Поломка во время путешествия: замял бензобак.
- GanKo
Встала проблема, как быть дальше. Перекачка так и не заработала. Мало того, по мере движения левый бак заполняется. На этой стоянке взяли пятилитровую бутылку, я залез под машину, открутил слив левого бака и вручную перелили всё из левого в правый.
Отпуск было жалко прерывать. Решили: едем дальше, по мере необходимости будем останавливаться и переливать бензин вручную.
Поехали. Дальше нас ждали Суенгинские пороги. Кстати эта речка называется Суенга, толи большая толи Малая, точно сейчас не помню, надо в навигатор смотреть.
Последний раз редактировалось GanKo Вт июл 26, 2011 07:14, всего редактировалось 1 раз.
В правом баке видимо поджалась сливная трубка и потому обратка наполняет левый бак через струйный насос.может заткнуть обратку пока наглухо болтиком в шланг или направить чисто в правый пусть пытается продавить зажим а струйник отглушить и забыть про левый.бак можно попробовать подправить ударами через палку через отверстие вынутого бензонасоса.
Или всё давно разрулено ,а это типа сериала?
- GanKo
Я снял правое сиденье, вытащил бензонасос и посмотрел как идёт бензин от струйника - там просто сверху трубочка в бак сливает сверху. Прощупал её со стороны бака - проволочку проталкивал - никаких помех не было. Сами трубки с внешней стороны тоже целые были. В общем на месте я проблему не смог решить.
А струйник как простой тройник же?но у него заборная трубка должна быть помечена как-то и направление подачи обозначено,либо нужно его рассматривать внимательно и ставить включив голову,тк внутри сечения должны быть разные иначе эфект эжекции не возникнет.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
слив идёт через направляющую насоса, когда блок по направляющим поднимается (замятие днища бака), то слив перекрывается, надо или дно выстукивать или отверстие больше сделать, я себе болгаркой его пропилил, чтоб не париться над этим второй раз :)GanKo писал(а):Я снял правое сиденье, вытащил бензонасос и посмотрел как идёт бензин от струйника - там просто сверху трубочка в бак сливает сверху. Прощупал её со стороны бака - проволочку проталкивал - никаких помех не было. Сами трубки с внешней стороны тоже целые были. В общем на месте я проблему не смог решить.
Frol
На евро-3 модульном насосе слив идет по отдельной трубке. Подрезается-тогда при замятии не так страдает.
если замялся без острых складок- тогда выпрямлять прям на месте, черенком от лопаты (лопату помыть, лишняя грязь ни к чему). Если складка есть- выпрямлять только дома, велика вероятность получить трещину в далеке от дома и большие проблемы.
Бензонасос
Вот эта трубка идет на левый бак.
Удачи!
Бензонасос
Удачи!
Frol
