Вот наконец-то купил
Griffin
Сообщение Griffin » Чт апр 14, 2011 18:26
DBS писал(а):что ты не колесо на ступице крутишь, а ещё и внутренности моста,
+ потроха раздатки еще. так что колесо может еще и тебя обратно отталкивать :)
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт апр 14, 2011 23:20
DBS писал(а):Уж невезёт, так не везет... :(
Хотя, с другой стороны, есть гарантия... пущай мучаются...
По поводу раскрутки переднего колеса не стоит забывать, что ты не колесо на ступице крутишь, а ещё и внутренности моста, хабов то у тебя нет... вот и останавливается быстро...
У меня было так же, пока сам не поменя шкворни и не отрегулировал подшипники на переднем - даже с отключенными хабами нифига не крутилось, при том что заднее колесо с карданом и раздаткой до коробки с нейтралкой крутилось свободненько, во всяком случае гораздо легче переднего.
YoNas
Сообщение YoNas » Чт апр 14, 2011 23:30
Allexx писал(а): И тосол сёравно подтекает - вставил спичку в этот волшебный клапан расширительного бачка , на котором написаны четыре знакомые цифры 2108 , и теперь никаое давление не создаётся !
Спички покупал специальные в спецмальном магазине , кому интересно напишу в личку. :lol:
Рассказываю! Ещё когда у меня была "восьмёра", были те же проблемы - крышк5а не держит, мотор кипит, антифриз на асфальт... Пошёл в магазин покупать крышку. Смотрю - лежит, родная, за 35 рублей. Подхожу к прилавку, говорю - "Крышку расширительного бачка на "восьмёрку" дайте". Продавец молча уходит, возвращается, кладёт на стол КОРОБОЧКУ и говорит - "85 рублей". Я - :shock: - оан же 35 стОит!!! Он мне - "Если я продам крышку за 35, Вы придёте ко мне завтра за новой, потом послезавтра, потом пойдёте уже не ко мне, но за новой. А я продаю Вам ХОРОШУЮ крышку и надеюсь, что в следующий раз Вы придёте опять ко мне, но уже за чем-то другим. Но именно ко мне." С установкой этой крышки я забыл о том, что такое перегрев на моей "восьмёрочке". Так штаааааа, рекомендую ;)
Allexx
Сообщение Allexx » Вт апр 19, 2011 19:43
Забрал ЕГО !
У меня тёк не тормозной, а мост - они поменяли сальник .
Долили в двиг масло.
Течь антифриза они пытались устранить путём намазывания герметика и естественно всёравно текёт! надо менять тройник и короткий шланг.
Потом я решил снять колесо чтобы протереть его и наблюдать за течью масла из моста , внутренний голос посоветовал снять и барабан и О ужас!!! там всё в толстом слое мосла и солидола . Даже тряпкои поленились протереть.
Здесь умерло моё доверие к гарантийщикам ,а Внутренний Голос смеялся надо мной, и сказал мне; что теперь всё делать придётся тебе самому .
Так и получилось, докучи смазал ШАР на рулевом, как советовал DBS , и появилась уверенность в будущем.
Zampolit
Сообщение Zampolit » Вт апр 19, 2011 20:09
В заднем мосту на п/осях нет сальников!!!!!что они там тебе поменяли непонятно!И если машина постояла ОЧЕНЬ неровно,масло из моста спокойненько вытекает через ступицу.Проверено!
89190665522
alex_sid
Сообщение alex_sid » Ср апр 20, 2011 10:16
Allexx подскажи пожалуйста где обслуживался? А то у меня ТО-1 назревает скоро, я в раздумиях самому сделать и забить на гарантию, или все таки к дилеру.
Allexx
Сообщение Allexx » Вт апр 26, 2011 23:21
Может и не сальник непомню. Время распрашивать небыло а бумага лежит в машине .
Юнайт
alex_sid
Сообщение alex_sid » Ср апр 27, 2011 06:45
Что Юнайт я так и подумал. У меня знакомый с год назад ТО там проходил, он на масляном фильтре метку поставил - после ТО и соотв. замены масла - фильтр остался на месте...
Allexx
Сообщение Allexx » Пн май 16, 2011 15:14
Продолжение истории "Освоения PATRIOTa"
Для устранения течи антифриза пришлось изготовить в заводских условиях троиник .Теперь драгоценная жидкость не исчезает. А главное сухо!!!
Поставил хабы и поехал мерить расход бензина: при езде по трассе , скорость 80 км ч большую часть пути прятался за фурами врезулльтате получилось 11,7 литра на 100 км.
В переди точные замеры расхода газа.
пс Я теперь ездию и всем дарю широкие улыбки!! :D
пс2 А ещё говорят у патриотов расход большой - мне кажится что у некоторых жён больше!
Griffin
Сообщение Griffin » Пн май 16, 2011 19:53
80 км/ч и почти 12 литров - это как то много... у меня в таком режиме 9 литров на 100, 10 - это если 90-100 идти...
ndwhy
Сообщение ndwhy » Вс май 29, 2011 13:45
А кто в курсе, штатно они только Lovato ставят или их можно попросить поставить BRC? Я имею в виду официального дилера Соллерс в Москве
Allexx
Сообщение Allexx » Вс май 29, 2011 15:08
завод ставит только ловато, а автосалон можно и попросить...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн окт 10, 2011 21:14
Сегодня наконец-то получил своего Патра. Первые впечатления - восторг, дальше будем посмотреть.... Глубоко не пока не лазил - темно. Завтра протяжку и антикор буду делать
Так что здрасьте!!! :wink:
DBS
Сообщение DBS » Вт окт 11, 2011 00:58
Привет!
:D
Митька
Сообщение Митька » Ср окт 12, 2011 18:51
Некто Е поздравляю вас и желаю удачи с авто!
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср окт 12, 2011 21:57
Спасибо! Начал привкать. Посоветуйте, что первым делом посмотреть/исправить в машине? До этого были только Нивы
DBS
Сообщение DBS » Чт окт 13, 2011 01:01
Как бы сказать... тут просто непаханное поле для деятельности и в то же время можно ничего пока не делать...
Тут зависит от целей и задач которые должна выполнять машина... по опыту знаю, что в процессе владения Патром приоритеты могут сильно поменяться так что пускай пока машинка обкатывается спокойно, а там видно будет...
А так... стоит, наверное, посмотреть затяжку резьбовых соединений и хомутов...
Будут вопросы, всегда ответим...
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пт окт 14, 2011 05:34
Некто Е писал(а):Спасибо! Начал привкать. Посоветуйте, что первым делом посмотреть/исправить в машине? До этого были только Нивы
Заменить резину :)
89190665522
volkovefim
Сообщение volkovefim » Пт окт 14, 2011 08:31
Все хомуты в системе охлаждения проверить. У меня в 4-х местах сифонило. Антикор под расширители арок- СРАЗУ! Отодвинуть бампера от кузова- натрут до металла. Ну и готовить масло на замену по кругу :) :) :)
89157174466
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт окт 14, 2011 19:05
Спосибо! Резину само собой, под днищем, вроде подтянул всё, удивили гровера, пришлось выкинуть нафиг. Дальше, думаю, антикор в двери, пороги, под расширители, под резиновый порог, силикон под резинки окон.
А как бампера отодвигать? :shock:
DBS
Сообщение DBS » Сб окт 15, 2011 00:22
Ослабляешь крепления к раме (четыре болта спереди, четыре сзади) и двигаешь руками куда хочешь, затем затягиваешь... и все...
volkovefim
Сообщение volkovefim » Сб окт 15, 2011 08:26
По поводу антикора и силикона- очень правильно... После Юнайтовской обработки разобрал все двери, а там сверху один проход сделан и все... По нижней завальцовке- сухо. Порог там очень интересный- состоит из двух полостей (вдоль). Наружняя полость проливается через отверстия от накладок порогов, а вот внутренняя... Я заливал через стойки с трех сторон. И еще про антикор: если силы останутся- под резинками на крыше, под уплотнителями дверей тоже надо.
89157174466
volkovefim
Сообщение volkovefim » Сб окт 15, 2011 08:33
По поводу резины. Я обкатал сначала до 2500 км, а потом уже поставил. Маленькие колеса дрыгателю проще крутить. Но это- ИМХО. И еще, по поводу размерности подумай прежде чем покупать.
89157174466
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб окт 15, 2011 19:41
Спасибо всем, потихоньку делать бум, а зимнюю резину, думаю купить 235/75 или 245/70 ИМХО, на каждый день самое то. Кстати, ни кто не знает где блок ЦЗ находится? В том месте, что на форуме говорят у меня пусто.. :o
volkovefim
Сообщение volkovefim » Сб окт 15, 2011 23:36
Блок ЦЗ? А кто ж его знает... Пока работает- искать не буду. Опять к колесам- 245/75 встает без лифтовки. То что меньше-как бы это сказать, ну мало, блин. А то что больше- требует лифта. Вот как-то так.
89157174466
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср ноя 30, 2011 19:11
Представляюсь по случаю покупки УАЗ Патриот. Дизель ивеко.
Сегодня забрал из салона. Наконец-то. Ура!
Впечатления - супер!
Принимайте в стройные ряды уазоводов. :)
Выбирал долго, изначально хотел дизель, потом, почитав сравнения и выяснив,
что ивеко с 2012 года ставить не будут, вроде как склонился к газ-бензину.
В день предоплаты в салоне в наличии оказался дизель.
Подумал еще раз, все взвесил - и принял решение. :)
Перехожу от теории к практике, начинаю осваиваться.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
DBS
Сообщение DBS » Ср ноя 30, 2011 19:16
Поздравляю!
Пусть машин только радует!
p.s. Остаётся только один вопрос, почему F-14 на аватарке и в нике?... Шпиён?...
:D (шутю)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср ноя 30, 2011 19:24
DBS писал(а):Поздравляю!
Спасибо! :)
DBS писал(а): p.s. Остаётся только один вопрос, почему F-14 на аватарке и в нике?... Шпиён?...
:D (шутю)
Не, не шпиён;)
Так исторически сложилось.
Мариша
Сообщение Мариша » Ср ноя 30, 2011 20:03
Tomcat писал(а):...Не, не шпиён;)
Значит либо моделист, либо мерьканский лётчик... а это тоже Изображение
А с машиной всячески поздравляю!
Удачных полётов!
"Но все, что мне нужно–это несколько слов. И место для шага вперед."
© В. Цой
"Почему я хуже ребёнка? Я лучше, я больше!..."
© DBS
"А ОРГи едят двумя ложками...!!!"
© Тринадцатый
volkovefim
Сообщение volkovefim » Ср ноя 30, 2011 21:17
Tomcat писал(а):Представляюсь по случаю покупки УАЗ Патриот.
Привет. 17-го- знакомиться на шашлык! Явка- строго обязательна! А то потеряешся в стройных рядах в городе... Не буду перечислять как кто... :)
89157174466
Zampolit
Сообщение Zampolit » Ср ноя 30, 2011 21:28
Поздравляю!Присоединяйся к нашей компании! :)
89190665522
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт дек 01, 2011 09:11
Спасибо за поздравления! :)
volkovefim писал(а): Привет. 17-го- знакомиться на шашлык! Явка- строго обязательна!
Спасибо! Постараюсь!
Подробности, я так понимаю, читать - http://www.uazpatriot.ru/forum/dekabrsk ... 20217.html ?
Zampolit
Сообщение Zampolit » Чт дек 01, 2011 09:26
Правильно понимаешь.
89190665522
Митька
Сообщение Митька » Сб дек 03, 2011 21:50
Tomcat, поздравляю вас, новая авто это отлично!!!))) А я пока катаюсь на Патрике 2006 года и жду каких нибудь усовершенствований со стороны завода УАЗа. Так что как только так сразу.)))
eugene_sunshine
Сообщение eugene_sunshine » Вс дек 04, 2011 08:30
Tomcat писал(а):Представляюсь по случаю покупки УАЗ Патриот. Дизель ивеко.
Настоятельно рекомендуем задавить жабу и первые десять тысяч заправляться только на лукойле.....обкатку надо пройти на нормальной соляре....и не крути более 2800 на первых порах...лучший режим- в центре зеленого сектора. А так спрашивай- у нас тоже Ивека... 21000 уже с апреля...
+79201919821
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс дек 04, 2011 09:21
eugene_sunshine писал(а): Настоятельно рекомендуем задавить жабу и первые десять тысяч заправляться только на лукойле.....обкатку надо пройти на нормальной соляре....и не крути более 2800 на первых порах...лучший режим- в центре зеленого сектора. А так спрашивай- у нас тоже Ивека... 21000 уже с апреля...
Спасибо.
У меня пробег пока только 200 км:)
Вопрос, ежели можно, задам сразу.
Есть у меня две лампочки на панели, которые живут явно своей жизнью - "EDC" и "Check Engine". "EDC" любит загораться на третьей передаче, погорит - погаснет.
"Check" загорелся в первый день, в третий день - с утра погас, к вечеру снова загорелся. Причем машина едет, как ни в чем ни бывало. У Вас как с этим?
По оборотам стараюсь не выше середины зеленой зоны, правда первая очень короткая, поэтому с первой на вторую временами получается вверху зеленой зоны.
Соляра - это да, это вопрос. Причем Лукойл - не панацея похоже. Говорят, где-то в южном есть BP, там соляра лучче. Проверим.;) А так, у нас на работе есть годовалый wv caravella с турбодизелем, вот уже 90 тыщ заправляется только на "сургутнефтегазе", проблем с топливной - нет.
А так - впечатления от машины - только положительные, и дизель - очень нравится.
eugene_sunshine
Сообщение eugene_sunshine » Вс дек 04, 2011 09:47
Спасибо.
У нас эти лампочки тоже живут, нас не спрашивая... говорят, что если машина не тупит и лампочки не горят постоянно, то и фик с ними....вот ежели лампы горят не выключаясь- тады на диагностику....и еще совет- не заливайте полный бачок- все 5 литров омывайки- лучше два раза по 2.5 литра заливать... бачки- хрупкие....
+79201919821
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс дек 04, 2011 10:03
eugene_sunshine писал(а): У нас эти лампочки тоже живут, нас не спрашивая... говорят, что если машина не тупит и лампочки не горят постоянно, то и фик с ними....вот ежели лампы горят не выключаясь- тады на диагностику....и еще совет- не заливайте полный бачок- все 5 литров омывайки- лучше два раза по 2.5 литра заливать... бачки- хрупкие....
Понятно, отлегло.;)
Ага, с бачком воевать уже начал. Вчера посадил на герметик моторчики и резинки, в которые они вставляются. Омывашка уходит быстро, но уже с не околосветовой скоростью, как в первый день. Сегодня буду ковырять дальше.
volkovefim
Сообщение volkovefim » Вс дек 04, 2011 10:19
Tomcat писал(а):Есть у меня две лампочки на панели, которые живут явно своей жизнью - "EDC" и "Check Engine". "EDC" любит загораться на третьей передаче, погорит - погаснет.
А я настоятельно рекомендую поставить бортовой компьютер. Дорого конечно, но оно того стоит. Всегда можно посмотреть ошибки и сбросить их. В моем случае, он окупился уже не раз. Правда, у меня бензин.
Зы. От системы омывашки, родной остался только моторчик. Форсунки, и те отломались. Фильтры можно убрать сразу. Через них утекало много.
89157174466
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс дек 04, 2011 10:28
volkovefim писал(а): А я настоятельно рекомендую поставить бортовой компьютер.
Поддерживаю, бортовой компьютер - великая вещь! У меня уже тоже скоро окупится. Главное - всегда понятно, что хочет сказать check.
Zampolit
Сообщение Zampolit » Вс дек 04, 2011 10:33
Заправка ВР на окружной,из Южного вправо от Волоколамской развязки.
89190665522
eugene_sunshine
Сообщение eugene_sunshine » Вс дек 04, 2011 16:23
Батюня хочет поставить ноутбук в машину со всеми всевозможными прибамбасами... и подключить его на постоянку....т.е.БОЛЬШОЙ бортовой комьютер!
+79201919821
volkovefim
Сообщение volkovefim » Вс дек 04, 2011 17:48
eugene_sunshine писал(а):Батюня хочет поставить ноутбук в машину со всеми всевозможными прибамбасами...
89157174466
ice69
Сообщение ice69 » Вс дек 04, 2011 18:28
Разрешите присоединиться. Черный патриот 2007г.в. с наклейкой на заднем стекле "Понять и простить". :) Надеюсь как-нить приехать на встречу, только куда и когда не знаю :(
DBS
Сообщение DBS » Вс дек 04, 2011 18:37
Привет!
Присоединяйся!
Тут ближайшая обсуждается:
http://www.uazpatriot.ru/forum/post551405.html#551405
Rudeboy
Сообщение Rudeboy » Пн дек 19, 2011 17:05
:incredable: :incredable: :incredable:
сеня забрал таф договские пружины))))))))еееееееее
на вид очень круто))))
DBS
Сообщение DBS » Пн дек 19, 2011 17:51
Маладец!
Могу с молотком посодействовать...
:oops:
Rudeboy
Сообщение Rudeboy » Пн дек 19, 2011 17:52
до нового года поставлю....надо же еще назад пружины вкорячить.....и аммы новые заказать))))
Сбитый летчик
Сообщение Сбитый летчик » Пн апр 30, 2012 21:36
Доброго времени суток, славяне. Принимайте новенького. Купил черненького патрика, лимитэд, бензинка. Меня Павлом кличут, патрика супруга мастодонтом назвала, ну так тому и быть значит. Обитаем в Торжке. Долго думал о патриоте, собирал инфу и вот решился, лучшей рабочей машины для бездорожья Торжка не найти. С руками все в порядке,механиком работаю, так-что с мастодонтом подружимся, ну и с честным народом тоже свидимся. Есть уже пара вопросов к гуру, но об этом позже и в других разделах.
DBS
Сообщение DBS » Пн апр 30, 2012 21:46
Добро пожаловать!
Поздравляю с покупкой, пусть машина только радует!
:D
Вернуться в «Тверь»
