Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)
Уважаемые форумчане!
Помогите советом, может кто сталкивался с таким...
Симптоматика :
при движении по асфальтной дороге преимущественно на скорости более 60-70 км\ч очень резко и неожиданно появляется страшный громкий звук - то ли скрежет, то ли гул(как буд-то какие-то шестеренки цепляются). исходит звук откуда-то спереди, не могу сказать точно(может и из середины-спереди хз...) последние пару раз появлялся резко, и довольно быстро пропадал. но было и так, что приходилось полностью останавливатся....
звук появляется при обычном прямолинейном движении, тоесть не при переключении передач или чего-то еще. просто едеш, едеш - и тут страшный и громкий звук... причем после такого "появления" этот барабашка может потом долго не появлятся, поэтому причину выявить сложно. на сто ничего внятного сказать не могут... очень не хочется разбирать всю ходовую в поисках барабашки!.. помогите советом - что это такое может быть?...
Патриот 2008 лимитед без хабов
Симптоматика :
- bagrov vnuk
Вчера появилось тоже самое. Машине 4 года. Хабы никгда не отключал. Нежиданно (ехал на заднем приводе) спереди раздался звук. ТО пропадал, то появлялся. Потом-впостоянку. Отключилправый хаб - звук стал тише. Правый не смог отключитб - закуксился. Пока ехал до дома - на кочках вук периодически пропадал. Дома отключил второй хаб - звук пропал -все работает как обычно. Не думаю, что это шрусы. Грешу на подшипник.
- Alex[BY]
Re: Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)
Было у меня похожее, на Вами описанное. Примерно на 30 000 км пробега. Хабы у меня тогда не стояли. Стояли заглушки с завода. Появлялся рокот случайным образом, но при подключении передка из салона он пропадал. Я 5 раз ездил на сервис, но при подъезде к сервису рокот пропадал. :) Только на 6-й раз мне удалось механикам дать послушать проблему. Времени разбирать мост не было. Мне поставили хабы, отключили их и я съездил в отпуск. Звуков, с отключенными хабами, не появлялось.Assinatak писал(а):.... помогите советом - что это такое может быть?...
В итоге оказалось, что проблема в сателитах. Мне поменяли диф переднего моста по гарантии. После этого уже больше 70 тыс км такого не возникало.
Андрей, у Assinatak нет хабов.MAS писал(а):Да ХАБ это.
- MAS
Понял уже. Но у второго то есть! :)Alex[BY] писал(а):Андрей, у Assinatak нет хабов.MAS писал(а):Да ХАБ это.
Последний раз редактировалось MAS Вт мар 15, 2011 17:51, всего редактировалось 2 раза.
- СЛОНЕНОК
Абсолютно та же хрень была на, примерно, 25000 пробега.NATOvec писал(а):Тогда это втулка в цапфе слетела у меня такое было из-за люфтов в шкворнях,соот ШРУС вырывает ее из цапфы и она на нем болтается туда сюда,когда закусывает начинает скрежетать
Я заводил отдельную тему- поищи.
То же ездил по гарантии 5 или 6 раз, но сцуко, перед сервисом звук пропадал.
Натовек прав на 100 процентов, ибо не первый случай.
- СЛОНЕНОК
Вот нашел. http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 11180.html
Вся правда с 3 странице данной ветки.
- Казак
В субботу, по дороге в соллерс, такая же хрень. Тихонько по пробкам толкался и периодически, где-то снизу возникал гул-скрежет и через секунд 10-20 пропадал. "Мастера" не нашли причину. Катались и до "Труб" и по МКАД, но эта хрень молчала. Дергали карданы, снимали крышку заднего моста, смотрели ступичные подшипники. Стало быть надо смотреть подшипник цапфы? Хабов нет, пробег 15 тыр.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
- ОЛЁША
воот один в одинБыло у меня похожее, на Вами описанное. Примерно на 30 000 км пробега. Хабы у меня тогда не стояли. Стояли заглушки с завода. Появлялся рокот случайным образом, но при подключении передка из салона он пропадал. Я 5 раз ездил на сервис, но при подъезде к сервису рокот пропадал. Smile Только на 6-й раз мне удалось механикам дать послушать проблему. Времени разбирать мост не было. Мне поставили хабы, отключили их и я съездил в отпуск. Звуков, с отключенными хабами, не появлялось.
правда у меня пробег всего 1000
и каюсь переезжал через брод
есть возможность что завернут на гарантии из-за попадания воды в мост?
так же пользуясь случаем хочу спросить
вот эти тяги должны ли спокойно ходить в наконечниках ?
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
ну так слей да поменяй на масло :) хотя по идее попадание воды должно быть само по себе поводом для гарантийного ремонта - не должна туда вода попадать...ОЛЁША писал(а): и каюсь переезжал через брод
имеется ввиду - должны ли болтаться пальцы тяг? :) не должны, и пальцы в рычагах тем более без люфта вообще затянуты, там без съёмника и не снимается чаще всегоОЛЁША писал(а): тяги должны ли спокойно ходить в наконечниках ?
- Ponch3163
Было тоже самое 99% . искал,не нашел. Как то месяц тому назад выехал в ЛАГО-НАКИ,где-то неделю звука не было и тут ОПА !!! Рядом ехавшие машины даже начали притормаживать,типо ЧТО ЗА ХРЕНЬ ? ИТОГ = Разогнался по сильней и на 120км/ч капец звуку. УРА !!!Assinatak писал(а):Уважаемые форумчане!
Симптоматика :
- Alex[BY]
Меня больше смутила бы ободранная краска на редукторе. На фото выглядит, как удар по крышке. А вода попадать не должна, но это по теории:)ОЛЁША писал(а):...
Самому масло менять.... Там, вроде, пломба стоит. Точно не уверен, но где-то читал.
Про тяги....
Руками, вокруг оси тяги, тяги могут с усилием поворачиваться на небольшой угол. Но тихо, без хруста и звона. А вверх-вниз, если дергать их в районе наконечников, никаких движений быть не должно.
Как-то так
- ОЛЁША
фото не моё!!! так что спрокойствие :D
да пломба там, масло не буду трогать!!! завтра на гарантийку поеду, пусть смотрят наверняка сателиты
но блин сегодня он молчит как партизан 8)
дай бог закречит завтра как раз на сервисе
про тяги вы правы!! как раз так и ворочаются тяги, вверх вниз тяги не ворочаются
- ОЛЁША
вобщем у дилера молчал как партизан
за то подтянули сайлентблок на реактивной тяге и поперечной и рулевой вал протянули
сегодня был на природе включал передок, было всё норм, потом в один момент прекрасный включил стоя на месте его, мост клинанул опять машина не трогалась с места задние колеса даже буксанули по грунтовке, потом сорвался всё таки.... даже сцепой горелой запахло angry.gif вобщем жопа...потом опять тишина и спокойствие
Симтомы у меня были такие же.Перетрес всю подвеску переднюю, долго искал. НАШЕЛ!!! Причина в подвесном подшипнике. Вернее не в нем самом, а в металлических защитных шайбах, которые устанавливаются с двух сторон и защищают подшипник от грязи. Защитная шайба состоит из двух частей- наружная и внутренняя, которая приварена точечной сваркой к наружной шайбе. Так вот если сварка хреновая, то внутренняя шайба отлетает и начинает жить своей жизнью в замкнутом пространстве, от сюда и скрежет.Assinatak писал(а): при движении по асфальтной дороге преимущественно на скорости более 60-70 км\ч очень резко и неожиданно появляется страшный громкий звук - то ли скрежет, то ли гул(как буд-то какие-то шестеренки цепляются). исходит звук откуда-то спереди, не могу сказать точно(может и из середины-спереди хз...) последние пару раз появлялся резко, и довольно быстро пропадал. но было и так, что приходилось полностью останавливатся....
Самара патриот
Один в один было также. Менял шкворня с подшипниковых на пластиковые. Когда вытащил шрус из кулока выпала бронзовая втулка. Я тогда так и не понял откуда она, собрал без неё. И на 70-80 км/ч по прямой страшный звук со стороны передка, короткий, волосы дыбом. Потом все пропало. Месяц, потом чаще, и на более медленном движении. Настала весна, купил бронзовые втулки цапфы поправил разверткой на 32. Собрал. Обязателино отцентруй поворотные кулаки между шкворнями, иначе втулкам быстро... Опять услышиш звук. На уазе не особо центруют. Поэтому кто как отходит, я не знал что там есть втулки до 140000км и то по собственному неусмотру.
- ianohin
Звуки из переднего моста
Передний мост начал издавать стремные звуки. Хабов нет, возникает при езде с отключенным мостом.
Мост разбирался полностью, никакого криминала не обнаружено, для профилактики заменен шрус левый (был люфт), подшипники.
Через полтысячи км после ремонта опять имеем следующее: https://youtu.be/qzDjMIz6J7w Втулка левой цапфы разворачивалась тысяч за несколько до.
У меня варианты кончились. Советы ?
- mservis
Крестовины, попробуйте снять кардан.
Либо что то в раздатке, звук очень громкий, от моста будет тише.
- ianohin
Странно, звук вроде из моста, раздатке 25 тык пробега... У кардана люфта вроде бы не наблюдается нигде...
- Blondi13
Вопрос:
Ответ:ianohin писал(а): ↑Пн янв 01, 2018 18:36Передний мост начал издавать стремные звуки.
И на будущее - не создавайте новых тем не перечитав старых, в которых есть ответ на ваш вопрос.ianohin писал(а): ↑Пн янв 01, 2018 18:36Втулка цапфы
- Germanovich
Перед самым новым годом произошла такая же фигня. Звук очень похож (на ролике). Поначалу появлялся на пару-тройку секунд. Похоже было на то, что колесо проехало по очень мелкой гребенке. Довольно громко. Потом тишина на день-два. А 31-го еле доехал до дома, несколько раз останавливался. Звук явно от вращения, причем меняет тембр при уменьшении скорости. Пропадает почти при полной остановке. Появляется на скорости 30-40 км/час. внезапно. Похоже на то, что гул от левого переднего колеса, хотя однозначно сказать не решусь. Первая мысль была, что проворачивается один из подшипников с в ступице. Наружная в ступице или внутренняя обойма на цапфе. Сегодня разобрал ступицу, следов проворота нет, ни снаружи, ни на цапфе. Наружные обоймы подшипников сидят мертво. Сами подшипники как новые. Собрал ступицу снова. Снял цапфу. Втулка цапфы на месте, хотя люфт между валом кулака и цапфой есть (60 тыс. пробега), но страшных следов, соответствующих звуку, на втулке нет. Завтра куплю новую втулку или цапфу в сборе, если не найду развертку. Пока мыслей никаких больше нет. Возможно возьму старые уазовские хабы, дабы исключить мост с карданом. Машина 2011 года, 60 тыс., с глухарями.ianohin писал(а): ↑Пн янв 01, 2018 18:36Передний мост начал издавать стремные звуки. Хабов нет, возникает при езде с отключенным мостом.
Ianohin, есть какие сдвиги в решении проблемы?
вроде как человек написал что менял втулку цапфы
УАЗ Патриот, комфорт, евро-3, 2011 г.
- ianohin
Germanovich, пока никаких, мастер с отдыха еще не вернулся, мне с машиной ковыряться негде. Так - звук есть по-прежнему, даже усилился. Возникает он когда момент идет с колес, т.е. в любой момент на отключенном передке, на полном - только когда накатом едешь. Я склоняюсь к тому, что дифференциал дохнет, ибо при разборке не было паталогий у втулки цапфы слева, справа вроде как тоже живая. Запресована норм, задиров нет. Денег только жалко, в поисках косяка на всякий заменил подшипники все, левый шрус, заглушку... Сейчас если окажется что дифф, придется самоблок ставить....
- Germanovich
У меня такая же хрень, не к чему придраться. Но звук все-таки больше левее слышан. По крайней мере пассажиру не кажется что справа, поэтому на диф что-то не хочется думать.ianohin писал(а): ↑Сб янв 06, 2018 18:04Germanovich, пока никаких, мастер с отдыха еще не вернулся, мне с машиной ковыряться негде. Так - звук есть по-прежнему, даже усилился. Возникает он когда момент идет с колес, т.е. в любой момент на отключенном передке, на полном - только когда накатом едешь. Я склоняюсь к тому, что дифференциал дохнет, ибо при разборке не было паталогий у втулки цапфы слева, справа вроде как тоже живая. Запресована норм, задиров нет. Денег только жалко, в поисках косяка на всякий заменил подшипники все, левый шрус, заглушку... Сейчас если окажется что дифф, придется самоблок ставить....
Печально. Сам сижу сейчас и чешу тыкву. Форумы все перекурил. С отключенными хабами бы прокатиться, но у меня глухари, да и машина разобрана. Самому негде делать, но выхода нет. На наш сервис не уповаю. Гаража нет, все на улице. А я на полном даже не пробовал
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд:
ianohin, только не пойму, самоблок то чем поможет?
ладно, держи в курсе, пожалуйста. Если у меня продвиги будут, сообщу
- ianohin
Germanovich, ну если лезть и менять дифф, то ставить уж тогда с самоблоком новый. И ГП дизельные сразу в двух мостах)
Слышно слева - потому что палка у шруса длинная, резонирует
- Blondi13
Скрежет обычно именно она и скрежетать может из-за неправильно отрегулированных шкворней...Germanovich писал(а): ↑Сб янв 06, 2018 16:54вроде как человек написал что менял втулку цапфы
- Germanovich
да в том-то и дело, что на скрежет это ну совсем не похоже. Это гул.
Сейчас внимательнее присмотрелся к поверхности на цапфе. Похоже на то, что есть все-таки следы и даже небольшая канавка там, где стоит внутренний подшипник. Первый раз видимо смотрел не достаточно внимательно, да и занят был больше ступицой. Сегодня отмою ее и рассмотрю. Если получится сделать снимок, выложу.
Ianohin, вот на дифф я меньше всего думаю. За свои 60 тыс., на полном приводе проехал не более 3 км. в общей сложности, да и то с натяжкой. Крайне редко им пользуюсь, в основном по гравийке езда. Дифф конечно работает и без подключения, но работает без нагрузки. Ну не может быть такой маленький ресурс, не верю я в чудеса. Что касается появления гула на полном приводе только в накат, то можно объяснить проще - передача момента идет с другой стороны, так же как без передка. Отсюда и схожие условия. Присмотрись еще раз к поверхности на цапфе. В соседней ветке, причина была именно эта. Хотя так и не понял какой там звук исходил, но по описанию тоже-самое. Сейчас вспоминаю, что при разборке снялась ступица с цапфы у меня подозрительно легко.
- Germanovich
Взял сегодня новую цапфу, все собрал. Ступицу не регулировал, отложил на завтра, погода скурвилась. Завтра прокачусь. Пока затраты 1,5 рубля. Не скажу что ступица оделась на цапфу туго, но все-таки не так легко, как снялась. Разница в диаметрах старой и новой цапфы есть, но не более 5 -7 соток.
Сделал пару снимков старой цапфы. Один крупным планом - место посадки внутреннего подшипника. Крупный план сделал для наглядности, тут уж следы ни с чем не спутаешь. Хотя при обычном дневном свете выглядит все не так явно, почему и пропустил вначале.
- ianohin
Germanovich, Так из-за чего звук в итоге ? Цапфа относительно подшипника ?
- Germanovich
Точнее подшипник (внутренняя обойма) относительно цапфы. Цапфа на месте, а обойма на ней крутится. У меня подозрение сразу пало на этот узел. Звук как-то располагал больше к этим мыслям. Но больше склонялся к провороту наружных обойм в ступице, тем более что сразу не разглядел следы на цапфе. Слишком уж мелкие риски. В ступице обоймы подшипников сидят куда плотнее, чем на цапфе. В этот раз ступица встала на место только с помощью гайки.
- ianohin
Интересно только почему тогда звук только при моменте с колес, а не с движка
- Omen20
Посмотрел, послушал - знакомые всё звуки.
Сначала просто подрыкивало, причём только после проезда поперечных стыков на дороге. А потом разом зарычал, начиная со скорости в 30 км/ч. Тоже говорили, карданы-крестовины и т.д. В итоге, снял задний кардан, проехался - тишина в тяге, и рык под сброс газа. Т.е. исключительно когда момент идёт с колёс. А был я в ту пору начинающим патроводом и слегка взгрустнул. В общем, причина в моём случае была проста и банальна. Предыдущий владелец ушатал пластиковые шкворневые вкладыши, нарушилась центровка ПК относительно ШОПКа, ШРУС размолотил бронзовую втулку в цапфе, и сам скончался. Лечение было соответствующим - бронза от Ваксойла на вкладыши, новый правый ШРУС, втулку купил, но так и езжу без неё в правой цапфе. С тех пор прошло 4,5 года, больше передний мост меня не тревожит. Да, хабов нет "изкаропки", т.е. с завода.
При моменте с движка приводной вал и ШРУС нагружены этим же моментом. А при езде накатом эти железки свободны от нагрузки и начинают вибрировать при нарушении симметричности в паре поворотный кулак (ПК) и ШОПК. "Мне так каааэтся".ianohin писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 20:19Интересно только почему тогда звук только при моменте с колес, а не с движка
- ianohin
Да вроде бронза стоит давно, или вопрос в регулировке?
- Germanovich
я так понимаю, что звук шел с правой стороны? А с ШРУСом что случилось? Что-то видимое было?
Сегодня проехал 20 км. Гул появлялся пару-тройку раз, но очень кратковременный. Буквально полсекунды-секунда. Сейчас мысли проверить соосность ШОПК, ну и люфт. Но снимать ПК пока нет никакого желания. В гараже было бы проще.
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Если строго рассматривать передачу момента, то и в том и в другом случае он передается на ступицу. Только в случае выключенного передка или наката - через колесные шпильки с колеса, а в случае полного привода через колпак глухаря или хаба с ШРУСа. Но в первом случае основная часть железяк действительно не нагружена и может вибрировать.
- Omen20
Вообще, с водительского места казалось, что звук шёл из района КПП-РК. А ШРУС просто клинил в произвольном положении.Germanovich писал(а): ↑Пн янв 08, 2018 15:00я так понимаю, что звук шел с правой стороны? А с ШРУСом что случилось? Что-то видимое было?
- Иришка
Тоже имеем такую проблему уже почти 6 лет,регулировка шкворней и замена втулки проблему не решает
Единственный выход для себя нашли это хабы,пока мост отключен скрежета нет. В мосту не смотрели только в редукторе, но и в раздатку пока не лазили,а так не где ни каких потертостей не видно поэтому не понятно что обо что задевает и послушать пока кроме нас ни кому не удалось...так что тоже послежу за темой,очень уж инетрестно
А пока решили ездить до победного пока этот барабашка не проявит себя...а то не понятно где даже искать.
- Germanovich
90 км., пока все нормально
- Иришка
90км мало ,он может и тысячу и две не появляться иногда всю зиму тишина до тепла,единственно заметили когда люфт небольшой в шкворнях появляется скрежет чаще проявляется,прошлой зимой разбирали ни каких потёртостей невидно было,была последняя надежда на втулки,поменяли но через месяц звук вернулся
- bola
всем привет, вопрос такой
развалились подшипники на переднем мосте на ведущей шестерне (морковке/хвостовике), после замены подшиников на новые (только на хвостовике, на диффе все нормально) и аккуратной сборки с использованием старых регулировочных шайб, новой сминаемой втулки и т.д. появился гул из моста :(
причем гул, когда 4х4 не включено, если его подключить, то гул слышно толко при езде накатом/торможением двигателем.
может ли это быть результатом недосточно затянутой гайки хвостовика или нужно снова вскрывать мост
- mservis
Это результат неправильно регулировки, с новыми подшипниками нужно заново подбирать шайбы по пятну контакта.
- ortoped1959
- Машина: УАЗ PATRIOT 3163 limited 10г
Подниму тему скрежета.Вчера вытаскивал буханку из грязи, на пониженной при резком нажатии на газ раздался скрежет с визгом в районе правого колеса, как будто обобрало шестерни или шлицы.При буксировании внатяг звука нет, только нажмешь на газ - скрежет-визг. При езде на полном приводе без буксировки такого звука нет ни на пониженной, ни на повышенной. С отключенным передним мостом тоже нет.Хабов нет, стоят заглушки.Вывесил колесо, крутится без посторонних звуков, свободно, заглушку снял, шлицы целые. Кто, что подскажет, дальше разбирать не стал, машина ежедневно для работы нужна. Хочу подготовиться , закупить запчасти. Полагаю, купить бронзовую втулку цапфы и шрус пощелкивает на поворотах, менял 100 ткм назад.Общий пробег 213 ткм, шкворни Ваксойл 180 ткм , периодически подтягиваю, в основном нижний, в настоящий момент не люфтят. Хотел бы услышать мнение коллег, правильно ли считаю, что разбита втулка, или плюсом еще износ вкладышей шкворней ПК.Хотелось бы еще услышать комментарий от Ваксойл . С уважением !
- Agent/Slaveg
Скорей всего втулка
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- ortoped1959
...или плюсом еще износ вкладышей шкворней ПК.Хотелось бы еще услышать комментарий от Ваксойл . С уважением !..
- Макс744
- Машина: УАЗ 31622 (БАРСИК) змз 409.
При износе втулки на цапфе , звук такой , как будто болгарку включают . Но появляется этот звук только на скорости . Причём , внезапно появился - внезапно пропал , т е. нет такого, что с малых оборотов и по нарастающей ( у меня было так ) . Я заменил на цапфы с толстой втулкой (ИЖ-Т) .
Скрежет появляется только при буксировке и резком нажатии на газ ? А может с подвеской чё не так ? Мало ли - износ сайлентблоков , мост перекашивает , отсюда и скрежет появляется .
- Макс744
Кстати , подушки , особенно правая , двигателя не оборваны случаем ? Была такая хренька , при резком нажатии на газ , двигатель выворачивает по часовой стрелке ( если смотреть спереди на двиг ) , т.е. на левую опору , правая опора оборвана и не держит , и лопасти вентилятора вискомуфты начинают задевать по кожуху . Звук крайне неприятный получается и самое главное непонятно откуда исходит .
- Agent/Slaveg
Ну шкворни вряд ли дадут такой звук. Задомкрать колесо, проверь на наличие люфта.
Необязательно. У меня появлялся сразу при начале движения. Аж прохожие оборачивались!
- ortoped1959
А вот это интересный феномен. Как достоверно проверить целостность подушки ? Поддомкратить за что - то двигатель ? Или поднимать за что- то ? Есть подозрение на подсказанную причину, т.к. звук имеет сходство , как будто скрежещет по защите моторного отсека снизу. ГРМ менял год назад в сервисе , а чтобы снять поддон, нужно откручивать какую то из подушек, может открутилась(плохо затянули), или порвалась.Макс744 писал(а): ↑Ср май 31, 2023 17:45Кстати , подушки , особенно правая , двигателя не оборваны случаем ? Была такая хренька , при резком нажатии на газ , двигатель выворачивает по часовой стрелке ( если смотреть спереди на двиг ) , т.е. на левую опору , правая опора оборвана и не держит , и лопасти вентилятора вискомуфты начинают задевать по кожуху . Звук крайне неприятный получается и самое главное непонятно откуда исходит .
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
Agent/Slaveg писал(а): ↑Пт июн 02, 2023 06:26Ну шкворни вряд ли дадут такой звук. Задомкрать колесо, проверь на наличие люфта.Люфта патологического в шкворнях или подшипниках не обнаружено. Но за 180 ткм какой то износ вкладышей происходит, подтягиваем ведь неоднократно, и положение оси шруса в ПК изменилось (сместилось) ИМХО, вот и хочу, чтобы Хасан - "Ваксойл" прокомментировал, при каком пробеге с его шкворнями требуется замена вкладышей, я уже подготовил замену, заказывал год назад. С уважением !
