Дребежание(металическое постукивание)
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 04, 2011 20:28
Появилось неприятное дребезжащее явление(металлический стук) в районе задней правой фары, креплений задней двери внутри салона. Причем проявляется не на сильных кочках, а на небольших неровностях дороги.
Что делал: снимал обшивку задней двери, проверил крепление проводов, части задней внешней ручки двери, проверял наличие металлических частей в корпусе двери и их не оказалось, проверял металлический фиксатор двери в закрытом состоянии двери если его подёргать изнутри он дает похожий звон, обмотал его изолентой и подложил кусочки пластика под шток крепление на корпусе и даже ездил с открытой дверью(так как в таком положении он жёстко фиксируется), но и не внём дел. Проверял крепление запасного колеса к двери, попутно вычистил от туда грязь и это не помогло. Снимал пластиковый лючок для доступа к задней фаре, проверял там проводку, дополнительно закрепил там все стяжками, не помогло. Опускал задние доп. седенья, протянул их крепления, не помогло.
В общем пролез весь задок а стук остался.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
D_A_S
Сообщение D_A_S » Чт авг 04, 2011 21:27
А спинки задних сидений не смотрели? У меня ,как выяснилось, они стучат. Тоже излазил весь салон
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 04, 2011 21:32
Второго ряда сидений или или дополнительные лавки в багажнике?
D_A_S
Сообщение D_A_S » Пт авг 05, 2011 05:37
Второго ряда. У меня именно они стучат, а слышится так, как будто в раойне пятой двери что-то стучит.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 05, 2011 07:34
Скорее всего разъем в задней двери, если шумки нет, то стучит по металлу
SergGT
Сообщение SergGT » Пт авг 05, 2011 09:20
Vladimir.Kovin писал(а):Скорее всего разъем в задней двери, если шумки нет, то стучит по металлу
Проверял, не он.
alex177
Сообщение alex177 » Пт авг 05, 2011 10:07
Проверь крышку люка заливной горловины бензобака. Если свободно болтается, надо ее снять (отвинтить два болта), подогнуть язычек на который опирается пружинная пластина, смазать густой смазкой место трения язычка и пластины, и поставить все на место.
Может ещё хомут подвески глушителя бить по кардану.
Озеро Тахо 2006г.
SergGT
Сообщение SergGT » Пт авг 05, 2011 10:09
Ок проверю.
Сообщение NATOvec » Сб авг 06, 2011 19:38
И бампер задний посмотри, боковины они часто болтаются
SergGT
Сообщение SergGT » Сб авг 06, 2011 19:44
Всё проверил, всё хорошо закреплено ничего не болтается. Уже не знаю что и думать...
Сообщение NATOvec » Сб авг 06, 2011 20:25
запаска у некоторых тоже гремит когда или она или крепеж открутился,лучше чтоб кто то в собачатнике посидел и послушал
SergGT
Сообщение SergGT » Сб авг 06, 2011 20:36
Проверял. Вычистил из под нее много грязи не помогло. Крепления прикручены намертво. В собочатнике сидел(просил друга чтоб порулил) звук идёт из района правой задней фары (в районе петлей и фиксатора двери). Может это всё таки фиксатор? Я когда обшивку снимал дёргал его при закрытой двери звук был похож, но я ездил с открытой дверь в таком положении он жёстко подпирается дверью и не может так дребезжать...
alex177
Сообщение alex177 » Вс авг 07, 2011 09:15
:off:
Скоро найдешь привет от завода:
висящую на нитке гайку, а под ней записку: "Молодец, нашел..." :lol: :lol: :lol:
Озеро Тахо 2006г.
afk
Сообщение afk » Чт авг 11, 2011 06:05
проверь еще провода к заднему плафону и концевику задней пассажирской двери - могут болтаться.
ну и под пластиком бардачков под задними сиденьями посмотри - может что-то закатилось.
Mephisto
Сообщение Mephisto » Пн сен 12, 2011 20:19
У меня после 120 тыс. начала стучать нижняя петля, причем когда дергаешь открытую дверь ничего нет, а если открутить её от кузова и подергать вот он этот звук.
QMaster
Сообщение QMaster » Вт сен 13, 2011 12:05
У меня звенит поперечное ребро жесткости в водительской двери. Фиг знает что с ним делать. В сервисе говорят что ребро закреплено как надо и ничо делать не хотят.
Аллигатор
Сообщение Аллигатор » Вс окт 02, 2011 08:39
Та же ерунда,но звук слева,пока ничего не нашёл.Раньше постукивало справа,это оказался оторвавшийся усилитель заднего бампера.После приварки всё пропало,и вот опять... :(
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт окт 13, 2011 10:44
SergGT писал(а):Всё проверил, всё хорошо закреплено ничего не болтается. Уже не знаю что и думать...
нижняя петля однозначно
Вернуться в «КУЗОВ»
