Не завелись
- RHorse
Не завелись
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи, может кто сталкивался.
После 170 километровой поездки, заглушив двигатель, мы услышали свист, похожий на звук работающего бензонасоса. Он был постоянным и не прекращался до тех пор, пока не отключили аккумулятор. Сегодня днем, подсоединив аккумулятор снова, машина не завелась. При включении зажигания не слышно характерного свиста бензонасоса. Стартер крутит нормально, но не схватывает.
Датчик уровня топлива работает нормально. УАЗ - 2008 года рождения.
Что это может быть? Сгорел бензонасос?
- Aleksandr_89
:D Это - ЗамПотешский!!!MAS писал(а):Это Польский или Чешский?
- borisovich19
Добрый день,снимите правое сидение,откройте крышку,и пробуйте включить зажигание,насос должен жужжать несколько секунд и потом останавливается когда создаст давление и затем включается по мере надобности, Может соскочила трубка на модуле от бензонасоса,я уже столкнулся с таким,еду,а машин теряет тягу а потом глохнет,вытащил топливный модуль,а трубка гофра слезла.Была плохо посажена.А заодно и насос проверите.
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
- RHorse
Целый день интернет глючил...
Спасибо всем Вам большое за участие!
Насос не жужжит, при включении зажигания.
borisovich19, меня смутил звук работающего насоса, когда мы вернулись из поездки и я двигатель заглушила.
Пока клемму одну с аккумулятора не сняли, он не прекратился.
Может быть я и ошибаюсь, и это звучал не насос, но звук был очень похож на звук при включении зажигания.
А теперь вот у нас, при включении зажигания, тишина :(.
Попытаемся снять сиденье и проверить бензонасос в выходные, если погода позволит (гаража-то нет).
Женёг, спасибо, отпишусь Вам в личку.
- borisovich19
