Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 03, 2011 12:10
Борт866corsaR писал(а):...вылетом ET15\20\25
Если в планах амортизаторы Rancho, ЕТ25 не рассматривай.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт мар 03, 2011 21:49
значит вылет 20 или 15?
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт мар 04, 2011 02:03
Видел,что амортизаторы(задние) переносят вовнутрь.
Правильно-ли это :shock:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 04, 2011 06:27
Борт866corsaR писал(а):значит вылет 20 или 15?
Здесь почитай:
http://www.autodealer.ru/autopedia/main ... flightdisc
Вкратце: на литых дисках Патров стандартный вылет ET35 (подразумевается "+").
Чем меньше эта цифра - тем дальше внешний край колеса находится от плоскости ступицы.
При вылетах 0 и всех со знаком "-" шины уже торчат за крыльями (нужно ставить расширители арок), а также сильно увеличивается нагрузка на ступичные подшипники.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 04, 2011 08:24
Павел59 писал(а): Видел,что амортизаторы(задние) переносят вовнутрь.
Мое мнение-не очень правильно. На 3160 вроде так стояли,
крены были большие. Не зря же на Патриоте их разнесли, не смотря на то, что колея стала шире. И зачем этот гемор со сваркой, если есть диски с вылетом 20...22? Другое дело, на барсовские мосты ставят по два амортизатора, но это уже совсем для использования в жесте.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 04, 2011 08:30
Партизанский писал(а): Здесь почитай:
По-моему там внизу "косяк", дезу гонят, противоречат себе и пудрят мозг людям: "Если ваш автомобиль предназначен для колес с отрицательным вылетом, есть возможность установить диски с вылетом положительным. Это увеличит ширину колеи, придаст машине интересный внешний вид, особенно при установке широких шин..."
Чем больше "+", тем уже колея.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 04, 2011 08:54
Да...а, НО будь аккуратней. Я тебе не сказал одну тонкость на которой раньше сам купился по незнанию. Вылет может и подходить с запасом, а вот диски не встанут, передние упрутся в суппорта. Разъебисняю на ссылках. Брал такой диск LS TS520, сертифицированный в России, красивый, с ЕТ20, а вот спицы уперлись в суппорта. Для наглядности вот этот диск: http://www.topof.ru/shop/%D0%BA%D0%BE%D ... eels/TS520
А теперь для сравнения, глянь по сообщениям на этой ветке фото дисков, которые подошли. Обрати внимание на расположение спиц в дисках и все поймешь сам.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт мар 04, 2011 20:15
Я тоже заметил, но это скорее всего невнимательность человека писавшего статью. Сейчас в интернете чего только не прочтёшь. Всё надо перепроверять.
chrom
ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20
Сообщение chrom » Вт мар 15, 2011 13:27
Крик души: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20!!!
Товарищи, может накатаем коллективное письмо на ВСМПО - пусть сделают Нептуны с ЕТ20-25?
Очень уж не хочется заморачиваться с проставками/шпильками :(
А придётся... Подскажите, уважаемые, какой длинной должны быть шпильки (или от чего) для проставок 10 мм.? И второй вопрос: где такие проставки купить (по возможности чтоб не сильно дорого)?
Шпень
Re: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20
Сообщение Шпень » Вт мар 15, 2011 14:28
chrom писал(а): Подскажите, уважаемые, какой длинной должны быть шпильки (или от чего) для проставок 10 мм.?
Давно еще kom отчитывался. Почти в самом низу от чего шпильки и, если найдешь, то и проставки за дешево:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... t7198.html
chrom
Сообщение chrom » Вт мар 15, 2011 15:43
Спасибо за наводку.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 15, 2011 15:55
chrom писал(а): ... может накатаем коллективное письмо на ВСМПО - пусть сделают Нептуны с ЕТ20-25?
Ага и шириной 7,5 или 8". Отбрешутся, что нет оборудования.
Ratus
Сообщение Ratus » Пт мар 18, 2011 09:35
люди, хэлп!
Собрался брать диски и задумался..
Я был полностью уверен, что у меня на limited'2008 стоят штатные диски с ET22.. а сейчас погуглил - везде пишут, что штатное литьё с вылетом ET35... Это диски поменялись, или у меня проблемы с памятью?
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт мар 18, 2011 09:53
с памятью :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт мар 18, 2011 09:56
chrom писал(а):Крик души: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20!!!
О
проще обратить внимание на КРАМЗы :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 18, 2011 09:57
Ratus писал(а):люди, хэлп!
А почему были так уверены, с какого...?
Вообще-то на дисках параметры выбиты, проверить не судьба? Но, скорее всего, "вскрытие" подтвердит ЕТ35. Пусть я буду не прав.
Ratus
Сообщение Ratus » Пт мар 18, 2011 10:09
Шпень писал(а): А почему были так уверены, с какого...?
Да вот не помню... но в голове чётко отложено было =)
Посмотреть судьба... но это только вечером если... когда с работы выйду.. а интересно счас..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 18, 2011 10:16
Ratus писал(а): ... а интересно счас..
Ну если так свербит, то на форуме можно фото отыскать стоковых дисков и народ подскажет вылет. А впрочем, зачем, если их покупать? Берите с ЕТ22, хуже не будет.
Ratus
Сообщение Ratus » Пт мар 18, 2011 10:19
Шпень писал(а): Ну если так свербит, то на форуме можно фото отыскать стоковых дисков и народ подскажет вылет. А впрочем, зачем, если их покупать? Берите с ЕТ22, хуже не будет.
дык просто появился шанс немного б/у штатные взять.. а у меня резина счас 265/75/16... вот и думаю, если (мало ли) новые штатные отличаются от тех, что у меня, то будет об амортизаторы тереть...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 18, 2011 10:46
Ratus писал(а): ...если новые штатные отличаются от тех, что у меня, то будет об амортизаторы тереть...
Не всегда, но лучше проверить, еще лучше купить с ЕТ22.
Ratus
Сообщение Ratus » Пт мар 18, 2011 10:49
будет-будет.. у меня уже тёрло, пока не поставил уширители колеи на 1 см..
что лучше с et22 - это я не спорю.. но это будет в 2 раза дороже.. =) бюджет счас у меня не такой большой..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 18, 2011 12:18
Ratus писал(а):будет-будет.. у меня уже тёрло, пока не поставил расширители колеи на 1 см..
Значит и были родные с ЕТ35, а с проставками стало 25.
chrom
Сообщение chrom » Пн мар 21, 2011 23:59
О
Обратил бы будь у них что нибудь около ЕТ20, но они таких не делают...
chrom
Сообщение chrom » Ср мар 23, 2011 22:21
Господа, разрешите вас ненадолго отвлечь от конусов и отверстий, поскажите по шпилькам: до какой толщины можно ставить проставки (если можно) на родные шпильки?
Exiter
Сообщение Exiter » Вс апр 10, 2011 09:36
Доброго всем дня! Купил себе такие диски http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk ... 5-color-bd
вроде как ничего , только колпаки пластиковые и гайки нужно специальные, стандартный балонник не подходит для этих дисков, нужно очевидно гайки не под 22 размер а под меньший. Вот сейчас поеду искать. :(
Сообщение Volodya » Вс апр 10, 2011 09:43
вчера их поставил, закручивал головкой на 22 из набора, она нормально входит, баллонник толстоват, колпаки пластиковые да, но это пох - они один куй не налазят на наши ступицы :)
Exiter
Сообщение Exiter » Вс апр 10, 2011 12:42
я купил гайки под эти диски они под головку на 19, ща пойду менять, а так диски нравятся, единственное не стандартный вылет, нагрузка увеличится на подшипники ступиц. а вот интересно на что ещё, шкворня наверное тоже?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 10, 2011 12:49
Exiter писал(а):Доброго всем дня! Купил себе такие диски http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk ... 5-color-bd
вроде как ничего
А что у этих дисков за параметр "Статистическая нагрузка 650" ??? 650 кг???
Сообщение Volodya » Вс апр 10, 2011 13:03
не хотелось бы чтоб 650 кг было, маловато :) посмотрим как эксплуатация покажет :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 10, 2011 13:19
Volodya писал(а):не хотелось бы чтоб 650 кг было, маловато :)
:wink: Вот и я о том-же!!! 650х4=2600....
Сообщение Volodya » Вс апр 10, 2011 14:22
сомневаюсь, что диски 16" диаметром (причём, судя по наклейкам на них, именно для внедорожников) так без совсем без запаса сваяли, эксплуатация покажет :)
Exiter
Сообщение Exiter » Пн апр 11, 2011 05:50
Мде, я на это и не обратил внимания. Ну что поделать мосты сожжены, буду юзать. Если что обязательно отпишусь.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 11, 2011 08:21
Aleks_andr писал(а): А что у этих дисков за параметр "Статистическая нагрузка 650" ??? 650 кг???
"Чертяка глазастый", я и не обратил внимания. Тоже глядел на них, в закладках держал и деньги были, что-то тянулся, не брал. Теперь отложу.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пн апр 11, 2011 10:56
Народ, я пол темы прочитал но так и не понял, существует ли сейчас какое-то универсальное решение по дискам?
У меня есть комплект 265\75\16 BFG A/T но ему уже 4 года - хочу заменить.
Сейчас катаюсь на зимней резине тоже 265\75\16 с штатными патриотовскими дисками, ничего не трет.
Хочу купить ковку или литье на BFG 265\75\16 KM2.
Какие диски под это можно взять без всяких прокладок, проставок?
Спасибо.
Kostya SPb
Сообщение Kostya SPb » Пн апр 11, 2011 11:15
честно говоря что то я не пойму 265\75\16 BFG A/T встанет на уаз без лифтовки или надо люфтовать аузик...
и какие лучше брать диски для этой резины, Извините если для кого-то измыленная тема
Сообщение Volodya » Пн апр 11, 2011 16:46
встанет, но будет цеплять за арки, ну или с дорог не съезжать :)
Kostya SPb
Сообщение Kostya SPb » Пн апр 11, 2011 16:58
И что Вы сделали чтобы не цепляло???
Сообщение Volodya » Пн апр 11, 2011 18:47
я поднял кузов на 5см, но за бампер сцуко цепляет всё равно задним ходом в повороте, правда тут и вылет 10 отчасти виноват и бампер кривоват :) без лифта у меня 245/75 цепляло изредко на штатных дисках, но это постараться надо было :)
Kostya SPb
Сообщение Kostya SPb » Пн апр 11, 2011 19:02
И сколько по деньгам и где поднимал???
Сообщение Volodya » Пн апр 11, 2011 19:06
сам поднимал, практически в одиночку, есть же соответствующая тема, и не одна :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuzova-t8407.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/liftovat ... t9448.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 10694.html
Kostya SPb
Сообщение Kostya SPb » Пн апр 11, 2011 19:31
Хорошо сделал сам,но себестоимость то болтов проставок и прочее что составила
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 02:05
от жеж ленивый какой :D там же всё описано, где-то в 2 с небольшим рубля обошлось всё
Hiv
Сообщение Hiv » Вт апр 12, 2011 02:39
Может кому понадобится. На покатухах пару раз приложился к березкам передним бампером. В повороте стало цеплять левое переднее колесо за бампер. Вылечил так, не снимая бампер. Вставил длинную монтировку в нижнюю трубу бампера и хорошенько потянул вперед. Труба разогнулась немного и бампер теперь не цепляет.
Kostya SPb
Сообщение Kostya SPb » Вт апр 12, 2011 10:48
Владимир я не ленивый просто у меня нет ни гаража ни ямы поэтому как ни крути а придется "обращаться" за помощью))))вот и прикидываю во сколько мне встанет...
да и правда я так и не могу внять надо мне его лифтовать или нет...
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 19:18
ленивый в смысле почитать не хочешь, всёж описано - и как самому сделать, и как деньги отдать :)
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Чт апр 14, 2011 09:47
талисман-мега КиК. лезут ли их симпатичные защитные колпачки на наши ступицы?
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 14, 2011 19:39
Tiggerr писал(а):талисман-мега КиК. лезут ли их симпатичные защитные колпачки на наши ступицы?
В магазине ответили:"Нет, только на Ниву..." :(
2%
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Пт апр 15, 2011 08:49
Тля. так и знал... :-( А без колпакофф - некузяво как-то.. Такие стильные диски - и ступица торчит... :-(
Какие диски со штатными параметрами (ну, кроме родных, конечно) имеют подходящую нам крышку?... Ну вот хочется, и всё тут... :-)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт апр 15, 2011 11:44
Tiggerr писал(а): Какие диски со штатными параметрами (ну, кроме родных, конечно) имеют подходящую нам крышку?
Наверное никакие.
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Пт апр 15, 2011 14:40
Наверное никакие.
О как! :shock: а у кого-нибудь фото крупным планом талисман-мега КиК есть, установленный а автомобиле?...
