Уаз патриот спорт,всё о нём.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт июн 16, 2011 06:44
vmedvedev писал(а):в двигателе было 2 уровня масла. отлили из него 2 и по ходу ещё поеду сливать
Блин,или я полный идиот или так пишите? По уровень - это 7 л., по мануалу,
:shock: или на 2 л. больше в тюхали?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Чт июн 16, 2011 09:41
Кто нить менял резину для комфорта по асфальту, чтобы ещё можно было и по грязюкам ездить??? стоит сток быстрица 225\75 И что посоветуете именно спорту чтобы не трясло????
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Сообщение luchsergey » Чт июн 16, 2011 10:00
К-151
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Чт июн 16, 2011 10:47
Сергей неужто поможет? у меня к 155, вроде бы у наших чем выше индекс тем лучше характеристики...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт июн 16, 2011 11:39
BFGoodrich AT
Сообщение luchsergey » Чт июн 16, 2011 12:34
я на хантере юзал к-151,
стоит она 2500р,на осфальте не шумит вообще из-за сплошной центральной дорожки ,если нужно травится,что ещё нужно?150 едет,выше на дюйм штатки.как каму добью родную сразу же перейду на неё в качестве летней.лишь бы выпускали.
В войска патры на ней идут,кстати.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Чт июн 16, 2011 20:33
Доброго всем здравия. Вот такие получились на спорта пороги от большого брата Изображение
Изображение[/img]
Сегодня закончил с калиткой, выглядит вот так Изображение
[/img]
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
alex524
Сообщение alex524 » Чт июн 16, 2011 23:29
Молоток Дима.Вопрос,в заднюю дверь лучше стало залезать и особенно вылезать с поргами??? :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пт июн 17, 2011 09:34
Всем доброго здравия.Вообщем супруга сказала ,что с порогами стало на много удобнее дочка тоже говорит что теперь посадка и высадка без проблем.
alex524
Сообщение alex524 » Сб июн 18, 2011 06:13
Димитрий писал(а):Всем доброго здравия.Вообщем супруга сказала ,что с порогами стало на много удобнее дочка тоже говорит что теперь посадка и высадка без проблем.
ОК. Сами пороги тоже готовы,осталось примандрячить к кузову, крепления буду делать по твоему принципу,фотки будут за мной :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб июн 18, 2011 07:57
alex524 писал(а):...крепления буду делать по твоему принципу...
Если "принцип", как на этом фото:
... то такая конструкция нагрузку держать не будет, ибо имеет слабые места в разрезах.
Судя по фото, рычаг получается большой, консоль из швеллера будет стремиться "выпрямиться", опуская заднюю часть подножки под нагрузкой.
Чтобы этого избежать, необходимо использовать косынки в местах разрезов (металлические пластины с обоих внешних сторон боковых полок швеллера, обваренные по периметру), примерно так:
P.S. Хотя на мой взгляд, использование разрезанного швеллера для крепления не совсем оправданно.
Более правильным вариантом была бы гнутая труба.
Самым наилучшим вариантом считаю следующий:
Если есть доступ к трубогибу, можно загнуть по месту штатную длинную подножку от большого Патра, лишнее отрезать, на конец трубы приварить пластину крепления.
Цельная конструкция из гнутой трубы наиболее крепкая и хорошо будет держать вес.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Сб июн 18, 2011 10:59
В разрезы вставились косынки в местах соединения сделан желобок и проварено с двух сторон .Что касается прочности конечно конструкция из трубы прочнее такого швеллера, но меня терзает сомнение не по прочности швеллера а по прочности кронштейна для поддомкрачивания если он выдержит то швеллеру и подавно ни чего не будет, пороги уже стоят и проходят испытания сейчас еду в поле за шампиньонами надеюсь что после большого дождя померию там лужи и заодно может проверю пороги на прочность. Подхода к трубогибу у меня нет, в том месте где разрезал трубу в середину вставил вставыш длинной 120мм, т.е. по 60мм в каждую сторону, такая конструкция со вставышем была проверенна в другом техническом решении не относящееся к этой теме и показала себя прочной и надежной поэтому думаю и пороги тоже вытерпят.
alex524
Сообщение alex524 » Сб июн 18, 2011 14:20
Димитрий, естественно в местах вырезов будут вставляться дублёры и этот швелер по прочности не будет уступать гнутой трубе.вот выкладываю фотки ,но конструкция ещё не доделана,надо всё проварить и усилить
переднее крепление;
заднее креление;
вот размеры гайки и шайбы,вставляемые и прикручиваемые к поддомкратникам
вот как то так,воспользовался фоткой Дмитрия
Последний раз редактировалось alex524 Сб июн 18, 2011 19:58, всего редактировалось 3 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Сб июн 18, 2011 18:46
Здравствуй Алексей.
Кронштейны +100 я смотрю ты и передние по такому же принципу изготовил.А про косынки я написал т.к без усиления там нет прочности.
Сейчас только приехал с природы .Ездили 4 взрослых всех просил специально наступать на пороги всем весом и усилием пока всё нормально ,а там посмотрим.
Я незахотел искать про точечную контактную сварку какую нагрузку выдерживает 1 точка сварки на железе нашел на аллюминий если косвенно ссылаться на те данные то всё должно держать нормально я имею ввиду кронштейн поддомкратника.
alex524
Сообщение alex524 » Сб июн 18, 2011 19:05
Димитрий писал(а): Я незахотел искать про точечную контактную сварку какую нагрузку выдерживает 1 точка сварки на железе нашел на аллюминий если косвенно ссылаться на те данные то всё должно держать нормально я имею ввиду кронштейн поддомкратника.
Теперь понял,зачем спрашивал ты про точечную сварку,если лапа под домкрат сделана,то выдержит,только надо будет её солидолом смачно замазать,чтоб современем не проржавела.
Хотел порог свержу застелить рефлёным аллюминием,так ни где не нашёл,буду железом 2мм и сверху резинки приделаю. А если попадётся аллюминей на глаза,то поменяю на него,думаю с аллюмишкой по цивильнее смотреться будет. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб июн 18, 2011 19:08
alex524 писал(а):...в местах вырезов будут вставляться дублёры и этот швелер по прочности не будет уступать гнутой трубе.вот выкладываю фотки ,но конструкция ещё не доделана...
Как закончишь - обязательно выложи фото полностью готовой и проваренной конструкции (желательно - ДО покраски, чтобы усиления были видны).
Наш форум читают много новичков и просто интересующихся Патрами, и если в технических темах будут выкладываться только "рабочие фото в процессе" или "недоделанные полуфабрикаты" - без нормального описания необходимых усилений и доработок, то неопытным пока новичкам-УАЗоводам или просто далёким от техники людям будет непонятно, как всё сделать грамотно и правильно :wink:
alex524
Сообщение alex524 » Сб июн 18, 2011 19:26
Партизанский писал(а):...
Как закончишь - обязательно выложи фото полностью готовой и проваренной конструкции (желательно - ДО покраски, чтобы усиления были видны)....
ОК,конечно выложу :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Сб июн 18, 2011 19:27
Я тоже хотел обтянуть аллюминием но найти его не смог если найду сразу переделаю.Сейчас хочу ставить лебёдку но сначала хочу дождаться противотуманные фары идут из Владивостока ,а на место штатных поставлю ходовые огни такие как у luchsergey.Туманки поставлю на бампер нужно разместить так чтобы не мешали рычагу включения лебёдки и не противоречили ПДД.
Меня зовёт знакомый священник за Екатиренбург в гости там не далеко от того места где он живёт есть источник ему(источнику)300лет.У него Шнива он ней несмог проехать говорит приезжай на патриоте попробуем прорваться,вот думаю лебёдка мне там пригодится.
alex524
Сообщение alex524 » Сб июн 18, 2011 19:50
Димитрий писал(а):Сейчас хочу ставить лебёдку
а каую хочешь,поделись мыслью?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Сб июн 18, 2011 20:18
Когда в ноябре 2010 г. приехал заказывать СПОРТА напротив салона увидел запчасти ГАЗ и УАЗ имея немножко налички в кармане не смог выдержать искушения после оформления бумаг в автосалоне зашел в этот магазин там я и увидел лебёдку Спрут -9000,а когда продавцу сказал что у меня наличка он сделал скидку в 12 или 13% и озвучил цену она была ниже той цены по которой мне ранее предлогал один фраерок из Ульяновска.Тут я устоять не смог быстренько собрав схему и проверив её купил и отвёз к сестре .А потом когда приехал за машиной забрал вот сейчас дошел черёд и до неё.Вот жена говорит ставь лебёдку и поедем к Батюшке по настоящему испытывать нашего красавчика.
Да в автосалоне предложили установку за 3500руб,я подумал что это больно круто за то чтобы снять бампер ,рассверлить 4 отверстия и подсоединить 6 силовых 2 на управление проводов.Тогда я и решил что поставлю сам.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июн 20, 2011 12:53
http://www.part-time.ru/desc?pid=817
кто нибудь ставил такие пороги или мерил на Спорт?
Kandidat
Сообщение Kandidat » Пн июн 20, 2011 14:29
Парни, есть проблема. Во время обмывки нового Спортика "посчастливилось" потерять один ключ зажигания, тот, на которой была такая алюминиевая пластина с цифрами. Ключей было всего 2 (комплектация с двигателем 112 лс). После безуспешной попытки найти контору, которая может сделать дубликат ключа с чипом (в Питере), от безнадеги выточил в ларьке у Джамшута обычный ключ без чипа. Так вот, он заводит! двигатель! Получается, что в спортах нет иммобилайзера??
Hudoy
Сообщение Hudoy » Пн июн 20, 2011 14:42
На 112 л.с. нет иммобилайзера.
ups
Сообщение ups » Пн июн 20, 2011 21:12
Kandidat писал(а):Парни, есть проблема. Во время обмывки нового Спортика "посчастливилось" потерять один ключ зажигания, тот, на которой была такая алюминиевая пластина с цифрами. Ключей было всего 2 (комплектация с двигателем 112 лс). После безуспешной попытки найти контору, которая может сделать дубликат ключа с чипом (в Питере), от безнадеги выточил в ларьке у Джамшута обычный ключ без чипа. Так вот, он заводит! двигатель! Получается, что в спортах нет иммобилайзера??
Какая комплектация?
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июн 20, 2011 21:36
http://www.berkutauto.ru/index.php?page ... 58&lang=ru
Лазил в инете и нашел такие пороги
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн июн 20, 2011 23:43
Блин 18 тонн, не гуманно :cry: но надо что-то делать, пассажиры уже зляться и пачкаются и еще кто-то вылазил и поцарапал эту нисшу где дверь прилегает ну вобщем горочку эту :D
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
alex524
Сообщение alex524 » Вт июн 21, 2011 05:53
Tigroezh писал(а):http://www.berkutauto.ru/index.php?page ... 58&lang=ru
Это выходит за один порог 9 000 р :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт июн 21, 2011 07:12
http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=2004
эти получаются 5 000 за штуку
http://bazauaz.ru/upict/pict1155294375.jpg а мне нравяться вот эти!
alex524
Сообщение alex524 » Вт июн 21, 2011 10:10
Tigroezh писал(а):http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=2004
всё равно надо крепления будет переделывать под SPORTа
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт июн 21, 2011 12:24
http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=2004 - вот эти, помоему, крепятся к раме. сравнить бы раму Хантера и Спорта
Kandidat
Сообщение Kandidat » Вт июн 21, 2011 12:59
ups писал(а): Какая комплектация?
Средняя комплектация, та, что 470 тыс стоила. Comfort.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт июн 21, 2011 22:31
Greyfox
Сообщение Greyfox » Ср июн 22, 2011 23:10
Дааа мля другу Патр большой взяли три недели назад и вдруг перестал он нормально трогаться под нагрузкой(в горку например) дрыгается дергается писец просто, завтра по гарантии отдает. На моем Патре тяга окручивалась, печально. Там скоро экскурсия на завод намечается вот бы прокатиться туда!!! :D
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Чт июн 23, 2011 09:03
у меня при резком троганье происходит удар,при плавном проганье то через пару метров удар,толи удар толи чтото с чегото соскакивает) но сегодня заметил эту же хрень при выключенной передаче только при торможении резком( такое ощущение что чтото меня догоняет) при то-1 рассказал про эту хрень а они мне меж рессорнуюпрокладку поменяли у говорят, что это из-за неё,но удар не пропал. я позвонил к дилеру к мастеру рассказал он говорит что это сцепление(дело в пружине) и менять они будут за мой счёт. мне кажется что дело в дифе разбились посадочные места сателитов. ну раз такое дело они это дело поменяют но при условии что я на штатной резине с завода. вот в понедельник с утречка поеду но даже на метр от ПАТРИКА не отойду, а то скажут левый стоп не работае поэтому происходит удар :o
alex524
Сообщение alex524 » Чт июн 23, 2011 23:34
карданы проверь,не открутились ли.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Сб июн 25, 2011 05:21
обидно одно за то-1 взяли 8500 и ещё самому приходиться лезть. уже бы сам всё облазил,зделал но с гарантии скинут. если что не так.везде у них пломбы хрен что открутишь
alex983
Сообщение alex983 » Ср июн 29, 2011 15:37
Мне в мае ТО-1 обошлось в 6500 ,
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
alex524
Сообщение alex524 » Ср июн 29, 2011 18:32
всем привет,вот доделал пороги на своего СПОРТа выкладываю фотки;
это переднее крепление
это заднее
Пробовал сначала закрепить просто в поддомкратные отверстия - слабоваты они,пришлось усиливать.Переднее крепление наростил и прикрутил ещё к штатным креплениям порогов,а на задних приварил упор который не прикручивается а просто упирается в корпус.Такая конструкция получилась довольно прочной.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс июл 03, 2011 01:38
Первые серьёзные испытания бездорожьем "машин" прошёл более чем адекватно.
Отрадно, что не зря прокладывал весь пластик в салоне резинкой-молдингом и "шумил" сам-НИЧЕГО в салоне не скрипнуло. 8)
Вылезли "песни рессор" на следующий день, по возвращении домой.
Готовлюсь (морально) к переборке "скрипушь"...
А так-зело радый)
Особо порадовал факт прохода местности, куда Хондец CRV лезть не захотел))))) А я даже понижайку не включил. Друзья особо отметили этот факт. Доставило))
В итоге, благополучно перескочили участок болотца, по-рыбачили и отдохнули вволю.
Балдёжь от машинки продолжаеЦЦо :yahoo:
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс июл 03, 2011 08:28
alex524 писал(а):...всем привет,вот доделал пороги на своего СПОРТа выкладываю фотки...
Отличные пороги получились :good:
alex524
Сообщение alex524 » Вс июл 03, 2011 09:27
спасибо :) теперь об отзывах пассажиров,говорят очень удобно стало.Я вот думаю, на заводе машин укоротили,заднюю дверь сделали уже ,а пороги выкинули :shock: - нафига????
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Вс июл 03, 2011 12:21
Ну понятно-для удешевления же.купить такой мобиль за 400 с мелочью,те по цене приоры очень неплохо,а доработки своими руками- так этож в радость просто.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс июл 03, 2011 20:56
Всем доброго здравия.Алексей пороги оценка отлично.
Я задние крепления не усиливал .У меня форма кронштейна
немножко другая пока вроде ходит всё нормально.Если что приварю также вертикальный упор.
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Вс июл 03, 2011 22:02
Ну за 400 с хвостиком наврятли где то возможно купить. Я так свой классик спорт за 500 взял по весне. Были еще и по 510 "ЧОРНЫЕ". Большой тогда минимум 560 был в Новосибирске. Да и не было больших классиков а только комфорт, а это + 30 так что 400+ ну никак не получалось тогда, да и сейчас навеное то же самое!
А вообще кому нибудь по рекомендованой цене завода удалось взять ?
alex524
Сообщение alex524 » Вс июл 03, 2011 22:16
Димитрий писал(а):Всем доброго здравия.Алексей пороги оценка отлично.
Димитрий,пробовал без этого упора,слабовата конструкция,жимкается,а с упором нормуль.Под упор подложил резину 2 мм.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вс июл 03, 2011 22:38
ffiofanof писал(а):Ну за 400 с хвостиком наврятли где то возможно купить. Я так свой классик спорт за 500 взял по весне. Были еще и по 510 "ЧОРНЫЕ". Большой тогда минимум 560 был в Новосибирске. Да и не было больших классиков а только комфорт, а это + 30 так что 400+ ну никак не получалось тогда, да и сейчас навеное то же самое!
Я брал 16 декабря 2010 г. за 435 классик(без всяких допов и наворотов-голый),завод рекомендовал 420,значит салон накручивал всего 15 т.р. :)
Последний раз редактировалось alex524 Пн июл 04, 2011 16:32, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн июл 04, 2011 05:21
ffiofanof писал(а): А вообще кому нибудь по рекомендованой цене завода удалось взять ?
495 была рекомендованная цена.
536 с моими "допами" (5 колес и фаркоп).
минус 90 первый взнос, 50-по программе утилизации, 15 "Путинских".
Итого 380 ( с копейками) рублей.
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пн июл 04, 2011 19:33
Я брал 3 марта. Цены мониторил с середины февраля.
Все диллеры НСКА БАРЫГИ! :evil:
alex983
Сообщение alex983 » Вт июл 05, 2011 07:37
Брал в сентябре 2010 года по той же цене , что и на заводе 505 тык , диллер ничего не наворачивал .
alex524
Сообщение alex524 » Пт июл 08, 2011 21:18
Всем доброго здравия. Не знаю ,может кто уже делал такое,я закрыл правую сторону моторного отсека 2 мм резиной.При езде по лужам,движок грязнился, а сейчас - чистенький.Вот фото:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
