При открытой двери задка, все течет в багажник?
- Максим Борисович
Подскажите, кто боролся с подобной проблемой? Если поставить антикрыло, и там залить герметиком, чтобы получился козырек. Поможет это, или нет? У кого есть опыт, подскажите. Часто в дождь приходится держать открытой дверь. Пока разгрузишь весьпол заливает. :evil:
- Женёг
есть вариант поставить задний спойлер http://www.avto-site.ru/product/?id=8294, но уголок будет подешевле и попроще, на форуме обсуждалась эта тема, по-моему в разделе спойлер на УАЗ или около того
- Максим Борисович
- Wolf68
Тема "Спойлер на Патра" http://www.uazpatriot.ru/forum/spoyler- ... 14959.htmlЖенёг писал(а):...на форуме обсуждалась эта тема, по-моему в разделе спойлер на УАЗ или около того
Смотри:poLevoz писал(а):Покажи очень интересно что за молдинг???alex177 писал(а):Приклеил самоклеющийся молдинг над задней дверью. Получился водосток.
pic01351 — Фотографии из альбома молдинг водостока
pic01375 — Фотографии из альбома молдинг водостока
- Patriot288
Восьмой
А можно чуть подробнее о молдингах? Фотки не увеличиваются- не могу понять что это такое и как выглядит.ZamPoteh писал(а):Смотри:poLevoz писал(а): Покажи очень интересно что за молдинг???
Это молдинг водостока на семейство ВАЗ 2110, 2111, 2112. Клеится на двухсторонний скотч. В инете только это нашёл: http://zhigyli.ru/tiuning-vaz-2110/kak- ... -vodostokiВосьмой писал(а): А можно чуть подробнее о молдингах? Фотки не увеличиваются- не могу понять что это такое и как выглядит.
В Москве в продаже я их вообще не видел. Лет шесть назад видел в Екатеринбурге.
Думаю вместо него может пойти самоклеющийся хозяйственный резиновый уплотнитель.
На ЗР можно даже будет потрогать.
- Aleksandr_89
:P что ты там всем трогать будешь разрешать???
Barsikk
да я вот и дорабатываю Патра ведь я его купил 22 декабря, так что начал с установки станции и подсветки в богажнике, да еще его проклеил шумкой и промазал мастикой а остальное дело времениZamPoteh писал(а):Надо не думать, а давно уже поставить. Весенние ливни не за горами. :)Barsikk писал(а):такая же проблема, думаю надо ставить спойлер
- alex244
Купил на строительном рынке пластиковый уголок и приклеил его силиконовым герметиком. Очень доволен , вода в багажник не капает.[img][img]http://img.ii4.ru/images/2013/01/11/313876_1.jpg[/img][/img]
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
В принципе Сергей уже подсказал. Могу только добавить. Смываешь грязь (можно местечково, только там где ржавое пятно). Обезжириваешь (при этом удивляешься, как пятно ржавчины уменьшается в РАЗЫ). И покрываешь мовилью. До тепла самый раз. А как тепло придёт, разбираешься с этими пятнами окончательно (или до зимы успешно забываешь про них :D ).alex244 писал(а):Жду тепла. А чем?
А так это не дело, поощрять до сквозной коррозии.
- and778
- Машина: Патриот
Re: При открытой двери задка, все течет в багажник?
http://магазинуаз.рф/uaz-patriot/cpoiler-novogo-obrazca-ralex-tuning-abc-plactik-uaz-patriot.html
Нашёл вот такой спойлер, что думаете? Он должен плотно встать к крыше.
так ели плотный то стекло заднее загрязняется вообще адски.
можно даром прикрутить,приклеить пластинку или там уголок....
- and778
- Машина: Патриот
Ну так эстетика должна быть. Тут и польза и красота. Зачем приклеивать все подряд когда есть нормальные уже готовые решения. Можно понять ситуацию 7-10лет назад когда ничего не было и приходилось придумывать.
- and778
- Машина: Патриот
Дворник есть на задней двери. А если непогодь на трассе то вся машина грязная.luchsergey писал(а):так ели плотный то стекло заднее загрязняется вообще адски.
- Cher61
Так и сделал... три года назад - под штатный (дырявый) спойлер приклеил пластиковый черный (венге) уголок на 3М скотч. Что с уголком, что без него разницы нет та же грязь, но зашиворот и в багажник не течет :dance:luchsergey писал(а):можно даром прикрутить,приклеить пластинку или там уголок....
А я всё собираюсь -скоро 7 лет.
- and778
- Машина: Патриот
Списался с менеджерами. Оплату могу произвести прямо в офисе, налом, при получении товара, покрасят в цвет.
Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
Получается как в подводной лодке. Цивильно. Дверь закрывается без проблем.
Фото здесь http://vse-4x4.ru/index.php/topic,144297.0.html
- Aleksandr_89
И как это помогает от воды за шиворот, при открытии двери в дождь?))) Ну только вентиляция салона нарушается, если по периметру, а не только по верху...)))Photik писал(а):Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
- Cher61
По теме, имхо, никак. Только с закрытой дверью не течет, так у мну с этим пока что и родной справляется вполне. Единственно что возможно, щель сверху закрыта уплотнителем и вода стекает по нему на дверь, не накапливаясь на верхней полке.Aleksandr_89 писал(а):И как это помогает от воды за шиворот, при открытии двери в дождь?))) Ну только вентиляция салона нарушается, если по периметру, а не только по верху...)))Photik писал(а):Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
- v0id
Уплотнитель дверной D-образный, купил самый большой черный. Наклеил, и вода больше не течет. Единственное - машина у меня черная, летом на солнце нагревается так, что по краям этот уплотнитель отклеивается, приходится подклеивать его моментом, и один фиг отклеивается на сильной жаре...
Думаю вообще купить ремень клиновой профиль "D" и прикрутить его насквозь к крыше винтами с потаем из нержавейки... может по варварски это, зато не отвалится, а смотреться не хуже уплотнителя будет.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Cher61
D-профиль приклеен на контур дверного проема? В таком варианте при закрытии профиль сминается дверью вовнутрь. Имхо, под винты придется гнезда формовать (а в резине это нелегко) иначе винты свернет, нах.
- Aleksandr_89
:D Моя борьба с водой за шиворот закончилась три дня назад моей полной победой!!! :dance: :dance: :dance:
Небюджетно ,геморно и легко отломляемо при пользовании лестницей или он как последняя ступенька Вас выдержит?
- Blondi13
У меня, Серёж, такой же приклеен на аквариумный герметик, так вот я за него спокойно машину поднимаю.
Да и в лесу не раз об ветки приличные опробован не раз.
ХайДжеком? :o :o :o :DBlondi13 писал(а):У меня, Серёж, такой же приклеен на аквариумный герметик, так вот я за него спокойно машину поднимаю.
Блин : что раньше не подсказал?- я задний риф на 8 болтов м12 и 4 болта м10 маялся прикручивал и не ведал что на герметике то аквариумном крепче будет и легче прилепить.
