При открытой двери задка, все течет в багажник?
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн сен 26, 2011 22:33
Подскажите, кто боролся с подобной проблемой? Если поставить антикрыло, и там залить герметиком, чтобы получился козырек. Поможет это, или нет? У кого есть опыт, подскажите. Часто в дождь приходится держать открытой дверь. Пока разгрузишь весьпол заливает. :evil:
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Вт сен 27, 2011 07:04
Актуальная проблема, присоеденяюсь к автору!
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 07:13
да проблема и не особая.вообще клеют или на саморезы черный уголок и забывают.
Женёг
Сообщение Женёг » Вт сен 27, 2011 08:04
есть вариант поставить задний спойлер http://www.avto-site.ru/product/?id=8294, но уголок будет подешевле и попроще, на форуме обсуждалась эта тема, по-моему в разделе спойлер на УАЗ или около того
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Вт сен 27, 2011 08:11
Спасибо.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Вт сен 27, 2011 08:19
Женёг писал(а):...на форуме обсуждалась эта тема, по-моему в разделе спойлер на УАЗ или около того
Тема "Спойлер на Патра" http://www.uazpatriot.ru/forum/spoyler- ... 14959.html
alex177
Сообщение alex177 » Вт сен 27, 2011 09:09
Приклеил самоклеющийся молдинг над задней дверью. Получился водосток.
Озеро Тахо 2006г.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 30, 2011 23:39
alex177 писал(а):Приклеил самоклеющийся молдинг над задней дверью. Получился водосток.
Покажи очень интересно что за молдинг???
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 30, 2011 23:47
Смотри:
pic01351Фотографии из альбома молдинг водостока
pic01375Фотографии из альбома молдинг водостока
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 30, 2011 23:49
Спасибо!!! Но где то я уже это видел :)
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 30, 2011 23:52
Ну да, ведь не впервые публикуется. Мне легче в свой альбом залезть, чем тему с фотами искать. :D
Ghostik
Сообщение Ghostik » Сб окт 01, 2011 15:22
Я делал полосу чёрным силиконовым герметиком..Правда сделал выше и капли всё же попадают при открытии двери :roll:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 01, 2011 15:36
Вообщем уголку быть над задней дверью, патамучта спойлер пока внедосягаемости...
Patriot288
Сообщение Patriot288 » Ср сен 26, 2012 16:40
Полоса самоклеющегося мебельного молдинга решает проблему. Подтекало даже при закрытой двери! Широкий ставить не обязательно.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн окт 01, 2012 16:37
ZamPoteh писал(а):
poLevoz писал(а): Покажи очень интересно что за молдинг???
Смотри:
А можно чуть подробнее о молдингах? Фотки не увеличиваются- не могу понять что это такое и как выглядит.
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 20:22
Восьмой писал(а): А можно чуть подробнее о молдингах? Фотки не увеличиваются- не могу понять что это такое и как выглядит.
Это молдинг водостока на семейство ВАЗ 2110, 2111, 2112. Клеится на двухсторонний скотч. В инете только это нашёл: http://zhigyli.ru/tiuning-vaz-2110/kak- ... -vodostoki
В Москве в продаже я их вообще не видел. Лет шесть назад видел в Екатеринбурге.
Думаю вместо него может пойти самоклеющийся хозяйственный резиновый уплотнитель.
На ЗР можно даже будет потрогать.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 01, 2012 20:34
:P что ты там всем трогать будешь разрешать???
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 20:41
Aleks_andr писал(а)::P что ты там всем трогать будешь разрешать???
Разворачивай поезд, тогда узнаешь. :P :D
alex177
Сообщение alex177 » Вт окт 02, 2012 08:31
Подбери типа такого, только потолще, в автомагазине. И разрежь его вдоль пополам. Изображение
Озеро Тахо 2006г.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс янв 06, 2013 20:28
такая же проблема, думаю надо ставить спойлер
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 20:33
Barsikk писал(а):такая же проблема, думаю надо ставить спойлер
Надо не думать, а давно уже поставить. Весенние ливни не за горами. :)
Женёг
Сообщение Женёг » Вс янв 06, 2013 23:25
в уазпотребсоюзе перед нг видал спойлер в аккурат под уазовскую крышу
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 08, 2013 23:55
да я вот и дорабатываю Патра ведь я его купил 22 декабря, так что начал с установки станции и подсветки в богажнике, да еще его проклеил шумкой и промазал мастикой а остальное дело времениИзображениеИзображение
alex244
Сообщение alex244 » Пт янв 11, 2013 09:17
Купил на строительном рынке пластиковый уголок и приклеил его силиконовым герметиком. Очень доволен , вода в багажник не капает.[img][img]http://img.ii4.ru/images/2013/01/11/313876_1.jpg[/img][/img]
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 09:33
кабель канал напоминает вроде как без крышки.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 10:07
alex244, а чего ржу не обрабатываем?
alex244
Сообщение alex244 » Пт янв 11, 2013 11:04
Жду тепла. А чем?
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 11:21
Мовиль,отработка...
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 14:55
alex244 писал(а):Жду тепла. А чем?
В принципе Сергей уже подсказал. Могу только добавить. Смываешь грязь (можно местечково, только там где ржавое пятно). Обезжириваешь (при этом удивляешься, как пятно ржавчины уменьшается в РАЗЫ). И покрываешь мовилью. До тепла самый раз. А как тепло придёт, разбираешься с этими пятнами окончательно (или до зимы успешно забываешь про них :D ).
А так это не дело, поощрять до сквозной коррозии.
alex244
Сообщение alex244 » Вс янв 13, 2013 18:34
Так сегодня и сделал ! Спасибо!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 20:32
есть еще такая штука как преобразователь ржавчины!!!
and778
Re: При открытой двери задка, все течет в багажник?
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 18:26
http://магазинуаз.рф/uaz-patriot/cpoiler-novogo-obrazca-ralex-tuning-abc-plactik-uaz-patriot.html
Нашёл вот такой спойлер, что думаете? Он должен плотно встать к крыше.
Сообщение luchsergey » Чт апр 28, 2016 19:13
так ели плотный то стекло заднее загрязняется вообще адски.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт апр 28, 2016 19:19
Зато зашиворот с крыши течь не будет :-D
Сообщение luchsergey » Чт апр 28, 2016 19:48
можно даром прикрутить,приклеить пластинку или там уголок....
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 20:55
Ну так эстетика должна быть. Тут и польза и красота. Зачем приклеивать все подряд когда есть нормальные уже готовые решения. Можно понять ситуацию 7-10лет назад когда ничего не было и приходилось придумывать.
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 20:57
luchsergey писал(а):так ели плотный то стекло заднее загрязняется вообще адски.
Дворник есть на задней двери. А если непогодь на трассе то вся машина грязная.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт апр 28, 2016 23:44
luchsergey писал(а):можно даром прикрутить,приклеить пластинку или там уголок....
Так и сделал... три года назад - под штатный (дырявый) спойлер приклеил пластиковый черный (венге) уголок на 3М скотч. Что с уголком, что без него разницы нет та же грязь, но зашиворот и в багажник не течет :dance:
Сообщение luchsergey » Пт апр 29, 2016 03:44
А я всё собираюсь -скоро 7 лет.
and778
Сообщение and778 » Пт апр 29, 2016 08:25
Списался с менеджерами. Оплату могу произвести прямо в офисе, налом, при получении товара, покрасят в цвет.
Photik
Сообщение Photik » Вс май 01, 2016 14:51
Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
Получается как в подводной лодке. Цивильно. Дверь закрывается без проблем.
Фото здесь http://vse-4x4.ru/index.php/topic,144297.0.html
Сообщение Aleksandr_89 » Вс май 01, 2016 15:19
Photik писал(а):Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
И как это помогает от воды за шиворот, при открытии двери в дождь?))) Ну только вентиляция салона нарушается, если по периметру, а не только по верху...)))
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс май 01, 2016 16:27
По теме, имхо, никак. Только с закрытой дверью не течет, так у мну с этим пока что и родной справляется вполне. Единственно что возможно, щель сверху закрыта уплотнителем и вода стекает по нему на дверь, не накапливаясь на верхней полке. ;-)
v0id
Сообщение v0id » Вт май 24, 2016 15:18
Уплотнитель дверной D-образный, купил самый большой черный. Наклеил, и вода больше не течет. Единственное - машина у меня черная, летом на солнце нагревается так, что по краям этот уплотнитель отклеивается, приходится подклеивать его моментом, и один фиг отклеивается на сильной жаре...
Думаю вообще купить ремень клиновой профиль "D" и прикрутить его насквозь к крыше винтами с потаем из нержавейки... может по варварски это, зато не отвалится, а смотреться не хуже уплотнителя будет.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср май 25, 2016 20:07
D-профиль приклеен на контур дверного проема? В таком варианте при закрытии профиль сминается дверью вовнутрь. Имхо, под винты придется гнезда формовать (а в резине это нелегко) иначе винты свернет, нах.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср май 25, 2016 20:35
:D Моя борьба с водой за шиворот закончилась три дня назад моей полной победой!!! :dance: :dance: :dance:
Сообщение luchsergey » Чт май 26, 2016 05:24
Небюджетно ,геморно и легко отломляемо при пользовании лестницей или он как последняя ступенька Вас выдержит?
Сообщение Blondi13 » Чт май 26, 2016 08:44
У меня, Серёж, такой же приклеен на аквариумный герметик, так вот я за него спокойно машину поднимаю.
Да и в лесу не раз об ветки приличные опробован не раз.
Сообщение ZamPoteh » Чт май 26, 2016 08:56
Blondi13 писал(а):У меня, Серёж, такой же приклеен на аквариумный герметик, так вот я за него спокойно машину поднимаю.
ХайДжеком? :o :o :o :D
Сообщение luchsergey » Чт май 26, 2016 09:41
Блин : что раньше не подсказал?- я задний риф на 8 болтов м12 и 4 болта м10 маялся прикручивал и не ведал что на герметике то аквариумном крепче будет и легче прилепить.
Вернуться в «САЛОН»
