Смазка из ступицы.
Barsik
Смазка из ступицы.
Сообщение Barsik » Ср авг 25, 2010 09:40
Всем привет!
Нужен совет.
Проблема такая - давит масло из под болтов на фланце ступицы.
Кое кто подсказал, что нужно поменять сальник.
Я туда сунулся, но не смог добраться до него - не получилось снять тормозной барабан. Винты, его крепящие, уж очень жестко вкручены.
Вопрос такой - можно эти винты молоточком через отвертку потюкать, чтобы открутить? Ничего там не развалится?
Ура-ура! Комфорт, 2009, Евро-3. Прошел 90000 км без особых приключений.
Реинкарнировался в Престиж, 2017, Евро-4. Всё путём =)
Mike_L
Сообщение Mike_L » Вт мар 29, 2011 09:41
NATOvec писал(а):Ступичные будут жить,а вот хвостовик может загнутся
Ну так что же все делают для решения этой ситуации?? :o Чёта всё как то вокруг, да около! или тока меня постигла злая доля? конструкция у всех одна, а трансмиссионкой тока я подшипники невольно мажу? Или может если за столько машино-лет эксплуатации ни у кого из форумчан ничё не случилось - забить? У кого сколько пробежали задние подшипники, какое при этом было техобслуживание и что за это время было с хвостовиком редуктора? Поделитесь жизненным опытом :)
Последний раз редактировалось Mike_L Вт мар 29, 2011 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NATOvec » Вт мар 29, 2011 09:54
Пробег 123 тыс,ступичные родные еще.В мосту поменяны при установке валрейсинга,были подсевшие из-за хренового масла Ликви Молли GL 4/5 80х90 которое в мосту пенится и горит.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт мар 29, 2011 09:57
Тот мизер трансмиссионки, что попадает из картера моста в ступицы, не смажет подшипники. А консистентная смазка попавшая в картер моста в минимальных кол-вах не принесёт деталям редуктора вреда.
(На Ниве ТАд-17 через сальник полуоси попала в через внутренний уплотнитель в подшипник и быстренько его убила. Наружний уплотнитель не давал ТАд-17 попасть в тормозной барабан.)
Я думаю, что надо чаще следить за ступичными подшипниками в менять в них смазку. А в редукторе держать масло на уровне.
2%
Mike_L
Сообщение Mike_L » Вт мар 29, 2011 12:24
yu_yu писал(а): Я думаю, что надо чаще следить за ступичными подшипниками в менять в них смазку. А в редукторе держать масло на уровне.
Хороший совет. А как часто? А в редуктор заливать с учётом объёма ступиц, что б при растекании по ступицам в редукторе оставался нормальный уровень?
Прошу извинить, я не пытаюсь издеваться-хочется для себя понять задумку конструктора.
Посмотрел снова цветное руководство-заливное отверстие ниже чем нижние образующие чулков моста. Больше чем можно не налить. И через сапуны не доливал. Т.е. уровень был номинальный.
Может всё таки не ездить по косогорам теперь? :cry:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 29, 2011 12:31
Обычно поддомкрачиваю правое заднее колесо и в редуктор моста четко входит два литра... ездию и не парюсь...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт мар 29, 2011 21:45
poLevoz писал(а):Обычно поддомкрачиваю правое заднее колесо и в редуктор моста четко входит два литра... ездию и не парюсь...
Всё верно. В ступицу попадает масла совсем чуть-чуть. Не надо себе голову забивать. :wink: Спайсеры ходят долго, и подшипники ступицы заднего моста не являются проблемой. :)
2%
Mike_L
Сообщение Mike_L » Ср мар 30, 2011 08:22
Ну вот, успокоили :) ! Всем спасибо за отклик!
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт май 03, 2011 16:53
Снял задний барабан и увидел что катаюсь без здних тормозов све в трансмисионке с какимто загустителем.
При снятии полуоси вилилась трансмисионка из ступицы, когда снял ступицу увидел что сальник ступицы целый, вот кольцо (69-2401025 Кольцо сальника ступицы)
свободни снимается и так я понимаю из под него масло фигачит на колодки.
Вопрос что теперь менять Цапфу целиком или как то кольцо напресовать.
И колодки менять (так как замасле они душевно) или просто обезжирить.
В каталоге вобщето про задний мост какая-то шняга нарисована
Mike_L
Сообщение Mike_L » Ср май 04, 2011 07:31
Для Alex_
Была таже хрень.
Ступицу снял, старый сальник - нах.
Всё промыть - новая смазка подшипников.
Подшипники я не менял - зам. не обнаружено (80 т. км)
Новый сальник - ступицу обратно. (Цапфу менять не нужно. Если посадочное место сальника не изъедено просто ставь новый. Если там борозды: тот диаметр цапфы куда одевается сальник ступицы - втулка, а не единое с осью цапфы. Сам видел как мне на переднем мосту их снимали зубилом и молотком. Т.е. где то надо найти рем.комплект).
Регулировка ступичных. Проверка уровня в картере (у меня остался на уровне).
Больше подозреваю что из ступицы выливается смесь: вода, литол, трансмиссионка из-за постаревшего :D сальника. Как то вот так.
По колодкам я пас. У себя поковырял заклёпки (забиты чернозёмом с маслом) - до них глубина от поверхности колодки 1-1,5 мм. Почесал репу и собрал взад-сё рано новых не было.
Удачи!
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср май 04, 2011 21:09
спасибо Mike_L
втулка с бороздой от сальника и изъедена ржавчиной, и свободно вращается на цапфе.
Втулку на замену нашел но только одну, но не уверен что встанет, так как предыдущая втулка посадочное место под истерла.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср май 04, 2011 21:46
Масло в ступицу может гнать при забитом сапуне,и никакой сальник в этом случае не спасет.
Barsik
Сообщение Barsik » Пн май 30, 2011 09:31
Ого, как долго тема прожила =))
Нет, сапун стоит газелевский, не забит точно =)
Проблему я решил посадив фланец полуоси на герметик, а болты на разъемный фиксатор резьбы =)
Вернуться в «Общий раздел»
