Если в планах амортизаторы Rancho, ЕТ25 не рассматривай.Борт866corsaR писал(а):...вылетом ET15\20\25
Диски на Патриот - список
- Борт866corsaR
- Партизанский
Здесь почитай:Борт866corsaR писал(а):значит вылет 20 или 15?
http://www.autodealer.ru/autopedia/main ... flightdisc
Вкратце: на литых дисках Патров стандартный вылет ET35 (подразумевается "+").
Чем меньше эта цифра - тем дальше внешний край колеса находится от плоскости ступицы.
При вылетах 0 и всех со знаком "-" шины уже торчат за крыльями (нужно ставить расширители арок), а также сильно увеличивается нагрузка на ступичные подшипники.
- Шпень
Мое мнение-не очень правильно. На 3160 вроде так стояли,Павел59 писал(а): Видел,что амортизаторы(задние) переносят вовнутрь.
Правильно-ли это
крены были большие. Не зря же на Патриоте их разнесли, не смотря на то, что колея стала шире. И зачем этот гемор со сваркой, если есть диски с вылетом 20...22? Другое дело, на барсовские мосты ставят по два амортизатора, но это уже совсем для использования в жесте.
- Шпень
По-моему там внизу "косяк", дезу гонят, противоречат себе и пудрят мозг людям: "Если ваш автомобиль предназначен для колес с отрицательным вылетом, есть возможность установить диски с вылетом положительным. Это увеличит ширину колеи, придаст машине интересный внешний вид, особенно при установке широких шин..."Партизанский писал(а): Здесь почитай:
Чем больше "+", тем уже колея.
- Шпень
Да...а, НО будь аккуратней. Я тебе не сказал одну тонкость на которой раньше сам купился по незнанию. Вылет может и подходить с запасом, а вот диски не встанут, передние упрутся в суппорта. Разъебисняю на ссылках. Брал такой диск LS TS520, сертифицированный в России, красивый, с ЕТ20, а вот спицы уперлись в суппорта. Для наглядности вот этот диск: http://www.topof.ru/shop/%D0%BA%D0%BE%D ... eels/TS520Борт866corsaR писал(а):значит вылет 20 или 15?
А теперь для сравнения, глянь по сообщениям на этой ветке фото дисков, которые подошли. Обрати внимание на расположение спиц в дисках и все поймешь сам.
Я тоже заметил, но это скорее всего невнимательность человека писавшего статью. Сейчас в интернете чего только не прочтёшь. Всё надо перепроверять.Шпень писал(а):По-моему там внизу "косяк", дезу гонят, противоречат себе и пудрят мозг людям: "Если ваш автомобиль предназначен для колес с отрицательным вылетом, есть возможность установить диски с вылетом положительным. Это увеличит ширину колеи, придаст машине интересный внешний вид, особенно при установке широких шин..."Партизанский писал(а): Здесь почитай:
- chrom
ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20
Крик души: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20!!!
Товарищи, может накатаем коллективное письмо на ВСМПО - пусть сделают Нептуны с ЕТ20-25?
Очень уж не хочется заморачиваться с проставками/шпильками :(
А придётся... Подскажите, уважаемые, какой длинной должны быть шпильки (или от чего) для проставок 10 мм.? И второй вопрос: где такие проставки купить (по возможности чтоб не сильно дорого)?
- Шпень
Re: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20
Давно еще kom отчитывался. Почти в самом низу от чего шпильки и, если найдешь, то и проставки за дешево:chrom писал(а): Подскажите, уважаемые, какой длинной должны быть шпильки (или от чего) для проставок 10 мм.?
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... t7198.html
- chrom
Спасибо за наводку.Давно еще kom отчитывался. Почти в самом низу от чего шпильки и, если найдешь, то и проставки за дешево:
- Шпень
Ага и шириной 7,5 или 8". Отбрешутся, что нет оборудования.chrom писал(а): ... может накатаем коллективное письмо на ВСМПО - пусть сделают Нептуны с ЕТ20-25?
- ГАВРИЛОВ
проще обратить внимание на КРАМЗы :)chrom писал(а):Крик души: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20!!!
О
- Ratus
Да вот не помню... но в голове чётко отложено было =)Шпень писал(а): А почему были так уверены, с какого...?
Вообще-то на дисках параметры выбиты, проверить не судьба? Но, скорее всего, "вскрытие" подтвердит ЕТ35. Пусть я буду не прав.
Посмотреть судьба... но это только вечером если... когда с работы выйду.. а интересно счас..
- Ratus
дык просто появился шанс немного б/у штатные взять.. а у меня резина счас 265/75/16... вот и думаю, если (мало ли) новые штатные отличаются от тех, что у меня, то будет об амортизаторы тереть...Шпень писал(а): Ну если так свербит, то на форуме можно фото отыскать стоковых дисков и народ подскажет вылет. А впрочем, зачем, если их покупать? Берите с ЕТ22, хуже не будет.
- chrom
Обратил бы будь у них что нибудь около ЕТ20, но они таких не делают...ГАВРИЛОВ писал(а):проще обратить внимание на КРАМЗы :)chrom писал(а):Крик души: ХОЧУ КОВАННЫЕ ДИСКИ ЕТ20!!!
О
Доброго всем дня! Купил себе такие диски http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk ... 5-color-bd
вроде как ничего , только колпаки пластиковые и гайки нужно специальные, стандартный балонник не подходит для этих дисков, нужно очевидно гайки не под 22 размер а под меньший. Вот сейчас поеду искать. :(
- Aleksandr_89
А что у этих дисков за параметр "Статистическая нагрузка 650" ??? 650 кг???Exiter писал(а):Доброго всем дня! Купил себе такие диски http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk ... 5-color-bd
вроде как ничего
- Aleksandr_89
Volodya писал(а):не хотелось бы чтоб 650 кг было, маловато :)
- Predator[RUS]
Народ, я пол темы прочитал но так и не понял, существует ли сейчас какое-то универсальное решение по дискам?
У меня есть комплект 265\75\16 BFG A/T но ему уже 4 года - хочу заменить.
Сейчас катаюсь на зимней резине тоже 265\75\16 с штатными патриотовскими дисками, ничего не трет.
Хочу купить ковку или литье на BFG 265\75\16 KM2.
Какие диски под это можно взять без всяких прокладок, проставок?
Спасибо.
Спасибо.
- Kostya SPb
- Kostya SPb
- Kostya SPb
- Volodya
сам поднимал, практически в одиночку, есть же соответствующая тема, и не одна :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuzova-t8407.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/liftovat ... t9448.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 10694.html
- Kostya SPb
- Hiv
Может кому понадобится. На покатухах пару раз приложился к березкам передним бампером. В повороте стало цеплять левое переднее колесо за бампер. Вылечил так, не снимая бампер. Вставил длинную монтировку в нижнюю трубу бампера и хорошенько потянул вперед. Труба разогнулась немного и бампер теперь не цепляет.
- Kostya SPb
- Tiggerr
Тля. так и знал... :-( А без колпакофф - некузяво как-то.. Такие стильные диски - и ступица торчит... :-(yu_yu писал(а):В магазине ответили:"Нет, только на Ниву..." :(Tiggerr писал(а):талисман-мега КиК. лезут ли их симпатичные защитные колпачки на наши ступицы?
Какие диски со штатными параметрами (ну, кроме родных, конечно) имеют подходящую нам крышку?... Ну вот хочется, и всё тут...
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
- Tiggerr
О как!Шпень писал(а):Наверное никакие.Tiggerr писал(а): Какие диски со штатными параметрами (ну, кроме родных, конечно) имеют подходящую нам крышку?
