Флудильня Нижний Новгород и окрестности
rak877
- SmarTiC
- Машина: Патриот 2008 E3
В середине весны начало греться двигло. После МГМа и покрытия блока грязевым коконом усугубилось. На ходу норма, в пробках 95..99..103..включение печки. Вчера помыл радиаторы и блок - наступила норма :)
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
- Vladimir.Kovin
- SmarTiC
Сальник. Сапун.Иришка писал(а):Гарантия есть,грязь не месили,скорости сто сто десять больше не гоняем,а подкапывает где барабан ручника,снизу сыра,похоже на масло.Заметили позавчера утром на асфальте несколько капелек.
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
эээ, вот так я потерял мост... главное- не дать поменять сальник, пока не убедишься о других причинах...Иришка писал(а):Договорились с дилером на понедельник,поедим смотреть что там капает,в прошлый раз оказалось что это антикор таял :) завод не пожалел антикора залил всё с низу от души :P по этой причине и кардан поменяли :)
- Иришка
А можно поподробней,почему не менять сальник и где искать другие причины?Как можно потерять мост?Vladimir.Kovin писал(а):эээ, вот так я потерял мост... главное- не дать поменять сальник, пока не убедишься о других причинах...Иришка писал(а):Договорились с дилером на понедельник,поедим смотреть что там капает,в прошлый раз оказалось что это антикор таял :) завод не пожалел антикора залил всё с низу от души :P по этой причине и кардан поменяли :)
- Vladimir.Kovin
Когда на хвотовике меняют сальник (моста), его нужно настроить. До этого надо определиться с причиной. Сальники рассчитаны на большой пробег. если они потекли, то:Иришка писал(а): А можно поподробней,почему не менять сальник и где искать другие причины?Как можно потерять мост?
1) Проверить на работоспособность сапун (у РК тоже есть)
2) проверить на люфты во всех направлениях фланца (если люфт есть - причина быстрого износа, к РК тоже относится)
3) не произведена смазка между рабочими кромками сальника до установки (причина износа)
Мне просто перетянули, умер подшипник...
У вас, как я вижу, скорее всего сапун умер.
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Павлик СнежоК
- Лентяй
Если сальник потек из-за забитого сапуна, то поздно уже чистить сапун. Сальник все равно придется менять, и даже если сальник после чистки сапуна перестанет течь, то это не на долго.
У себя я уже три сальника поменял. На переднем мосту на раздатке на передний мост, и на заднем мосту буквально три недели назад сменил.
В вашем случае это вряд ли из-за сапуна, скорее всего кончину вашего сальника вызвала бывшая недавно вибрация из-за бракованной крестовины кардана.
Р.S. :) :) Если бы таял антикор то он бы таял под всей машиной, и соответственно капли были бы под всей машиной в разных местах. А у вас капли именно под раздаткой в одном месте. Сальник под замену.
- Лентяй
Лишь бы в сервисе хуже не сделали! И как правильно заметил Володя, если перетянут подшипник при установке хвостовика. То в ближайшем будущем вы и раздатку по гарантии замените.
И проверить после ремонта машинку на наличии вновь появившихся, разного рода, шумов или воя со стороны раздатки. При качественном ремонте шумов добавиться не должно.
- ssАндрюха
привет! Мне тоже меняли сальник в заднем мосту пол года назад, сделали все отлично. Я позвонил в кит кар и они сказали что не занимаются мостами а отправляют в другую организацию - ЕВРОМАСТЕР.(только сейчас название поменялось нипомню как называется) Созвонился, договорился, там работает агрегатчик Володя. Говорят весь город к нему ездит с мостами, коробками, раздатками. Типа спецов по мостам очень мало а он уже 30 лет их ремонтирует. Я тоже боялся что вдруг перетянет. 15 тыс после замены- полет нормальный. Не течет и не гудит.
Сейчас надо менять сальники в переднем мосту и в раздатке. Поеду только к нему. Если надо могу дать его телефон.
rak877
rak877
rak877
- Pchela
Ездил неделю назад на станцию ТСС по мелочи, там стоял "Патриот" с такой же проблемой. Меняли датчик скорости, слесаря сказали, что это бывает часто. Надо внимательно смотреть место утечки,желательно при себе иметь маленький диодный фонарик, чтобы самому все хорошо увидеть.Иришка писал(а):Привет Паш.А где датчик скорости? Сапун вроде нормально крутится, сегодня за весь день ни одной капельки ни упало :unknown:
Ирин, чем больше сейчас вылезет "косяков", думаю потом будет легче. У меня вчера, например, развалилась напополам форсунка омывателя лобовика, сегодня поставил обе новые, хорошо, что не в дальней дороге. Удачи.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
- SmarTiC
Ага, нужен телефончик :) Какая была цена вопроса замены сальника?ssАндрюха писал(а):привет! Мне тоже меняли сальник в заднем мосту пол года назад, сделали все отлично. Я позвонил в кит кар и они сказали что не занимаются мостами а отправляют в другую организацию - ЕВРОМАСТЕР.(только сейчас название поменялось нипомню как называется) Созвонился, договорился, там работает агрегатчик Володя. Говорят весь город к нему ездит с мостами, коробками, раздатками. Типа спецов по мостам очень мало а он уже 30 лет их ремонтирует. Я тоже боялся что вдруг перетянет. 15 тыс после замены- полет нормальный. Не течет и не гудит.
- SmarTiC
Какие ощущения в момент потери были? Кардан отвалился до земли? или повис на подвесном?D.L. писал(а):Народ проверяем болты на кардане :) Сегодня я его потерял. :( Ладно хоть не на зеленском съезде. И ладно их не срезало.
Отдельное огромное спасибо Андрею "PodmarevNN" за очень оперативную помощь в сложившейся ситуации....
- Vladimir.Kovin
У меня же шумка там идет, не подлезть...SmarTiC писал(а):Вовка я у себя меня не скидывая на ощупь, лежа под машиной.Vladimir.Kovin писал(а):Просто когда я менял на раздатке. пришлось скидывать барабан тормозной. я сомневаюсь :o
Насколько я помню, на раздатке не регулируемые подшипники. Там сложно перетянуть (могу ошибаться, больше 1,5 лет назад совался туда), вот мост - да, надо аккуратно. Все делал сам, пробег больше 30 после этого. не текут, не шумят...
