Крепление запаски на экспедиционник.
BedAn
Сообщение BedAn » Пн май 23, 2011 11:27
В связи с установкой озадачился креплением запаски. На данный момент притянул стропой, но в дальнейшем хотелось бы придумать стационарное крепление , кронштейн какойнить.
Может кто подскажет чертежами или идеями :)
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Пн май 23, 2011 13:26
В япономобилях крепление запаски под пол багажника.
Длинная шпилька, на одном конце крюк (он цепляется за перекладину багажника), на другом конце резьба. Этот конструктив продевается через диск, крюком цепляется за перекладину, на резьбовую часть большая шайба и закручивется барашком (или гайкой)
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
BedAn
Сообщение BedAn » Пн май 23, 2011 13:51
Ок спасибо понял:) не даром говорят все гениальное просто :)
Nemoi
Сообщение Nemoi » Пн май 23, 2011 14:06
а я штатное крепление хотел варить и гайки на барашкофф менять (( спс за совет ))
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вт май 24, 2011 11:56
Подсказать-то подсказал, да гложат меня сомнения - выдержит ли?
В пузотерах-то запаска под полом багажника и маленькая, да и не скачут они по бездорожью.
Логично будет как-нить укрепить конструкцию. Можно использовать не одну шпильку, а например три. Пропускать их через дырки под шпильки и цеплять за две соседние поперечины багажника, а не за одну. И крепить лучше гайками - барашки рукой нормально не затянешь. Да и закиснуть могут. Или колесо кто-нить прихватизирует.
А можно сделать следующее:
Берем пластину 150Х150 мм (примерно) из хорошего металла (сталь 2-3 мм) и наваривем на нее шпильки так, чтобы они входили в отверстия в диске (как на штатном креплении) пластину помещаем под багажником, запаску притягиваем гайками. Пластина быдет выполнять те-же функции, что и шпильки в первом варианте, т.е. притягивать запаску к багажнику. Но нагрузка на поперечины багажника будет распределяться более равномерно. И поломка одной (или даже двух) шпилек не приведет к катапультированию запаски с Вашего багажника на капот следующего за Вами автомобиля :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт май 24, 2011 12:15
У меня уже с год запаска на "экспедиционнике" ездит.
ИМХО, "городить" стационарное крепление для запаски - лишнее.
Я поступил просто - притянул запаску к багажнику синтетической лентой с храповым механизмом, такой:
И держится крепко, и снять можно в любой момент (да и ленту саму можно использовать в качестве лифта для подъёма/опускания запасного колеса на землю).
Для защиты от ворья запаска притянута к "экспедиционнику" ещё и тросовым велосипедным замком.
Для более равномерной развесовки, колесо разместил сзади справа:
Последний раз редактировалось Партизанский Ср июн 22, 2011 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт май 24, 2011 22:21
штатный крепёж перенёс на экспедиционник. на 4 болта.
штатными гайками прикрутил. год езжу и не мучаюсь
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 22, 2011 08:39
чекнишся туда обратно запаску кидать :o
Feanor
Сообщение Feanor » Ср июн 22, 2011 08:52
БиогенераторЪ писал(а):чекнишся туда обратно запаску кидать :o
Это для реальных кабанов :lol:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 22, 2011 09:15
а зачем так часто?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июн 22, 2011 09:23
ГАВРИЛОВ писал(а):...а зачем так часто?
+1.
К тому же опыт показал, что с крыши запаску снимать удобнее, чем с задней двери.
Залез на крышу, аккуратно спустил на стропе вниз, сделал все дела, затянул на стропе обратно.
Это не корячиться на штатный кронштейн задней двери накидывать :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 22, 2011 10:29
в конце концов можно и просто кинуть вниз если в говнах стоишь, фонтан будет :lol:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 22, 2011 14:40
мне проще на кронштейн ее кинуть :P
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср июн 22, 2011 17:02
+500, чо там на кронштейн кидать то? а вот на крышу я пожалуй не закину так сразу :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 22, 2011 17:32
да ладно, скажи еще со здоровьем трабл :lol:
Сообщение Volodya » Ср июн 22, 2011 18:18
так обе руки напрягать придётся же :unknown:
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт июн 28, 2011 23:00
Ну вы блин даете, запаску лениво на багажник закинуть раз в пару месяцев)) сегодня пришлось кузов от буханки на руках с погрузчика снимать, и еще придется на руках на раму на колесах накидывать... Вот это ппц настоящий)))
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 29, 2011 07:25
я за два года запаску снимал два раза, когда шпильки оборвал и когда чехол для запаски делал
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пт авг 03, 2012 00:12
Повторюсь, но моё предложение быстрее на глаза попадётся, кому-то и пригодится... :)
Вместо запаски многие ставят муляж, на который потом надевают колпак. Предлагаю разместить в этом объёме умывальник.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Re: Крепление запаски на экспедиционник.
Сообщение Fomicheff » Вт авг 28, 2012 12:19
BedAn писал(а):В связи с установкой озадачился креплением запаски. На данный момент притянул стропой, но в дальнейшем хотелось бы придумать стационарное крепление , кронштейн какойнить.
У меня все проще.... к багажнику крепил запаску с помощью стремянки от "Газели" (просунув оною через решетку) и двух гаек для колеса. Крепится намертво! Оторвать можно только с крышей... Крепить и снимать запаску удобнее стоя на багажнике... Еще потом немного модернизировал эту конструкцию, одев резиновый шланг на стремянку, чтобы она не обдирала краску багажника . Удачи.
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
Lextor
Сообщение Lextor » Вт авг 28, 2012 20:16
наверх.однозначно наверх. если тяжело подымать - раз в два года и друзей привлечь скромненько можно. на место штатное лесенку если лесенка напрягает то съемную лесенку на три дырочки, из под машины запаску доставать в вслякоть , или свежепосыпанную по зиме и расплывшуюся чачу (а именно так и случится закон мерфи) это с моей точки зр. ВИЛЫ!!!!!!!!!!! видел я как то на иномаристом паркетнике каком то за запаской нормально одетый чел улез а вылез туши свет , а если в момент твоего бытия рядом фура какая нитьб прочешет - ВОТ ЭТО БУДЕТ ШЛЯПА!!!!!!! однозначно наверх
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт авг 28, 2012 21:19
Fomicheff писал(а):У меня все проще.... к багажнику крепил запаску с помощью стремянки от "Газели" (просунув оною через решетку) и двух гаек для колеса. Крепится намертво! Оторвать можно только с крышей... Крепить и снимать запаску удобнее стоя на багажнике... Еще потом немного модернизировал эту конструкцию, одев резиновый шланг на стремянку, чтобы она не обдирала краску багажника . Удачи.
Принял к сведению :good:
Hiv
Сообщение Hiv » Ср авг 29, 2012 01:38
К багажнику приварил гайку М12, крепится шпилькой. Страхуется замком.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Ср авг 29, 2012 14:54
Довольно громоздко. Да и замок не к чему ,заржавеет .... Навряд ли кто то полезет на крышу воровать колесо. За пять лет у меня ни один идиот не попытался стянуть колесо с крыши. :lol:
samodelkin
Сообщение samodelkin » Ср авг 29, 2012 19:31
А сам пытался?? На сколько это трудоёмко?? Задумываюсь ставить багажник и туда запаску или калитку.
Hiv
Сообщение Hiv » Чт авг 30, 2012 01:20
Fomicheff писал(а):Довольно громоздко. Да и замок не к чему ,заржавеет ....
В смысле шпилька М12 длиной 30 см - это громоздко? По-моему проще некуда.
А на счет замка, надо смазывать. Он еще и как страховочный, чтоб не улетело. :)
Машина постоянно во дворе, береженого Бог бережет.
Hiv
Сообщение Hiv » Чт авг 30, 2012 01:25
samodelkin писал(а):Задумываюсь ставить багажник и туда запаску или калитку.
Для себя решил этот вопрос после двух рихтовок и покрасок задней двери. В лесу постоянно деревья сзади перебегают дорогу. :D Да и джеком не удобно работать.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Чт авг 30, 2012 09:24
Нет, с гайкой все понятно, там на фото сверху что то много прикручено... Смазывать замок часто лазать не будешь или забудешь.. Замок зимою может подвести, когда вода в нем замерзнет (немало времени уйдет чтобы разморозить его).. снег и вода как в корыто будет скапливаться в запаске. Лучше чтобы запаска лежала наоборот!
sud62
Сообщение sud62 » Чт авг 30, 2012 16:59
У меня на багажнике был уже приварен металлический лист, а в него вварена гайка, мне нужно только было доехать до маг запчастей и купить штатное крепление от узаза 469(болт и большая шайба).http://photo.qip.ru/users/sud62/4123375 ... nImageLink
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт сен 06, 2012 14:11
Штатное наверх приварил... С стяжками гуляло как хотело.
BedAn
Сообщение BedAn » Чт сен 06, 2012 17:09
Еще давно приобрел в Леруа шпильку вида J. Крюком цепляю за поперечину багажника, другой стороной с резьбой продевается в дырку(для шпильки) на диске запаски и притягивается сверху гайкой.
Вернуться в «Про Тюнинг»
