BRC
67
28%
LOVATO
76
31%
OMVL
45
19%
TOMASETTO
40
17%
ATIKER
4
2%
BIGAS
0
Голосов нет
LANDI RENZO
4
2%
ZAVOLI
3
1%
SHARK
1
0%
AUTOGAS
2
1%
Всего голосов: 242
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт июн 21, 2011 09:35
У меня стояли цилиндрические баллоны 80 и 103 литра вдоль и поперек багажника. Оптимальная установка в Патре - цилиндрический баллон 103 литра диаметром 36 см поперек багажника впритык к спинкам сидений, ибо такое расположение (цилиндр впритык с наклоненным спинкам сидений) скрадывает минимальный объем багажника, не нарушается развесовка автомобиля, не появляется дополнительный момент на кочках (баллон стоит в базе автомобиля, а не за пределами задней оси), не проседает правая или левая рессора, 36 см диаметра не мешает делать постель, а под постель с такой установкой баллона влезает ВСЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, кроме лопаты и Джека, включая все жидкости, инструменты, тросы, ведра, домкрат, насос, цепи, плиту, обогреватель, компрессор, буратино под Джек, два газовых баллона по 5 литров для плиты и обогревателя, подставки под колеса, подставка-козелок 60 см.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июн 21, 2011 09:37
gnome писал(а):Это самое лучшее расположение, если необходимо сохранить посадочные места в багажнике.
Если они не нужны - то лучше двух торов, накрытых фанерой, я не видел.
На прошедшей недели установили вариатор, машина стала ехать чуть резвее.
Кроме того я изменил свечной зазор с 0,7 до 1,1, как было рекомендовано здесь для индивидуальных катушек зажигания. Это волшебство! Машина поехала совсем по-другому. Мягче, немного резвее + пропала половина лязганий и всяких дребезгов! И немного поднялись обороты на ХХ.
Если у вас евро-3 - увеличивайте зазор. Результатом останетесь довольны!
Подтверждаю. То-же самое произошло.
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Вт июн 21, 2011 21:22
У меня рядом с газовым баллоном еще и запаска лежит, и все это закрыто складным листом фанеры 20 мм. при сложенных сидениях получается ровное спальное место.
UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Вт июн 21, 2011 21:24
Да у меня стоят вв-провода, пойдем опытным путем, для начала установим зазор 0,8
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вт июн 21, 2011 21:32
Приобрел ваз 21041 , инжектор но + гбо . Пля .... более слов нет... Сцуко!
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июн 21, 2011 22:47
чего у меня майский расход на 3 литра по газу больше февральского (24 против 21). счаз всю тему копать сил нет, посоветуйте что делать первым делом фильтр воздушный поменять или к установщикам ехать? (пробег 16 тыщ почти на этом фильтре с завода, на первомай знатно колонной 4 суток по дорогам попылили, но я его вытряхал после этого)
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср июн 22, 2011 05:45
А на бензине какой расход?
Если тоже большой и вырос, то проблема вероятнее всего не в гбо.
Евро-3?
кувылша
Сообщение кувылша » Ср июн 22, 2011 06:52
да к то ж его знает какой расход на бензине то)
vad683
Сообщение vad683 » Ср июн 22, 2011 07:50
кувылша писал(а):чего у меня майский расход на 3 литра по газу больше февральского (24 против 21). счаз всю тему копать сил нет, посоветуйте что делать первым делом фильтр воздушный поменять или к установщикам ехать? (пробег 16 тыщ почти на этом фильтре с завода, на первомай знатно колонной 4 суток по дорогам попылили, но я его вытряхал после этого)
Чё то у Вас расход не детский. У меня на ГБО зимой в морозы сугробы и Питерские пробки на постоянно включенном ПП более 22 не поднимался. Сейчас с отключенным передком по пробкам и периодически включаемым кондеем более 17-18 газа не кушает.
Посмотрите воздушный и газовые фильтры, но скорее всего дело не в них.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июн 22, 2011 10:30
Посмотри за УОЗ. У меня похожая история, после определенного момента УОЗ падает, но тут Машина потеряла немного в динамике.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср июн 22, 2011 10:51
кувылша писал(а):чего у меня майский расход на 3 литра по газу больше февральского (24 против 21)....
А может катки поменял, и комп не оттарировал?
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Чт июн 30, 2011 22:22
На свечах сделал зазор 0,8 - обороты ХХ немного увеличились и двигатель стал работать более устойсиво.
Skia
Сообщение Skia » Ср июл 13, 2011 08:26
так на 2-х катушках зазор 0,8 или 1,1 нужен? у меня 1,1 и даже вроде нормально работает!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июл 13, 2011 08:27
две катушки - 0,8
четыре катушки - 1,1
Skia
Сообщение Skia » Ср июл 13, 2011 08:38
понятно, купил новые свечи, проверю...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн июл 18, 2011 14:27
Подскажите где правильно поставить газовые форсунки? Лучше с фото. И где сверлить отверстия в пускном коллекторе для подачи газа?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 14:30
OlegKZ писал(а):Подскажите где правильно поставить газовые форсунки? Лучше с фото. И где сверлить отверстия в пускном коллекторе для подачи газа?
Если у тебя машина 2006 года, то у тебя вдоль впускного коллектора идет канал хх. По которому подается воздух с рхх. так вот, сверлить надо после него, т.е. фактически перед входом. и чем ближе, чем лучше. Иначе будет проблема с переходом из режима cutt-off в хх.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн июл 18, 2011 14:55
Если двиг Е3 то в местах где канал коллектора раздваяеца )
На Е0/Е2, все сложнее - воздух на ХХ, идет через РХХ, по отдельному каналу и если штуцеры врезать как обычно в коллектор, то на ХХ двиг будет колбасить. Если врезать в канал ХХ - возможны проблемы на повышенных оборотах. Поэтому, обычно, засвеливаются в коллектор, как на Е3 и переделывают систему ХХ, чтобы из РХХ воздух подавался в коллектор, либо приоткрывают дроссель. Я штуцер врезал во фланец коллектора и просверлил соотв. отверстие в головке и прокладке таким образом, что газ подается между выходом канала ХХ и бензиновой форсункой.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 15:53
Mi©k писал(а): Если двиг Е3 то в местах где канал коллектора раздваяеца )
У меня просто врезаны, проблем нет. Ни на высоких, не на хх. насколько помню, РХХ должен перекрывать канал, если нажата педаль газа
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн июл 18, 2011 17:34
Vladimir.Kovin писал(а):РХХ должен перекрывать канал, если нажата педаль газа
РХХ должен регулировать подачу воздуха, когда НЕ нажата педаль газа и насколько я знаю не перекрывается полностью.
На ХХ воздух подается по отдельному каналу, а если газ идет в другой, как оно будет при этом работать стабильно?
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июл 19, 2011 08:07
а две катушки и четыре катушки это что?
и по увеличению зазора, тоесть я прям вот выкручиваю свечу, ножичком отгибаю примерно на 1,1, штангелем мерю и закручиваю, так? страшно просто мужики)
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт июл 19, 2011 08:25
Вот некоторые фотки, но там просто форсунки. А где должно быть просверлено, можете нарисовать на картинке?
Некоторые работы, которые нашел в интернете, но нигде не показано где засверлено.
Машина как у меня: 1 2
Машина не как у меня: 1 2 3
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 19, 2011 09:24
сегодня сфоткаю, выложу.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июл 19, 2011 09:52
присоединяюсь к просьбе, фоток дохрена, но куда конкретно и че ввернуто-хз, плиз кто нить крупно коллектор сфотайте, понятно што ресивер мешат, но как нибудь :respect:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июл 19, 2011 10:11
кувылша писал(а):а две катушки и четыре катушки это что?
На моторах ставили разное количество катушек. Зависит от еврокласса.
У тебя скорее всего 4 катушки зажигания. Они над свечными колодцами. Квадратные.
По поводу измерить зазор штангенциркулем.... Честно говоря, не совсем представляю. Для этого щупы есть. Но если их нет, то можно и через штангенциркуль. Сначала сделай напильником (болгаркой, молотком, кувалдой) :) плоский щуп, который можно относительно точно измерить, а потом этим щупом зазор меряй.
В замене свечей, IMHO, страшного ничего нет. Основные моменты: правильный ключ с резинкой внутри, чтобы достать свечу, закручивать без особых усилий, не надорвать гайкой резинку на катушке.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 19, 2011 10:28
Max 533 писал(а):присоединяюсь к просьбе, фоток дохрена, но куда конкретно и че ввернуто-хз, плиз кто нить крупно коллектор сфотайте, понятно што ресивер мешат, но как нибудь :respect:
На сегодня намечено вскрытие движка для замены прокладки ГБЦ. Вот и посмотрим. Взял фотик, надеюсь, что будет не темно. Вопросы следующие:
1) Как себя повело масло 10В-60?
2) Как установлено ГБО?
Могу попутно еще чего-нибудь, если попросят.
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июл 19, 2011 11:29
щупы есть из набора для ВИК
по свечам, у меня им уже 17 тыр. можно и поменять.
вот как лучше, зазор на новых 1,1 поставить а старые про запас на всякий случай, или поменять на старых и если что втыкнуть новые (там около 0,8 что ли)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июл 19, 2011 11:37
Я езжу с 0,8. У меня 20тыс свечи ходят как минимум. NGK №32. Крайний раз 27 отходили. Но ехать в отпуск... Решил заменить.:)
Перед заменой на старых измерял зазор. Было 1мм. Центральный электрод сгорел ровно. Нагар "правильный".
Честно говоря разницы, после замены, не почувствовал.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Чт июл 21, 2011 14:47
Vladimir.Kovin писал(а):сегодня сфоткаю, выложу.
Будет?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 21, 2011 14:58
Есть, только трабл в том, что они в raw. дома компа нет (он на даче), на работе не чем конвертнуть, походу до вых, пока не конвертну.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт июл 22, 2011 09:00
Vladimir.Kovin писал(а):Есть, только трабл в том, что они в raw. дома компа нет (он на даче), на работе не чем конвертнуть, походу до вых, пока не конвертну.
Скидывай, я найду чем открыть.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 22, 2011 09:15
Фотик дома, как приду, поеду в деревню. Там будет ноут, конвертну и выложу.
Надо было вчера написать адрес, я бы прислал... :(
Вчера закончен подъем башки. Установщики газа догадались просунуть провод идущий к форсункам двигателя через коллектор и образеть его под минимум, а провода прикрутили на скруточки. Убил бы, если бы увидел. Соединение суммарно обошлось в 1100р. :evil:
Но теперь я обладатель клещей для обжима автосоединений.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 25, 2011 08:58
Не смог в выхи - проблемы с инетом.
uz5
Сообщение uz5 » Ср авг 10, 2011 19:44
Чего то вот и я задумался о газе.
И я бы тоже в салон ставить не хотел.
Начну неспешно изучать варианты установки в Екатеринбурге...
leo13
Сообщение leo13 » Ср авг 17, 2011 13:47
задумался тоже... вот предлагают
http://vega-autogas.ru/uaz.html
некую гбо альфа-4... кто что может рассказать?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Железный
Сообщение Железный » Ср авг 17, 2011 13:56
uz5 писал(а):Чего то вот и я задумался о газе.
Я при установке ГБО тоже не хотел ставить балон в салон, а потому поставил балон вместо левого бака. Правда объём всего 35 литров, отсечка убрана. Мало но зато багажник цел и в салоне нет балона. Проблем с заправками сейчас нет так что заправлять по 100 литров нужды нет.
Имя
Сообщение Имя » Ср авг 17, 2011 18:43
Каждый определяет себе сам. По мне так 200 км пробега на газе это смешно. От заправки до заправки (если дотянешь), любой дальняк планировать от заправок...
Мне моих 105 л мало, мечтаю о дизеле с увеличенными баками от Бауманца и с доп. баком в свес, литров на 150 и общей емкость всех баков в 300 л :-)
Без дозаправки, на своей солярке с Питера до Нордкапа и обратно :=)
uz5
Сообщение uz5 » Ср авг 17, 2011 19:21
Я б тоже баком пожертвовал, но 35 литров мне мало. Я в день по 100 км точно выезжаю. А расход у меня литров 20. Хотя бы полтинник.
А если поставить 2 вместо баков? а бензиновый бак под багажник?
Что скажете?
uz5
Сообщение uz5 » Ср авг 17, 2011 19:23
Железный писал(а):а потому поставил балон вместо левого бака. Правда объём всего 35 литров, отсечка убрана. Мало но зато багажник цел и в салоне нет балона. Проблем с заправками сейчас нет так что заправлять по 100 литров нужды нет.
А Можно фото конструкции и внешнего вида?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 17, 2011 19:49
Я выбрал вариант - 2 тора в багажник и фальшпол. Во первых имеем 106л и ниши для всяких мелочей. Багажник не сильно пострадал, высота пола на 25см поднялась.
uz5
Сообщение uz5 » Ср авг 17, 2011 19:53
Мне очень важны задние сидения. Именно из-за них и купил Патриот. :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 17, 2011 19:55
задние, которые в багажнике? Или важна возможность раскладывания задних сидений?
uz5
Сообщение uz5 » Ср авг 17, 2011 20:15
"3 ряд" сидений.
И От Лимитед пришлось отказаться, т.к. их туда ставить перестали.
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Чт авг 18, 2011 08:31
uz5 писал(а):Я б тоже баком пожертвовал, но 35 литров мне мало. Я в день по 100 км точно выезжаю. А расход у меня литров 20. Хотя бы полтинник.
Что скажете?
Долго ездил с баллоном 50 л (лезет 65 этот был халявный) в багажнике справа продольно.По городу с пробками хватает примерно на 200 км как и бензина.
Но неудобно возить грузы. Переставили под днище багажника. Туда больше 50 не лезет. И то пришлось переваривать глушитель. Еще скоро установлю Стаковский баллон вместо бака.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
Железный
Сообщение Железный » Чт авг 18, 2011 08:36
uz5 писал(а): А если поставить 2 вместо баков? а бензиновый бак под багажник?
Что скажете?
Кстати после замены баков могут возникнуть проблемы - это изменение конструкции ТС, по крайней мере так считают гаишники на техосмотре, и моего знакомого уже так завернули. Пришлось ему обратно баки ставить для Техосмотра. 35 литров - согласен маловато, хотя для повседневной езды мне хватает, но сам подумываю куда бы втюхать ещё один балон. Фотки скину как сделаю.
esenin
Сообщение esenin » Чт авг 18, 2011 09:25
Я на днях продавал своего , там балон стоял в салоне, так вот в РЭО меня погнали на полную компьютерную диагностику, вроде как изменена конструкция автомобиля, все пораметры нарушены, загоняли на котки и тд. и тп., у них аж комп завис от параметров которые там высветились. Вобщем пришлось бабосы платить, хотя до этого мысль была газ демонтировать на время продажи.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
uz5
Сообщение uz5 » Сб авг 20, 2011 05:18
Дайте фотки баллона вместо бака плизззз!!!
Наездник
Сообщение Наездник » Вс авг 21, 2011 05:16
leo13 писал(а):задумался тоже... вот предлагают
Земеля, я на Альфе 20 тыс отъездил уже, все устраивает. Ставил в гаражном сервисе, но чел меня просто покорил знанием темы и аккуратностью. Очень он эту Альфу нахваливал, типа железки все ловато, а программа для мозга отечественная. Один минус - система новая, ставят чуть больше года.
Наездник
Сообщение Наездник » Вс авг 21, 2011 05:21
uz5 писал(а):Мне очень важны задние сидения. Именно из-за них и купил Патриот. :)
У меня баллон 65 литров поперек багажника, лавки просто подрезал немного (5-10 см), нога как раз раскладывается мимо баллона. Для меня это лучший вариант. Хотя видел с баллоном под рамой сзади, понравилось, но он заметно меньше.
Pasha35
Сообщение Pasha35 » Вс авг 21, 2011 11:01
Может кто поможет установлено ГБО 4 поколение BRC пробег на газу 40 т.к., все газовые ТО вовремя, началась такая хрень когда иду по трассе 90-100 начинает дергаться при обгонах, в затяжных подъемах, при сбросе газа опять едет нормально. На последнем газовом ТО (там каждый раз делают диагностику на комп.) сказали что все вроде в норме отклонений в работе газа нет, а дергания все равно есть причем только на трассе, в городе и при небольших скоростях их нет. Может у кого было так?
