Не завелись
Т.О. Ремонт. Запчасти.
RHorse
Не завелись
Сообщение RHorse » Ср июл 27, 2011 17:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи, может кто сталкивался.
После 170 километровой поездки, заглушив двигатель, мы услышали свист, похожий на звук работающего бензонасоса. Он был постоянным и не прекращался до тех пор, пока не отключили аккумулятор. Сегодня днем, подсоединив аккумулятор снова, машина не завелась. При включении зажигания не слышно характерного свиста бензонасоса. Стартер крутит нормально, но не схватывает.
Датчик уровня топлива работает нормально. УАЗ - 2008 года рождения.
Что это может быть? Сгорел бензонасос?
MAS
Сообщение MAS » Ср июл 27, 2011 18:23
Еще так может звучать регулятор холостого хода. Смотрите предохранители в монтажном блоке под капотом. Там же и предохранитель бензонасоса. Если ничего не найдете,то ДолАвто поможет. Ну а дотянуть поможем.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср июл 27, 2011 18:39
Здраствуйте.Я бы глянул предохронитель Б.Насоса под коМпотом,если в порядке ,то открутил топливную трубку от рампы одел резиновый шланг и погрузил в пустую пластмассовую канистру включил зажигание и глянул идёт ли бензин в ёмкость.А пищать может РХХ. Дальше продолжать?
RHorse
Сообщение RHorse » Ср июл 27, 2011 18:48
Спасибо, MAS)))
Предохранители смотрели - целые.
А вы где-то рядом?
MAS
Сообщение MAS » Ср июл 27, 2011 18:50
Мы рядом - внутри МКАД :lol:
RHorse
Сообщение RHorse » Ср июл 27, 2011 19:20
"Прозвонили" реле бензонасоса. Судя по показаниям тестера - есть обрыв обмотки. Попробуем поменять реле для начала.
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 27, 2011 19:44
Так пожкинте реле звукового сигнала, они одинаковые (будете без звука).
MAS
Сообщение MAS » Ср июл 27, 2011 19:50
Это Польский или Чешский? :wink:
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 27, 2011 20:07
MAS писал(а):Это Польский или Чешский? :wink:
Это огрызок, сцуко, правит (если не уследишь). :D
Я имел ввиду реле звукового сигнала.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июл 27, 2011 20:18
:D Это - ЗамПотешский!!! :wink:
MAS
Сообщение MAS » Ср июл 27, 2011 20:23
:lol:
RHorse
Сообщение RHorse » Ср июл 27, 2011 21:46
ZamPoteh писал(а):Так пожкинте реле звукового сигнала, они одинаковые (будете без звука).
Ага! Завтра попробуем, спасибо за совет :)
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 27, 2011 22:12
Эти реле в одном блоке. Заодно можно реле бензонасоса проверить, если вставить вместо реле зв.сигнала и гуднуть.
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 27, 2011 22:15
В каждой роте на потеху,
Создано по ЗамПотеху!
:P
Тезка, ты уже и здесь флудишь?!!! :evil:
:D
RHorse
Сообщение RHorse » Чт июл 28, 2011 12:23
Нет, это не реле :(
MAS
Сообщение MAS » Чт июл 28, 2011 12:39
Насос не работает? Не отсоединяли топливную магистраль?
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт июл 28, 2011 12:58
Добрый день,снимите правое сидение,откройте крышку,и пробуйте включить зажигание,насос должен жужжать несколько секунд и потом останавливается когда создаст давление и затем включается по мере надобности, Может соскочила трубка на модуле от бензонасоса,я уже столкнулся с таким,еду,а машин теряет тягу а потом глохнет,вытащил топливный модуль,а трубка гофра слезла.Была плохо посажена.А заодно и насос проверите.
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Женёг
Сообщение Женёг » Чт июл 28, 2011 16:30
RHorse писал(а): А вы где-то рядом?
Мы везде :D
Я например в пос. Северный, через дмитровку от вас, седня освобожусь в 20:00, трос жилезный есть, доволочь если что помогу
Женёг
Сообщение Женёг » Чт июл 28, 2011 21:18
так что завелись или нету, проблему решили??????
отправил телефон в личку, тереби если что
RHorse
Сообщение RHorse » Пт июл 29, 2011 00:02
Целый день интернет глючил...
Спасибо всем Вам большое за участие!
Насос не жужжит, при включении зажигания.
borisovich19, меня смутил звук работающего насоса, когда мы вернулись из поездки и я двигатель заглушила.
Пока клемму одну с аккумулятора не сняли, он не прекратился.
Может быть я и ошибаюсь, и это звучал не насос, но звук был очень похож на звук при включении зажигания.
А теперь вот у нас, при включении зажигания, тишина :(.
Попытаемся снять сиденье и проверить бензонасос в выходные, если погода позволит (гаража-то нет).
Женёг, спасибо, отпишусь Вам в личку.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Пт июл 29, 2011 08:27
Как теория...залипло реле и работало до "победы"пока насос не крякнул.Вскрытие покажет :)
