- VladXW
Там что то проводов к ней много идёт, для резистора и пары хватило бы. Значит это где то в прошивке ЭБУ регулируется, на электрозаслонке тож ничего нет. Ни кто не проверял электрозаслонка при включенном зажигании на нажатие педали газа реагирует? интересно посмотреть если педаль в пол, заслонка на всю открыта или нет.
- VladXW
Проблемы нет ни какой. Просто интересно есть ли там ограничение для открытия заслонки, если есть и она на всю не открывается то и мощность значит ограничена прошивкой. А педаль подрегулировать хотел под себя. В начале хода чувствительность высокая как мне кажется а в конце низкая, я бы наоборот сделал. Хотя я привык уже и вообщем так как есть пойдет.
- Volodya
так это нормально, при закрытой заслонке даже приоткрытие тячгу меняет, а при почти полностью открытой там резерва такого уже нет, так что не чувствительность это, я характеристики двигателя, был бы он литра 4... хотя всё равно в конце хода он бы уже не был таким же приемистым, с 200-т не так ускорялся бы как с сотни :)
- VladXW
У меня после мойки переставал работать, потом заработал. Еще заметил что он только на ближнем работает, когда дальний включен то не корректируется, переключишься на ближний и дальний и ближний начинает корректироваться видно это по ближнему, а потом и по дальнему заметно становиться что он изменился, когда включишь.
- Aleksandr_89
Дык там-же сзади вроде регулировочные винты есть, попробуй ими поднять... зачем разбирать то сразу!!!VladXW писал(а):Еще интересно про разборку передних фар. Можно ли там изменить малость угол наклона отражателей, а то ближний свет что то совсем ближний, даже при 0 на электрокоректоре.
- Aleksandr_89
http://www.uaz-autos.ru/patriot/396.htm - вот... :)
- VladXW
Попробую винтами подрегулировать. А разбирать хотел правую фару из-за того что на не подвижном отражателе ближнего остался большой лепесток отлива пластика его так и захромировали немецкое качество блин, светить то он не мешает но внешний вид портит. Если его оторвать то отражатель не постродает, в общем как соринка в глазу у машинки.
- Aleksandr_89
Так есть тут где-то, на форуме, что стекло на защелках, съемное.... народ и красил фары изнутри, и светодиоды туда впихивал.... да и стекла отдельно в продаже встречаются!!!VladXW писал(а):Вот поэтому мне и интересно разбирается ли фара или отражатель к стеклу приклеен и неразборная она?
- Volodya
у меня туда лампочка габаритная падала, я наверное полгода не решался новую поставить, потом как раз бампер снят был, решил вытащить эту хрень оттуда... так вот больше всего меня достало эту фару ставить потом, она чота как-то не лезла обратно, не попадал болтами... не помню, помню только раздражение было на этот счёт :o а стекло элементарно снять/поставить :)
Ога припоминаю.я после ващей инфы мигом диодные тудой вставил.причем одинарные нормально робят ,а сверхяркие точки дохнут.имейте ввиду.
У меня бы ишо бачёк адса(адсорбер) мешал еслиб я его с нова не выкинул.
- yu_yu
Провёл модернизацию своего компрессора Агрессор AGR-160. Теперь его можно включать-выключать ещё и дистанционно по радиоканалу. :)
Управляется через такую штуку http://www.polyset.ru/ted/G.S.N._Electronic/ACS-100.php
- yu_yu
Скорее дистанционно выключать: поставил компрессор у переднего бампера, а с шлангом перемещаешься по местности... Включаешь-выключаешь, накачиваешь всё что под руку попадётся. :D :D :DVolodya писал(а):а зачем компрессор дистанционно включать?
Когда я его первый раз опробовал, то задолбался бегать от включателя компрессора к манометру у противоположного хвоста шланга. Подкачка колеса 225/75R16 AGR-160 с 1,7 до 2,5 занимает менее 30 сек. (секунд 15-20), вот и бегал вокруг машины... :) :) :) Тогда и возникла идея о радиоуправлении.
- aan
- Машина: Патриот
Да релюшки поставил на оставшиеся каналы, агрессор включается своим.yu_yu писал(а):У Агрессора-160 выключатель слаботочный, реле на 60А установлено в корпусе. Поэтому обошёлся только ACS-100. А ACS-100 установил только по одной причине - достался по случаю (с одним брелком) ... :)aan писал(а):К платке добавил релюшки автомобильные.
Это кооперативная медяха оренбуржская,тк на самом заводе её нет в списках.у нас аж 12 тыр вламывают,но уже видел в магазах нового типа(люминиево -пластиковые) волговские по 2 тыр.такчто может стоит переделать крепёж под более правильные по цене радики:типа волгин или шнивский по 1-1,5 тыр.
- toledo
Если брать под свою машину, то ничего переделывать не надо, снял и поставил. Если колхозить волго-шниво-газелевские, то гемороя более чем хватит, еще непонятно что выйдет дешевле в итоге.VladXW писал(а):Кто менял радиатор на латунный поделитесь опытом. Нужно ли переделывать его крепление?
http://3160.ru/index.php?productID=7912Продавец писал(а):11000 тыров. И ничего переделывать не надо.
7590. И не надо ходить в магазин, там тоже икорки на хлеб хотят.
Если машина с кондеем, то вот этот я лично считаю неплохим: http://3160.ru/index.php?productID=9392
> 25 тыс. на нем прошел, пока проблем нет. Это после трех поменяных заводских бугурусланских.
Кому геморой с переделкой крепления под другой копеечный радик, а кому интересное занятие для своих рук и огроменная экономия дензнаков.С точки зрения менагеров и не стоит рассуждать об этом.
- toledo
И расход топлива уменьшается?VladXW писал(а):Еще думаю антифриз на тосол заменить, с тосолом печка лучше греет.
Миллион раз говорено было, что тосол - это торговая марка, антифриз -это вообще все, что не мерзнет.
Различаются антифризы только цветом красителя, потому что основа всех антифризов - бесцветный этиленгликоль.
- Aleksandr_89
Зачем из под капота то??? В салоне, под торпедой, шланги к печке основной режутся, и вставляются тройники...toledo писал(а):на 3160 она была, только вот чтобы ее поставить, нужно как минимум шланги тянуть из-под капота.VladXW писал(а): еще интересно доп печка меж сиденьев есть ли в магазинах?
- yu_yu
Это новосибирский представитель ШААЗ: http://www.regatansk.ru/VladXW писал(а):Так на сайте 3160 его в наличии нет...в новосибских магазинах встречал его кто нить и по какой цене?..
- yu_yu
toledo, ты уже не прав... :) Появился новый антифриз без этиленгликоля. Для алюминиевых деталей он наиболее безопасен. Производители разные, маркировка одна: G-12. А в остальном ты прав на 100%.toledo писал(а):Различаются антифризы только цветом красителя, потому что основа всех антифризов - бесцветный этиленгликоль.
