Сальник хвостовика
- yu_yu
600 км??? Что-то рано сальник потёк. Вначале поменяй сапуны на газелевские. Если не высохнет мост, тогда меняй сальник.Юрийzzz писал(а):Подскажите пожалуйста. потек сальник хвостовика переднего моста. Газелевский подходят? Я так понимаю газелевский сальник хвостовика нам подходит? пробег 600 км. УАЗ пикап.
- ssАндрюха
а мне травы намотало на кардан и разбило сальник. Поменял на сальник с 2 пружинками. Он не течет, но скрипит и свистит. Пшикнул ВДшкой между сальником и отражателем перестало, потом опять началось.
Сделал для себя вывод, что сальник с 2 пружинками не правильный конструктивно. Первая пружинка удерживает все масло, а вторая получается трется на сухую, поэтому и скрипит. Наверное и фланец она сожрет насухую то.
Вобщем буду менять на сальник с одной пружинкой.
- Лентяй
Вот уже на установленный такой сальник, между пружинками, в этот желобок нужно было капнуть каплю масла. Этого было бы достаточно , чтоб наружная кромка сальника не работала на сухую.ssАндрюха писал(а):а мне травы намотало на кардан и разбило сальник. Поменял на сальник с 2 пружинками. Он не течет, но скрипит и свистит. Пшикнул ВДшкой между сальником и отражателем перестало, потом опять началось.
- alramini
Сальники хвостовика в мостах одинаковые, а в раздатке, на валу привода переднего и заднего мостов другие, но тоже одинаковые. При установке между рабочими кромками сальника следует смазки положить.Panzerer писал(а):А я вообще хотел спросить одинаковые ли сальники в мостах и коробке т.е. они взаимозаминяются или они разные?
Я езжу на УАЗ-3163
- Vladimir.Kovin
- ssАндрюха
присоединяюсь к вопросу. Интересует момент затяжки гайки хвостовика. Можно ли тянуть гайку когда машина просто стоит на земле, не придерживая фланец специальным ключом?(где то было написано, что нужно периодически проворачивать колесо, чтобы подшипники на место встали). Когда нужно обязательно менять распорную втулку?megavolt писал(а):Всем привет!!!Подскажите как правильно заменить сальник хвостовика?
Спросил тут у одного спеца, он сказал затяни гайку по старому месту, свои секреты мне не выдал. Это конечно понятно, Но а вдруг надо будет поменять гайку
- Vladimir.Kovin
По мануалу тянут 4-5 кг (если не ошибаюсь). В книге есть. Распорную втулку меняют при ее порче, например когда кто-то затянул до упора.я фланец не придерживаю. мост имеет небольшой люфт. Если ты ничего не снимал, то этого люфта достаточно, чтобы пошевелить и понять с затяжкой хватит или нет.ssАндрюха писал(а):присоединяюсь к вопросу. Интересует момент затяжки гайки хвостовика. Можно ли тянуть гайку когда машина просто стоит на земле, не придерживая фланец специальным ключом?(где то было написано, что нужно периодически проворачивать колесо, чтобы подшипники на место встали). Когда нужно обязательно менять распорную втулку?megavolt писал(а):Всем привет!!!Подскажите как правильно заменить сальник хвостовика?
- yu_yu
Найди информацию по замене подобного сальника на ВАЗ-классика (например, http://autodoki.com/node/444 ). На Спайсере всё аналогично.megavolt писал(а):И всё -таки -как правильно заменить сальник???
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Aleksandr_89
Так который 10, тот с одной пружинкой, а который 16,4 - с двумя.... Все правильно... :)
- megavolt
Vladimir.Kovin ,спасибо за ссылку.Сегодня заменил сальник.Пробег 12000тк.Старый был с двумя пружинками.Тёк из-за того,что стоял криво.Тёк по наружней кромке.Поставил такой же.Купил недалеко от себя,недалеко от МКАДа,Каширское шоссе.Стоит 65 руб.Хрен знает сколько проходит... :D ,цена смешная.Заодно поменял масло в двигателе ,протянул подвеску.
Вот какой у меня:
http://3160.ru/index.php?productID=9242
Только не красный, а черный.
Тоже в обозначении на нем написано 42х75х10х16.4 .
Однако, на 3160.ру уже даже и нету с одной пружиной... Видимо с двумя не зря придумано.
Правда, обозначаются они теперь 3160-00-2402052-02.
- Vladimir.Kovin
Забыл тебе сказать, что МЕЖДУ КРОМКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЛОЖИТЬ ПЛАСТИЧНУЮ СМАЗКУ ТИПА ЛИТОЛА ИЛИ М158. Иначе бесполезно. У меня стоит с 2 кромками уже 35 тыс. Ставил сам. По инструкции, которую тебе прислал. Тянул по моменту. Все работает исправно. Удачи.megavolt писал(а):Vladimir.Kovin ,спасибо за ссылку.Сегодня заменил сальник.Пробег 12000тк.Старый был с двумя пружинками.Тёк из-за того,что стоял криво.Тёк по наружней кромке.Поставил такой же.Купил недалеко от себя,недалеко от МКАДа,Каширское шоссе.Стоит 65 руб.Хрен знает сколько проходит... :D ,цена смешная.Заодно поменял масло в двигателе ,протянул подвеску.
- Vladimir.Kovin
Ставь с 1 - и сразу копи деньги на новый мостssАндрюха писал(а):Вот о чем и говорю что сальник с 2 пружинками пищит и скрипит :( , Буду ставить только с 1. С 1 у меня все было четко и не текло
- Vladimir.Kovin
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
по ссылке http://www.kremen-rti.ru/Catalog/Content/UAZ.htm производитель нашего сальника пишет:
ЧП "Кременчугрезинотехника" не рекомендует применять предлагаемую заводом ОАО "УАЗ" оригинальную деталь под чертежным номером 3160-2402052 (показана на рис. справа), т.к. пружина на пыльнике не только не улучшает, а наоборот - ухудшает работу уплотнения вала, создавая вакуум между рабочей кромкой и пыльником, негативное влияние такого явления изучено в профильной технической литературе. Ожидалось, видимо, что вторая пружина должна гарантированно защищать узел от пыли и грязи, создавать натяг пыльника на вал, однако такие действия по отношению к пыльнику являются недопустимыми - это прежде всего пыльник, а не вторая рабочая кромка, следовательно, износ и нагрев пыльника от трения в отсутствии масла приведет к его быстрому разрушению. Поэтому, вместо такой конструкции предлагаем применять деталь производства ЧП "Кременчугрезинотехника" 12-2402052-Б1 с высоким пыльником, который обеспечивает достаточную защиту от пыли.
Вот это да....а мы мучаемся...недавно вот сапун поменял, если не поможет поставлю сальник от газели бизнес.
- Vladimir.Kovin
Ключевой фразой тут является "износ и нагрев пыльника от трения в отсутствии масла ", тебе уже 10 раз сказали, что надо мазать смазкой, иначе реально умрет.dig писал(а):по ссылке http://www.kremen-rti.ru/Catalog/Content/UAZ.htm производитель нашего сальника пишет:
То, что без 2 рабочей кромке в воде ты быстро наполнишь мост водой - уже факт проверенный десятками раз.
Прежде чем менять сапуны и т.д., ну проверь ты на люфты и биения. Сальники ходят по 100тыс. Чтобы он кончился, что-то должно случиться (помимо сапуна, если сапун, то все понятно, ни 1 сальник несколько атмосфер не выдержит). Обычно начинается люфт, который и съедает кромку.
- Vladimir.Kovin
- dig
Да, о сапуне. Согласен, надо ставить правильную систему. Сапун поставил для проверки на предмет "кто виноват".Vladimir.Kovin писал(а):Если ты о сапуне, то надо избавляться от него - не нужная деталь.dig писал(а):у меня сальник родной совершенно не рабочим оказался после двух недель простоя машины, не продувался компрессором.
- Vladimir.Kovin
- Interloper
у меня родной вот такой стоял
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=9837
50000 прошел, поставил рубену на 10000 хватило
Полазил по просторам интернета.ssАндрюха писал(а): присоединяюсь к вопросу. Интересует момент затяжки гайки хвостовика. Можно ли тянуть гайку когда машина просто стоит на земле, не придерживая фланец специальным ключом?(где то было написано, что нужно периодически проворачивать колесо, чтобы подшипники на место встали). Когда нужно обязательно менять распорную втулку?
Выжимка базы знаний:
Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 17-21 кгс•м; при этом момент сопротивления проворачиванию - 4-6 кгс•см, что соответствует усилию на шкале безмена 1.1-1.7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс•см или 4.6-5.7 кгс на шкале безмена.
Порядок затяжки:
Вращайте хвостовик за фланец в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой), оценивая момент сопротивления проворачиванию. Момент сопротивления измерить безменом (весами, имеющими с одной стороны крючок для груза, а с другой - кольцо для удержания весов с подвешенным грузом). Зацепите крючком безмена за отверстие фланца хвостовика и плавно поверните шестерню. При этом начальное усилие, которое требуется для приведения шестерни во вращение, не учитывайте, т.е. замерьте не усилие трогания, а усилие вращения. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу ее приложения.
Фразу "в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой)" читай, как люфт. т.е. повернул влево до упора фланец, зацепил крючком безмен в отверстие для карданного болта и тянешь вправо, пока не упрется. Там несколько миллиметров, но этого достаточно.
Колесо одно вывесить, затянув гайку с усилием примерно 7-10 кгс•м, покрутить фланец, чтоб ролики подшипников на место встали, потом дотянуть.
Как я понял, вышеописанная технология-это общее для всех машин, имеющих мосты. От Жигулей до импортных внедорожников.
PS Распорная втулка (она для преднатяга подшипников) меняется, если не укладываешься в параметры момента сопротивления при затяжки гайки. Т.е. или слишком маленькое, или слишком большое.
