Центровочные кольца: За и Против
Выбор резины, советы, мнения.
partya
Сообщение partya » Пн мар 28, 2011 13:19
demivan писал(а):
partya писал(а): вот от сюда все и происходит !!))))))))))))))) мы боимся лишний раз ручки испачкать(((((((((
ведь щель можно и вычистить, а вот мелом то караз будет и как вы выразились "неметрологично" ))))))))
Неметрологично это когда "Измеряем микрометром, отмечаем карандашом, отрубаем топором" Точность средства измерения должна соответствовать качеству обработки поверхности.
У нас снаружи колеса резина, а мы эксцентриситет проверим щупом. :P
(щупами вообще нельзя проверять концентрические поверхности, ими положено плоские поверхности проверять)
Погрешность измерения щупом составляет десятки микронов, после выставления колеса с ТАКОЙ точностью, следует обработать наружную поверхность шины на круглошлифовальном станке, а дорогу - на строгальном :D
Вам тут писал товарищ знакомый с мех. обработкой и порядком предъявления деталей ОТК механического цеха, так вы его не послушали.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 14:01
partya писал(а): ... я слегка дебиловато стал смотреться.
Ни в коим разе.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 14:03
Aleks_andr писал(а): Конусы гаек не до конца "войдут" в конусы диска??? Одной стороной конуса только диск прижиматься будет???
Как догадался?
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 14:07
partya писал(а): Погрешность измерения щупом составляет десятки микронов,
Если в вашем случае будет погрешность микроны я готов незамедлительно выставить бутылку настоящего коньяка.
и опять же если колеса у вас стоят не на штамповке
Последний раз редактировалось demivan Пн мар 28, 2011 14:12, всего редактировалось 1 раз.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 28, 2011 14:09
Как догадался?
:) И что произойдет дальше, при движении по дороге??? :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 14:14
demivan писал(а): Если в вашем случае будет погрешность микроны я готов незамедлительно выставить бутылку настоящего коньяка.
Пойдем мерить, но все-равно проиграем.
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 14:16
зачем же так пессимистично?????))))))))))))))))))))))))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 14:19
Aleks_andr писал(а): И что произойдет дальше, при движении по дороге???
Сразу ничего, если не учесть легкий дисбаланс (совсем не обязательно и ни в коим разе 100%).
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 14:23
demivan писал(а): зачем же так пессимистично?
Иван, какие микроны, если счет идет на десятки? Тоже мне нашел орбитальный комплекс "Мир". Представляю, как Патриот будет там выглядеть. :D
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 14:30
так я и имел ввиду что там микронами и не пахнет там разница в миллиметр уже считается хорошо, а так обычно больше разница получается.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 15:01
Бесполезный спор. Тут как-то набрел на форум Нексии, смеялся до слез. Такая же проблема и 50/50% аппонентов.
Все то же самое, что и у нас: те же выкладки и высказывания с обоих сторон. Вечная тема. Может диссертацию всем кагалом сварганим, на Нобелевскую заявим? Потом пропьем...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн мар 28, 2011 15:32
demivan писал(а):
Шпень писал(а): Представляю, но все-таки (ну хотя бы теоретически) ну совместить две точки легче, чем шесть!
А Вы смотрели свои гайки на предмет сдирания защитного покрытия? Оно равномерно?
Эта тема поднималась уже ни раз, и у нее как всегда противники есть и люди которые ЗА. И думаю что так и останется, просто все кто против они любят слушать только себя к сожалению и к сожалению не хотят хоть немного включить логику. Поэтому считаю что пускай каждый останется при своем мнении.
P/S И все равно, ребятки которые ни во что не верят !!!сделайте пожалуйста замеры зазоров между ступицей и центральным отверстием диска в четырех точках!!!! желательно щупом и уверяю вас что оно будет разным!!!!! (это не касается людей ездящих на штамповках только на литье или ковке) а потом подумайте обязательно что произойдет при эксцентричном положении колеса с вашей подвеской даже при условии того что она у нас почти не убиваема))
Не надо никуда щупом лазить, если колесо поставлено со смещением, на гладкой трассе на, 120-ти км/ч, всё станет ясно.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн мар 28, 2011 15:43
может кто-нибудь попробует поставить колесо со смещением? ну так, интересно это чудо увидеть :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 16:06
Боцман 61 писал(а): ... если колесо поставлено со смещением, на гладкой трассе на, 120-ти км/ч, всё станет ясно.
Во! +100!
partya
Сообщение partya » Пн мар 28, 2011 16:25
Читаем тут http://ttppk.narod.ru/Data_for_wheel.htm
Центральное отверстие
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает безупречное центрирование колеса на ступице. Если же диаметр центрального отверстия больше, то центрирование осуществляется по коническим (или сферическим) поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
Часто одно и то же колесо предлагается на автомобили разных фирм, поэтому центральное отверстие в диске колеса должно быть разным. В этом случае многие колесные фирмы выпускают переходные пластмассовые кольца, которые устанавливаются перед монтажом колеса на автомобиль в центральное отверстие диска колеса. Внутренний диаметр такого кольца соответствует присоединительному размеру ответной части на автомобиле и делает более удобным монтаж колеса, улучшает его центрирование.
и миримся :friends: все правы!
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 16:38
Volodya писал(а):может кто-нибудь попробует поставить колесо со смещением? ну так, интересно это чудо увидеть :)
так у себя посмотри !!, далеко даже ходить не надо будет)))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 16:43
partya писал(а):Читаем тут http://ttppk.narod.ru/Data_for_wheel.htm
дай то бог чтобы народ хотя бы этой статье поверил!!! а тож сами понимаете......... )))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 16:50
Так я давно это предлагаю. Даже по ссылке http://ttppk.narod.ru/Data_for_wheel.htm ясно и в то же время противоречиво:
"Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает безупречное центрирование колеса на ступице. Если же диаметр центрального отверстия больше, то центрирование осуществляется по коническим (или сферическим) поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
...В этом случае многие колесные фирмы выпускают переходные пластмассовые кольца, которые устанавливаются перед монтажом колеса на автомобиль в центральное отверстие диска колеса. Внутренний диаметр такого кольца соответствует присоединительному размеру ответной части на автомобиле и делает более удобным монтаж колеса, улучшает его центрирование..."
Ну в общем ничья и каждый при своем мнении.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 28, 2011 16:52
demivan писал(а): дай то бог чтобы народ хотя бы этой статье поверил!!!
Не поверят: платить надо.
Сообщение Volodya » Пн мар 28, 2011 17:06
у меня то всё ровно, да и не умею я конические пары криво собирать 8)
Сообщение Volodya » Пн мар 28, 2011 17:07
demivan писал(а):дай то бог чтобы народ хотя бы этой статье поверил!!! а тож сами понимаете......... )))))
тоже пару статейек тиснуть в тырнет, что ли... про жизнь на Марсе, или отмену физики, например... :P
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн мар 28, 2011 17:47
Во войнушку-то развели! :(
Никто никому ничего не докажет...
От темы отписываюсь.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн мар 28, 2011 19:38
Ключевые слова в цитате:"делает более удобным монтаж колеса". Не могу не согласиться, если колесо крепится болтами, то с кольцом (хоть и пластиковым), его гораздо удобнее монтировать. Но дальше его функции заканчиваются. Мне и в страшном сне не может присниться, что колесо притянутое пятью конусными гайками М14, может хоть на йоту сместиться, а пластиковое кольцо может этому помешать.
Боцман 61
klock писал(а):Во войнушку-то развели! :(
Удовольствие получаем, однако!
Сообщение Volodya » Вт мар 29, 2011 02:41
Боцман 61 писал(а): Мне и в страшном сне не может присниться, что колесо притянутое пятью конусными гайками М14, может хоть на йоту сместиться, а пластиковое кольцо может этому помешать.
посмотрев ценники на эти кольца можно представить сколько адептов у этой религии :D при этом статьи о необходимости этих вставок мелочи, по сравнению с пиар-компаниями типа "автомат Калашникова морально устарел" или "Леопард дешевле Т-90 в разы", любую информацию надо своим мозгом обдумывать и анализировать :)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 08:56
Volodya писал(а):... да и не умею я конические пары криво собирать
Там три пары и все с допусками.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 09:00
Боцман 61 писал(а):Ключевые слова в цитате:"делает более удобным монтаж колеса".
Каждый в этой статье видит свою правду: "Диск на струпице центрируется болтами (или гайками) с помощью конической (или сферической) юбки. Таким образом в результате только один болт или гайка окажутся затянутыми полностью или будут затянуты с перекосом. Колесо будет "бить", причем балансировка тут, сами понимаете будет ни при чем, гайки или болты могут откручиваться со всеми вытекающими (вылетающими) проблемами. И, конечно, износ ступичных подшипников."
partya
Сообщение partya » Вт мар 29, 2011 11:16
А ничё, што Вы процитировали "правду" из главы про Диаметр расположения крепежных отверстий. (P.C.D.), а тут народ бъёцца об диаметр Центрального отверстия DIA ? Или это кагбэ для повышения градуса дискуссии?
Вам многобукаф глаза не жмут? :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 11:26
partya писал(а):А ничё, што Вы процитировали "правду" из главы про Диаметр расположения крепежных отверстий. (P.C.D.), а тут народ бъёцца об диаметр Центрального отверстия DIA ? Или это кагбэ для повышения градуса дискуссии?
:D На войне все средства хороши!!!
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 11:27
P
Они друг с другом не завязаны? P.C.D.-одно, а ЦО-другое?
Народ "бъёцца", чтоб диаметр ЦО соответствовал диаметру
ступицы. А потом, почему "народ"? Нас всего двое, а у Вас за спиной вся Россия.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 11:33
[quote="Aleks_andr"][/quote]
Аватарку поменял... Хочу с тайменем.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 11:52
Таймень мелкий был, его на авке плохо видно будет!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 11:54
Шпень писал(а):P.C.D.-одно, а ЦО-другое?
:D Сам догадался???
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 11:59
Aleks_andr писал(а): Таймень мелкий был, его на авке плохо видно будет!!!
Жаль... Наверное, так никогда и не увижу, кроме как в книжке. А до Вас от КОМИ далеко?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 12:00
Aleks_andr писал(а): :D Сам догадался???
Не скажу: :roll: :P :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 12:14
Шпень писал(а): Жаль... Наверное, так никогда и не увижу, кроме как в книжке. А до Вас от КОМИ далеко?
:) http://www.uazpatriot.ru/forum/yamal-pr ... 16873.html
А Коми от нас - с другой стороны Полярного Урала... не очень далеко, но туда только железкой от нас....
З.Ы. Найди аватарку с таймешком!!!
http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... 048&page=8 :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 13:04
Чтоб глянуть, регистрация нужна, но если это тот, что выставлял здесь на "На рыбалку", я видел. Меня сюда приглашают. Именно в это место и это время. Но тайменя там нет.
http://video-fish.ru/serebryanyi-ruchei ... morya.html
partya
Сообщение partya » Вт мар 29, 2011 17:00
Шпень писал(а): Они друг с другом не завязаны? P.C.D.-одно, а ЦО-другое?
Как всё запущено....
Вам лично, чтоб не гонять по ссылкам, плиииз:
Или вот подробно:
Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля:
А – закраина обода;
Б – полка;
В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины;
Г – плоскость крепления;
а – монтажный диаметр;
б – ширина обода;
в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса);
г – диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA);
д – диаметр окружности расположения крепежных отверстий.
Вылет колеса (в) обозначается как ЕТ и приводится в миллиметрах.
ЕТ может принимать также и отрицательные значения. (Например ЕТ -05)
Диаметр центрального отверстия (г) и диаметр расположения отверстий под крепежные болты или шпильки (д) обозначают соотвественно DIA и PCD.
Как посчитать PCD:
для диска с тремя крепежными отверстиями PCDЗ = Н х 1,155;
для диска с четырьмя крепежными отверстиями РС04 = Н х 1,414; или равно расстоянию между центрами двух отверстий.
для диска с пятью крепежными отверстиями PCD5 = Н х 1,701,
где Н - расстояние между центрами двух ближайших крепежных отверстий.
Нужно сказать, что при выборе колеса для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода колеса на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле Б = В х (0,7....0,75), где В- ширина профиля шины. Уменьшить ширину обода можно на 0.5 дюйма, увеличить - на 1 дюйм. Посадочный диаметр обода колеса должен соответствовать монтажному диаметру шины.
PCD должен точно соответствовать штатному для конкретного автомобиля. Иначе невозможно добиться точной фиксации и центровки колеса на ступице автомобиля.
DIА- должен соответствовать диаметру выступа на ступице автомобиля, либо быть больше. В таком случае допустимо использовать адаптеры.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 17:16
Милый partya, мой вопрос про P.C.D. и ЦО подразумевал ответ, что они связаны. Они просто не могут быть не связаны. И-то-и-то все-равно "привязано" к центру оси. База изготовления все-равно от центра. По другому не сверлят.
partya
Сообщение partya » Вт мар 29, 2011 18:01
Связаны базы этих отверстий, точнее их центры просто совпадают. Мы с Вами друг друга не поняли. Аббревиатуры P.C.D. и DIA обозначают не место расположения (оно всем известно), а численные значения диаметров этих окружностей, так вот они (значения) не связаны друг с другом никак (ну кроме того, что P.C.D.> DIA ).
А в том давнем Вашем цитировании речь шла о том, что нельзя ставить колесо с P.C.D.=98мм на ступицу у которой P.C.D.=100мм,хотя оно и налезет, потомушта толком притянуть такой диск не получится ибо конуса гаек не сядут плотно в лунки на диске, хоть он трижды подойдет к диаметру ступицы своим центральным отверстием.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 19:44
partya писал(а): А в том давнем Вашем цитировании речь шла о том, что нельзя ставить колесо с P.C.D.=98мм на ступицу у которой P.C.D.=100мм,хотя оно и налезет, потомушта толком притянуть такой диск не получится ибо конуса гаек не сядут плотно в лунки на диске, хоть он трижды подойдет к диаметру ступицы своим центральным отверстием.
:D Дык тута как раз и поможет центровочное кольцо!!! Вот она истина!!! Что для ЦК какие-то 2 мм. разницы!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :respect: :respect: :respect: :incredable: :incredable: :incredable:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 19:59
Все, я устал. Что P.C.D., что DIA привязаны к одному центру-центру полуоси, если хотите. Начало спора было не о P.C.D.. как таковом, а о совместимости диаметров ЦО диска и ступицы. Конечно диск с P.C.D. 5х137 нельзя одеть на крепеж с P.C.D. 5х110. Ну свою же ссылку прочтите в самом низу: "DIА- должен соответствовать диаметру выступа на ступице автомобиля, либо быть больше. В таком случае допустимо использовать адаптеры." Адаптеры-это и есть центровочные кольца.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 20:05
Скиньте число и № сообщения. Хотя, действительно и нельзя, сами цитировали выше: "PCD должен точно соответствовать штатному для конкретного автомобиля."
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 29, 2011 20:51
Шпень писал(а):Адаптеры-это и есть центровочные кольца.
:D Адаптеры - это
... :P :lol:
Сообщение Volodya » Сб апр 16, 2011 18:11
да по-моему адепты центровочных колец как сектанты -законы физики им неведомы и аргументы неинтересны (это я не оскорбления ради, а констатации факта для :D )
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб апр 16, 2011 19:37
Тоже втавил меня этот анекдот про воздух в шинах со вкусом, про пластмасску фичу вы развели канешна, ну да ладно, пластмасска-эта служит, некоторые правы, только для комфортной установки колеса они служат и ввиде сальника на случай закисания ступицы, то колесо снимается в любом случае хорошо без гемороя, при покупке в магазине дисков с колиброванными отверстиями под гайку.....Ахтунг!!! покупать комплект гаек для этих дисков в этом же магазине желательно.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 12, 2011 03:34
Многие лета назад проникся истиной и аксиомой что балансировка колеса на конусах в центральной дырке больше 30% точности обеспечить не может и если колесо ослабить,слегка провернуть и зажать по новой тут же, то опять можно балансировать и так бесконечно.
А правильная балансировка только возможна на крутых станках где колесико крепитсяя на шпильках те как и положено ему стоять на авто и это является базой.А кто подбирает диски впритирку со ступицей ,через пол года сбивают колесо кувалдой при сезонной замене и потом круглым напильником раздрачивают центральную дырку...хотя вскормился немощный контингент,который платит по 8 тыр за снять-поставить колеса на авто и не понимает о чём я говорю.Интересно как они оправляются?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб ноя 12, 2011 14:19
luchsergey писал(а):...Интересно как они оправляются?
Тоже наверное платят :lol: :lol: :lol: .
