Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт мар 10, 2011 11:46
а прошивочка последняя у вас
конкретно у меня, да
кувылша
Сообщение кувылша » Чт мар 10, 2011 18:57
а вот инструкция с фото как интегрировать) У12 в приборку авто
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1163/#post
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 10, 2011 19:18
luchsergey писал(а):а накой они сдались остальные то?уровень топлива штатный кажет нормально ,скорость тоже. или стрелочные индикаторы тяжко воспринимать?
:D Я его когда три года назад купил, установил по инструкции.... недельку поигрался с различными функциями, потом вывел на постоянку панораму с четырьмя параметрами (мгновенный расход, средний расход за день, пробег за день и температуру движка...), и забыл про него... смотрю только на эти параметры, да ошибки сбрасываю, ежли появляются ... :wink:
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт мар 10, 2011 19:38
кувылша писал(а):а вот инструкция с фото как интегрировать) У12 в приборку авто
Это слишком геморно и оно не стоит того. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Чт мар 10, 2011 19:43
bobikon писал(а):Когда читаю такого рода сообщения, хочется ответить следующее: ребята не мучайте "ж..у"! Доверьте подключение БК специално обученному человеку! И все будет хорошо :) Желание сэкономить на "спичках" до добра не приводит. :o Ну тут еще много всяких пословиц народных привести :D
Ты меня конечно извини, но так делают только люди не имеющие представление в электротехнике :lol: . Поясню, как можно 3 провода из 3х не правильно подключить? :lol: . Но если это все же сделать то будет 2 исхода, либо бк не включится, либо он не включится и сгорит. У меня включился и начал показывать. И какое нафиг тогда неправильное подключение :P
alex524 Да какой смысл кого-то искать если бк пишет такую хрень что я написал. Есть ошибка,есть ее номер а сверху надпись ошибок нет. Причем у меня в последнюю неделю двигатель стал ошутимо подтраивать, но чек не горит. Писец. бк покупал чтоб ошибки смотреть :( . Кстати а расход бензина он вроде стал правильно показывать, а вот пробег нет :o
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 19:45
А чиптюнинг не при делах,точно?
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Чт мар 10, 2011 20:22
Тут не в чиптюнинге дело. Так как либо ошибка есть, либо ее нет. Но когда двигатель начинает подтраивать, то значит либо свечи начинают пробивать, либо датчик выходить из строя. При этом должна накопиться ошибка в памяти боша. Типа некоректной работы или пропусков зажигания. Так что тут все дело в самом бк :)
кувылша
Сообщение кувылша » Чт мар 10, 2011 23:51
alex524 я по ошибке запостил эту ссылку на форуме финиководов? ;)
вот вписывать в центральную панель carPC вот это геморно для нас )
Сообщение luchsergey » Пт мар 11, 2011 05:59
Перефразируюсь:подтраивание двигла на чипанутом двигле не связно никак с чиптюнингом?
Сообщение TXA » Пт мар 11, 2011 08:17
luchsergey писал(а):Перефразируюсь:подтраивание двигла на чипанутом двигле не связно никак с чиптюнингом?
На прошлой неделе, где-то здесь я уже писал, про троение двигла, и ссылку кидал. Там про БОШевские мозги написано, но относится ко всем типам, так как БОШ просто является придумщиком всей этой навороченной хрени с датчиками. Так вот один из разработчиков в интервью сказал, что в случаи непонятной ошибки вызванной еизвесной причиной, неопределяемой таблицей ошибок БК дает кмманду на выключение 1го цилиндра. Хотя тут несколько человек мне ответили, что у них выключается 4ый. Скорее всего у них проблемы в 4ом цилиндре. Потому как у меня в случаи непоняток, а особенно при морозе ниже -35, ВСЕГДА вырубается 1ый цилиндр. Лечиться выключением зажигания и новым запуском авто, после его прогрева
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт мар 11, 2011 17:57
luchsergey Чиптюнинг с подтраиванием моего двигателя не связан. Сегодня я нашел причину. Мне уже не грустно а весело. И бк наконец-то ошибку показал. Не стал ее сам стирать. У меня перемерз сапун, правда интересно как в + температуру это произошло. Может ночью. Щуп масляный сухой, на прогретом двигателе ниже минимума. Заливную пробку отвернуть не получается. Когда ее отвернул, то под ней эмульсия :o .Было такое уже разок. Я не удивлюсь что в свечных колодцах будет масло. Потом сегодня взял с заведомо исправной машины дмрв и о чудо, троение двигателя пропали, появилась легкость в раскрутке и больше машин не дергается. После этого же( когда поставил свой дмрв) машин после стоянки и первой заводки затроил. Но чек не стал гореть и вышло 2 ошибки р 0112 Кз Т внешней и Р0102 низкий уровень сигнала дмрв.
У меня такой вопрос, первая ошибка связана с дмрв или нет?
Сообщение luchsergey » Пт мар 11, 2011 19:21
первая только ниже-30 у меня и тех кто ездит была и вылечилась резюком-у вас же тюнеры ликвидировали якобы этот косяк в своей прошивке.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт мар 11, 2011 20:35
luchsergey Так я не понял, ошибка 0112 может быть вызвана глюком и не правильной работой дмрв или нет? Просто у нас сегодня на улице было в районе -2 градусов. :lol:
Сообщение luchsergey » Пт мар 11, 2011 21:00
дтв и дмрв находятся в одном корпусе.мона ваще провода от дтв откусить: серый и зелёный и впаять просто резюк,тогда точно кз дтв быть веть не может?значит что ипёт моск?
Либо проводка до моска, либо ваша тюненая проша,тк мая заводкая токо ниже-30на это способна
Последний раз редактировалось luchsergey Пт мар 11, 2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт мар 11, 2011 21:07
Теперь все прояснилось.Во всем виноват дмрв :) . Тому подтверждение ошибка низкого напряжения на нем. А ошибка ДВТ возникла после того как я поставил вначале заведомо исправный дмрв, с ним двигатель поработал минут 5, потом поставил свой дмрв. ДМРВ я уже заказал. Я думаю что из-за него у меня такой расход конский. У меня сейчас, когда на улице было от -5 до +4 при пробеге 30км в день без пробок! получилось 23л :o
Сообщение luchsergey » Пт мар 11, 2011 21:12
померьте сопротивление дтв-он же просто терморезистор.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт мар 11, 2011 21:21
Да как его померить, у меня нет подходящего прибора под рукой. Поскольку мне по любому надо ДМРВ менять, то после замены посмотрю, полезет ошибка или нет :D
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 11, 2011 21:37
Что-то давно про виртуальный бак не говорили. Чего, у всех работает что-ли? :D
сергей2006
Сообщение сергей2006 » Чт мар 17, 2011 02:32
Все здравствуйте! Хочу пожаловаться на свое несчастье. Вчера от разряда статического электричества сгорел мой престиж U12, выписанный по почте две недели назад...Если кто с этим имел дело дайте совет, ну и примите к сведению.
Tilerman
Сообщение Tilerman » Чт мар 17, 2011 04:55
сергей2006 писал(а):Все здравствуйте! Хочу пожаловаться на свое несчастье. Вчера от разряда статического электричества сгорел мой престиж U12, выписанный по почте две недели назад...Если кто с этим имел дело дайте совет, ну и примите к сведению.
А как это случилось?
сергей2006
Сообщение сергей2006 » Чт мар 17, 2011 06:25
Как случилось, хотел нажать на кнопку, стрелочка вправо и произошел щел-чек разряда, как всегда это бывает в таких случаях...ну и все...экран погас, а сам комп вроде бы работает.
Сообщение luchsergey » Чт мар 17, 2011 06:50
отправляйте на замену по гарантии.от разряда статики на корпус он не имеет права сгорать,тк корпус на массе и не стоит об этом докладывать производителю.
сергей2006
Сообщение сергей2006 » Чт мар 17, 2011 09:20
Созвонился, сказали высылайте, отремонтируем по гарантии...просто не понятно, почему это произошло.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт мар 17, 2011 09:23
пианист писал(а): Чего, у всех работает что-ли? :D
стал врать, но как то странно. или перекачка топлива из бака в бак чудит.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Чт мар 17, 2011 21:58
А у меня сегодня с утра еще веселее было. При заводке машины бк выдал сообщение на синем фоне: пришло время ТО-1 :lol: . Я только не понял к чему это, так как пробег с утра был 30044км :lol:
пианист
Сообщение пианист » Чт мар 17, 2011 22:43
ivan2121 писал(а):А у меня сегодня с утра еще веселее было. При заводке машины бк выдал сообщение на синем фоне: пришло время ТО-1 :lol: . Я только не понял к чему это, так как пробег с утра был 30044км :lol:
Запрограммировал видать. Просто ради баловства и забыл.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт мар 18, 2011 17:23
пианист Самое интересное, что я ничего не программировал в нем, единственное что делал, это установил температуру прогрева двигателя 60 градусов и максимальную допустимую скорость поставил 150км/ч :) . Так что для меня вчерашнее сообщение о ТО было неожиданным и смешным :)
Политрук
Сообщение Политрук » Пт мар 18, 2011 17:27
Ну фсёё, тож опрестижился!!! Теперь буду знать чё там в мозгах у НЕГО творится, чё ОН обо мне думает. В первый же выходной неспешно подключу, ГОТОВЬТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ! :yahoo: :oops:
Жду когда осядет....
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт мар 18, 2011 20:54
Товарищи, правильно ли я понял, что для нашего БК последняя прошивка 12.9?
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 18, 2011 22:36
ivan2121 писал(а):пианист Самое интересное, что я ничего не программировал в нем, единственное что делал, это установил температуру прогрева двигателя 60 градусов и максимальную допустимую скорость поставил 150км/ч :) . Так что для меня вчерашнее сообщение о ТО было неожиданным и смешным :)
Значит, глюк какой-то. :pardon:
Сообщение luchsergey » Сб мар 19, 2011 07:29
осенью 2010г. уже 13.3 вроде была.на их сайте смотрите.
Vib
Сообщение Vib » Чт мар 24, 2011 21:28
А не кто не может схему нарисовать какая клемма куда идет а то у меня поевился престиж но без проводки с него только колодка выходит и все а что и куда не ясно и владелиц не в курсе где все остальное помогите плиз коль не затруднит
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт мар 24, 2011 23:22
Vib
Сообщение Vib » Пт мар 25, 2011 12:28
спасибо
Сообщение Aleksandr_89 » Пт мар 25, 2011 14:32
Политрук писал(а):Ну фсёё, тож опрестижился!!! Теперь буду знать чё там в мозгах у НЕГО творится, чё ОН обо мне думает. В первый же выходной неспешно подключу, ГОТОВЬТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ! :yahoo: :oops:
:P От же блин... а я когда покупал, давным-давно, у них только в черном цвете все было...
ZzzzZ писал(а):Товарищи, правильно ли я понял, что для нашего БК последняя прошивка 12.9?
luchsergey писал(а):осенью 2010г. уже 13.3 вроде была.на их сайте смотрите.
Опять-же давным-давно интересовался у них на форуме этими обновлениями версий... мне они ответили тогда, что у них эта прошивка единая для всех марок авто, и новые версии в основном связаны с добавлением новых ЭБУ и авто.... То есть, если 12,9 подходит до Евро-3, то в 13.3 скорее всего ничего нового для вас и не появилось... :wink:
Политрук
Сообщение Политрук » Пт мар 25, 2011 16:27
У мну прошивка март 2011 - 12.9!
Guryev Dmitry
Машина: УАЗ Патриот 2010
Сообщение Guryev Dmitry » Вс мар 27, 2011 10:57
aan писал(а):Можно и к приборной панели, а еще где-то на форуме была схемка, чтобы на БК подавать суммарное значение с двух баков.
А где была схемка не помнишь? Никак не могу найти.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс мар 27, 2011 11:08
13.3
13.0 последняя. прошивать лучше с ПК, у меня на ноутбуках не получалось.
Vib
Сообщение Vib » Чт мар 31, 2011 21:05
Кто ни буть подключал зеленый провод на колодке прибора который идет на переключатель газ - бензин
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт апр 01, 2011 09:44
Vib писал(а):Кто ни буть подключал зеленый провод на колодке прибора который идет на переключатель газ - бензин
У себя не подключал.
Я так понял, что на Евро-3 нет смысла. БК не может УОЗ регулировать.
Vib
Сообщение Vib » Пт апр 01, 2011 11:13
у меня евро-2 машина 2005 года микас 7.2
ваня
Сообщение ваня » Ср апр 06, 2011 16:48
поставил престиж,показывает только коды,а словами один раз только писал???вчера выскочила ошибка с001,ошибку убрал но непомогло.кто-нибудь сталкивался??
саня64
Сообщение саня64 » Вт апр 12, 2011 09:49
у меня с престижем 2 непонятки-внешнюю темпиратуру показывает хрен знает какую особено когда стоит.с салона был выставлен на уаз евро-3,мозги бош17.9...хотел совместить это пипец.мгновеный расход -784л,скорость-163.хотя стою.
Алексеич.Н
Сообщение Алексеич.Н » Ср апр 20, 2011 19:24
Тут, ЗАГОРЕЛСЯ чек, пришлось после изучения темы по БК, купить престиж, он более пригоден для патриота. Что самое интересное на Кетчерской, цена 2800, а у Торгмаша в салоне цена 3100. Больше престижа я в Москве не нашёл, тока есть предложение по почте (но это не интересно). Купил в Торгмаше устанавливал в центре по установке музыки и сигнал.. цена 1500 руб., подключили через прилагаемую фишку в комплекте, к фишки, которая у КПП и один провод подсоединили к приборной панели как сказано в инструкции, датчик температуры вывели под бампер. Все заработало обор, движка, включать в ручную вентилятор, сброс ошибок, осталось тока отколиб, потребления топлива, у меня газ стоит, так что проблем нет. Я к тому, что самим лазить, заехать к профи, и пусть подключают.
пианист
Сообщение пианист » Ср апр 20, 2011 19:34
Все! Я плюнул на "виртуальный бак"! Все значения правильно кажет, кроме этой шняги! :evil:
Vib
Сообщение Vib » Чт апр 21, 2011 06:18
Алексеич.Н писал(а):, у меня газ стоит, так что проблем нет. Я к тому, что самим лазить, заехать к профи, и пусть подключают.
а газовое оборудование какое стоит и на БК они проводок подключали зеленый к кнопке переключения газ-бензин
Алексеич.Н
Сообщение Алексеич.Н » Чт апр 21, 2011 14:31
Газ стоит левато 4, а про газ я им потом сказал, они типа что-же молчал, и там кнопки такой нет, да и по поводу остатка я по спидометру орентируюсь. И меня функция показания топлива в компе не интересует. Я примерно откалибрую как там сказанно на бензин. А так меня интересует звуковое предупреждения о превышении скорости (поставлю 100, а то прав могут лишить) пред, о закипании да и все, пожалуй, главное хоть теперь ошибки могу скидывать.
Vib
Сообщение Vib » Чт апр 21, 2011 16:06
Алексеич.Н писал(а):Газ стоит левато 4, а про газ я им потом сказал, они типа что-же молчал, и там кнопки такой нет, да и по поводу остатка я по спидометру орентируюсь. И меня функция показания топлива в компе не интересует.
кнопка есть как без неее :shock: а подключение необходимо для изменения угла зажигания при переходе с газа на бензин и на оборот из-за разного акта-го числа у меня комп то же только ради этого :D
Алексеич.Н
Сообщение Алексеич.Н » Чт апр 21, 2011 17:39
Ну, работает и работает, что на газе, что на бензине. Я разницу в динамике не чувствую, и расход тоже не завышен. На 300 км трачу газ 50 литров немного город и остальное трасса.
Vib
Сообщение Vib » Чт апр 21, 2011 19:11
Вопрос стоит об долговечьности клапанов
Вернуться в «БК и диагностика»
