Лифт кузова. Кого диаметра проставки???
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пн авг 15, 2011 21:45
Ну в общем, вопрос в теме.
Бывают проставки диаметром 64 и 72 мм. Какие подойдут для крепления кузова нового образца?
Ну и материал какой - вопрос открытый!
Есть в наличии проставки диаметром 64 мм. , покупные, из хрен знает кого пи...ого материала.
Есть возможность заказать у токарей железные, кого хочешь диаметра.
Давайте жить дружно!
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт авг 16, 2011 18:24
Ни кто ни лифтовал Патра ?!!! :shock:
Сообщение 21112 » Вт авг 16, 2011 21:56
Лучше лифтовать таким способом:
или таким
Главный плюс - уход от длинной шпильки и большая площадь опоры кузова на проставку.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт авг 16, 2011 22:42
сршенно согласен, если буду лифтить, то именно так
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср авг 17, 2011 00:17
Felix_X писал(а):Ни кто ни лифтовал Патра ?!!! :shock:
65 мм, капролон, пружинки lesjoforse+усиленные проставки от соболя, 4 листа рессор
Fire
Сообщение Fire » Ср авг 17, 2011 05:38
21112 писал(а):Лучше лифтовать таким способом:
или таким
У меня лифтованный первым вариантом, по совету 21112. Брал 63 уголок толщиной 5 мм.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Felix_X
Сообщение Felix_X » Ср авг 17, 2011 07:32
suiPSYco писал(а):65 мм, капролон
А диаметр проставок какой?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср авг 17, 2011 07:39
Felix, сори, диаметр точно не скажу, наверно как у всех, Лёхина идея с уголками мне правда в голову не приходила, а воопсче это мыцль :wise:
Сообщение Volodya » Ср авг 17, 2011 16:18
я хотел с уголками замарочица, но при цене капролона 1тр/метр не стал... вот если бы сильно поднимал, то наверное да, сварил бы металлокаркас, но это уже как вторая рама было бы
Felix_X
Сообщение Felix_X » Чт авг 18, 2011 07:21
suiPSYco писал(а):Felix, сори, диаметр точно не скажу, наверно как у всех :wise:
Блин!((( В этом то и основной вопрос "какого диаметра проставки у всех?". Они сцуко разные бывают :cry:
Сообщение Volodya » Чт авг 18, 2011 17:01
я кусок капролона брал, вроде 70 он был, но точно уже не помню, если померить резинку под кузовом, то у меня чуть меньше её :)
завтра, если не забуду, померю...
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт авг 18, 2011 17:11
Volodya писал(а): завтра, если не забуду, померю...
Не забудь - диаметр, а не высота
Сообщение Volodya » Чт авг 18, 2011 17:41
высоту я помню, 52мм :)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт авг 18, 2011 17:53
Высота 52, диаметр 70? :shock:
Сообщение Volodya » Чт авг 18, 2011 17:58
а чо такого :unknown:
вот так выглядело на столе
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт авг 18, 2011 19:11
Да да, я помню эту фотку с ящиком шампуня и пивком :D
Сообщение Volodya » Пт авг 19, 2011 03:00
:D да не было там шапнуня, я щас и не вспомню с чем тот ящег был, просто на столе стоял :P
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт авг 19, 2011 08:05
с гелем для душа :lol:
Сообщение Volodya » Пт авг 19, 2011 13:18
померил, 71мм
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт авг 19, 2011 13:44
Volodya писал(а):померил, 71мм
Гм... Стесняюсь спросить... :oops:
Осмелюсь высказать предположение, что это не в возбуждённом состоянии :)
Boni
Сообщение Boni » Пт авг 19, 2011 13:54
У меня чуть меньше, 68мм., значит я не один такой :D
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт авг 19, 2011 14:59
это ж диаметр :shock: :lol:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт авг 19, 2011 15:11
ГАВРИЛОВ писал(а): это ж диаметр :shock:
:respect: :respect: :respect:
Сообщение Volodya » Пт авг 19, 2011 19:34
ГАВРИЛОВ писал(а):это ж диаметр :shock: :lol:
8)
Felix_X
Сообщение Felix_X » Пт авг 19, 2011 19:46
Спасибо! Информацию принял.
Но возникло ещё два вопроса...
1. Где взять болты м 12 длинной 200 ? Строительные как то не очень хочется ставить...
2. Надо ли ставить шайбы проставка-кузов и проставка-подушка?
Сообщение Volodya » Пт авг 19, 2011 20:07
болты такие есть в Камазе, у меня центральные болты рессор вроде, взял 180, но спереди и сзади надо было длиннее, 200 как раз бы были, мне пришлось подушки кузова на сантим где-то срезать, а вот про шайбы чота не помню...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 19, 2011 21:16
Мить, а у пробирок какой внутренний диаметр??? Мож в Новосиб лучше трехлитровые банки отправить??? У них горлышко шииииирокое!!! А??? :P
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт авг 19, 2011 21:48
Саш, а ты с кем щас разговаривал? :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 19, 2011 22:09
:P Да так... ни с кем... вспомнилась чет тема про огурцы с пробирками из центральной флудилки... :pardon: :lipsrsealed:
МРСК
Сообщение МРСК » Вс авг 21, 2011 19:18
Знающим. Проблелема, ПАТРИОТ 2010 поставил резину 275/70 ханкок, результат на первой рыбалке протел локеры заднии. Продвать резину не хочу думаю лифтовать кузов вот только насколько подскажите , совместно хочу добавить лист в ресоры. :?:
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 02:40
тут про лифтовку много тем, вкратце - меньше 5-6 см лифт делать вроде смысла нет, а больше могут проблемы с шлангами, проводкой быть, для такого размера колёс хватит и этого, они даже чуть меньше чем 265/75
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 22, 2011 06:55
МРСК писал(а):...поставил резину 275/70 ханкок, результат на первой рыбалке протел локеры заднии. Продвать резину не хочу думаю лифтовать кузов вот только насколько подскажите , совместно хочу добавить лист в ресоры. :?:
На мой взгляд, для такой резины до нужно делать что-то одно - или "боди-лифт" (проставки "рама-кузов"), или "лифт подвески" (спереди - увеличенные пружины от Крузера или проставки под штатные пружины, сзади - усиленные 4-хлистовые рессоры, дополнительный лист в штатные рессоры или удлинённые серьги).
Добавление листа в рессоры или установка увеличенной "серьги" ведёт за собой необходимость корректировать угол наклона шкворней ("кастор"), а это трудоёмко.
Если же кастор не менять после лифта подвески - есть риск увеличения износа элементов подвески и ухудшения управляемости на колейном асфальте.
Личное мнение - лучше поднимать кузов (50...60 мм вполне достаточно).
У меня сейчас установлены капролоновые проставки высотой 60 мм и диаметром 62 мм.
Используется грязевая резина Maxxis MT-762 Bighorn 265/75 R16.
Внешний вид и процесс лифтовки в фотографиях можно посмотреть в подписи.
За полгода эксплуатации лифтованной машины пока проблем не обнаружил, за исключением перетянутого из-за подъёма кузова шлейфа от первой "лямбды" (вчера переставил пониже гофру с проводами от неё, которая была закреплена рядом с моторчиком переднего стеклоочистителя).
МРСК
Сообщение МРСК » Пн авг 22, 2011 11:13
Партизанский спасибо. Буду делать боди-лифт.
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн авг 22, 2011 12:43
Непонял, как поднятие задка влияет на кастор :shock: . Миша, обьясни!?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 22, 2011 13:43
Ив@н 86 писал(а):Непонял, как поднятие задка влияет на кастор :shock: . Миша, обьясни!?
Перед принятием решения о лифтовке своего Патра, довольно долго изучал эту тему на нашем и дружеском форумах.
Если коротко - при лифте подвески поднимаются обе части машины (передняя и задняя).
Из-за изменения углов между элементами трансмиссии и подвески, выставленный заводом кастор уходит от оптимального значения. Из-за этого ухудшается управляемость (прежде всего - на колейном асфальте).
Вот тема обсуждения у нас на форуме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html
Вот подробный процесс изменения кастора:
http://www.uazik.net/caster
P.S. Начиная с 2008 года, кстати, заводской кастор уже более правильный, в результате чего управляемость машины выше.
P.P.S. Встречал мнения опытных камрадов, подтверждённые временем, что при лифте подвески ощутимо снижается ресурс некоторых деталей подвески (подшипники карданов, вкладыши шкворней или роликовые подшипники и т.п.).
Felix_X
Сообщение Felix_X » Пн авг 22, 2011 15:41
Всё! Необходимая инфа получена. В среду приступаю к лифту кузова!
Вернуться в «Про Тюнинг»
