Дребежание(металическое постукивание)
Появилось неприятное дребезжащее явление(металлический стук) в районе задней правой фары, креплений задней двери внутри салона. Причем проявляется не на сильных кочках, а на небольших неровностях дороги.
Что делал: снимал обшивку задней двери, проверил крепление проводов, части задней внешней ручки двери, проверял наличие металлических частей в корпусе двери и их не оказалось, проверял металлический фиксатор двери в закрытом состоянии двери если его подёргать изнутри он дает похожий звон, обмотал его изолентой и подложил кусочки пластика под шток крепление на корпусе и даже ездил с открытой дверью(так как в таком положении он жёстко фиксируется), но и не внём дел. Проверял крепление запасного колеса к двери, попутно вычистил от туда грязь и это не помогло. Снимал пластиковый лючок для доступа к задней фаре, проверял там проводку, дополнительно закрепил там все стяжками, не помогло. Опускал задние доп. седенья, протянул их крепления, не помогло.
В общем пролез весь задок а стук остался.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
- Vladimir.Kovin
- alex177
Проверь крышку люка заливной горловины бензобака. Если свободно болтается, надо ее снять (отвинтить два болта), подогнуть язычек на который опирается пружинная пластина, смазать густой смазкой место трения язычка и пластины, и поставить все на место.
Может ещё хомут подвески глушителя бить по кардану.
Озеро Тахо 2006г.
Проверял. Вычистил из под нее много грязи не помогло. Крепления прикручены намертво. В собочатнике сидел(просил друга чтоб порулил) звук идёт из района правой задней фары (в районе петлей и фиксатора двери). Может это всё таки фиксатор? Я когда обшивку снимал дёргал его при закрытой двери звук был похож, но я ездил с открытой дверь в таком положении он жёстко подпирается дверью и не может так дребезжать...
- Ночной житель
нижняя петля однозначноSergGT писал(а):Всё проверил, всё хорошо закреплено ничего не болтается. Уже не знаю что и думать...
