже ставил газовые от KYB, мне не понравилось, слишком жесткие. Хотелось бы по жесткости как родные, ибо езда в основном по городу.
Сообщение NATOvec » Чт апр 07, 2011 09:46
akaKot писал(а):А скажите плиз, вот эти 3709/3710, как они по жесткости?
Это маслянные, соот мягкие
Nomad
Сообщение Nomad » Вс апр 10, 2011 21:13
Выкинул н........ стабилизатор месяц назад. Теперь по лунному асфальту (с кратерами) Патриот фигачит на шатных аммах (с резинками от TLC) не хуже TLC-105 на Токико. Разница энергоемкости с этим ломом и без оного поражает.
Сообщение NATOvec » Пн апр 11, 2011 09:50
Ты его вообще снял?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 10:14
NATOvec писал(а):Ты его вообще снял?
Да. Отъездил месяц уже в состоянии глубокого удовлетворения. На дорогах типа карельских разница в комфорте огромна.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 10:16
Вот мой отчет и владельца двух Патролов:
http://www.uazpatriot.ru/forum/yami-i-p ... tml#421116
Proximo
Сообщение Proximo » Ср апр 27, 2011 22:17
Маленькое наблюдение про токико. Сегодня очень стал патр козлить. Залезли - а оказывается на переднем 3709 сверху нет металлической пластиночки над верхней резинкой штока. Ставились они из японского комплекта. Думаю правильнее ставить от нашего - они на вид понадежнее.
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
akaKot
Сообщение akaKot » Чт апр 28, 2011 10:53
А куда же она делась? Или она из тоненькой жести и её выдавило?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 28, 2011 12:37
akaKot писал(а):А куда же она делась? Или она из тоненькой жести и её выдавило?
Она много тоньше и меньше диаметром, чем наша. :(
2%
Proximo
Сообщение Proximo » Пт апр 29, 2011 08:25
Ага, она поменьше нашей будет - из-за этого и порвалась наверное
akaKot
Сообщение akaKot » Пт апр 29, 2011 08:59
Во чудеса...
Хорошо что озвучили (спасибо), ибо мои Токики уже в пути ко мне :-)
maghican
Сообщение maghican » Пт май 06, 2011 09:48
akaKot писал(а):Во чудеса...
подскажите где брали, охочусь за ними никак найти не могу
MPP4x4
Сообщение MPP4x4 » Пт май 06, 2011 10:34
maghican писал(а): подскажите где брали, охочусь за ними никак найти не могу
У нас в Мастерской есть небольшой запас Токико 3709, приезжайте, поставим:)
Мастерская Полного Привода
Подготовка и обслуживание внедорожников
Тел: (495) 211-2783
akaKot
Сообщение akaKot » Пт май 06, 2011 11:00
MPP4x4 писал(а):У нас в Мастерской есть небольшой запас Токико 3709, приезжайте, поставим:)
Передние именно там :-)
А задние на экзисте заказывал.
akaKot
Сообщение akaKot » Пт май 06, 2011 11:06
Кстати, мне через экзист таки приедет 1 амортизатор 3709, ежели кому надо — свистите, иначе при получении мне надо будет оформлять возврат.
Цена — 1250 р.
Сообщение NATOvec » Пт май 06, 2011 14:45
А сколько будет стоить установка дополнительных(параллельно) на передок соот цена вопроса в личку
akaKot
Сообщение akaKot » Пт май 13, 2011 10:05
Вчера поставил Tokico по кругу (3709 на перёд, 3710 на зад), вместе с заменой пружин на KYB RA6479 (задние от шнивы).
Резинки использовали УАЗовские, из старых амов выбивали металлические втулки и ставили в новые резинки, разрезные.
Верхние резинки на передних использовались те, что шли с амортизаторами.
В стянутом состоянии 3709 по длине почти такой же, как и тот, что стоял с завода. 3709 чуть длиннее, но это не критично, так как схлопывание витков пружины произойдёт раньше, чем выберется ход амортизатора.
Впечатления только положительные. Почти пропала бортовая валкость, неровности отрабатываются на пять баллов, при этом подвеска осталась мягкая и комфортная, но собраная и энергоёмкая.
К вопросу о тарельчатых шайбах:
Proximo писал(а):Маленькое наблюдение про токико. Сегодня очень стал патр козлить. Залезли - а оказывается на переднем 3709 сверху нет металлической пластиночки над верхней резинкой штока. Ставились они из японского комплекта. Думаю правильнее ставить от нашего - они на вид понадежнее.
В комплекте идут три шайбы. Две толстые (как и родные, уазовские) и одна тонкая. Толстые сверху и снизу, а тонкая — это просто центровочная шайба, которая ставится между резинками под кронштейн, так как на токиковских резинках нет центровочных приливов.
Но под неё надо расширять отверстие в кронштейне.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 13, 2011 10:12
Мордочка поднялась? На сколько?
akaKot
Сообщение akaKot » Пт май 13, 2011 10:15
Морда не поднялась. Осталось как было с непросевшими заводскими пружинами.
Сообщение NATOvec » Вт май 31, 2011 07:51
akaKot писал(а):Вчера поставил Tokico по кругу (3709 на перёд, 3710 на зад), вместе с заменой пружин на KYB RA6479 (задние от шнивы).
На счет того что Токико длиньше всего не намного могу с тобой поспорить.Еще как критично.Лифтуешь подвеску настолько же надо или отбойник увеличивать либо крепление переносить. У меня с проставками аммы повырывало и они соот уже мертвые т.к пробитие было,теперь буду ставить от 80 Токико,они еще длиньше буду переносить нижнее крепление мин на 5 см иначе аммы будут расходником
Kai
Сообщение Kai » Вт июн 07, 2011 09:15
Собираюсь преобрести комплект Tokico 3709 на перед и 3710 на зад, так как заказал пружины Kayaba RD5086 аналог kilen 57020, а в зади стоят 4-х листовые рессоры от 3153.
Возникла трудность купить Tokico в Волгоградской области, их нет и привезти дней 20 ждать и цена 1100-1300 р. за штуку.
Посему накопал в интернете официальное представительство в России "Московская область, г. Фрязино, ул. Луговая 37 «А» тел.: +7 (496) 255-70-50" и
цена у них боле чем демократичная 505р. за 3709 и 565р. за 3710.
Контейнер к ним приходит в конце недели и будут амортизаторы нужной модели. Трудность в том что они не отправляют заказы через транспортные компании или почту. :o
В связи с чем ищу заядлого УАЗовода готового помочь в приобретение.
Сообщение NATOvec » Вт июн 07, 2011 13:59
Kai писал(а):Собираюсь преобрести комплект Tokico 3709 на перед и 3710 на зад, так как заказал пружины Kayaba RD5086 аналог kilen 57020, а в зади стоят 4-х листовые рессоры от 3153.
Цена очень низкая,скорее всего не соот действительности,обратись лучше в номура партс там цены без НДС и доставка есть.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт июн 07, 2011 14:21
а Вы во Владивостоке цены узнайте..
по 300-400 рублей будут
Сообщение NATOvec » Вт июн 07, 2011 14:46
kuznetsovmv писал(а):а Вы во Владивостоке цены узнайте..
Я брал 2 года назад по 800 рублей сейчас что скидки из-за радиации? :D Заднии каяба аналог 3710 по 1200 весной брал.Сейчас на 80 токико по 1200 по закупке,так что он чем речь то 8)
Последний раз редактировалось NATOvec Вт июн 07, 2011 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Kai
Сообщение Kai » Вт июн 07, 2011 15:47
kayaba 444110 и 444112 аналоги токико 3709, 3710 только двухтрубные маслянные без газового подпора, использовал кто?
о Monroe D 8009 или Optimal A-2090 G кто нибуть что нибуть слышал?
3711 и 3434(3483) токико с LC75 аналоги или нет 3709 и 3710 (соответственно) c LC73
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 07, 2011 19:31
[/quote]
Цена очень низкая,скорее всего не соот действительности,обратись лучше в номура партс там цены без НДС и доставка есть.[/quote]
Сайт у них не работает и номер заблокирован :(
Сообщение NATOvec » Чт июл 07, 2011 19:50
Странно тогда еще работали :?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 08, 2011 07:47
NATOvec писал(а): Цена очень низкая,скорее всего не соот действительности,обратись лучше в номура партс там цены без НДС и доставка есть.
Цена адекватная. взял недавно 2 за 950р. Но правда задние и удлиненные от 75 вроде....
neal
Сообщение neal » Пн июл 11, 2011 10:05
Вчера заглянул под низ.
Задние аморты прошли 20 000 и потекли.
Мне за державу обидно.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт авг 05, 2011 15:24
Еще раз и по буквам (цифрам), пожалуйста....
1) Какие аммы (от какого ТLC) ставить с 4-мя листами и проставкой рама-рессора 60 мм?
2) Какие Tokico ставить вперед, если будут установлены пружины + 50 мм?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 05, 2011 15:27
Nomad писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Цена адекватная. взял недавно 2 за 950р. Но правда задние и удлиненные от 75 вроде....
Перед у меня оригинальные задние амы от крузера 105, а зад постараюсь сегодня посмотреть (если не ошибаюсь, то на 84 заканчиваются, от 75 крузера).
Сообщение NATOvec » Сб авг 06, 2011 19:07
Nomad писал(а): Еще раз и по буквам (цифрам), пожалуйста....
А у тебя какие газмяс или просто масло,себя взял газ мяс от 80 токико оригинальные но они больше токико 3709 и 3710,поэтому буду пкреносить крепеж и задние варить ухо
Nomad
Сообщение Nomad » Пн авг 08, 2011 08:11
Спасибо!
Позавчера лопнул коренной лист рессоры.... :twisted: 120 км ехал по полной жопе на деревянной чурке под отбойником. :shock:
BILLI1973
Сообщение BILLI1973 » Сб авг 20, 2011 10:48
наткнулся в инете на такую инфу;
RE: Хочу замену Kyb на маслянный Tokico или др.произв. 1 г., 3 мес. назад Репутация: 0
Посоветую установить всё таки стойки KYB, лучше серии NEW SR SPECIAL. У TOKICO после того как их купила HITACHI настройки стали намного жестче. Настройки у KYB наиболее приближены к оригинальным. А пробег в 80000 км. можно сказать рекордный для наших дорог. Если нужны совсем "мягкие" стойки, то поставьте SHINKAI, правда хватит их месяца на два или тр
потому как хотел приобрести Токико -- взамен штатных, но както сильно жесткие не хотелось. Может кто еще слышал по данному вопросу. Взято с сайта торгующего японскими запчастями ; http://autovladzip.ru/index.php?option= ... 14&catid=2
vik13
Сообщение vik13 » Сб окт 01, 2011 15:57
Люди знающие, просветите. Здесь всё про TAKICO, тоже хотел купить себе 3709 и 3710, но после того как с десяток инет магазинов ответило что нет и неизвестно когда будет, решил заказать каябу 444110 и 444112. Вопрос: проблемы по установке ожидаются? резинки подходят? Патрик не лифтованый, единственная цель - сделать мягче, часто езжу с семьёй, а в наших краях асфальт с лунным пейзажем это уже верх счастья. плюс хочу поставить пружины от шнивы. Заранее всем спасибо.
Владение УАЗом - это диагноз. Патриот 2007г,Евро-2, Limited, ГБО. "Мечта детства - купить двухтонный конструктор" не моё, но оч. нравится.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 01, 2011 20:12
vik13 писал(а):Люди знающие, просветите. Здесь всё про TAKICO, тоже хотел купить себе 3709 и 3710, но после того как с десяток инет магазинов ответило что нет и неизвестно когда будет, решил заказать каябу 444110 и 444112. Вопрос: проблемы по установке ожидаются? резинки подходят? Патрик не лифтованый, единственная цель - сделать мягче, часто езжу с семьёй, а в наших краях асфальт с лунным пейзажем это уже верх счастья. плюс хочу поставить пружины от шнивы. Заранее всем спасибо.
А что за проблема с Тоkico?
exist.ru, у меня поставка 07 октября.
Если резинки не подойдут, то вставьте в них обрезанные толстые втулки (металлические трубки) от рективных тяг Жигулей-классики как и в Токико.
Чтобы сделать Патриот мягче, нужно ставить пружины, которые увеличат расстояние до отбойников со смешных 25-30 мм до 60-70 мм. Себе установил KYB RD5081 (дают лифт 40 мм) по 860 руб. за штуку. Вы представить себе не сможете сколько это добавило комфорта и энергоемкости, так что не преувеличивайте значение амортизаторов, они вторичны, нужно выкорчевывать корень проблем - короткоходную подвеску. А главный жесткач на лунном асфальте у нас дает стабилизатор поперечной устойчивости.
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 01, 2011 20:17
Я поставил обычные полиуретановые втулки со штатными железками, выковаренными из старых амов.(хотя говорят резимнки там классные идут)
А вверх передних поставил всё из комплекта
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 01, 2011 20:32
Только что снимал штатные аммы, в которые 20 000 км назад поставил резинки Toyota от TLC-80/105 (т.е., Токico, скорее всего). Никакой потери эластичности и износа, мягкие просто пипец, как презервативы. :shock:
vik13
Сообщение vik13 » Сб окт 01, 2011 21:43
переговоры с эксистом от 30.09.11г. TOKICO именно 3709 нет и неизвестно когда будет. :o И так в нескольких инет магазинах, так что заказал коябы, кстати в том же exist.ru. прочитал всю ветку, и об снятии стабилизатора поперечной устойчивости тоже. Заманчиво, но блииииннн, опасно как то. Это будет следующий шаг. :D :oops: Значится пружины KYB RD5081? Щас будем посмотреть и наверно заказывать. Никаких проставок-наставок-прокладок не надо будет? Бум эксперементировать :D
Вернуться в «Подвеска»
