Давайте сконцентрируем полезные доработки.
SKAT
Сообщение SKAT » Пн мар 14, 2011 18:32
luchsergey писал(а):подобное нужно совершить и с ящиками под передними седлами.позже обмозгую как,сейчас занят багажником.
Из под передних я уже выкинул. Просто убрал и всё, оставил только переднюю часть.
Сообщение luchsergey » Пн мар 14, 2011 18:35
я выкидывалих вместе с карманами задних дверей и чтой-то не дотумкал чего с имя сотворить и назад внедрил(летом ишо).
ups
Сообщение ups » Вт мар 15, 2011 20:10
Спасибо
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
Сообщение luchsergey » Вт мар 15, 2011 20:15
А поконкретнее!чего мы тут распинались? какой эффект в итоге и решение?
ups
Сообщение ups » Вт мар 15, 2011 20:43
luchsergey писал(а):А поконкретнее!чего мы тут распинались? какой эффект в итоге и решение?
Это Вы про что?
......да мооожно
Сообщение luchsergey » Вт мар 15, 2011 21:00
про наши ноздри конечно.
ups
Сообщение ups » Ср мар 16, 2011 00:13
Пор ваши ноздри....
Корявинько они смотрятся, и по моему туда на стоянке все равно надувать будет. Моё мнение 500 рублей они не стоят.
Может,что бы воздухозаборник с капота начинался а ?
Надо подумать какую нибудь пластмассину .
......да мооожно
Сообщение Volodya » Ср мар 16, 2011 03:36
есть такая пластмассина, но стоит как пять этих... хотя и эта не стоит конечно 500р, факт, там пластмассы на полтинник и штамп за 30-40тр, который давно отбился бы при более гуманном ценнике, я себе ЭТО купил только потому, что в руках не держал, в магазине бы никогда...
Сообщение luchsergey » Ср мар 16, 2011 06:53
Ну понятно: всё коряво и беспонтово,значит,как обычно.
Сообщение toledo » Ср мар 16, 2011 07:08
500р. было бы не жалко, но при условии что эта штука подходит по месту идеально.
Я свою скока не примерял, на двусторонний скотч она на место не встанет, без доработки напильником... разве что по-лучсергеевски, саморезами :)
Сообщение luchsergey » Ср мар 16, 2011 07:10
сзади в середке нуно пару ммм наждаком спилить и на саморезы конечно.дырки мовилем спрыснуть.пару дней покайфовть от зпаха и всё.я прям жду когда дефлекторы отвалятся чтоб на болты их присобачить мелкие,но они боятся чтоли.
САморезы,проволочки-это замечательные методы крепежа.Уж ели в ВВС все резьбы проволочками контрятся.
ups
Сообщение ups » Ср мар 16, 2011 22:52
А что за пластмассина из двух частей?
......да мооожно
ups
Сообщение ups » Ср мар 16, 2011 23:04
Кстати я уже писал что приклеил уплотнитель на решетку радиатора, и вот когда теперь когда снег потек и на дорогах сплошная грязь, уплотнитель закрывает щель между капотом и решеткой, и мотор чистый, красота!
Вопрос к luchsergey как к самому рукастому.
Ваше мнение, по поводу замены боковых зеркал на зеркала от ГАЗ 3110 с повторителями?
Причина, из за отсутствия аэродинамики зеркал, они загаживаются, у ВОЛГИ так сильно это не проявляется.
Можно подобрать в цвет, и повторители :oops:
......да мооожно
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 16, 2011 23:05
ups писал(а):А что за пластмассина из двух частей?
http://www.part-time.ru/desc/?pid=579
:wink:
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 16, 2011 23:09
:wink:
Сидел за рулём с таким девайсом. Не шибко удобно - закрывает обзор с права, по границе правого крыла. Но это моё личное мнение!
Сообщение Volodya » Чт мар 17, 2011 03:37
на чо там смотреть то?
Сообщение luchsergey » Чт мар 17, 2011 06:47
К сожадению: по замене зеркал опыта не имею,потому не смогу ничего подсказать.Вот где я полазил своими грабками ,там пожалуйста,тайны не делаю.
А та дубль-нашлёпка стоит 2400+пересылка+покраска от тыр и выше=4тыр минимум+клеить на какой то герметик грёбаный, а не на супер саморезы-не моё точно.
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 17, 2011 09:19
Ваша наклёпка явно на 2400 не тянет ( Я не стал-бы покупать) а вот у "Aleks_ander", Очень даже приличная, даже вероятно свою функцию выполняет. Вот такую Я наверное купил-бы.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 17, 2011 10:34
роман300 писал(а):Ваша наклёпка явно на 2400 не тянет ( Я не стал-бы покупать) а вот у "Aleks_ander", Очень даже приличная, даже вероятно свою функцию выполняет. Вот такую Я наверное купил-бы.
У меня то, как раз, нашлепка тоже за 400 рублей, как и у luchsergey'я, а ту "двойную", за 2400.... ну ее на...!!! :wink:
Сообщение luchsergey » Чт мар 17, 2011 11:42
Дак наши гумно тоже,сказали же ценители,не имеющие никакой.
1.Свежие патроводы,не ищите провода на тылы:их нет даже в разъёме от майфуна,нужно вставлять мамки по краям коричнего разъёма и тащить самим.
какие будут рекомендации?пока думаю по правому борту по порогам но куда:или в боковины багажника или в заднюю дверь пока не решил.
2.Кто нить морально поддержит кастрацию нижнего пассажирского ящика-полки в ногах(один куй там тока пара дисков валялось и мурзилка престижа).щас посидел-реально мешает ногам аж пипец,снял аж задышалось лучше.
3.Воздуходувные накладки у лобовухи снял,скотч белый оторвал и выкинул.напротив водителя он почти закрывал щель вообще.
Сообщение toledo » Чт мар 17, 2011 11:55
luchsergey писал(а):какие будут рекомендации?пока думаю по правому ботту по порогам но или в боковины багажника или в заднюю дверь пока не решил.
Сам жду задние стеклоподъемники, после их установки динамики идеально встают вместо мясорубок, по-моему Aleks_andr подробно описывал технологию.
А вот как тянуть провода пока не решил :) Опять же если буду делать шумку, провода можно пустить там же, где идут от стеклоподъемников. В бокс они точно приходят, а до мафона там уже рукой подать.
Сообщение luchsergey » Чт мар 17, 2011 12:02
а я токо затонировался.наверно с тонированных задних лучше ваще снять веслы?
Сообщение toledo » Чт мар 17, 2011 12:03
не вижу связи между тонировкой и веслами :)
Сообщение luchsergey » Чт мар 17, 2011 12:13
тонировка же шкрябается от весел или электро и нуно бархотки выдирать.хотя мне некому их крутить то даже.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 17, 2011 13:03
luchsergey писал(а): 2.Кто нить морально поддержит кастрацию нижнего пассажирского ящика-полки в ногах(один куй там тока пара дисков валялось и мурзилка престижа).щас посидел-реально мешает ногам аж пипец,снял аж задышалось лучше.
Ер кажется ее уже давно убрал... или он советовал кому-то убрать... не помню точно!!! А тебе она чем мешает??? Ты-же за рулем!!! :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 17, 2011 13:10
toledo писал(а): А вот как тянуть провода пока не решил :) Опять же если буду делать шумку, провода можно пустить там же, где идут от стеклоподъемников. В бокс они точно приходят, а до мафона там уже рукой подать.
От стеклоподъемников задних провода в бокс идут от средних стоек за передними сиденьями, под шумкой заводской... :)
Сообщение luchsergey » Чт мар 17, 2011 13:11
дак сел сеня за пассажира ,пока бардаки снимал,кстати может эти их фонари тож не нужны вовсе,чета пока не вкурил пользу от них,хоть и раскрепил их сразу и светодиоды вживил?и мои мелкие 43размера ноги в гламурной городской обуви не лезут, а ели в кирзачах или пимах кто буит,то как? я вон с гаража в пимах на резиновом ходу выезжаю на патре и номана,а кирзачи так ваще любимая обувка.
Сообщение toledo » Чт мар 17, 2011 13:16
Aleks_andr писал(а):От стеклоподъемников задних провода в бокс идут от средних стоек за передними сиденьями, под шумкой заводской... :)
Под шумкой прямо по железу??
или между шумкой и ковролином?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 17, 2011 13:35
toledo писал(а): Под шумкой прямо по железу??
Насколько помню - ДА... :P
Feanor
Сообщение Feanor » Чт мар 17, 2011 14:15
Смотря для чего.
Если надо дать подзвучку задним пасажирам, то в двери.
В багажник ставить нужно, если хочется улучшить качество звучани, то ставить в багажник басовое звено.
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 17, 2011 14:16
Ну чуть ошибся. Не важно. У нас всё равно ни каких нет :D Была мысля от жигулей что-нибудь приколхозить, но зим. закончилась, может на следущею. Вот и думаю есть смысл маленькую ставит или о большой сразу думать?
Feanor
Сообщение Feanor » Чт мар 17, 2011 14:20
Дык, как и во всех авто, под шумкой что бы ногами не побили.
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 17, 2011 14:25
luchsergey писал(а):дак сел сеня за пассажира ,пока бардаки снимал,кстати может эти их фонари тож не нужны вовсе,чета пока не вкурил пользу от них,хоть и раскрепил их сразу и светодиоды вживил?и мои мелкие 43размера ноги в гламурной городской обуви не лезут, а ели в кирзачах или пимах кто буит,то как? я вон с гаража в пимах на резиновом ходу выезжаю на патре и номана,а кирзачи так ваще любимая обувка.
Я правильно понял, речь о подсветке бардачков? А ночью там что-то найти, с фонариком лазить? И причём тут обувь, у меня 45 не мешают :D Или Я чего-то не въехал.
Сообщение toledo » Чт мар 17, 2011 14:28
luchsergey писал(а):и мои мелкие 43размера ноги в гламурной городской обуви не лезут
:P может на полку не лезут?
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 17, 2011 14:36
А зачем их (ноги) туда толкать, тем-более с водительского места? :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 17, 2011 14:39
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 18, 2011 08:48
кастрацию полки оформила жена, ноги туда удобно ставились :lol: , требует шоб обратно поставил, но удалось убедить, шо огнетушитель тама органичней впишется, опять же ноги туда мона поставить :lol:
Сообщение luchsergey » Пт мар 18, 2011 09:11
Какже три дохлых самореза держали ножки вашей жены и не выломали кусок панели,к которой они были прикручены?
мона фотку про огнетушитель?
кстати без решёток пропал скрип и треск от их расширения при нагреве печкой ну и ессно не будет при охлаждении кондёром летом.
Вкручу там чёрненькие болты,где то вылялись.да и невидать там особо ничего.
Устал выколачивать,щёткой швыркать и пылесосить салонник,он всего то немного пожил от рождения летом -с июля.
вот его размеры:
Micron Air
Delphi 0691546 068 0
размеры в мм: 215-167-26
пылищей,мухами мелкими и средними,листочками мелкими изрядно забитый был.
Кому решётки и полка нужны могет?
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт мар 18, 2011 09:27
роман300 писал(а):А зачем их (ноги) туда толкать, тем-более с водительского места? :shock:
что б в педалях не путались :lol:
Сообщение toledo » Пт мар 18, 2011 09:30
luchsergey писал(а):мона фотку про огнетушитель?
а можно фотку без решеток?
Сообщение luchsergey » Пт мар 18, 2011 09:36
сделаю ,но то место мне с водительского места почти не видно,его панель закрывает.от лобовика ничего не отражается,тк белый скотч я отодрал,который кстати одну щель важную перекрывал к тому же.там открутить 5 болтов 6сек.резьба там обычная те крутить нуно против часовой стрелки хоть крестом,хоть плоской-болты позволяют.
вот практически с уровня моих глаз с водительского места:
а так прижав тел к лобовику,даже головой не получится этак:
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 18, 2011 12:17
с фотами трабл пока, фотика немае, все доделаю,стрельну фотик -покажу :)
Сообщение toledo » Пт мар 18, 2011 12:25
luchsergey писал(а):вот практически с уровня моих глаз с водительского места:
хоть убей, не пойму, за что так издеваться над машиной :)
Сообщение luchsergey » Пт мар 18, 2011 15:21
Заменил белые болты на чёрные плоские с оффисных стульев:
теперь с сидения ничего не видно вообще и не трещат накладки,тк их нет.
Понимать ничего не стоит пытаться,если не дано.
Я ,к примеру, даже и не пытаюсь понимать:типа накой просить фотки,если понять не дано,чтоб стул улучшился?
Сообщение luchsergey » Пт мар 18, 2011 15:25
Max 533 писал(а):с фотами трабл пока, фотика немае, все доделаю,стрельну фотик -покажу :)
у мну тоже фотиков нет: всё телом делаю.неужно в семье есть такие телы чтоб без фотокамеры?Этож дифицит реально.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 18, 2011 16:02
Парни подскажите - как мне магнитолу доработать? Сегодня провалилась внутрь.... достал.... ахуе-л от антенного штекера (шуруп на заводе крутили....... :))) Магнитола Вообще была незакреплена, т.е. рамка была не прекреплена.... Понимаю, что усики надо загнуть, но заднюю часть ведь тоже надо как-то крепить???? Куда/чем кто крепил, и что надо снять, чтобы крепить её внутри.....
Сообщение luchsergey » Пт мар 18, 2011 16:32
у меня на рамке усики разогнуты 4 штуки и не выпадает.в антену воткнут был спец кабель антенный с отличным разъёмом и такой же был на втором конце кабеля в правой боковушке багажника.щас стоит активная китайчатина на лоюовике,ловит номана,штеккер на порядок стрёмнее того что были.зад майфуна вроде опирается на какието конструкции внутри у меня,типа кондерных трубок.чтож у вас там за порнуха то такая адская?
я вчерась вставил в коричневый разъём проводки для тыла(пары по краям).не вижу есть ли они у вас.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 18, 2011 16:49
щас сфоткаю разъём...... и выложу. Я не понял, что за второй провод и почему он в колодку мафона воткнут? На фото он виден и идёт в колодку, а не внутрь торпеды.....
Сообщение luchsergey » Пт мар 18, 2011 17:13
это плюс на активную антену.подается при включении майфуна.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 18, 2011 18:31
т.е. наша штатная - она активная?
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
