Вибрация в начале движения
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 20:47
Прошу совета, не знаю в чем дело, но в начале движения наблюдается сильная вибрация в районе коробки передач, постепенно пропадает при
продолжительном движении по городу. Спрашивал у соседа, владельца Газели, говорит была такая же хрень до замены диска и корзины сцепления.
Maks
Сообщение Maks » Сб сен 22, 2007 21:04
проверь регулировочный болт ручника. может затянут наглухо. открути полностью его и покатайся.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:12
Спасибо , попробую.Только дело в том , что я ручником почти не пользуюсь.И еще вибрации можно в принципе избежать если придержать педальку сцепления на половине его хода обратно.
Maks
Сообщение Maks » Сб сен 22, 2007 21:25
Макс1976 писал(а):Спасибо , попробую.Только дело в том , что я ручником почти не пользуюсь.И еще вибрации можно в принципе избежать если придержать педальку сцепления на половине его хода обратно.
а не важно пользуешься ли ты ручником. просто сервисмен затянул до усрачки болт...
а если придержать сцепление... :shock: а ты че, педаль бросаешь, когда передачу втыкаешь??? :shock: :shock: :shock:
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:26
Не не бросаю, просто я имел в виду чуть дольше чем требуется
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:31
И еще прошу прощения, пока машину всю не знаю, регулировка ручника под машиной. У меня ручник отрегулирован так, что блокирует колеса на 3 щелчке- это нормально или нет.
Сообщение NATOvec » Сб сен 22, 2007 21:33
Ручник блокирует задния мост и три щелчка это норма так не периживай
Maks
Сообщение Maks » Сб сен 22, 2007 21:33
а точно не двиг лихоманит???
обороты в норме ? и посмотри на детонацию.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:37
Обороты в норме
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:38
нареканий к двигателю нет
Сообщение NATOvec » Сб сен 22, 2007 21:39
Если держать обороты 2000 вибрации у меня нет
Сообщение NATOvec » Сб сен 22, 2007 21:40
А при трогании плано трогаться
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:41
а если ниже есть? И сильная?
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:42
Да и трогаюсь я плавно.
Сообщение NATOvec » Сб сен 22, 2007 21:43
Тогда надо смотреть мосты так не должно,а вибрация откуда идет
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:45
Впечатление , что гдето в райное коробки, но может действительно стоит обратить внимание на задний мост.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:46
Кто его знает , машина прошла 1400, ТО-0 делал 13 сентября
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб сен 22, 2007 21:49
Завтра еду на Ермакову РОщу, будут фары регулировать , в ТО-0 не сделали уроды, а я сегодня чуть техосмотр не завалил, скажу им про вибрацию.
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 23, 2007 13:14
Макс1976 писал(а):Завтра еду на Ермакову РОщу, будут фары регулировать , в ТО-0 не сделали уроды, а я сегодня чуть техосмотр не завалил, скажу им про вибрацию.
ЭЭЭ а фары ведь из салона регулируются пальцем :shock: :shock: :shock:
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вс сен 23, 2007 17:27
Каждая по отдельности :shock: ? :D У меня правая бьет выше и левее, а левая противотуманка ниже
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вс сен 23, 2007 17:32
Съездил сегодня, фару отрегулировали за мой счет, у них в регламенте ТО-0 нечего подобного нет. Каждый трактует сервисную книжку как хочет( они показали мне сегодня свой список работ на ТО-0).Заменили по гарантии датчик давления масла, больше не пищит. А вот с вибрацией нечего не сделали. Просто машина была уже теплой и оони не чего не обнаружили( слова мастера).Договорились, что приганю к ним на ТО-1 вечером, чтобы сами смогли с утра проехаться и насладиться утренней тряской.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вс сен 23, 2007 17:36
А так самому кажется , что это что-то со сцеплением. Тряска только при первом троганье и пропадает постепенно при нескольких стартах со светофора, как будто чтото прогревается или прокачивается.
Сообщение NATOvec » Вс сен 23, 2007 17:39
А ручник точно не подклинивает??
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вс сен 23, 2007 17:49
Мастер сказал нет, но помятуя о прошлом завтра полезу сам смотреть. И еще я на предыдущем ТО-0 пожаловался на стук в подвеске. После чего был отремонтиров вал рулевой и все подтянуто таким образом , что действие ГУРа снизелось процентов на 50 . Сегодня попрасил немного облегчить мне жизнь на что услышал такой ответ: Либо стук либо легкий руль, честно немного преболдел от такого ответа и начал думать о том , что после ТО-1 уйду с гарантии.И еще спросил смогут ли вывести сапуны под капот на что услышал вопрос, а вы что собираетесь по бродам ездить? Нет мы такого не делаем продолжил мастер. Так что буду делать сам, так как машину брал не для города.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Чт окт 25, 2007 21:05
Да ....Честно не ожидал, уже собирался менять сцепления, думал виновато оно в вебрации, но оказалось виной всему датчик положения дросельной заслонки. Чек не горел, поэтому ну ни как я не мог подумать на него, хотя предложения проверить его были. Не мог я ,честно. связать такую вибрацию с ним.Но сомнения закрались после того, как я стал обращать внимания, что вибрации нет когда машина постоит на бордюре правой стороной. Поставил БОШ . Цена вопроса 275р. Хотел менять сцепление на БМВшное ( цена вопроса 12000р. работа+детали), но если честно эту идею до конца не бросил. Поменяю, но позже. Возникла мысль , на сэкономленные деньги поставить себе блокировку дифференциала на задний мост.Как к этому относитесь? Сказать могу , что блокировка автоматическая (Максимальный коэффициент блокирования - 0,8. Полной блокировки не наступает. Разблокируется при сбросе газа. Взаимозаменяем со стандартным дифференциалом УАЗ.
Разработано и производится в Нижнем Новгороде с 2000 года.)?Сегодня, после визита на дачу , обнаружил пятно под машиной. Не потно до конца откуда что течет, но похоже на тормозную жидкость. Течет справа по ходу движения, но пятно под рычагом.Так что завтра звоню и договариваюсь о ремонте в гарантийке.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Чт окт 25, 2007 21:11
Еще вопрос,никто не знает, при гарантийном ремонте , можно поставить РЦС Фенокс?
Maks
Сообщение Maks » Чт окт 25, 2007 21:15
Макс1976 писал(а):Еще вопрос,никто не знает, при гарантийном ремонте , можно поставить РЦС Фенокс?
забей уже на гарантию... уважай свою машину...
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Чт окт 25, 2007 21:20
Согласен, но машина прошла 2900 .Самое главное не могу понять, пока темно, откуда капель. :!: Если сцепление, то будет последняя поездка в гарантийку, а если нет ? :?:
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Чт окт 25, 2007 22:40
Макс1976 писал(а):Возникла мысль , на сэкономленные деньги поставить себе блокировку дифференциала на задний мост.Как к этому относитесь?
Крайне отрицательно. УАЗоводы, вы чего все молчите и не вразумляете вашего собрата-новичка?
Самоблок следует ставить не в задний а в передний мост. Дело в том, что как бы разработчики не рекламировали свои самоблоки, он может словить клина. В этом случае ты просто отклчишь передний мост и спокойно поедешь. А что будешь делать если слвоит клина задний диф?
Да и курсовая уст-ть при разгоне по зимней каше будет лучше, если самоблок спереди.
Maks
Сообщение Maks » Чт окт 25, 2007 22:53
а кто вел речь о самоблоке? мож человек хочет принудилово...
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пт окт 26, 2007 08:45
Maks писал(а):а кто вел речь о самоблоке? мож человек хочет принудилово...
Я из нижнего, и немножко знаю что за девайсы делают здесь для уазиков и волг. Господин, вроде бы про нижегородское изделие говорил. :wink: Принудилово не может быть 0.8, иначе это изврат. А для самоблока - норма.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Пт окт 26, 2007 10:48
http://brava.msk.ru/sale/dif.htm Тут узнал о блокировке.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пт окт 26, 2007 14:46
Макс1976 писал(а):http://brava.msk.ru/sale/dif.htm Тут узнал о блокировке.
Это посредники. Вот разработчик:
http://www.blokirovki.ru
Знакомый поставил себе такой 2 года назад на волгу, для участия в драгах, чтобы оба колеса гребли на старте. Рвет спортивные двенахи
только так. И узел еще не рассыпался и не клинил. Делайте выводы.
Себе такой до сих пор не поставил, так как дороговато для меня, тем более у меня и так прет хорошо на драге, так как КПП тюненая. :lol:
По указанному адресу можно найти цены на комплект полной блокировки на оба моста посредством гидропривода. В салоне будут 2 доп. рычага. Каждый рычаг для блокировки одного моста. На патрик, думаю, лучше принудилку поставить и пользоваться ей исключительно в ужасных говнах на пониженной. Придется тока хорошую резину купить. :shock:
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Пт окт 26, 2007 15:18
Спасибо, очень , очень нужная и полезная информация
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пт окт 26, 2007 18:28
Макс1976 писал(а):Спасибо, очень , очень нужная и полезная информация
Удачи, дружище.
Не забывай волгам дорогу уступать, как братьям по сердцу авто. :wink:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Сб окт 27, 2007 00:02
я бы сказал что слишком плавно трогаешься :)
просто у меня наблюдается та жевесчь :) т.е. при трогании вибрирует движок-коробка-раздатка - но происходит это если чуть подзадержать сцепление и не добавить газку...
вобщем если вести себя чуть порезче а именно газу больше да и сцепление чуть порезче отпускать то все будет в ажуре...
та же фигня у меня была на семерке... и машина здесь не при чем... это только особенность водителя.
http://vk.com/nikishurik
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб окт 27, 2007 07:09
Есть в твоих словах правда, трогаюсь я действительно очень плавно, но после смены датчика положения дроссельной заслонки вибрации не стало
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Сб окт 27, 2007 09:16
а вот это уже интересно. :) надо будет попробовать...
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб окт 27, 2007 11:03
Попробуй, я БОШевский поставил
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн окт 29, 2007 08:31
Кстати, вот небольшое видео волжаны, с установленным самоблоком:
http://photofile.ru/users/losik07/video ... 9262/view/
ссылку поправил. теперь работает. (мои извинения)
Вернуться в «Общий раздел»
