Периодически пищит индикатор давления масла
- maypole
Подскажите уважаемые!
Периодически пищит показометр давления масла. на экранчике загорается Р 0.4 на ХХ. даешь чуть газу давление предсказуемо растет.
мотор бензин.
опасаться чего то или забить и ездить ?
мотор бензин.
- Volodya
у меня до ноля упало как-то, вот тогда я напрягся
но лампа аварийная не загорелась, это успокоило... почитав темы понял, что это его природная косячность, некоторые резистор в цепь впаивают, некоторые аналоги вкручивают, поскольку после всего этого он всё равно врать будет я забил :)
- Aleksandr_89
Форум изучать!!! :D В разделе про двигатель найти темку про давление масла!!!
- Aleksandr_89
Вот эту.... 8) http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t3127.html
- Ночной житель
- Валерий-66
- CodeDaemon
Валерий-66 писал(а):Сопротивление параллельно впаивать-не панацея: на месяц хватит и снова-писк... Я поставил аналог-"танаки"-и проблема решилась.Надеюсь-навсегда!
Отсчёт пошёл! 8) Потом не забудьте отписаться - через сколько времени он запищит. :DCodeDaemon писал(а):кароче...
с вероятностью 99.9% это глючит датчик давления..
покупаем новый и забываем о проблеме
Всё на этом свете временно. :wise:
- Партизанский
+1.ZamPoteh писал(а):Потом не забудьте отписаться - через сколько времени он запищит. :D
За свой пробег под 70 тысяч менял этот датчик раза 4.
Недавно запищал снова - на скорости более 120 км/час при длительной езде показывал давление 5,2 и выше.
Уровень масла в норме, красная лампа не горит.
Заменил на новый - перестал пищать.
Ради интереса вскрыл старый, посмотрел конструкцию.
Согласен с камрадом leo2 - наиболее вероятная причина неисправности - плохое качество материалов, используемых для изготовления датчика.
Собственно, ломаться в нём особо нечему.
Полагаю, от высокой температуры меняется форма и сопряжение металлических деталей, которые передают давление поршня на указатель сопротивления.
Либо пластина с контактом сопротивления теряет заложенные при изготовлении размеры и выставленные метрологические значения (какое сопротивление показывать при каком состоянии поршня).
В общем, пока вижу выход - просто их периодически менять или вообще снять, как планирует сделать завод с 2012 года.
Я без своего проехал около 600 км, без проблем - как выяснилось, установленный он ни на что он не влияет (только неправильно показывает критические значения :) ).
- Макашев М.К.
Я об одном из решений этой проблемы писал в журнале "УАЗимут" ещё в июне месяце.
http://uazimut.ru/blog/oblegchenie-temp ... masla.html
Снимать не надо. Достаточно отсоединить провод от клеммы и заизолировать егоПартизанский писал(а): В общем, пока вижу выход - просто их периодически менять или вообще снять, как планирует сделать завод с 2012 года.
