доделал таки задний силовик (пилотный проект)
hokua
Сообщение hokua » Вс июн 12, 2011 17:55
решил особо не заморачиваться
балка 3.5 мм, углы из 2мм листа
+ электролобзик с дорогими пилками + любимая всеми болгарка + сварка и по мелочи
красил пока простой черной грунтовкой из баллона
собстна фотки
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 18:14
выглядит вполне на уровне, сам хотел нечто подобное сделать, но понял, что лень не даст :) поэтому просто трубу 100х50 приварил :)
hokua
Сообщение hokua » Вс июн 12, 2011 18:17
Volodya писал(а):выглядит вполне на уровне, сам хотел нечто подобное сделать, но понял, что лень не даст :) поэтому просто трубу 100х50 приварил :)
вот теперь думаю немного его усилить изнутри, придумать калитку и т.д. и т.п.
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 18:24
я на калитке застопорился - сделанная сходу люфт колеса имела ацкий :o модернизированная мешает двери багажника... пля, нет бы прорисовать всё сразу... :) щас ещё проблема закрывашку найти, как найду, так петли срежу и приварю всё на место :)
Fire
Сообщение Fire » Вс июн 12, 2011 18:35
Прикольный бамперок, себе хотел типа такого сделать, да все пока руки не дойдут, да и тесть сварщик занят постоянно. Размеры бы деталей из которых собирался бампер.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сообщение luchsergey » Вс июн 12, 2011 18:37
а силовики задние так и крепятся к штатным хиленьким отросткам от рамы и как они подъём джеком то вынесут?или снизу в накладку к раме пара длинных швелеров(себе скоро так сделаю,швелер уже приготовил №80 вроде) прикручивается дополнительно?
hokua
Сообщение hokua » Вс июн 12, 2011 18:37
Fire писал(а):Прикольный бамперок, себе хотел типа такого сделать, да все пока руки не дойдут, да и тесть сварщик занят постоянно. Размеры бы деталей из которых собирался бампер.
делал почти "по месту"
выкройки "убил" дождь :cry:
Fire
Сообщение Fire » Вс июн 12, 2011 18:38
жаль что выкройки умерли :cry:
Н 591 НА 163
hokua
Сообщение hokua » Вс июн 12, 2011 18:43
luchsergey писал(а):а силовики задние так и крепятся к штатным хиленьким отросткам от рамы и как они подъём джеком то вынесут?или снизу в накладку к раме пара длинных швелеров(себе скоро так сделаю,швелер уже приготовил №80 вроде) прикручивается дополнительно?
пока на штатных, но как время будет - усилю...
а джеком и за эти поднимал уже для пробы
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 22:43
какие "хиленькие отростки"? там же рама :unknown:
Сообщение luchsergey » Пн июн 13, 2011 04:55
от рамы идут дохленькие отростки-удлинители прикрученные на болтах чисто для крепления бампера,выже делали себе,не помните чтоли?если они конкретно силовые,то можно было бы внакладку снизу или внутри сток середины бампера-железки сделать усиление и тягать авто джеком за неё а может и прямо за неё без всяких усилений,сделав пропилы под клюв и возможно накладки.
Где то давно читал, что достаточно кусок сантиметровой фанерки снизу прикрутить.
Сообщение Volodya » Пн июн 13, 2011 19:11
ааа, так я те "отростки" от бампера даже не откручивал, так с ними и валяется :) а себе из половинок швеллера (вроде 10-ка) сделал, снизу полкой он к раме прислонён плотно, сверху технологический нарост, для монтажа удобно так на раму одевать, один же делал... собственно он и без болтов держится, но болтами на 12 я на всякий случай таки прикрутил :)
Сообщение luchsergey » Пн июн 13, 2011 19:33
НЕ ну меня тоже посещают мысли заменить сток середину бампера куском швелера(токо она как новая пока).так конкретно мне скажите смогу ли я тягать джеком авто за етот швелер,таскать за него другие патры из каки с разгону,прикрученный только к дохлым отросткам от рамы на которых висит родная железка или снизу внакладку к раме вдоль авто до нового бампера из швелера швелерочки по мельче обязательно нужно ещё?
Сообщение luchsergey » Пн июн 13, 2011 19:37
Volodya писал(а):ааа, так я те "отростки" от бампера даже не откручивал, так с ними и валяется :) а себе из половинок швеллера (вроде 10-ка) сделал, снизу полкой он к раме прислонён плотно, сверху технологический нарост, для монтажа удобно так на раму одевать, один же делал... собственно он и без болтов держится, но болтами на 12 я на всякий случай таки прикрутил :)
сильно страшно получилось? а родной что ? фоту мона?
отростки на раме приварены ващето у меня.
Сообщение Volodya » Пн июн 13, 2011 19:52
фоту родного не делал, он снизу настолько зажевался джеком, что дверь закрываться перестала, поправил кувалдой, и принялся ускоренно силовой делать, вот за него джечусь вапще не напрягаясь :)
фоты самодела выкладывал уже многа где, могу тут ещё, эстетически он конечно проигрывает выше обозначенному, но быстрее и функционал тот же...
Изображение только там щас между верхней и нижней трубами боковины ещё одна маленькая есть, задолбали эстеты :) - красивши будет, красивши... в очередной раз снимал, вварил, ничо особо принципиально не изменилось :unknown:
Сообщение Volodya » Пн июн 13, 2011 19:55
не ту фоту выложил, на этой уже есть та перемычка дополнительная, изначально так было
Сообщение luchsergey » Пн июн 13, 2011 20:32
крепеж интнресен и вид сзаду.а родной ваще джек не выносит?
Сообщение Volodya » Пн июн 13, 2011 20:45
крепёж сфотаю попожже, щас не пойду уже :) вообще там настолько всё просто... сначала распилил швеллер пополам, его оказалось маловато по высоте, взял ещё кусок и отпилил ему полку одну, в таком виде получил разнополочный уголок, который и прикрутил через штатные отверстия, после этого приварил к им трубу, и вот он, бампер... уши/боковины это вроде и украшательство, но за боковину уже тоже джечить приходилось :)
родной бампер джек выдерживает запросто, если колесо поменять на асфальте, или перед кем выипнуца... джек надо чётко в раму позиционировать (тогда бампер практически пох какой стоит), но в местности где он нужен такое пицеливание весьма сложно, поэтому и изжевал весь низ бампера :(
hokua
Сообщение hokua » Пн июн 13, 2011 21:25
Volodya писал(а):фоту родного не делал, он снизу настолько зажевался джеком, что дверь закрываться перестала, поправил кувалдой, и принялся ускоренно силовой делать, вот за него джечусь вапще не напрягаясь :)
поначалу тоже так думал делать, но по причине того что джечу в основном другую машину - тут в первую очередь встал внешний вид
hokua
Сообщение hokua » Пн июн 13, 2011 21:27
p.s. родился в голове новый проект
возможно этот уйдет в продажу
скока просить, кто подскажет?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июн 13, 2011 22:18
терзают смутные сомненья......тоже бы ченить засамопалил, но как регистрировать художество? сертификат нужон вроде :oops: ,регистрировать будеш?
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 01:30
еа если колхоз-швелер тока вместо железки средней а бока стандарт,то мне каца прокатит всё безо всякого.зато в него потом прямо можно и крокодил прикрутить или шар...
Сообщение Volodya » Вт июн 14, 2011 03:10
у меня про этот бампер на ТО поспрашивали смеясь, и всё, к заднему вопросов как-то меньше :) если просто швеллер в середину вварить, то мало кто догадается вообще :)
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 04:50
а сами боковушки же ни к чему не крепятся(ни к раме ни ессно к кузову?
те штатно идет две точки крепежа к дохлым отросткам от рамы,вы на них забили и прикрутили снизу в накладку к заднему транцу рамы?
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июн 14, 2011 09:22
швеллерок в середину- ето мысль, боковушки штатные оставить, но внутри усилить 8) ,нэзаметненько так, помозгуем.....
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 10:45
если запаска в багажнике или на крыше и переделать подсветку номера на подкладку с лампочками ,а ручку дверную жиговскую внедрить повыше,а ету выкинуть,то швелерок мона на пяток сантим ближе к раме приделать,что очень положительно для крепежа и подъёмов скажется.
Сообщение Volodya » Вт июн 14, 2011 11:56
я сначала сделал плотнее, потом отрезал и удлинил сантима на три, как раз до штатного примерно положения, и то джек рейкой иногда за кузов цепляет, но хоть наступить можно в случае необходимости :)
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 11:58
фотки нуно,что тереть без предметно.я вынул вчера кусок метр с лишним швелера 150 у ся из загашника и приторчал-кил под 20.
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 12:01
короче нужно:
1.замять штатную железку среднюю срочно или продать.
2.снять бампер в сборе,снять пластик,отрезать каркас боковушек и приварить его на адский швелер и всё назад.
Сообщение Volodya » Вт июн 14, 2011 18:27
150 много, высота штатного 120 где-то, и то за землю цеплял отбортовкой :unknown:
и там нет "средней железки", она цельная вся, просто боковины прикрыты пластиком, ну насколько я помню ту конструкцию :)
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 18:34
карскас боковинок разве не из дохлых трубочек?
возможно передний 469 пойдет как основа середины заднего,у него есть и пологий загиб и скругления и джека держит.
а как передний от газ 66 не пригодится случаем?
Сообщение Volodya » Вт июн 14, 2011 19:18
каркас там просто форму чтоб держать, но он тоже сварен, поэтому и говорю - цельный он... что касается вариантов с 469 и 66-м, то не знаю, но думаю, что в принципе любая достойная железяка пойдёт, даже загиб не обязателен (штатный то тоже не особо изогнут), у меня так вообще прямая конструкция
Сообщение luchsergey » Вт июн 14, 2011 19:29
прямая сразу выдаёт себя.но зато он прочне конечно.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 15, 2011 08:30
Парни! Тема про бампер hokua, про Володин бампер в другой теме пишется! :)
Сообщение luchsergey » Ср июн 15, 2011 08:40
А где тут про Володин бампер? вообще уже металлопрокат обсуждаем.И что теперь каждому мутить тему про свой бампер и тп?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 15, 2011 10:03
luchsergey писал(а):А где тут про Володин бампер? вообще уже металлопрокат обсуждаем.И что теперь каждому мутить тему про свой бампер и тп?
Нет! Давайте одну тему создадим и будем в ней фигачить! :) Да и мониторить проще ее будет :)
Сообщение Volodya » Пт сен 16, 2011 15:47
ну раз в одну, так в одну, доделал калитку всё-таки, замял дверь окончательно, расстроился, достал из запасника валявшуюся год калитку и доделал :)
Сообщение luchsergey » Пт сен 16, 2011 18:08
крепежи покажте и скока их-в десятый раз прошу.
Сообщение Volodya » Сб сен 17, 2011 05:12
крепежи чего? бампера? так их там видно, особенно в новосибирской фотке, она огромная вставилась :) там уголок (швеллер без одной полки, такого разнополочного уголка не было под руками) и 4 болта М12 в штатные отверстия рамы, уголок короткой полкой под рамой (чтоб усилие джека не только болты брали), а длинной соответственно вдоль боковины рамы и болты сквозь неё... сёдня постараюсь покрупнее сей "узел" сфотать :)
да, на большой фотке к вертикальной стенке уголка ещё небольшой кусочек приваренный видно (он и с другой стороны есть), так это чисто технологический, чтоб бампер в одиночку снимать/ставить - пока дыхание нормализовываешь и гайки с болтами подбираешь с пола чтоб не йопнулся на ногу, да и вообще чтоб на месте стоял в ожидании фиксации на болты :)
Сообщение Volodya » Сб сен 17, 2011 18:21
забыл опчем щёлкнуть, но завтра буду порядок наводить в машине, думаю сделаю пару фоток... зато проверил конструкцию на прочность, в поездке за грибами стиральные доски встречались аж зубы стучали, всё висит на месте (кроме рации, надо её крепёж пересмотреть).
Сообщение Volodya » Вс сен 18, 2011 17:24
ну вот вкратце так, те лишние отверстия, что проглядываются, это я сильно близко бампер поставил, потом отодвинул, щас вот думаю поднять бы надо, цуко цепляет за грунт, хоть и выше штатного
v030766
Сообщение v030766 » Вс сен 18, 2011 18:49
Volodya писал(а):ну раз в одну, так в одну, доделал калитку всё-таки, замял дверь окончательно, расстроился, достал из запасника валявшуюся год калитку и доделал :)
А калитку сам делал? Поближе бы посмотреть. Как она к бамперу крепится, что там за замок? Может чертежи есть?..
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Сообщение Volodya » Вс сен 18, 2011 19:06
чертежей нет, замок камазовский, всё по месту делалось
v030766
Сообщение v030766 » Вс сен 18, 2011 19:16
Volodya писал(а):чертежей нет, замок камазовский, всё по месту делалось
Она у тебя примерно такой же конструкции, как "фирменные" для силовых бамперов? Если не трудно, фотки бы с разных сторон /по-возможности/...
Сообщение Volodya » Вс сен 18, 2011 22:29
да уж вроде всё сфотал :) ... ну щёлкну ещё, что именно интересует то?
Сообщение luchsergey » Пн сен 19, 2011 06:19
Спасибо,Вова, за фотки.те штатные отростки рамы для крепления бампера в стоке выдерживают новый швелер в качестве бампера и джековые подъёмы влёгкую?
И не нужно городить дополнительных связок?
я сбираюсь проставки 65 мм бодиковские инсталировать,потому придется крепёж г-образный делать получается.
Сообщение Volodya » Пн сен 19, 2011 16:55
а куда б им деться то? тем более если посмотреть внимательно, то видно, что единственный способ им не выдержать, это порваться под натиском болтов :o , а бампер сам по себе связка...
у меня тоже лифт (52мм), но бампер этот я сваял до него, потом понял что близко к кузову и отодвинул (старые отверстия видно), щас вот лифтанулся и понимаю что надо бы бампер тоже поднять, задевает периодически за грунт, но процедура снять/поставить в одиночку даже не столько тяжёлая, сколько неудобная (достаточно плотно садится, с нятягом даже я бы сказал), а переварка кронштейнов заставит проделать эту процедуру не раз для примерки... когда варил, за воскресенье столько раз его снял/поставил, что до вторника ноги отходили потом :?
v030766
Сообщение v030766 » Пн сен 19, 2011 18:49
Volodya писал(а):да уж вроде всё сфотал :) ... ну щёлкну ещё, что именно интересует то?
Володя, интересует: место и способ крепления калитки к бамперу; сама форма калитки; есть ли поддержка калитки с противоположной от петли стороны, ну, и замок поближе. Из чего она сделана: швеллер, уголок или труба? На фото выше толком ничего не разберу. Мне не быстро, как у тебя будет время и желание. Спасибо...
Сообщение Volodya » Вт сен 20, 2011 03:17
в принципе есть у меня фото промежуточного варианта, он оказался хлипковатым, поэтому колесо опустил ниже и приварил другую трубу (там всё из труб) сечением поперёк, петли - обычные навесы стальные, с другой сторону уголком на бампер ложится и замком от камазовского борта закрывается, сделаю несколько фоток в открытом состоянии, вопрос тут не во времени, а чтоб не забыть :) фотаю то на телефон, а он всегда с собой
да и когда усилитель приварил, оказалось, что дверь не открывается до конца, поэтому год и пролежала - лень было снимать бампер и переваривать петли, но когда дверь замял окончательно пересилил себя и за вечер доделал :)
v030766
Сообщение v030766 » Вт сен 20, 2011 20:12
Спасибо, Володя. Есть желание оставить штатный бампер и каким-то образом закрепить такую конструкцию калитки, как у тебя. Само собой не на нём, а как-то в обход его /бампера/. Надо думать, и это может очень долго у меня происходить. Просто есть кое-какие мысли. Вот, поэтому и хочется посмотреть твою калитку со всех сторон, увидеть все мелочи...
Вернуться в «Про Тюнинг»
