очередная загадка Патриота
Ёжык
Сообщение Ёжык » Пт май 27, 2011 00:02
Помогите кто чем могёт!Имеем: Патриот 2005 на Микасе 7.1 с бортовым Престиж U12.
Проблема:
на холодную заводится хорошо. Но как только температура двигателя переваливает за 50, начинаются глюки в работе.
Глушу двигатель, выключаю приборку. Опять поворачиваю ключик-приборка загорается, но насос не слышно. Заводить-стартер крутит, но машина не схватывает. На престиже смотрю-ошибка связи. Выключаю. Жду минут 5. Опять включаю, но не завожу. Насос зажужжал. Смотрю на Престиже ошибки: начиная от КЗ форсунок, заканчивая КЗ катушек. Куча ошибок. Но машину завести можно. С провалом, но заводится. Опять глушу. Поворачиваю ключ на запуск-насос молчит, Престиж-ошибка связи. Или даже если не заводить, т.е включил, насос зажужжал, Престиж-куча ошибок. Выключаю и пробую всё заново. Насос молчит, на Престиже ошибка связи. Что может быть?! Задолбался уже :(
Vladimir.Kovin
Re: очередная загадка Патриота
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт май 27, 2011 08:36
Ёжык писал(а):Помогите кто чем могёт!Имеем: Патриот 2005 на Микасе 7.1 с бортовым Престиж U12.
Проблема:
ЭЭЭ... похожим образом умер блок управления... тоже микас 7.1 или 7.2.
вскрытие показало, что имеет место быть окисление контактов на плате с последующим выгоранием элементов...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт май 27, 2011 10:15
Если куча ошибок, то пропало питание после главного реле - в первую очередь начать с него (с реле) оно может глючить, проверить все питания на колодке блока управления, вот назначение контактов:
http://www.chiptuner.ru/content/pin4/
В мозги, теоретически, могла конечно попасть вода, но мало вероятно...
Последний раз редактировалось Роман Б. Пт май 27, 2011 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 27, 2011 10:16
А еще, я бы массы под капотом все проверил :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт май 27, 2011 10:34
Роман Б. писал(а): В мозги, теоретически, могла конечно попасть вода, но мало вероятно...
Насколько я помню, в 2005-ом годе Микас ставили в салоне, в ногах у переднего пассажира, и туда частенько попадала водичка с района лобового стекла... народ, помнится, жаловался в свое время... :wink:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт май 27, 2011 11:10
Точняк, через уплотнитель ветрового стекла течеть вода...
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт май 27, 2011 13:29
Роман Б. писал(а): Точняк, через уплотнитель ветрового стекла течеть вода...
Вывод то какой??? блок скорее мертв чем жив????
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт май 27, 2011 14:49
Не могу настроить мою хрустальную сферу, отсюда не видно...
Ёжык
Сообщение Ёжык » Пт май 27, 2011 16:36
Пойду сейчас копаться. Но релюшка жива. И почему это творится только при повышении температуры?!
Assus
Сообщение Assus » Пт май 27, 2011 17:41
А вот тут наверное "собака и порылася" :) Температурное расширение + плохой контакт. У меня на пузотерке так было. Пока не поджал все контакты и не протянул массу.
Ёжык
Сообщение Ёжык » Пт май 27, 2011 20:11
Попробуем всё обтянуть для начала
Ёжык
Сообщение Ёжык » Сб май 28, 2011 17:33
Всем спасибо, всё сделал. Правда пришлось открутить и почистить всю массу
Водолаз
Сообщение Водолаз » Сб май 28, 2011 18:14
На моем Патре 2005 года были подобные проблемы. Компьютера в машине нет. Перестал включаться бензонасос. Потом заметил, что при повороте ключа не загорается лампочка ЧЕК. Реле под капотом менял местами, не помогло. Оказалось вода попала в разъем мозгов и отгнила минусовая ножка зажигания. Выковырнул всю зелень из разъема, вскрыл блок и впаял перемычку с другого минусового контакта,не помню с какого, их там много. Все заработало. Новый блок купил по интернету, так как в Воронеже не нашел, но он так и лежит про запас. Замотал блок в полиэтиленовый пакет, насколько хватит!!!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс май 29, 2011 11:30
Упаковка мозга в п/э пакет только усугубит ситуацию, открою страшную тайну: вода в разъем попадает не в виде капель, она туда затекает по проводам, типа как по капиллярам, а в пакете возникает парниковый эффект, со всеми вытекающими :o Лучше всего загерметизировать резинку ветрового стекла, а лучшая герметизация, что мне доводилось видеть - это прикрутить мозги к потолку :lol:
Водолаз
Сообщение Водолаз » Ср июн 01, 2011 07:42
Были у меня сомнения по поводу целесообразности пакета, на выходных размотаю, а насчет потолка нужно подумать :D
