Кастор и его изменение
Все что связано с ним связано
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 09, 2011 01:45
Dimsa писал(а):Нужно мнение, что лучше ставить после изменения кастора, вайскол или подшипники.
В чем смысл, при изменении кастора меняются вектора накрузок на шкворня, то есть меняются зоны нагрузок прилегания-трения в чашках, износ пойдет по другому.
Собственно вот, в чем муки выбора :) , по всей вероятности вайскол будет "выдавливать" однобоко, подшипники наоборот должны обрести более рабочее положение с меньшей нагрузкой на вдавливание, но это все в моей теории, а как на практике :?: :)
Если бы в то время когда я менял на подшипники были ваксойлы то их поставил бы незадумываясь. :oops:
DGera
Сообщение DGera » Ср мар 09, 2011 08:48
alex524 писал(а):
Разницы вроде и нет, но когда посмотрел на спидометр, оказалось, что вместо привычных мне 90 км/ч я шарашу 110 - машина неплохо идет за рулем. Когда шел на обгоны по М-108 (узкая бетонка) поймал себя на мысли, что они даются гораздо проще, т.е. раньше это было сродни разборки гранаты в рукавицах (минимум лишних движений + напряженность в руках), а теперь все гораздо спокойней и без напряга.
Но всё таки разница то есть? :!: У меня после завала,просто :D тащусь :D А до этого управляемость была %) %) %)
Разница конечно есть, просто она не очень большая между исправной до завала кастора машиной и новым её состоянием. Считаю, что время потрачено не зря.
Сообщение luchsergey » Ср мар 09, 2011 09:20
меня больше интересует как убрать 2 см гидролюфт на руле-это идинственное что меня очень слегка парит,думаю начать с шланга гура надоть,ребята писали.
Если не будет этого люфта то ничего не нужно валить.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 09, 2011 09:35
luchsergey писал(а):меня больше интересует как убрать 2 см гидролюфт на руле-это идинственное что меня очень слегка парит,думаю начать с шланга гура надоть,ребята писали.
А какой шланг сейчас стоит? Если его сжать рукой и покрутить руль, чувствуется ли раздувание?
Я недавно поменял такой шланг. На новом не чувствуется "раздутие". Рулить стало легче. Пропал эффект переруливания, когда руль поворачиваешь-поворачиваешь, машина сперва думает, потом шарахается в сторону бульше чем нужно.
На новом шланге такая маркировка
konst nk
кастор и его изменение
Сообщение konst nk » Ср мар 09, 2011 09:39
да дело хозяйское,конечно,но ты раздницу почувствуй , потом говори. :!: каждый сам выбирать волен!!!просто я ещё не одного человека не встречал,который после завалки,к старому кастору вернулся :!:
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
konst nk
Сообщение konst nk » Ср мар 09, 2011 09:42
и ваще тема не про шланги!!!!!!!!!!!!!!!
:evil: а про кастор
Сообщение luchsergey » Ср мар 09, 2011 09:56
а тут идёт подмена понятий что первично и от чего подруливалки-от гидролюфта они.шланг нуно б покороче и в оплётке металлической.гляну свой.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 09, 2011 10:04
Не про шланги, конечно. Но эт тоже влияет на управляемость.
luchsergey писал(а):а тут идёт подмена понятий что первично и от чего подруливалки-от гидролюфта они.шланг нуно б покороче и в оплётке металлической.гляну свой.
Этот какраз с мет. оплеткой. Вот нашел по маркировке http://semperflex.ru/hydro_1sn.html
Всё, заканчиваем тут флудить :oops:
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Ср мар 09, 2011 11:47
Серёга34 писал(а):Не про шланги, конечно. Но эт тоже влияет на управляемость.
+1
Жаль, что я не наткнулся на подобный штатный шланг раньше. Монстрячил с волговским.
Сообщение luchsergey » Ср мар 09, 2011 11:57
где взять таковой?и почём?
Этот флуд наверняка избавит от потребности валить кастер!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 09, 2011 12:53
Я шел на рынок, в поисках переходников под волговсий. Но зашел в первую же палатку по уазам и спросл, есть ли хорошие родные. Мне предложили этот. Судя по фото, на 3160ру именно такие продаются. По внешнему виду легко отличить. Обжат по другому, и сам шланг тоньше того, что стоял у меня. Этот шланг около 10мм по внешнему диаметру. Ну и маркировка на самом шланге. Специально сфоткал, чтоб на форум кинуть.
bakiv
Сообщение bakiv » Ср мар 09, 2011 13:59
Может тему новую создать, было бы хорошо "Замена шланга для гур и личные впечатления".
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Ср мар 09, 2011 14:08
luchsergey писал(а):где взять таковой?и почём?
По своему опыту могу сказать, что станет значительно лучше, но в купе с измененным кастером будет просто отлично.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср мар 09, 2011 18:09
Серёга34 & luchsergey
Блин как дети прямо таки, или до этого гура не видели в глаза, что ближе к теме, какие нафиг шланги виноваты :shock: , ищите причину в перепусках, зазорах редуктора и давлении насоса, удивляюсь я на вас, купил короткий шланг и ........ зазоры в редукторе исчезли :lol: :lol: :lol: :lol:
Вобщем по ищите пособие по гидравлике, ваш короткий шланг сократит количество жидкости в подводящей-отводящей магистрали и не более того.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 09, 2011 18:29
не короткий, а армированный металлом. Который не раздувается при повороте руля. И про зазоры в редукторе, тут ни сова небыло сказано. А раз Вы такой знающий, устройте тут лекцию по гидравлике, для нас непросвященных.
Сообщение luchsergey » Ср мар 09, 2011 18:47
шланг мы хоть сменить можем,а с гуром или насосом импортным нифига,и вроде как по умолчанию они же супер-пупер их же на шевроле ставят.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср мар 09, 2011 19:37
Серёга34 писал(а):устройте тут лекцию по гидравлике, для нас непросвященных.
Если вы все упираете в раздутие резиновой составляющей, то поставьте в замен полностью медную трубку, эта зараза выдерживает до 50 атмосфер, думаю вам будет по за глаза, на насосе выдающем давление максимум в 2 атмосферы, что бы медь от вибрации не ломалась-перетерлась на фланцах, сделайте из нее змеевик.
Вариант номер два, можно найти пружину по диаметру шланга, но проще, сделайте плотную обмотку алюминиевой проволокой резиновой части, поверх проволоки изоленту как бандаж
А так, для того что бы что то на что то менять, надо быть уверенным на 100% что это именно оно, штатные шланги там иду армированные во внутреннем слое, если шланг бутит деревянным, то износ всего по кругу будет больше.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср мар 09, 2011 19:45
luchsergey писал(а):шланг мы хоть сменить можем,а с гуром или насосом импортным нифига,и вроде как по умолчанию они же супер-пупер их же на шевроле ставят.
Не в насосе а в редукторе ищите :!: и кто сказал что редуктор у нас импортный :shock: .
Сообщение luchsergey » Ср мар 09, 2011 20:11
Дельфи от шевроле-каптива и подобных.не знали чёли?
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср мар 09, 2011 20:23
luchsergey писал(а):Дельфи от шевроле-каптива и подобных.не знали чёли?
С транно, но у меня же спорт :) , надо глянуть но про дельфи у меня ни слова.
Да пусть хоть от хамера, суть что люфт надо регулировать-убирать, там все просто гайка и болт.
Сообщение luchsergey » Ср мар 09, 2011 20:34
я там зажал с новья до упора и больше.
Механического люфта нет,те при заглушенной его нет,а при заведённой-нате сантима2-3 по рулю гидролюфт от него и подруливалки все.раньше гуры выкидывали и меняли на рр469 даже на симбирах и гоняли, как по рельсам.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср мар 09, 2011 21:08
Попробуй выкрути редуктор до упора в лево в право, посмотри на сколько шток опускается, в крайних положениях этот люфт и вылазит, но наконечник рулевой надо скинуть.
Ну и раз на шланг грешите, проволокой его как я писал, если поможет, я только за :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт мар 10, 2011 03:19
Медная трубка не вариант никак, двигатель не просто вибрирует, его реально колбасит из стороны в сторону когда резко трогаешься или при резком перепаде нагрузки.
Как вариант усиления шланга, видел народ затягивает хомутами шланг.
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 06:20
ну этож тормозной шланг или гуровский аналогично?
был бы он покороче накой такой длиннющий?зазор затягивал конечно в среднем положении,если его зажать в смещённом от середины то потом его клинить начнёт при среднем и сожрёт всю закалку на червяке-ролике.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт мар 10, 2011 06:24
Тоже вариант!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт мар 10, 2011 11:24
luchsergey писал(а):ну этож тормозной шланг или гуровский аналогично?
Проблема то аналогичная, и тут и там борются с раздутием шланга.
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 11:27
ну на тормозах если шланг дуется его выкидывают и проблем с провалом педали от дующихся шлангов тормозных я не встречал.а стяжки ваще ерунда полная для сжатия.вчера в багажнике проводку фиксировал-больше половины язычки просто отваливаются.
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 10, 2011 15:38
почему сразу ерунда?
luchsergey сразу палки в колёса,у вас что, натура такая? Это хорошая идея(про хомуты),а то, что у хомутов язычки отваливаются,бывает,но если затянул, то это уже наглухо.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 10, 2011 16:03
шланг в стяжках улыбнул некисло :lol: ,весь офис пацталом, но шо характерно -я уверен что этот борщ работает :lol:
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 17:48
я ж вам говорю что из двух пачек моих 30см стяжек из 5-10 штук одна еле держит.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт мар 10, 2011 17:56
странно. я сколько пользуюсь такими стяжками, от самых маленьких, до больших. Так держат все отлично.
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 10, 2011 19:54
luchsergey писал(а):я ж вам говорю что из двух пачек моих 30см стяжек из 5-10 штук одна еле держит.
Значит не кандицию вам впарили.Я много проработал электриком на речных судах и много приходилось иметь дел с различными стяжками,бывало попадал брак :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Чт мар 10, 2011 19:56
можа какой экскаваторный шланг спытать ,что 150 очей держат?
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 10, 2011 20:18
luchsergey писал(а):можа какой экскаваторный шланг спытать ,что 150 очей держат?
Если есть желание ,возьми испытай :lol:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт мар 10, 2011 20:29
luchsergey писал(а):зазор затягивал конечно в среднем положении,если его зажать в смещённом от середины то потом его клинить начнёт при среднем и сожрёт всю закалку на червяке-ролике.
:D нефиг тянуть ключем с удлинителем из трубы :lol:
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт мар 10, 2011 20:44
CodeDaemon писал(а):Медная трубка не вариант никак, двигатель не просто вибрирует, его реально колбасит из стороны в сторону когда резко трогаешься или при резком перепаде нагрузки.
Ну вобщето на компрессорных-насосных станциях стоят и дергатни там по более бывает :oops:
Есть вариант натянуть поверх пружину, но ее обжимные хомуты не пустят, то есть шланг надо под заказ собирать, есть конторы которые это делают, например которые ремонтируют авторефрижераторы. То есть едете к ним со старым шлангом в сборе и стем куском резины который вы считаете панацеей, если старая резина вас устраивает по верх ее подбираете пружину, отдаете грите что хотите получить, либо заменить шланг либо поставить пружину, я даже уверен что пружину они вам найдут сами. Ну а самый простой вариант сделать бандаж из мало-нерастяжимого материала, проволока, черная тканая изо-лента :)
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 10, 2011 21:10
спросить бы у этих людей,которые использовали стяжки на шланги,о результате... Моё мнение,здесь есть плюсы.
1 Не надо снимать шланг.
2 Не надо потом прокачивать систему.
3 Шланг остаётся гибким с получением дополнительного армирования.
4 Можно потом всё вернуть в первоначальный вид. :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт мар 10, 2011 21:33
alex524
Ты посмотри какая у тебя приемная выхлопная труба-штаны, двойная или обинарнарная :?:
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 11, 2011 05:27
Dimsa писал(а):alex524
и... для чего? Не понял вопроса? :oops:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Джидай
Сообщение Джидай » Пт мар 11, 2011 10:52
Стяжки на тормозном шланге использованы для ЗАЩИТЫ этого шланга от повреждения его острыми краями камней или чего то подобного. Никакого отношения к давлению эти хомуты не имеют. не смогут эти стяжки удержать какого - либо давления.
Приглядитесь хорошенько - там еще пружина металлическая накручена, а промеж витков - хомутики. Это все от порезов, мое ИМХО, кидайтесь камнями.
Патриот 2008, Евро 3, был....
JEEP LIBERTY 3.7, есть
Сообщение luchsergey » Пт мар 11, 2011 10:56
я прото же:они просто фиксируют чеголибо к чему в подвешенном виде.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 11, 2011 14:20
Завалился кастор в плюс и на моем автомобиле :P присоединяюсь в вышеописанным плюсам процедуры изменения кастора... Все в точности так, машина по управляемости схожа теперь больше с месрседесом нежели с лендкрузером, асфальтовая колейность пофигу теперь можно свободно маневрировать на обгоне и не получать порции адреналина. Спокойная езда по трассе без нервов приблизилась к 120 км\ч. из снежной колеи с кашей в полколеса выбирается с первой попытки... Вкручивается в крутые скоростные повороты как штопор, без запредельного крена и страха невложиться в поворот, просто прилагаешь усилие и доворачиваешь колеса и это на скользком покрытии в том числе, никакого сноса передней оси от задуманной траектории. Пока только вот, что отложилось от двух дневной езды. Возврат руля в ноль теряет свою важность на фоне такого четкого поведения машины... Теперь можно испытать наконец таки удовольствие от быстрой езды. Траектория движения авто с отпущенным рулем, только прямо независимо от дорожного покрытия, если колея в асфальте будет поворачивать, машина никак на это не реагирует, перекатываясь проезжает прямо... Оно того стоит, эффект превзожол ожидания.....
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 11, 2011 15:21
Я не знаю что там на станциях.
А у меня на патриоте 2007 года у которого рулевое стоит внутри рамы..
Вообщем двигатель ходит так, что штуцер помпы стучит об рулевой редуктор и пробивает об него шланг идущий от помпы к радиатору (болезнь практически всех патров до 2008 года).
Так что ИМХО оно того не стоит.. Чтобы в один прекрасный момент остаться практически без управления и за одно без насоса ГУРа.
И еще есть мнение что когда
как тут выше сказали, поворачиваю руль и машина потом еще сама доворачивает. То тут имхо проблема в ходовке, в гуре(рулевом редукторе).. Но уж точно не в шланге..
Во первых - Шланг никак не сможет раздуться на столько чтобы аккумулировать столько жидкости и давления, чтобы потом создать доворот.
Во вторых - шланг от насоса до гура(редуктора) он подает постоянное давление, а не управляющее. Те если ГУР после исчезновения управляющего усилия на руле продолжает вращать вал, то проблема уже гдето в самом ГУРе.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 11, 2011 15:31
poLevoz писал(а):Завалился кастор в плюс и на моем автомобиле :P присоединяюсь в вышеописанным плюсам процедуры изменения кастора... Все в точности так, машина по управляемости схожа теперь больше с месрседесом нежели с лендкрузером, асфальтовая колейность пофигу теперь можно свободно маневрировать на обгоне и не получать порции адреналина. Спокойная езда по трассе без нервов приблизилась к 120 км\ч. из снежной колеи с кашей в полколеса выбирается с первой попытки... Вкручивается в крутые скоростные повороты как штопор, без запредельного крена и страха невложиться в поворот, просто прилагаешь усилие и доворачиваешь колеса и это на скользком покрытии в том числе, никакого сноса передней оси от задуманной траектории. Пока только вот, что отложилось от двух дневной езды. Возврат руля в ноль теряет свою важность на фоне такого четкого поведения машины... Теперь можно испытать наконец таки удовольствие от быстрой езды. Траектория движения авто с отпущенным рулем, только прямо независимо от дорожного покрытия, если колея в асфальте будет поворачивать, машина никак на это не реагирует, перекатываясь проезжает прямо... Оно того стоит, эффект превзожол ожидания.....
А напомни какого года у тебя патриот?
На сколько валил? (как все сверлил в край?)
Шкворня у тебя какие щас стоят? (вроде гдето видел что ты на Ваксойл перешел?)
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 11, 2011 15:41
Ну вот ещё положительный отзыв о завале кастора, :beer: :acool: :acool: А как там поживает рулевая тяга в области панара???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 11, 2011 15:56
CodeDaemon писал(а):А напомни какого года у тебя патриот?На сколько валил? (как все сверлил в край?)
Шкворня отадовские с 2007 года, на ваксойлы перейти в планах на будущее, Сверлил в край с помощью кондуктора, дорабатывать отверстия не пришлось, сломал три сверла, закусывает ненашутку.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 11, 2011 16:22
alex524 писал(а):А как там поживает рулевая тяга в области панара???
Зазор в миллиметр, не задевает, я поставил длинный палец, пришлось освежить в голове азы термообработки металлов, найти таблицу, палец изготовлен был из стали 40Х, но без закалки, втулка в рулевом наконечнике просто снимала с него стружку и пришлось его закалить. После закалки рабочая юбка пальца под пиво была притерта алмазной пастой для создания матовой рабочей поверхности и установлено на автомобиль. Палец был удлиннен в цилиндрической части на 10 мм http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 46-60.html
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт мар 11, 2011 18:10
Для общего развития, что бы понять это у всех классик-конфорт или выборочно
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 11, 2011 20:03
Вот и хотел узнать какой эфект с "твоим" пальцем :D
Dimsa писал(а):
alex524
А....для чего это тебе?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт мар 11, 2011 20:39
alex524 писал(а):А....для чего это тебе?
Я ж пишу для общего развития, у меня приемная от буханки однотрубная :) , то есть штанов нет и глушак походу от движка 2.3л. вот собственно :)
Вернуться в «Передний мост»
