Камера заднего вида
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт авг 09, 2011 19:37
Спасибо за отчёт, буду думать что себе мутить, у мене Пикап.
Ghostik писал(а):Где-то прочитал,что надо купить конденсатор на 1F или полфарада..Вопрос: его берут-то? в автомагазинах или в радио-магазинах?
Конденсаторы в одну фараду - это фантастика. Я читал, что такая ёмкость у земного шара. Обычно используются микрофарадные (мF - только вместо эм, мю), в ходу ещё пикофарады. А что за "фон" идёт на монитор? Кондёры, насколько я помню, частично ограничивают ВЧ-составляющюю и полностью НЧ и постоянный ток. А дроссели наоботот - постоянный ток и НЧ пропускают, а ВЧ ограничивают или полностью отсекают.
Yukl
Сообщение Yukl » Вт авг 09, 2011 23:10
А можно поподробнее (покрупнее фото) как установлен спойлер, и как идет воздушная струя, которая сбивает всю грязь со стекла?
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср авг 10, 2011 11:22
Вторая фотка наглядно показывает, как спойлер установлен.
Устанавливается он на крепления стандартные,которые прикручиваются к двери.К сожалению пришлось припаять 1см металла для этих двух кронштейнов..Там ещё виднеется укреплённый корпус камеры..
Спойлер продаётся вместе с креплениями,стоит около 250р.Остаётся только попросить знакомого сварщика приварить к двум кронштейнам-1см металла.Сами кронштейны прикручиваются на винты и гайки,как и спойлер к ним.Ничего сверлить не нужно.Снимается и одевается всё,за 10минут..Можно убрать без видимых следов,т.к. я между корпусом двери и кронштейнами поставил резиновые проставки.
:) Поток воздуха идёт по крыше,попадает прямо на спойлер и затем идёт строго вниз..Т.к. профиль спойлера выше крыши Патриота...Получается что весь собранный поток идёт прямым шлейфом на стекло,сметая капли,грязь и т.п..Патриот ощутимо идёт по трассе иначе..прижимаясь задом(как и должно быть)Зато зад не виляет) Стоимость подобных спойлеров для Патриотов из пластика от 2000р!Я подкрасил спойлер под свет кузова,по-моему получилось не плохо и не броско,а дополняет дизайн :)
Зад Патриота стал таким же чистым, как основной кузов,при обычной езде по городу,трассе.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср авг 10, 2011 11:47
Боцман 61 писал(а): А что за "фон" идёт на монитор? Кондёры, насколько я помню, частично ограничивают ВЧ-составляющюю и полностью НЧ и постоянный ток. А дроссели наоботот - постоянный ток и НЧ пропускают, а ВЧ ограничивают или полностью отсекают.
Поперечные полосы на монитор при заведённом двигателе.
При заглушённом всё нормально.Так-то не очень эти полосы видны..но напрягают. :roll:
Просто где-то на этом форуме читал,что у человека то же самое было,ему посоветовали в "полфарада" конденсатор :)
И тот кто посоветовал,"всю технику теперь через конденсатор подсоединяет"..У самого есть конденсаторы на 100uF и 1000uF(вроде)
С пикапом-больше проблем..если кунг установливать,то тогда возможно придётся сверлить для камеры или устанавливать спойлер потом уже камеру.
Спойлер я установил не случайно,камера как бы выглядывает за габариты(заднюю часть) машины.При этом видно как и что делается сзади и с боков машины.."мёртвой зоны" получается нет..
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср авг 10, 2011 20:31
Ghostik писал(а): Поперечные полосы на монитор при заведённом двигателе.
Я не спец по автоэлектрике, но попробовал бы поставить какой-нибудь дроссель в цепь питания монитора. Возможно, что идёт помеха от генератора.
Alekos
Сообщение Alekos » Ср авг 10, 2011 21:19
место то интересное, но я поставил над стеклом, вид нормальный, не замазывается да и на тех осмотре не каких претензий, хотя твой вариант интересе
Boni
Сообщение Boni » Ср авг 10, 2011 21:54
Yukl писал(а):А можно поподробнее (покрупнее фото) как установлен спойлер, и как идет воздушная струя, которая сбивает всю грязь со стекла?
Так посмотри, как у меня стоит, рядом живём :)
пс.
Ничего не наваривал, и камера стоит.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср авг 10, 2011 22:17
Boni писал(а): пс.
Хм..а я так прикинул,что лучше приварить кусочек..т.к. слишком мала площадка.Зато надёжней.Может кронштейны у нас разные.Я думаю проблем с техосмотром не будет :)
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср авг 10, 2011 22:38
Боцман 61 писал(а): Я не спец по автоэлектрике, но попробовал бы поставить какой-нибудь дроссель в цепь питания монитора. Возможно, что идёт помеха от генератора.
Ещё бы знать какой из этих http://www.chipdip.ru/catalog/show/emi- ... spx?page=1 подойдёт :oops:
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт авг 11, 2011 18:13
Вообще то не обязательно покупать, можно намотать самому. Количество витков подобрать опытным путём (чем больше витков, тем сильнее подавление). Для начала можно попробовать намотать на пластиковой катушке полсотни витков проводом 0.3 или около того. И посмотреть что будет.
Yukl
Сообщение Yukl » Чт авг 11, 2011 19:13
пс.
Спасибо, обязательно посмотрю! Вот только с дачи сьеду. Немного осталось до сентября.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт авг 11, 2011 20:22
Боцман 61 писал(а):Вообще то не обязательно покупать, можно намотать самому. Количество витков подобрать опытным путём (чем больше витков, тем сильнее подавление). Для начала можно попробовать намотать на пластиковой катушке полсотни витков проводом 0.3 или около того. И посмотреть что будет.
Спасибо попробую :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт авг 11, 2011 21:09
Отпишись потом. Я давно закончил радиотехнический факультет мореходки, более двадцати лет назад, но могу со знающими товарищми посоветоваться.
SVA
Сообщение SVA » Чт авг 25, 2011 21:28
Поделюсь, я решил проблемы полос установки фильтра питания на 12=12 вольт (делает Питер) и забыл о них.
PS
питаю, 4 камеры, регистратор с жестким диском.
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт авг 25, 2011 22:38
Можно и так, дроссель ведь тоже простейший фильтр. В случае с фирменным фильтром - быстро и наверняка, а с самопальным экспериментировать надо.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Сб авг 27, 2011 02:02
Попробовал,вроде есть какой-то результат)Но не особо заметный..Обнаружил что один раз при включении,напряжение провалилось и монитор как бы за долю секунды выключился и включился и настройки сбились по умолчанию(это без дросселя)
Фильтр питания попробую найти..
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс авг 28, 2011 16:14
Боцман 61 писал(а):Спасибо за отчёт, буду думать что себе мутить, у мене Пикап.
да меня тоже когдато учили что создать конденсатор емкостью в 1 фараду невозможно но мир движется в перед и вот пожалуста
это для общего развития http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2227.0
а вот фото http://obrazki.elektroda.net/21_1265354533.jpg
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс авг 28, 2011 17:15
Да, поотстал я :shock:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 20:52
Камера за стеклом - это конечно хорошо, но что делать если стекло тонированное?
С монитором мне проще, у меня магнитолка многофункциональная, к ней и камера подключается (включается при включении заднего хода) и радио тюннер , и ТВ тюннер и блок навигации и хендс фри в ней.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 15, 2011 12:25
Народ, а кто в этих камерах шарит? Мне тут камеру подогнали от инфинити, но там провода обрезаны, как определить какой провод куда? Всего 5 проводов.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт ноя 15, 2011 13:02
Х.З. Попробуй найти фотографию этой камеры в инете. Главное, что-б разъёмы были видны. По разъёмам можно понять, что за провода. Они хоть разноцветные?
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вт ноя 15, 2011 13:32
/Ого/ писал(а):Народ, а кто в этих камерах шарит? Мне тут камеру подогнали от инфинити, но там провода обрезаны, как определить какой провод куда? Всего 5 проводов.
методом тыка.. :o
+ и - можешь найти с помощью мультиметра..
только почему 5?там ИК-подстветка есть?
На счёт камеры на спойлере(которую я летом установил)На днях обробовал зимою.Блин как я раньше ездил??
в два приёма развернулся в узком месте.. :P А раньше бы,назад посмотрел..ещё и дверь приоткроешь,выйдешь посмотришь.. Каждому Патриоту нужна камера с монитором!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 15, 2011 13:36
Сомневаюсь, что в инете найду, это камера из зеркала инфинити, провода разноцветные, идут от камеры до разъёма см5, от рпзъёма дальше ещё пару см и обрезаны.
Завтра фото выложу.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт ноя 15, 2011 15:09
Ghostik писал(а):...Блин как я раньше ездил??
Не то слово! Сегодня заказал салонное зеркало-монитор. Я уже всю корму на своём пикапе обдолбил (часто ночью ездю по всяким трущобам) :(
nikser
Сообщение nikser » Ср ноя 16, 2011 16:54
Это своя корма. А у меня у знакомого чуть сердце не хватануло. Баба подошла сзади к машине поставила на асфальт сумки и нагнулась чего-то там искать. Хорошо он еле трогался и услышал как она заверещала.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср ноя 16, 2011 19:05
:shock: :shock: :shock: лучше деньгов несколько потратить, чем такое :shock: :shock: :shock:
v030766
Сообщение v030766 » Ср ноя 16, 2011 21:09
Какое выбрал и по каким критериям выбирал? Тоже думаю прикупить такое зеркало, но их так много всяких разных...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср ноя 16, 2011 21:41
Вот поймал Тундру :D .В ручке есть камера.Осталось только замерить размеры этой самой ручки,может она подойдёт вместо штатной.Только цена такой ручки будет совсем не айс. :evil: Ну или на разборке вдруг попадётся :roll: Сори за качество. :oops: Фотал на ходу телефоном.
http://s017.radikal.ru/i422/1111/32/8628a06e617e.jpg
УАЗ Патриот 2005г.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 17, 2011 15:00
/Ого/ писал(а):Камера за стеклом - это конечно хорошо, но что делать если стекло тонированное?
Пожалуйста, распиши поподробнее, что за камера, как крепил.... желательно ещё картинки ( изображение) - днём/ночью.... Магнитолу давно хочу поменять.... так уж если можно сделать всё сразу ,так сказать "всё в одном" то почему бы не заморочится....... И ещё чуть не по теме - какие были "другие" варианты по аналогичной мультимедийной системе??? Если можно, то создай в соответствующей теме ветку с выкладкой всего мозгового процесса по выбору..... т.е. почему именно то, что купил.... какие ещё были варианты ( дороже, дешевле...) я что-то такой темы не нашёл, думаю там будет активное обсуждение.... я имею ввиду выбор магнитолы....
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 17, 2011 20:44
Тему создавать не буду, потому как выбора не было, мне её просто подарила супруга на Д.Р. :)
По поводу камеры тоже ничего сказать не могу, т.к не ставил ещё.
К магнитоле в комплекте идёт только радиотюннер и микрофон для хендсфри. Всё остальное надо докупать отдельно. На данный момент я купил только блок навигации к ней.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 17, 2011 21:58
ну тогда хоть давай про блок навигации.......а то навигатор сука старый..экран маленький..... :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 17, 2011 22:44
Про блок навигации можно почитать тут: http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18260
Родная навигация скудная, поэтому был вкрячен навител и гармин + приложения + игры (когда ждёшь кого-то, есть чем заняться :D ).
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 23, 2011 14:06
А вот такую камеру на место подсветки номера никто не ставил?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт ноя 24, 2011 00:16
v030766 писал(а):Какое выбрал и по каким критериям выбирал? Тоже думаю прикупить такое зеркало, но их так много всяких разных...
Монитор-зеркало заднего вида RM-100, диагональ 10".
http://www.pleer.ru/_38127_Zerkalo_DVR_ ... om_10.html
покупал не здесь, но тот сайт почему-то не открывается. Ещё не пробовал. Жду кунг, потом будет понятно куда камеру ставить. Критерий был один - размер. И как приятное дополнение, возможность вывода на зеркало изображения с двух камер. Планирую в движении пользоваться обзорной камерой (кунг неостеклённый), а при парковке переключаться на парковочную камеру.
v030766
Сообщение v030766 » Чт ноя 24, 2011 20:48
Отпишись о качестве картинки, когда установишь, и какую камеру к этому зеркалу подключил...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт ноя 24, 2011 22:05
v030766 писал(а): Отпишись о качестве картинки, когда установишь, и какую камеру к этому зеркалу подключил...
Обязательно отпишусь.
ualexj
Сообщение ualexj » Пт дек 16, 2011 21:35
напишите как проводку тянули пожалуйста
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт дек 16, 2011 22:09
Лично я проводку ещё не тянул. Пока даже близко не представляю, как это делать в Пикапе. Заказал себе двойную камеру заднего вида. Одна обзорная, вторая парковочная http://www.autospiel.ru/pattern3890.html. Когда пришлют буду "химичить".
ualexj
Сообщение ualexj » Пт дек 16, 2011 22:36
я вот тоже заказал, в кетае, но после козлика в салоне патриота ваще не знаю что куда и как! пещерный человек
gau
Сообщение gau » Сб дек 17, 2011 17:10
Здравствуйте всем.
А какую камеру лучше брать, если прикручивать к доп.стопу, с подсветкой или без. Обе камеры стоят одинаково1.5 тр.
Если с подсветкой то и тонировка не помеха. или нет ?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб дек 17, 2011 17:13
внутреннюю лучше без подстветки, будет от стекла отражаться..
gau
Сообщение gau » Сб дек 17, 2011 18:07
Ясно, сенкс.
Может еще кто-нибудь камеру заднего вида к видиорегистратору подключал, и если да модель назовите пожалуйста.
А то уже час пытаюсь найти заприемлимую цену.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб дек 17, 2011 18:08
gau писал(а):Здравствуйте всем.
Если чувствительность у камеры хорошая, она и без подсветки может обойтись. Если-бы я ставил раздельные камеры, то для парковочной взял бы ч/б высокой чувствительности 0.1-0.05 люкс. В продаже сейчас в основном 0.3 люкса, менее чувствительную брать не стоит.
gau
Сообщение gau » Сб дек 17, 2011 18:33
kuznetsovmv писал(а):внутреннюю лучше без подстветки, будет от стекла отражаться..
Логично. Но тогда зачем в видиорегестраторах делают светодиодную подсветку ? :unknown:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб дек 17, 2011 19:51
переднее стекло имеет другой наклон...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс дек 18, 2011 01:42
Да, кто-же их китайцев разберёт :lol:
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср май 30, 2012 17:06
Всем привет.После зимы,а точнее первой грозы моя камера заднего вида приказала долго жить..
Повторюсь камера была со сменными объективами:
у меня был объектив "рыбий глаз"(угол обзора 180градусов) матрица CCD
Установил эту камеру на спойлер от ВАЗ 2104,всё было видно как на ладони..даже при выезде с боковой парковки задним ходом..Но т.к. камера была не водонепроницаемая,то мучался зимою..то после мойки-камера запотела..то после морозов на матрице был кристалик льда..после очередной грозы почему-то изображение вовсе пропало,мне кажется из-за колхозных проводов всё...
В общем понадобилась срочно другая камера.Искал более тщательно и только водонепроницаемую(стандарт IP67) Нашёл одну с углом обзора 170 градусов.
Но ещё заехал в один магазинчик,там увидел камеру заднего вида с парктроником..Посмотрел на цену,обалдел,проверили камеру(цветная CCD с парковочными линиями,правда угол обзора около 140 град..но зато корпус с защитным покрытием от царапин и стандарт ip67+парктроник..Приехал,убрал колхозные провода,всё протянул по уму и на нормальные провода,которые шли в комплекте и которых с лихвой хватило,при этом в дверке ещё просверлил отверстие для провода.Вырезал отверстия и подсоединил парктроник..Теперь у меня камера заднего вида с говорящим парктроником..Голос..Голос китайской женщины,которая неплохо знает русский.
(Один метра,Ноль восемь десятых метра,Остановитесь!):lol: Камеру подключил с отдельной кнопки и монитор 7' рядом с зеркалом заднего вида, а парктроник включается от задний фонарей..Думаю парктроник заменю на парк-мастер со цветной шкалою..Жаль что угол всего 140,но цвета и качество-гораздо лучше,чем у предыдущей хотя фирма одна и таже "JMK"
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт июн 01, 2012 14:29
В предыдущих постах я обозначал камеру и монитор которые собираюсь ставить. Ужо поставил, оч. доволен.
Это изображение с обзорной камеры.
Это изображение с парковочной камеры.
Теперь паркуюсь на раз-два!
v030766
Сообщение v030766 » Пт июн 01, 2012 21:16
Здравствуй, Боцман 61. Наконец-то ты поставил. Несколько вопросов.
1. Судя по фото, днём качественная картинка. А как ночью?
2. Куда поставил камеру? И как она там крепиться?
3, Что представляет из себя это зеркало в выключенном состоянии? Как обычное зеркало или вид выключенного монитора?
4. Как оно /зеркало/ крепиться?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт июн 01, 2012 22:21
И вам здравствовать!
1. Ночью, при городском освещении, картинка оч. хорошая. В сумерки, без освещения - приемлемая. Фонарей заднего хода хватает что-б разглядеть препятствия. Тут достоинства и камеры и монитора. Камера достаточно чувствительная, а монитор настроен на 50% яркости, т.е. можно сделать ещё ярче.
2. У меня пикап и камера крепится на дверь кунга.
3. Зеркало-монитор в выкл. состоянии похожа больше на монитор, чем на зеркало :D .
4. Вообще-то оно одевается на штатное зеркало, но я зеркало разломал и "срастил" намертво с монитором.
Вернуться в «Про Тюнинг»
