конкретно у меня, даа прошивочка последняя у вас
Бортовой компьютер Prestige U 12
- кувылша
а вот инструкция с фото как интегрировать) У12 в приборку авто
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1163/#post
- Aleksandr_89
:D Я его когда три года назад купил, установил по инструкции.... недельку поигрался с различными функциями, потом вывел на постоянку панораму с четырьмя параметрами (мгновенный расход, средний расход за день, пробег за день и температуру движка...), и забыл про него... смотрю только на эти параметры, да ошибки сбрасываю, ежли появляются ...luchsergey писал(а):а накой они сдались остальные то?уровень топлива штатный кажет нормально ,скорость тоже. или стрелочные индикаторы тяжко воспринимать?
- alex524
Это слишком геморно и оно не стоит того. 8)кувылша писал(а):а вот инструкция с фото как интегрировать) У12 в приборку авто
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- ivan2121
Ты меня конечно извини, но так делают только люди не имеющие представление в электротехнике :lol: . Поясню, как можно 3 провода из 3х не правильно подключить? :lol: . Но если это все же сделать то будет 2 исхода, либо бк не включится, либо он не включится и сгорит. У меня включился и начал показывать. И какое нафиг тогда неправильное подключение :Pbobikon писал(а):Когда читаю такого рода сообщения, хочется ответить следующее: ребята не мучайте "ж..у"! Доверьте подключение БК специално обученному человеку! И все будет хорошо :) Желание сэкономить на "спичках" до добра не приводит. :o Ну тут еще много всяких пословиц народных привести :D
alex524 Да какой смысл кого-то искать если бк пишет такую хрень что я написал. Есть ошибка,есть ее номер а сверху надпись ошибок нет. Причем у меня в последнюю неделю двигатель стал ошутимо подтраивать, но чек не горит. Писец. бк покупал чтоб ошибки смотреть :( . Кстати а расход бензина он вроде стал правильно показывать, а вот пробег нет :o
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ivan2121
Тут не в чиптюнинге дело. Так как либо ошибка есть, либо ее нет. Но когда двигатель начинает подтраивать, то значит либо свечи начинают пробивать, либо датчик выходить из строя. При этом должна накопиться ошибка в памяти боша. Типа некоректной работы или пропусков зажигания. Так что тут все дело в самом бк :)
- TXA
На прошлой неделе, где-то здесь я уже писал, про троение двигла, и ссылку кидал. Там про БОШевские мозги написано, но относится ко всем типам, так как БОШ просто является придумщиком всей этой навороченной хрени с датчиками. Так вот один из разработчиков в интервью сказал, что в случаи непонятной ошибки вызванной еизвесной причиной, неопределяемой таблицей ошибок БК дает кмманду на выключение 1го цилиндра. Хотя тут несколько человек мне ответили, что у них выключается 4ый. Скорее всего у них проблемы в 4ом цилиндре. Потому как у меня в случаи непоняток, а особенно при морозе ниже -35, ВСЕГДА вырубается 1ый цилиндр. Лечиться выключением зажигания и новым запуском авто, после его прогреваluchsergey писал(а):Перефразируюсь:подтраивание двигла на чипанутом двигле не связно никак с чиптюнингом?
- ivan2121
luchsergey Чиптюнинг с подтраиванием моего двигателя не связан. Сегодня я нашел причину. Мне уже не грустно а весело. И бк наконец-то ошибку показал. Не стал ее сам стирать. У меня перемерз сапун, правда интересно как в + температуру это произошло. Может ночью. Щуп масляный сухой, на прогретом двигателе ниже минимума. Заливную пробку отвернуть не получается. Когда ее отвернул, то под ней эмульсия :o .Было такое уже разок. Я не удивлюсь что в свечных колодцах будет масло. Потом сегодня взял с заведомо исправной машины дмрв и о чудо, троение двигателя пропали, появилась легкость в раскрутке и больше машин не дергается. После этого же( когда поставил свой дмрв) машин после стоянки и первой заводки затроил. Но чек не стал гореть и вышло 2 ошибки р 0112 Кз Т внешней и Р0102 низкий уровень сигнала дмрв.
У меня такой вопрос, первая ошибка связана с дмрв или нет?
- ivan2121
luchsergey Так я не понял, ошибка 0112 может быть вызвана глюком и не правильной работой дмрв или нет? Просто у нас сегодня на улице было в районе -2 градусов. :lol:
дтв и дмрв находятся в одном корпусе.мона ваще провода от дтв откусить: серый и зелёный и впаять просто резюк,тогда точно кз дтв быть веть не может?значит что ипёт моск?
Либо проводка до моска, либо ваша тюненая проша,тк мая заводкая токо ниже-30на это способна
Последний раз редактировалось luchsergey Пт мар 11, 2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
- ivan2121
Теперь все прояснилось.Во всем виноват дмрв :) . Тому подтверждение ошибка низкого напряжения на нем. А ошибка ДВТ возникла после того как я поставил вначале заведомо исправный дмрв, с ним двигатель поработал минут 5, потом поставил свой дмрв. ДМРВ я уже заказал. Я думаю что из-за него у меня такой расход конский. У меня сейчас, когда на улице было от -5 до +4 при пробеге 30км в день без пробок! получилось 23л :o
- ivan2121
Да как его померить, у меня нет подходящего прибора под рукой. Поскольку мне по любому надо ДМРВ менять, то после замены посмотрю, полезет ошибка или нет :D
- сергей2006
- сергей2006
- сергей2006
- ivan2121
А у меня сегодня с утра еще веселее было. При заводке машины бк выдал сообщение на синем фоне: пришло время ТО-1 :lol: . Я только не понял к чему это, так как пробег с утра был 30044км :lol:
- ivan2121
пианист Самое интересное, что я ничего не программировал в нем, единственное что делал, это установил температуру прогрева двигателя 60 градусов и максимальную допустимую скорость поставил 150км/ч :) . Так что для меня вчерашнее сообщение о ТО было неожиданным и смешным :)
- пианист
Значит, глюк какой-то.ivan2121 писал(а):пианист Самое интересное, что я ничего не программировал в нем, единственное что делал, это установил температуру прогрева двигателя 60 градусов и максимальную допустимую скорость поставил 150км/ч :) . Так что для меня вчерашнее сообщение о ТО было неожиданным и смешным :)
- Aleksandr_89
:P От же блин... а я когда покупал, давным-давно, у них только в черном цвете все было...
ZzzzZ писал(а):Товарищи, правильно ли я понял, что для нашего БК последняя прошивка 12.9?
luchsergey писал(а):осенью 2010г. уже 13.3 вроде была.на их сайте смотрите.
Опять-же давным-давно интересовался у них на форуме этими обновлениями версий... мне они ответили тогда, что у них эта прошивка единая для всех марок авто, и новые версии в основном связаны с добавлением новых ЭБУ и авто.... То есть, если 12,9 подходит до Евро-3, то в 13.3 скорее всего ничего нового для вас и не появилось...
- Политрук
Жду когда осядет....
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
- Alex[BY]
У себя не подключал.Vib писал(а):Кто ни буть подключал зеленый провод на колодке прибора который идет на переключатель газ - бензин
Я так понял, что на Евро-3 нет смысла. БК не может УОЗ регулировать.
- Алексеич.Н
Тут, ЗАГОРЕЛСЯ чек, пришлось после изучения темы по БК, купить престиж, он более пригоден для патриота. Что самое интересное на Кетчерской, цена 2800, а у Торгмаша в салоне цена 3100. Больше престижа я в Москве не нашёл, тока есть предложение по почте (но это не интересно). Купил в Торгмаше устанавливал в центре по установке музыки и сигнал.. цена 1500 руб., подключили через прилагаемую фишку в комплекте, к фишки, которая у КПП и один провод подсоединили к приборной панели как сказано в инструкции, датчик температуры вывели под бампер. Все заработало обор, движка, включать в ручную вентилятор, сброс ошибок, осталось тока отколиб, потребления топлива, у меня газ стоит, так что проблем нет. Я к тому, что самим лазить, заехать к профи, и пусть подключают.
- Алексеич.Н
Газ стоит левато 4, а про газ я им потом сказал, они типа что-же молчал, и там кнопки такой нет, да и по поводу остатка я по спидометру орентируюсь. И меня функция показания топлива в компе не интересует. Я примерно откалибрую как там сказанно на бензин. А так меня интересует звуковое предупреждения о превышении скорости (поставлю 100, а то прав могут лишить) пред, о закипании да и все, пожалуй, главное хоть теперь ошибки могу скидывать.
кнопка есть как без неееАлексеич.Н писал(а):Газ стоит левато 4, а про газ я им потом сказал, они типа что-же молчал, и там кнопки такой нет, да и по поводу остатка я по спидометру орентируюсь. И меня функция показания топлива в компе не интересует.
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- Алексеич.Н
