Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Сообщение NATOvec » Пн сен 12, 2011 09:58
Поставил поршня ЕВРО-2(хотя написано ЕВРО-3,на вид евро-2) с одной прокладкой металлической ни чего не стучит
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 13, 2011 19:31
А мне опять не повезло... получил посылку с поршнями, заказывал 40904 и на коробке такая же маркировка, а в коробке обнаружил поршня 40524... Насколько я знаю с нашими они невзаимозаменяемые... Что делать, кто разъяснит причину, может я что то не правильно понимаю???
Сообщение NATOvec » Вт сен 13, 2011 23:43
А как определил что не те пришли чем они отличаются
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 14, 2011 09:55
NATOvec писал(а):А как определил что не те пришли чем они отличаются
Маркировка на порше 40524... а должно быть 40904 Изображение
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 14, 2011 10:09
poLevoz писал(а): Маркировка на порше 40524... а должно быть 40904
Позвони этим перцам и уточни, чего за фигня и как они будут исправлять ошибку (если это косяк).
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 14, 2011 20:00
С них косяк, звонил утром в 3160.ru вообщем посылку с ненужными поршнями отправил обратно, обещали отправить те что надо, сказали возместят почтовые расходы, а мне с этих расходов по сравнению с тем, что машина опять на две недели зависает, вообщем скрипя зубами пытаюсь прибывать в спокойствии... :o
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 14, 2011 21:01
poLevoz писал(а):... обещали отправить те что надо, сказали возместят почтовые расходы, а мне с этих расходов по сравнению с тем, что машина опять на две недели зависает, вообщем скрипя зубами пытаюсь прибывать в спокойствии... :o
Могли бы пальцы или вкладыши новые, в счёт возмещения, прислать.
Крепись. :friends:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 14, 2011 22:04
Поршня Саш с пальцами в комплекте, вкладыши Турбо и кольца всё в порядке лежитат на подоконнике... Что бы полезненького попросить посоветуйте... на 310 рублей.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 14, 2011 22:21
poLevoz писал(а):Поршня Саш с пальцами в комплекте, вкладыши Турбо и кольца всё в порядке лежитат на подоконнике... Что бы полезненького попросить посоветуйте... на 310 рублей.
Ну, глянь у них по прайсу.
Сообщение NATOvec » Ср сен 14, 2011 22:43
poLevoz писал(а):
ZamPoteh писал(а): Позвони этим перцам и уточни, чего за фигня и как они будут исправлять ошибку (если это косяк).
Мне бы твои проблемы,я 2 месяца искал нужные поршня и еще месяц собирали машину,теперь собрали и дальше понеслась там регулятор ХХ,ДРВМ и т.п. так что крепись есть потому что кто круче попал :wink: :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 16, 2011 23:09
Спасибо Влад за поддержку, но я то попал походу круче :( у меня уже вторая переборка двигателя получается...
Сообщение NATOvec » Пн сен 19, 2011 14:44
Да уж :o
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 20, 2011 18:04
поднял голову сам, обнаружил слетевние колпачки маслосъемные после автосервиса (теперь понятно куда девалось масло) поршни с веселыми отметинами от ГБЦ всё зафотил. Собираюсь голову ставить, сколько килограммов тянуть по книжке???
XAZA
Сообщение XAZA » Вт сен 20, 2011 19:45
а на головке отметин от поршней нема :) шлифонить ненадо, я с одной Е3 прокл. 13 кг тянул, не ну можа ключ и врал, но 5кг, 6кг маловато как то
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 20, 2011 22:27
Вообщем по книжке 14.5 кг тянуть предлагают, как оказалось, обычно тянут 15 кг... Вообщем вот фоточки первого цилиндра Изображение и дальше по очереди Изображение голова не пострадала..... Изображение
Сообщение luchsergey » Ср сен 21, 2011 02:25
Нифика не вкурил где следы долбежки поршней в голову или та версия была шуточной и теперь не вспоминается?
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 21, 2011 05:05
Ром, я честно говоря, тоже не понял что долбило?
На поршнях след есть, а на голове нет - так не бывает (если как ты говоришь об голову).
neal
Сообщение neal » Ср сен 21, 2011 05:21
ZamPoteh писал(а):Ром, я честно говоря, тоже не понял что долбило?
Дак вот оно:
http://fotki.yandex.ru/users/neal1/view/454770/
Почему на поршнях видно намного отчетливее - вопрос отдельный.
Ну и если поршни били не в голову, то во что?
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Ср сен 21, 2011 06:23
могет это детонашкой так нагар послизало с верхних выступающих частей поршней.может это характерные очаги её возникновения и есть(место максимального сжатия где наименьшие зазоры.на фотках не видно чтоб поршня за разъём цилиндра вылазили,да и с чего вдруг.
У меня на 95 слегка прозвякивает,лью 98 при его наличии.реально под наш 92 нужно 2 или 3 прокладки ставить.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 21, 2011 08:09
Следы соприкосновения на ГБЦ есть, но только не такие фатальные как я себе представлял до разборки... вообщем я померил штангеном от поршня до плоскости блока у меня получилось 0.2 мм...
Сообщение luchsergey » Ср сен 21, 2011 08:25
poLevoz писал(а):от поршня до плоскости блока у меня получилось 0.2 мм...
+прокладка 0,4 вроде в обжатом виде.получается нагар чтоли чисто отшибало,который усиленно рос из-за слетевших колпачков,котрые вам кто напялил?
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 21, 2011 08:34
Вот она - фаза противоречий! По замерам - ничто соприкосаться не должно. По факту - следы? Ром, если соприкосалосб, то должен быть не только светлый след, а и "намятость".
Или тут уже нано применяют - металл сам восстанавливает свои геометрические размеры?! 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 21, 2011 08:48
Еще просветите по вопросу клапанов, рассухарил, достаю одну пружину, мне помниться на восьмёрке по две пружины на клапан, почему у нас по одной??? Думается мне конструктор подумал, что мотор низкооборотистый и решил одной хватит???
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 21, 2011 09:49
Светим:
У пазишн намба 29 указано количество (итого (всего)) - 16 штук:
Вот нафига обозвали "наружная", если внутренней нет?
А её и вправду нет.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 21, 2011 15:00
а вот в каталоге от 2005-2006 год она есть эта внутренняя пружина и в ч05 моторах она есть и в 406 есть. из-за малотости максимальных оборотов, типа мощности и так хватает, успеет клапан закрыться может и не прогорит. :(
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср сен 21, 2011 16:20
poLevoz писал(а):Следы соприкосновения на ГБЦ есть, но только не такие фатальные как я себе представлял до разборки... вообщем я померил штангеном от поршня до плоскости блока у меня получилось 0.2 мм...
Что-то не понял...0.2 мм-это поршень выступает над блоком,или утоплен в нём?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 21, 2011 16:57
выступает :(
Сообщение luchsergey » Ср сен 21, 2011 17:24
если всёж выступает по неизвестным причинам, то стучаться должно было в окантовку прокладки-это даже так случается если не выступает,как положено ,а у прокладки окантовка заужена.ток стучится сразу же ,а не потом.Ето получается при сборке нужно поршня в вмт и кругом дерануть плоскость блок-днища поршней,чтоб подровнять их.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 21, 2011 18:48
Вообщем притираю клапана, с пружиной внутренней что делать, обзвонил жигулевские магазины, можно 16 пружин насобирать.... Мнения есть???
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср сен 21, 2011 18:53
хз, но я б поставил из спортивного интересу вторую.....чем обьяснить кроме экономии ее отсутствие -на 402-406 и иже с ними вроде есть......
Сообщение luchsergey » Чт сен 22, 2011 03:04
Кстати у вас же ремонтные поршня увеличенного диаметра,вроде как?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 23, 2011 01:56
Поршня стандарт 95,5 категория "В"
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пт сен 23, 2011 05:01
Всем доброго дня !!!! Сколько пролистал литературы везде и на рисунках и на фото стоят по 2-е пружины на каждом клапане. Пружина внутренняя 406.1007021-01 , 406.1007021. Пружина наружная 406.1007020-01 , 406.1007020 это каталожные номера их.
neal
Сообщение neal » Пт сен 23, 2011 05:55
У меня тоже по одной пружине стоит.
Сообщение luchsergey » Пт сен 23, 2011 06:36
может эта одна более усиленная?ато плюс вторая и будет продавливать маслоклин в зазоре и получите другой гемор с лавинообразным износом распредов,гидриков,клапанов...нуно вникнуть конкретно про эту одну пружинку.может она и такая же свиду и по диаметру ,но жёстче. а это можно проверить положив на новую и старую одинаковую гирьку и глянуть как просядут.
neal
Сообщение neal » Пт сен 23, 2011 06:49
Когда колпачки менял, даже не задумался сколько их должно стоять. Стоят и на том спасибо :)
А то что нагрузка на распределительный механизм с двумя пружинками увеличится - факт.
Сообщение luchsergey » Пт сен 23, 2011 07:17
у нас говорят крышек распреда поубавили-вот и будет потом выгиб распредов и усиленный износ уменьшенных по колличеству шеек и тп от лишних пружин.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт сен 23, 2011 08:17
убедили :) вот жесткость действительно интересно узнать, а с какого года опор меньше стало?
Сообщение luchsergey » Пт сен 23, 2011 08:24
я точно не помню ,но то что меньше опор стало вдвое почти читал точно.так что братья нуно аккуратно с двиглом-это не абску кастрировать.
neal
Сообщение neal » Пт сен 23, 2011 09:47
Это кажись пошло на Е3
На Е2 между каждым цилиндром и по концам.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб сен 24, 2011 23:49
собрал мотор, на клапанах по две пружины, валы поставил по транспортирам, начинаю ходовые испытания. :)
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 24, 2011 23:52
poLevoz писал(а):собрал мотор, на клапанах по две пружины, валы поставил по транспортирам, начинаю ходовые испытания. :)
Ни пуха ...
Сообщение luchsergey » Вс сен 25, 2011 04:37
А прокладок то сколько?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 25, 2011 17:04
Поршни евро 3 ставить не стал-недождался, моя поршневая в полном порядке, поставил три железных прокладки...
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 25, 2011 17:09
poLevoz писал(а):Поршни евро 3 ставить не стал-недождался, моя поршневая в полном порядке, поставил три железных прокладки...
:shock: :shock: :shock: И ......, как?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 25, 2011 17:25
Всё просто изюмительно, особенно после установки валов Изображение
neal
Сообщение neal » Пн сен 26, 2011 05:11
Господа!
Какое резюме по итогам вскрытия? Что куда стучало, почему и какова мораль?
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 07:00
neal писал(а):Господа!
Щас Роман движку соберёт, даст просраться и вынесет мораль.
Терпение.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн сен 26, 2011 14:03
Движка собрана и эксплуатируется второй день, никаких стуков и в помине больше нет. Моторчик легко крутится до положенных 4500 оборотов не проявляя никакой вялости и без всякой детонации на 92-м бензине... Вообщем вскрытие показало, что поршня доставали до ГБЦ с одной прокладкой Е-3... Изображение На отмытой головке видно след от поршня, он так и остался другого цвета...
neal
Сообщение neal » Вт сен 27, 2011 04:39
Ну вот. А вы говорили...
Весьма интересно как поведут себя три прокладки.
С двумя компрессия явно повысилась. Теперь не каждый 95(6) нормально переваривается. Жена блин ругается :oops:
