Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
neal
Сообщение neal » Пн авг 29, 2011 08:22
Уже возникла такая идея :)
Какая компрессия какому октановому числу соответствует?
Мне за державу обидно.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн авг 29, 2011 08:58
neal писал(а):Какая компрессия какому октановому числу соответствует?
Компрессия и степень сжатия две совершенно разные вещи.
Компрессия зависит от степени заряженности аккумулятора, от угла открытия дроссельной заслонки, от температуры двигателя, от конструкции двигателя и т.д. :) Она не может соответствовать никакому октановому числу бензина.
Уменьшение высоты камеры сгорания на 0,5 мм ЗМЗ-409 поднимет степень сжатия максимум на 0,1-0,2, и не приведёт к сколько-нибудь заметным изменениям в работе двигателя (двигатель ведь не новый уже). Мозг подстроит угол опережения зажигания и всё будет ОК. :)
2%
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 29, 2011 09:02
чета не вкурил, откель детонация должна появится? при двух прокладках дефорсировка происходит обычно :unknown:, поскольку поршня встречались с головой, то на то и вышло.....
neal
Сообщение neal » Пн авг 29, 2011 09:54
Я эти понятия отличаю, поэтому и веду речь о компрессии, а не о степени сжатия.
По моим расчетам СЖ стала 9.35 вместо 9.0, что соответствует 405 движке, расчитанной на 92 бенз.
neal
Сообщение neal » Пн авг 29, 2011 09:57
Max 533 писал(а):чета не вкурил, откель детонация должна появится? при двух прокладках дефорсировка происходит обычно :unknown:, поскольку поршня встречались с головой, то на то и вышло.....
Установлены две прокладки Евро-3, которые в сумме дают 1мм толщины против 1.5 мм паронита.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн авг 29, 2011 10:07
neal писал(а):По моим расчетам СЖ стала 9.35 вместо 9.0, что соответствует 405 движке, расчитанной на 92 бенз.
Ну вот видишь, всё хорошо! :) :) :)
Я посчитал СЖ, у меня другая цифра получилась - 9,1 с +, но это без калькулятора (просто на листочке), и я многого про ЗМЗ-409 не знаю, поэтому результат другой. :oops:
У тебя вообще результат с двумя знаками после запятой. :) Сейчас у тебя двигатель более чувствителен к качеству 92-го будет.
2%
Alvo
Сообщение Alvo » Пн авг 29, 2011 16:52
neal писал(а): Кто-нибудь считал, какая теперь степень сжатия получится должна(при утоньшении прокладки на 0.5мм)?
Я вот здесьhttp://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry312173 считал для установки одной прокладки Е3 вместо Е2. Получилось 9.74. Аналогичный расчет для двух прокладок Е3 вместо Е2 дает значение 9.35. Кстати по поводу стука с одной прокладкой Е3 - а не в клапана ли оно стучит? Мне это кажется более вероятным, чем в головку. Потому как в ВМТ верхняя плоскость поршня не выступает выше плоскости блока (следовательно не обо что стучать) а вот клапаны приблизились к поршням на 1мм за счет меньшей толщины прокладки. К поршням-то от Е3 клапаны приблизились на 0.5мм, потому как у поршней Е3 на 0.5мм занижено днище(и ничего неизвестно насчет размеров проточек под клапана).
Алексей.
neal
Сообщение neal » Вт авг 30, 2011 06:46
Стучит точно по головке - следы видны. Да и звук характерный.
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 30, 2011 07:02
neal писал(а):Стучит точно по головке - следы видны. Да и звук характерный.
То исть, получается - или две прокладки Е3 и поршни Е2, или одна прокладка Е3 и поршни Е3?
Ром, что у тебя, каков результат анализа?
neal
Сообщение neal » Вт авг 30, 2011 07:08
Получается что так.
Кстати стоит задуматься тем кто воткнул одну прокладку - велика вероятность того что застучит. При чем на высоких оборотах, когда за общим шумом будет сложно идентифицировать звук. Зазор маленький, маленько нагара, маленько износа и привет.
Сообщение luchsergey » Вт авг 30, 2011 08:12
У Лёши и кучи народа,коих он просвятил про этот метод.ничего не стучит с одной прокладкой.а по всея Руси их тысячи наберётся.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 30, 2011 08:45
luchsergey писал(а):У Лёши и кучи народа,коих он просвятил про этот метод.ничего не стучит с одной прокладкой.а по всея Руси их тысячи наберётся.
Что за метод? Просвяти/напомни! Может пропустил в попыхах. :oops:
Сообщение luchsergey » Вт авг 30, 2011 09:32
Я извиняюсь,что от его имени тут высказываюсь,а метод прост: одна железная евро3 прокладка на мотор предыдущих лет выпуска идёт без проблем. у него евро2 2007 года.по рекомендациям Алексея наши газелисты себе уже ставят аналогично успешно.Стучать реально может если только в незакрытые клапана при смещении звёздочек распредвалов от меток ито думаю как минимум больше одного зуба.Потом как это никто не слышит детонации? я вчерась с Бийска,так на ихнем золотом 95 я ее слышал,не постоянно и конкретно а самую малость в определённых моментах.можно былоб подумать что у меня с метками несовпадение,но на прошлом хантере было также.
neal
Сообщение neal » Вт авг 30, 2011 10:15
luchsergey писал(а):Стучать реально может если только в незакрытые клапана при смещении звёздочек распредвалов от меток ито думаю как минимум больше одного зуба.Потом как это никто не слышит детонации? я вчерась с Бийска,так на ихнем золотом 95 я ее слышал,не постоянно и конкретно а самую малость в определённых моментах.можно былоб подумать что у меня с метками несовпадение,но на прошлом хантере было также.
Блин. Вот почему ты так упёрся? Стучат поршня по голове. Ещё как стучат. Абсолютно реально стучат. Я это слышал и видел абсолютно реальные следы своими собственными глазами. Почему стучат у двоих и не стучат у остальных - вот повод для дискуссии.
Детонацию могу не слышать из-за звенящей пустой банки катализатора.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт авг 30, 2011 12:07
У меня прокладка от Евро3, и ничего не стучит. Двигатель Евро2 :unknown: Машина 2006г. Кстати на евро 2 на прошнях выточки углубленные под клапана, так что не может стучать или я не прав.
neal
Сообщение neal » Вт авг 30, 2011 13:35
По клапанам не стучит. Только-только задевает когда 1-й поршень в ВМТ при вращении распредов.
Сообщение luchsergey » Вт авг 30, 2011 15:17
на больших оборотах клапана,имея массу и соответственно инерцию,вследствие этого закрываются медленнее и поршень их догоняет.Не знали?
Alvo
Сообщение Alvo » Вт авг 30, 2011 16:08
luchsergey писал(а):на больших оборотах клапана,имея массу и соответственно инерцию,вследствие этого закрываются медленнее и поршень их догоняет.Не знали?
Сергей, мож я чего не догоняю, но сколько книжек не читал на автомобильную тему, так абсолютно везде написано, что жесткость клапанных пружин выбирается так чтобы ни при каких реальных рабочих оборотах не разрывалась кинематическая связь между клапаном и кулачком распредвала. И это именно для того, чтобы траектория движения клапана однозначно определялась формой этих кулачков. Так что извиняй, не имеют права клапана "закрываться медленней" чем то определяется распредом. А если они действительно отстают, то клапанные пружины - в помойку.
Алексей.
Сообщение luchsergey » Вт авг 30, 2011 16:25
если у вас в покое поршень едва касается клапана(только это не до конца закрытого клапана и при смещении меток возможно),как написал коллега выше,то при заведённом двигле на оборотах он его стопудово догонет+нагретый двигло с тепловым расширением.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 30, 2011 16:52
luchsergey писал(а):если у вас в покое поршень едва касается клапана(только это не до конца закрытого клапана и при смещении меток возможно),как написал коллега выше,то при заведённом двигле на оборотах он его стопудово догонет+нагретый двигло с тепловым расширением.
Подлить что ли масла в огонёк:
1. Для компенсации, в том числе теплового зазора клапан - кулачёк распред вала, имеется гидрокомпенсатор (если не забыли?).
2. Что то не встречалось на форуме, что при обрыве цепей кто то менял гнутые клапана и перевтуливал поломанные направляющие.
Может я ошибаюсь?! :roll:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт авг 30, 2011 17:11
Результата пока нет, пока не разбирал. Жду поршня, а руки уже чешутся :)
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 30, 2011 18:29
poLevoz писал(а):Результата пока нет, пока не разбирал. Жду поршня, а руки уже чешутся :)
Ждём, тоже с нетерпением. :friends:
Следы соприконовений ???!!!
И размер от громки отверстий под палец до торца у поршней Е2 и Е3?
Сообщение luchsergey » Вт авг 30, 2011 18:45
Цитата:"У поршня 406 диаметр 92,0 мм, у 405 и 409 – 95,5 мм. В днище 405-го выборка глубиной 1,3 мм, а у 409-го 4,1 мм. На поршне 406 выборки нет, есть лишь четыре цековки под клапаны. Для двигателей под нормы Евро III выборки стали глубже – на 405 это 2 мм, на 409 – 4,3 мм. Напомним: у двигателя 406 и 405 под старые нормы R83 и Евро II степень сжатия составляет 9,3. У двигателя 409 ее величина 9,0. Под нормы Евро III на двигателях 40524 и 40525 она составляет 9,4. У двигателя 40904 выросла до 9,1.
Поршни 405 и 409, а также 40525 (40524) и 40904 невзаимозаменяемы. У 409 (40904) ось пальца смещена к днищу на 4 мм, так как ход поршня увеличен при прежней высоте блока и длине шатуна. Для справки: расстояние от верхней плоскости днища до оси пальца у поршня 409 равно 34 мм, а у 405 – 38 мм. Под нормы Евро III, с учетом более тонкой прокладки головки цилиндров, это расстояние стало у обоих поршней на 0,5 мм меньше. Шатуны у всех двигателей семейства одинаковые."
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 30, 2011 19:28
luchsergey, во молодца! Нарыл. Спасибо.
Осталось дождаться вскрытия мотора и отыскания следов соприкосновения у Романа. И будем делать выводы.
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2011 05:02
поршень за плоскость блока(голого блока без прокладки) не вылазит(сам поршень не выпуклый).в голове есть выемка-камера сгорания.
как может поршень стучать в дно ямы в голове(камеры сгорания),если он не вылазит за ее начало даже ?
Точат в камере сгорания за плоскость блока только не закрытые клапана.
neal
Сообщение neal » Ср авг 31, 2011 06:18
Клапана.
Клапана сцуко быстрые и хитрые. Они открываются пока поршень где-то внизу и быстро прячутся когда он стремительно идёт вверх. Есть много двигателей, которые страдают загибом клапанов при обрыве ремня/цепи ГРМ, но по каким-то загадочным обстоятельствам не гнёт при нормальной работе двигателя. Размышляем.
Поршни.
Поршни сцуко лютые. Дрыгаются быстро и динамично. Чтоб не улетели, их прицепили за шатун, который в свою очередь держится за колено. Очевидно что сочленения должны всенепременно иметь зазор, пусть и маленький. Соответственно прыгающий поршень будет эти зазоры шевелить туды-сюды.
Голова.
Голова сцуко хитрая. Она имеет выточку под камеру сгорания не по всему сечению цилиндра, а лишь по его части. Соответственно часть её привалочной плоскости находится в камере сгорания и глядит на поршень. С ней-то поршень и встречается.
Логично предположить что у нас с Полевозом великоваты зазоры, вследствие чего и встречается поршень с головой. Излишне великоваты или в пределах нормы - вопрос. Что будет у тех, у кого не стучит, в процессе износа двигателя - вопрос номер два.
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2011 07:17
у Лёшы полторы сотни тысяч пробег без вмешательства и ремонта двигла(только вторая замена прокладки:первая на родную ,щас на евро3) и ничего не стучит.
Помимо Лёши есть сотни других водил,успешно поменявших прокладку.я их не знаю поимённо, но они есть(и это не как про суслика).
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 31, 2011 07:56
luchsergey писал(а):...
Предлагаю пока данный спор отложить до вскрытия. Думаю Роман фотку выложит, и тогда увидим чьё мнение будет истинной. :wink:
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2011 08:00
и что теперь будем молчать, как рыбы, пока Роман сподобится,точнее тот великий чел,кому он доверяет эту архисложную работу.
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 31, 2011 08:43
и что теперь будем молчать, как рыбы, ...
А о женщинах?! 8)
Прогар головки и женщины - родственные темы. :D
Флудю. :oops:
Теория, это конечно хорошо. А практика лучше - воочию убедимся кто кого ударял. :)
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср авг 31, 2011 12:46
Ох,скока интересного пропустил,пока по югам да командировкам катался :D !!!Ежели стук при работе двигла наблюдается далеко не у всех,кто заменил прокладку на Е-3,то предположу,что имеет место нарушение размерной цепи в деталях КШМ и\или ЦПГ.Поскольку детали машин делаются людьми и станками под руководством людей.то элемент бессистемного брака в производстве вполне вероятен.Стучащий движок следует разобрать и особо придирчиво изучить,начиная от проверки возможного выступания поршней над плоскостью блока до хода поршня (по коленвалу),межцентровых расстояний в головках шатунов,расстояний от центра поршневого пальца до днища поршня.Скорее всего,где-то в этих размерах и притаилось отклонение от допуска,причём в "плюс".
neal
Сообщение neal » Ср авг 31, 2011 12:58
Во! Дельный пост!
Пока работает, разбирать незачем. 8)
Alvo
Сообщение Alvo » Ср авг 31, 2011 15:05
По поводу люфтов. Открываю книжку по ремонту и вижу максимальные зазоры в КШМ вследствие износа:
1. поршень - поршневой палец - 0.015мм
2. верхняя головка шатуна - поршневой палец - 0.03мм
3. шатунные и коренные подшипники - шейки к/вала - 0.15мм
Даже если предположить наиболее неудачный расклад всех этих зазоров, то набегает 0.15+0.15+0.015+0.03=0.345мм, что меньше толщины одной прокладки Е3. Ну как бы не должно стучать-то по именно что голове.
Алексей.
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2011 17:56
Для тех кто не слышит,но может смогут увидеть,хотя маловероятно:
фото неизвестного мне форумяна,спасибо ему.
А вот в муссируемой сейчас статье ЗР есть фото измахраченных поршней,не иначе как детонашкой а по виду они именно как долбившееся в чейто железобетон,заменяющий мозг.
причем комент наидичайщий:"В моторе ЗМЗ-409 поменяли слабые поршни с выемками под клапаны на кованые с плоским днищем. На фото: едва мотор напрягся в тяжелом песке, штатные поршни развалились.
http://www.zr.ru/a/348144/
Хотя почему им не хватило мякины в голове заявить ,что это они тоже об голову побились ,но они поставили плоские без выемок.
Кстати прокладку они не меняли же ,тк у них итак евро3.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср авг 31, 2011 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2011 18:17
prokudenko.leha писал(а):Ох,скока интересного пропустил,пока по югам да командировкам катался :D !!!Ежели стук при работе двигла наблюдается далеко не у всех,кто заменил прокладку на Е-3,то предположу,что имеет место нарушение размерной цепи в деталях КШМ и\или ЦПГ.Поскольку детали машин делаются людьми и станками под руководством людей.то элемент бессистемного брака в производстве вполне вероятен.Стучащий движок следует разобрать и особо придирчиво изучить,начиная от проверки возможного выступания поршней над плоскостью блока до хода поршня (по коленвалу),межцентровых расстояний в головках шатунов,расстояний от центра поршневого пальца до днища поршня.Скорее всего,где-то в этих размерах и притаилось отклонение от допуска,причём в "плюс".
А почто ,Алексий, Вы скрываете, что как токо евро3 прокладочку поставили ,так кроме 95 ничего и не льёте.а у "стукачей" застучало не сразу веть ,а после горячей летней езды на 92 с увеличившейся малость степенью сжатия.А диагноз сервисменов будет вплоть до вспышек на солнце-увидите.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср авг 31, 2011 18:52
Нууу....Дык,это....Ничего я не скрываю.Где-то я уже упоминал в своих сообщениях (искать лениво),что сначала гонял на 92-м,но,заметив признаки детонации,экстренно перешёл на 95-й.Не буду же я теперь в каждом сообщении упоминать о вреде 92-го для здоровья дрыгателя...У каждого своя голова на плечах.
Pursh
Сообщение Pursh » Ср авг 31, 2011 22:38
Не буду копья ломать, но вот пожалуйста скажите - где вы видели 95 бензин? Не написанный на колонке, а произведенный на НПЗ? Не делают у нас 95 бензин. Совсем. Лукойл пытается делать Экто. И все! Сравнивал нагар на свечах по 92 и "95", а поскольку натура неугомонная, то даже относил в лабораторию. Как только окончательно запретили этилат свинца - пошел этилат железа (красный нагар на свечах).
Так что "вред для здоровья" прнятие очень относительное.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 31, 2011 23:12
Pursh писал(а):Не буду копья ломать, но вот пожалуйста скажите - где вы видели 95 бензин? Не написанный на колонке, а произведенный на НПЗ? Не делают у нас 95 бензин. Совсем. Лукойл пытается делать Экто. И все! Сравнивал нагар на свечах по 92 и "95", а поскольку натура неугомонная, то даже относил в лабораторию. Как только окончательно запретили этилат свинца - пошел этилат железа (красный нагар на свечах).
Так хоть октановое число побольше.
Кольца со стенок цилиндров слои сдирают, а 95 бензин с присадками железа наращивает - так вот он какой северный олень, тьфу - НАНОтехнология. :roll:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт сен 01, 2011 07:16
Я,как инженер-химик по образованию,знаю,что есть ОЧИ и ОЧМ,какими присадками после запрета ТЭС их должны повышать,но не знаю,чем в реале делают 95-й из "прямогонки".Это-на совести производителей и реализаторов топлива...Ну и фиг с ним...Для бытового уровня вполне идёт сравнение по расходу топлива,сроку жизни свечей и отсутствию детонационных звуков при резкой нагрузке.Увы,всё это-не в пользу того,что продаётся под маркой "92-й бензин".По крайней мере там,где езжу я.
Alvo
Сообщение Alvo » Чт сен 01, 2011 09:04
Сергей, ты так иногда изъясняешься, что главную мысль извлечь бывает сложно. Правильно ли я тебя понял, что ты считаешь слышимые стуки детонацией, а не чисто механическим долбежом поршня об голову? (это к посту с фотками вскрытого движка и поршней от ЗР)
Кстати, очень бы хотелось увидеть фотку головы и поршней того самого стучащего двигателя. Потому как мне кажется невероятным факт стучания невыступающего за плоскость блока поршня по плоскости головы стоящей с зазором от плоскости блока в 0.5мм(прокладка), даже если допустить что в КШМ все зазоры предельны и выбраны в наихудшую сторону, вроде ведь все равно должно остаться 0.5-0.345=0.155мм. Ну разве за счет теплового расширения поршня в высоту...
Алексей.
neal
Сообщение neal » Чт сен 01, 2011 10:17
Вид левого поршня очень напоминает то что я увидел у себя. Только у меня он целый :)
neal
Сообщение neal » Чт сен 01, 2011 10:21
luchsergey писал(а):а у "стукачей" застучало не сразу веть ,а после горячей летней езды на 92 с увеличившейся малость степенью сжатия.
Какой отсюда вывод?
И в догонку вопрос. Как мне известно, 95-й бенз хуже горит, не получится проблем с выпускными клапанами?
Сообщение luchsergey » Чт сен 01, 2011 12:12
Если на заправке есть 98,но это редко, то лью его не колеблясь.в Бийске 95 гумновастый-двигло прозвякивало.У нас 95 стоит как 92 у них.
Я лично на авиазаводе варил сто лет назад сломанные перегородки на поршнях.мысли об ударах в голову даже с перепоя не возникало тк итак понятно что оно от детонашки.механический стук -считаю это лёгкий догон клапанов,если посильнее б догоняло то загнуло бы.детонационный стук у нас в районе 2000-2300 слышен при газе до упора на дерьмовом топляке.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт сен 01, 2011 12:46
Коллеги!!!Может,всё же,перестанем выдвигать гипотезы,а дождёмся-таки обнародования "протокола вскрытия" хотя бы одного из стучащих движков?...
Сообщение luchsergey » Чт сен 01, 2011 12:55
ну вот же диагноз зарублёвцев:
только у них объём для писанины ограничен и они не опубликовали ,что случается с мотором под нагрузкой в горячем тяжелом песке,а случается именно детонашка.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт сен 01, 2011 13:30
почему то я с Серегой согласен....ну не могут конструироватся движки с поршнями, вылезающими за плоскость блока, да ишо так хитро спроектированными, что у них прокладка- элемент, призванный не только сохранить герметичность, но и дистанцию до головы...
если у стучащих движков поршня лезут выше плоскости- либо не те поршня, либо брак заводской :(
neal
Сообщение neal » Чт сен 01, 2011 13:41
prokudenko.leha писал(а):Коллеги!!!Может,всё же,перестанем выдвигать гипотезы,а дождёмся-таки обнародования "протокола вскрытия" хотя бы одного из стучащих движков?...
Ну если с протоколом, то это пожалуй про единственный. Ибо поршня вынимать я пока не собираюсь.
Сообщение luchsergey » Чт сен 01, 2011 14:23
Фигасе развели демагогию: стучат то всего одно или два двигла чтоли из тысяч? в итоге выявится одна убитая шатунная шейка в итоге или чегонить типа того.
neal
Сообщение neal » Пт сен 02, 2011 06:18
У меня стучали все четыре горшка. Первый меньше всех.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб сен 10, 2011 23:49
luchsergey писал(а):что случается с мотором под нагрузкой в горячем тяжелом песке,а случается именно детонашка.
Детонашка, точно, она губительница всего живого, в зарублёвском случае они скормили питомцу хорошего пойла с октаном ниже 92 и чито и вывод какой, а??? Боюсь увидеть у себя под головой поршень правый, потому что блок у меня шлифованный был :wise: у поршня то получается шняшка приувеличилась, вообщем меня эта детонашка принадоела слегка... думаю теперь тоже две прокладки замантенить... У меня раньше вапще как было, если не было 92 то ездил на 80 и небыло никакой детонашки, ну если и была, то только кратковременная при первом резско открытытым дросселем, когда пошел в питание 80-тый и всё никакой "детонашки" в последствии использования этого топлива мотор слегка терял в динамике, вяло отзывался на педаль, а щас если я плесну 80, всё кранты??? развалится !!! не хочу большую степень сжатия.... :twisted:
