УАЗ Патриот Дизель.
УАЗ Патриот Дизель.
Доброго времени суток товарищи. Помогите пожалуйста, нигде не могу найти руководство по эксплуатации и ремонту УАЗ Патриот Дизельный двигатель. Может быть кто-то сможет мне помочь. Подскажите существует ли оно вообще в природе? И если да, то где его можно нати? За ранее спасибо за понимание и помощь :) Всех мужчин с прошедшим праздником!!!!! :)
- DBS
По ремонту вряд ли пока есть (можно посмотреть руководство по Фиат Дукато, там вроде такой же ставят)... по эксплуатации в новой редакции книжки есть дизель...
http://www.uaz.ru/files/2009/17_2009.pdf
- Максим Борисович
Нарыл на дружественном сайте.
Цитата:
Ы! Во как
"JAGUAR" писал
Господа дизелеводы , ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ IVECO F1 - скорее всего этот косяк завода изготовителя будет не у каждого ,но через одного точно .
1) если у вас в салоне авто - в районе передней панели ,под ветровым (лобовым) слышно характерное жужание , при нажатии на газ пропадает.
2)если двигатель вяло набирает обороты от холостых до 1500,1700 , а потом только идёт подхват турбины (характерный свист ).
3) если у вас на клапане рециркуляции отработанных газов имеющем два штутцера , и подходящим к нему двум шлангам --- шланг идущий от вакуумного регулятора на выхлопном коллекторе находится на левом штутцере, а шланг идущий от основной вакуумной магистрали - на правом штутцере -----------ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНА ЕГР. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТАМИ ШЛАНГИ .
А кто хочет ощутить полную мощь движка на холостых и средних - отключите на время один из шлангов --- но выскочит ошибочка ,которую стирать придётся .
При непавильном подключении данных шлангов двигатель почти всё время работает на выхлопе -- в клапане ЕГР есть маленький клапан работающий только в одном направлении , а избыток он стравливает через верх -- под белой крышечкой есть отверстие ...."
Шланги перекинул, все перечисленные симптомы исчезли, машина поперла. Криворукие сборщики.
Цитата:
Ы! Во как
"JAGUAR" писал
- ТРАКТОРИСТ 74
