- Nomad
У меня стояли цилиндрические баллоны 80 и 103 литра вдоль и поперек багажника. Оптимальная установка в Патре - цилиндрический баллон 103 литра диаметром 36 см поперек багажника впритык к спинкам сидений, ибо такое расположение (цилиндр впритык с наклоненным спинкам сидений) скрадывает минимальный объем багажника, не нарушается развесовка автомобиля, не появляется дополнительный момент на кочках (баллон стоит в базе автомобиля, а не за пределами задней оси), не проседает правая или левая рессора, 36 см диаметра не мешает делать постель, а под постель с такой установкой баллона влезает ВСЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, кроме лопаты и Джека, включая все жидкости, инструменты, тросы, ведра, домкрат, насос, цепи, плиту, обогреватель, компрессор, буратино под Джек, два газовых баллона по 5 литров для плиты и обогревателя, подставки под колеса, подставка-козелок 60 см.
- Nomad
Подтверждаю. То-же самое произошло.gnome писал(а):Это самое лучшее расположение, если необходимо сохранить посадочные места в багажнике.
Если они не нужны - то лучше двух торов, накрытых фанерой, я не видел.
На прошедшей недели установили вариатор, машина стала ехать чуть резвее.
Кроме того я изменил свечной зазор с 0,7 до 1,1, как было рекомендовано здесь для индивидуальных катушек зажигания. Это волшебство! Машина поехала совсем по-другому. Мягче, немного резвее + пропала половина лязганий и всяких дребезгов! И немного поднялись обороты на ХХ.
Если у вас евро-3 - увеличивайте зазор. Результатом останетесь довольны!
- Patriot_558
- Patriot_558
- Александр 775
Приобрел ваз 21041 , инжектор но + гбо . Пля .... более слов нет... Сцуко!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- кувылша
чего у меня майский расход на 3 литра по газу больше февральского (24 против 21). счаз всю тему копать сил нет, посоветуйте что делать первым делом фильтр воздушный поменять или к установщикам ехать? (пробег 16 тыщ почти на этом фильтре с завода, на первомай знатно колонной 4 суток по дорогам попылили, но я его вытряхал после этого)
Чё то у Вас расход не детский. У меня на ГБО зимой в морозы сугробы и Питерские пробки на постоянно включенном ПП более 22 не поднимался. Сейчас с отключенным передком по пробкам и периодически включаемым кондеем более 17-18 газа не кушает.кувылша писал(а):чего у меня майский расход на 3 литра по газу больше февральского (24 против 21). счаз всю тему копать сил нет, посоветуйте что делать первым делом фильтр воздушный поменять или к установщикам ехать? (пробег 16 тыщ почти на этом фильтре с завода, на первомай знатно колонной 4 суток по дорогам попылили, но я его вытряхал после этого)
Посмотрите воздушный и газовые фильтры, но скорее всего дело не в них.
- Vladimir.Kovin
Посмотри за УОЗ. У меня похожая история, после определенного момента УОЗ падает, но тут Машина потеряла немного в динамике.кувылша писал(а):чего у меня майский расход на 3 литра по газу больше февральского (24 против 21). счаз всю тему копать сил нет, посоветуйте что делать первым делом фильтр воздушный поменять или к установщикам ехать? (пробег 16 тыщ почти на этом фильтре с завода, на первомай знатно колонной 4 суток по дорогам попылили, но я его вытряхал после этого)
- Patriot_558
- Vladimir.Kovin
Если у тебя машина 2006 года, то у тебя вдоль впускного коллектора идет канал хх. По которому подается воздух с рхх. так вот, сверлить надо после него, т.е. фактически перед входом. и чем ближе, чем лучше. Иначе будет проблема с переходом из режима cutt-off в хх.OlegKZ писал(а):Подскажите где правильно поставить газовые форсунки? Лучше с фото. И где сверлить отверстия в пускном коллекторе для подачи газа?
- Mi©k
Если двиг Е3 то в местах где канал коллектора раздваяеца )OlegKZ писал(а):Подскажите где правильно поставить газовые форсунки? Лучше с фото. И где сверлить отверстия в пускном коллекторе для подачи газа?
На Е0/Е2, все сложнее - воздух на ХХ, идет через РХХ, по отдельному каналу и если штуцеры врезать как обычно в коллектор, то на ХХ двиг будет колбасить. Если врезать в канал ХХ - возможны проблемы на повышенных оборотах. Поэтому, обычно, засвеливаются в коллектор, как на Е3 и переделывают систему ХХ, чтобы из РХХ воздух подавался в коллектор, либо приоткрывают дроссель. Я штуцер врезал во фланец коллектора и просверлил соотв. отверстие в головке и прокладке таким образом, что газ подается между выходом канала ХХ и бензиновой форсункой.
- Vladimir.Kovin
У меня просто врезаны, проблем нет. Ни на высоких, не на хх. насколько помню, РХХ должен перекрывать канал, если нажата педаль газаMi©k писал(а): Если двиг Е3 то в местах где канал коллектора раздваяеца )
- Mi©k
РХХ должен регулировать подачу воздуха, когда НЕ нажата педаль газа и насколько я знаю не перекрывается полностью.Vladimir.Kovin писал(а):РХХ должен перекрывать канал, если нажата педаль газа
На ХХ воздух подается по отдельному каналу, а если газ идет в другой, как оно будет при этом работать стабильно?
- Vladimir.Kovin
сегодня сфоткаю, выложу.Mi©k писал(а):РХХ должен регулировать подачу воздуха, когда НЕ нажата педаль газа и насколько я знаю не перекрывается полностью.Vladimir.Kovin писал(а):РХХ должен перекрывать канал, если нажата педаль газа
- Alex[BY]
На моторах ставили разное количество катушек. Зависит от еврокласса.кувылша писал(а):а две катушки и четыре катушки это что?
и по увеличению зазора, тоесть я прям вот выкручиваю свечу, ножичком отгибаю примерно на 1,1, штангелем мерю и закручиваю, так? страшно просто мужики)
У тебя скорее всего 4 катушки зажигания. Они над свечными колодцами. Квадратные.
По поводу измерить зазор штангенциркулем.... Честно говоря, не совсем представляю. Для этого щупы есть. Но если их нет, то можно и через штангенциркуль. Сначала сделай напильником (болгаркой, молотком, кувалдой) :) плоский щуп, который можно относительно точно измерить, а потом этим щупом зазор меряй.
В замене свечей, IMHO, страшного ничего нет. Основные моменты: правильный ключ с резинкой внутри, чтобы достать свечу, закручивать без особых усилий, не надорвать гайкой резинку на катушке.
- Vladimir.Kovin
На сегодня намечено вскрытие движка для замены прокладки ГБЦ. Вот и посмотрим. Взял фотик, надеюсь, что будет не темно. Вопросы следующие:Max 533 писал(а):присоединяюсь к просьбе, фоток дохрена, но куда конкретно и че ввернуто-хз, плиз кто нить крупно коллектор сфотайте, понятно што ресивер мешат, но как нибудь :respect:
1) Как себя повело масло 10В-60?
2) Как установлено ГБО?
Могу попутно еще чего-нибудь, если попросят.
- Alex[BY]
Я езжу с 0,8. У меня 20тыс свечи ходят как минимум. NGK №32. Крайний раз 27 отходили. Но ехать в отпуск... Решил заменить.:)
Перед заменой на старых измерял зазор. Было 1мм. Центральный электрод сгорел ровно. Нагар "правильный".
Честно говоря разницы, после замены, не почувствовал.
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
Фотик дома, как приду, поеду в деревню. Там будет ноут, конвертну и выложу.OlegKZ писал(а):Скидывай, я найду чем открыть.Vladimir.Kovin писал(а):Есть, только трабл в том, что они в raw. дома компа нет (он на даче), на работе не чем конвертнуть, походу до вых, пока не конвертну.
Надо было вчера написать адрес, я бы прислал... :(
Вчера закончен подъем башки. Установщики газа догадались просунуть провод идущий к форсункам двигателя через коллектор и образеть его под минимум, а провода прикрутили на скруточки. Убил бы, если бы увидел. Соединение суммарно обошлось в 1100р. :evil:
Но теперь я обладатель клещей для обжима автосоединений.
- Vladimir.Kovin
- leo13
задумался тоже... вот предлагают
http://vega-autogas.ru/uaz.html
некую гбо альфа-4... кто что может рассказать?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- Железный
Я при установке ГБО тоже не хотел ставить балон в салон, а потому поставил балон вместо левого бака. Правда объём всего 35 литров, отсечка убрана. Мало но зато багажник цел и в салоне нет балона. Проблем с заправками сейчас нет так что заправлять по 100 литров нужды нет.uz5 писал(а):Чего то вот и я задумался о газе.
И я бы тоже в салон ставить не хотел.
Начну неспешно изучать варианты установки в Екатеринбурге...
Каждый определяет себе сам. По мне так 200 км пробега на газе это смешно. От заправки до заправки (если дотянешь), любой дальняк планировать от заправок...Проблем с заправками сейчас нет так что заправлять по 100 литров нужды нет.
Мне моих 105 л мало, мечтаю о дизеле с увеличенными баками от Бауманца и с доп. баком в свес, литров на 150 и общей емкость всех баков в 300 л
Без дозаправки, на своей солярке с Питера до Нордкапа и обратно :=)
- Dmitry63
Долго ездил с баллоном 50 л (лезет 65 этот был халявный) в багажнике справа продольно.По городу с пробками хватает примерно на 200 км как и бензина.uz5 писал(а):Я б тоже баком пожертвовал, но 35 литров мне мало. Я в день по 100 км точно выезжаю. А расход у меня литров 20. Хотя бы полтинник.
А если поставить 2 вместо баков? а бензиновый бак под багажник?
Что скажете?
Но неудобно возить грузы. Переставили под днище багажника. Туда больше 50 не лезет. И то пришлось переваривать глушитель. Еще скоро установлю Стаковский баллон вместо бака.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
- Железный
Кстати после замены баков могут возникнуть проблемы - это изменение конструкции ТС, по крайней мере так считают гаишники на техосмотре, и моего знакомого уже так завернули. Пришлось ему обратно баки ставить для Техосмотра. 35 литров - согласен маловато, хотя для повседневной езды мне хватает, но сам подумываю куда бы втюхать ещё один балон. Фотки скину как сделаю.uz5 писал(а): А если поставить 2 вместо баков? а бензиновый бак под багажник?
Что скажете?
- esenin
Я на днях продавал своего , там балон стоял в салоне, так вот в РЭО меня погнали на полную компьютерную диагностику, вроде как изменена конструкция автомобиля, все пораметры нарушены, загоняли на котки и тд. и тп., у них аж комп завис от параметров которые там высветились. Вобщем пришлось бабосы платить, хотя до этого мысль была газ демонтировать на время продажи.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Наездник
Земеля, я на Альфе 20 тыс отъездил уже, все устраивает. Ставил в гаражном сервисе, но чел меня просто покорил знанием темы и аккуратностью. Очень он эту Альфу нахваливал, типа железки все ловато, а программа для мозга отечественная. Один минус - система новая, ставят чуть больше года.leo13 писал(а):задумался тоже... вот предлагают
- Наездник
У меня баллон 65 литров поперек багажника, лавки просто подрезал немного (5-10 см), нога как раз раскладывается мимо баллона. Для меня это лучший вариант. Хотя видел с баллоном под рамой сзади, понравилось, но он заметно меньше.uz5 писал(а):Мне очень важны задние сидения. Именно из-за них и купил Патриот. :)
- Pasha35
Может кто поможет установлено ГБО 4 поколение BRC пробег на газу 40 т.к., все газовые ТО вовремя, началась такая хрень когда иду по трассе 90-100 начинает дергаться при обгонах, в затяжных подъемах, при сбросе газа опять едет нормально. На последнем газовом ТО (там каждый раз делают диагностику на комп.) сказали что все вроде в норме отклонений в работе газа нет, а дергания все равно есть причем только на трассе, в городе и при небольших скоростях их нет. Может у кого было так?
