Из под передних я уже выкинул. Просто убрал и всё, оставил только переднюю часть.luchsergey писал(а):подобное нужно совершить и с ящиками под передними седлами.позже обмозгую как,сейчас занят багажником.
Давайте сконцентрируем полезные доработки.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
есть такая пластмассина, но стоит как пять этих... хотя и эта не стоит конечно 500р, факт, там пластмассы на полтинник и штамп за 30-40тр, который давно отбился бы при более гуманном ценнике, я себе ЭТО купил только потому, что в руках не держал, в магазине бы никогда...
сзади в середке нуно пару ммм наждаком спилить и на саморезы конечно.дырки мовилем спрыснуть.пару дней покайфовть от зпаха и всё.я прям жду когда дефлекторы отвалятся чтоб на болты их присобачить мелкие,но они боятся чтоли.
САморезы,проволочки-это замечательные методы крепежа.Уж ели в ВВС все резьбы проволочками контрятся.
- ups
Кстати я уже писал что приклеил уплотнитель на решетку радиатора, и вот когда теперь когда снег потек и на дорогах сплошная грязь, уплотнитель закрывает щель между капотом и решеткой, и мотор чистый, красота!
Вопрос к luchsergey как к самому рукастому.
Ваше мнение, по поводу замены боковых зеркал на зеркала от ГАЗ 3110 с повторителями?
Причина, из за отсутствия аэродинамики зеркал, они загаживаются, у ВОЛГИ так сильно это не проявляется.
Можно подобрать в цвет, и повторители
- Aleksandr_89
Сидел за рулём с таким девайсом. Не шибко удобно - закрывает обзор с права, по границе правого крыла. Но это моё личное мнение!Aleks_andr писал(а):http://www.part-time.ru/desc/?pid=579ups писал(а):А что за пластмассина из двух частей?
К сожадению: по замене зеркал опыта не имею,потому не смогу ничего подсказать.Вот где я полазил своими грабками ,там пожалуйста,тайны не делаю.
А та дубль-нашлёпка стоит 2400+пересылка+покраска от тыр и выше=4тыр минимум+клеить на какой то герметик грёбаный, а не на супер саморезы-не моё точно.
- Aleksandr_89
У меня то, как раз, нашлепка тоже за 400 рублей, как и у luchsergey'я, а ту "двойную", за 2400.... ну ее на...!!!роман300 писал(а):Ваша наклёпка явно на 2400 не тянет ( Я не стал-бы покупать) а вот у "Aleks_ander", Очень даже приличная, даже вероятно свою функцию выполняет. Вот такую Я наверное купил-бы.
Дак наши гумно тоже,сказали же ценители,не имеющие никакой.
1.Свежие патроводы,не ищите провода на тылы:их нет даже в разъёме от майфуна,нужно вставлять мамки по краям коричнего разъёма и тащить самим.
какие будут рекомендации?пока думаю по правому борту по порогам но куда:или в боковины багажника или в заднюю дверь пока не решил.
2.Кто нить морально поддержит кастрацию нижнего пассажирского ящика-полки в ногах(один куй там тока пара дисков валялось и мурзилка престижа).щас посидел-реально мешает ногам аж пипец,снял аж задышалось лучше.
3.Воздуходувные накладки у лобовухи снял,скотч белый оторвал и выкинул.напротив водителя он почти закрывал щель вообще.
- toledo
Сам жду задние стеклоподъемники, после их установки динамики идеально встают вместо мясорубок, по-моему Aleks_andr подробно описывал технологию.luchsergey писал(а):какие будут рекомендации?пока думаю по правому ботту по порогам но или в боковины багажника или в заднюю дверь пока не решил.
А вот как тянуть провода пока не решил :) Опять же если буду делать шумку, провода можно пустить там же, где идут от стеклоподъемников. В бокс они точно приходят, а до мафона там уже рукой подать.
- Aleksandr_89
Ер кажется ее уже давно убрал... или он советовал кому-то убрать... не помню точно!!! А тебе она чем мешает??? Ты-же за рулем!!!luchsergey писал(а): 2.Кто нить морально поддержит кастрацию нижнего пассажирского ящика-полки в ногах(один куй там тока пара дисков валялось и мурзилка престижа).щас посидел-реально мешает ногам аж пипец,снял аж задышалось лучше.
- Aleksandr_89
От стеклоподъемников задних провода в бокс идут от средних стоек за передними сиденьями, под шумкой заводской... :)toledo писал(а): А вот как тянуть провода пока не решил :) Опять же если буду делать шумку, провода можно пустить там же, где идут от стеклоподъемников. В бокс они точно приходят, а до мафона там уже рукой подать.
дак сел сеня за пассажира ,пока бардаки снимал,кстати может эти их фонари тож не нужны вовсе,чета пока не вкурил пользу от них,хоть и раскрепил их сразу и светодиоды вживил?и мои мелкие 43размера ноги в гламурной городской обуви не лезут, а ели в кирзачах или пимах кто буит,то как? я вон с гаража в пимах на резиновом ходу выезжаю на патре и номана,а кирзачи так ваще любимая обувка.
- Aleksandr_89
Насколько помню - ДА... :Ptoledo писал(а): Под шумкой прямо по железу??
- Feanor
Если надо дать подзвучку задним пасажирам, то в двери.
В багажник ставить нужно, если хочется улучшить качество звучани, то ставить в багажник басовое звено.
- роман300
Ну чуть ошибся. Не важно. У нас всё равно ни каких нет :D Была мысля от жигулей что-нибудь приколхозить, но зим. закончилась, может на следущею. Вот и думаю есть смысл маленькую ставит или о большой сразу думать?Aleks_andr писал(а):У меня то, как раз, нашлепка тоже за 400 рублей, как и у luchsergey'я, а ту "двойную", за 2400.... ну ее на...!!!роман300 писал(а):Ваша наклёпка явно на 2400 не тянет ( Я не стал-бы покупать) а вот у "Aleks_ander", Очень даже приличная, даже вероятно свою функцию выполняет. Вот такую Я наверное купил-бы.
- роман300
Я правильно понял, речь о подсветке бардачков? А ночью там что-то найти, с фонариком лазить? И причём тут обувь, у меня 45 не мешают :D Или Я чего-то не въехал.luchsergey писал(а):дак сел сеня за пассажира ,пока бардаки снимал,кстати может эти их фонари тож не нужны вовсе,чета пока не вкурил пользу от них,хоть и раскрепил их сразу и светодиоды вживил?и мои мелкие 43размера ноги в гламурной городской обуви не лезут, а ели в кирзачах или пимах кто буит,то как? я вон с гаража в пимах на резиновом ходу выезжаю на патре и номана,а кирзачи так ваще любимая обувка.
- Aleksandr_89
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:toledo писал(а)::P может на полку не лезут?luchsergey писал(а):и мои мелкие 43размера ноги в гламурной городской обуви не лезут
Какже три дохлых самореза держали ножки вашей жены и не выломали кусок панели,к которой они были прикручены?
мона фотку про огнетушитель?
кстати без решёток пропал скрип и треск от их расширения при нагреве печкой ну и ессно не будет при охлаждении кондёром летом.
Вкручу там чёрненькие болты,где то вылялись.да и невидать там особо ничего.
Устал выколачивать,щёткой швыркать и пылесосить салонник,он всего то немного пожил от рождения летом -с июля.
вот его размеры:
Micron Air
Delphi 0691546 068 0
размеры в мм: 215-167-26
пылищей,мухами мелкими и средними,листочками мелкими изрядно забитый был.
Кому решётки и полка нужны могет?
вот его размеры:
Micron Air
сделаю ,но то место мне с водительского места почти не видно,его панель закрывает.от лобовика ничего не отражается,тк белый скотч я отодрал,который кстати одну щель важную перекрывал к тому же.там открутить 5 болтов 6сек.резьба там обычная те крутить нуно против часовой стрелки хоть крестом,хоть плоской-болты позволяют.
вот практически с уровня моих глаз с водительского места:
а так прижав тел к лобовику,даже головой не получится этак:
Заменил белые болты на чёрные плоские с оффисных стульев:
теперь с сидения ничего не видно вообще и не трещат накладки,тк их нет.
Понимать ничего не стоит пытаться,если не дано.
Я ,к примеру, даже и не пытаюсь понимать:типа накой просить фотки,если понять не дано,чтоб стул улучшился?
у мну тоже фотиков нет: всё телом делаю.неужно в семье есть такие телы чтоб без фотокамеры?Этож дифицит реально.Max 533 писал(а):с фотами трабл пока, фотика немае, все доделаю,стрельну фотик -покажу :)
- Ежек
Парни подскажите - как мне магнитолу доработать? Сегодня провалилась внутрь.... достал.... ахуе-л от антенного штекера (шуруп на заводе крутили....... :))) Магнитола Вообще была незакреплена, т.е. рамка была не прекреплена.... Понимаю, что усики надо загнуть, но заднюю часть ведь тоже надо как-то крепить???? Куда/чем кто крепил, и что надо снять, чтобы крепить её внутри.....
у меня на рамке усики разогнуты 4 штуки и не выпадает.в антену воткнут был спец кабель антенный с отличным разъёмом и такой же был на втором конце кабеля в правой боковушке багажника.щас стоит активная китайчатина на лоюовике,ловит номана,штеккер на порядок стрёмнее того что были.зад майфуна вроде опирается на какието конструкции внутри у меня,типа кондерных трубок.чтож у вас там за порнуха то такая адская?
я вчерась вставил в коричневый разъём проводки для тыла(пары по краям).не вижу есть ли они у вас.
