Вопрос! Все сегодня в -20 завелись?
Старые и закрытые обсуждения.
Ratus
Сообщение Ratus » Пн фев 14, 2011 09:00
У меня утром сегодня стандартно... завёлся, поскрипел секунд 5 щётками стартёра, которые примёрзли, потом ещё секунды 3 потарахтел как дизель и дальше работал нормально =)
А на той неделе я по двору ауди дизельную катал на тросе - чтоб мужик завестить сумел...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
вовчик
Сообщение вовчик » Пн фев 14, 2011 11:23
я чуть газу даю и все заводиться,
но у меня свечки надо менять.
июнь2007 лимитед аккум штатный
Фолко
Сообщение Фолко » Пн фев 14, 2011 13:35
Бывает фигня, когда в баке много воздуха, при остывании получается конденсат, который потом замерзает и может забить топливную трубку. Если помнишь, в прошлом году на НГ я завестись не мог, хотя стартер довольно долго весело крутился, завелся после того, как меня Патруся километров 10 протащила с включенной передачей (видать давлением таки пробилась пробка), да и то мотор стабильно работать не сразу стал.
Были б утечки, крутил бы сразу фигово.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн фев 14, 2011 14:32
вовчик писал(а):я чуть газу даю и все заводиться,
интересно что в этот момент о тебе думает эбу?
"газ" добавить он не может, отреагировать на проткрытый дросел...
с утра поторохтев ожил таз 07. патрик с пол пинка.
на бортовом -19 сцепление дубовое. раздатку в нейтраль и передачу...
Зима блин. навсякий случай дома подзаряженный акум ждёт!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Фолко
Сообщение Фолко » Пн фев 14, 2011 17:41
Denkiller писал(а): интересно что в этот момент о тебе думает эбу?
А фиг знает, на ладе помогает при малых оборотах стартера. Как объяснить - не знаю :) Может при наличии поджига получается импульс сильнее - и сразу схватывает, может более слабой искры для поджига хватает...
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн фев 14, 2011 18:26
Фолко писал(а):Бывает фигня, когда в баке много воздуха, при остывании получается конденсат, который потом замерзает и может забить топливную трубку. Если помнишь, в прошлом году на НГ я завестись не мог, хотя стартер довольно долго весело крутился, завелся после того, как меня Патруся километров 10 протащила с включенной передачей (видать давлением таки пробилась пробка), да и то мотор стабильно работать не сразу стал.
так для общего развития- у нас бензонасос электрический и при таскании машины на передаче он не работает- так каким давлением тебе пробило пробку :D
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пн фев 14, 2011 18:56
Сестры "Спортик" заводится с пол пинка, свой стоит разобранный со снятым аккумом, не заводил уже 2 недели=(
asisaika-o
Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
Сообщение asisaika-o » Вт фев 15, 2011 00:02
А МЕдведь не устаёт нас шокировать!!! :shock: :shock:
Сёдня завёлся с пол-тычка .... Что это было????
Чего он нас мучил всё это время? Макс замучился с аккумами бегать менять..., спецои новый зимний купили.
А он испугался и заводиться в -20 стал со старого, с которого и в -8 не хотел!!!! :shock: :shock: :oops: :evil:
Ольга+Максим=УАЗ Патриот-Вишневый металлик!
вовчик
Сообщение вовчик » Вт фев 15, 2011 00:14
все сегодня свечи умерли до конца,
поменял, завтра утро покажет :)
вовчик
Сообщение вовчик » Вт фев 15, 2011 00:21
бензонасос электрический и при проворачивании
колена он подкачивает давление.
можно попробовать заехать на горку и заглушить,
воткнуть передачу и откатиться чтобы колено провернуло бензонасос зажужжит.
и если бы он не работал то как тогда с волшебного пенделя заводят авто?
Фолко
Сообщение Фолко » Вт фев 15, 2011 09:15
bumer76 писал(а): так для общего развития- у нас бензонасос электрический и при таскании машины на передаче он не работает- так каким давлением тебе пробило пробку :D
Электрический, работает при получении сигнала от датчика положения коленвала. При включении передачи движок крутится - сигнал дает.
Ну и иначе было бы с толкача не завестись :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт фев 15, 2011 09:25
Насос электрический и с коленвалом ну никак не связан.
Тут скорее другая связь повлияла. При таскании на передаче и с включенным зажиганием начинает работать генератор. Напряжение на насосе повышается и качает лучше (наверное) А при откатывании что-то другое жужжит ;)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт фев 15, 2011 11:07
насас качает независимот от движка, а в зависимости от датчика давления топлива в рампе....
вывел закономерность, приехав на работу пробег где-то
20 км( с утра сам завёлся) дальше сутки отстоя пока ездил на служебной. Утром при -20 не завелась, обнулилась и зависла панель приборов.
Благо зарядное рядом. полчасика и с пол пинка....
Вобщем чем больше ездит машина и меньше стоит тем лучше заводиться.... :D
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт фев 15, 2011 11:11
После 2ух дневного простоя завелась без проблем!!!
наверное потому что еще новая :respect:
Я не псих - Я военный разведчик!!!
Фолко
Сообщение Фолко » Вт фев 15, 2011 11:27
Denkiller писал(а):насас качает независимот от движка, а в зависимости от датчика давления топлива в рампе....
Что, в патре правда меряет давление?
Тогда сорри. Предположил, что работа аналогично ВАЗу - там давление не меряется, насос отрабатывает время при включении зажигания и работает по сигналам от датчика коленвала, излишки давления сливаются в обратку.
Speedy
Сообщение Speedy » Вт фев 15, 2011 12:17
Chekanoff писал(а):После 2ух дневного простоя завелась без проблем!!!
аналогично... воскресение не ездил... в понедельник завелась без нареканий (ну естественно как водится помыргал дальним)... правда гур жужал минуты 2-3 и масло в кпп задубело...
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Вт фев 15, 2011 12:53
А почему ГУР жужжит? :oops:
Speedy
Сообщение Speedy » Вт фев 15, 2011 13:00
АТФка загустевает...
на Рено у меня тоже такой было, пока не поменял на Мобил...
kochegar
Сообщение kochegar » Вт фев 15, 2011 20:02
Был в ХМАО в конце пр. года, так там с утра - 41 было и это единственный момент, когда возникли пропуски в зажигании. Скорее всего проворонил второй бак, а так всё было ОК при штатной комплектации (ну железо только замерзало, мосты ну и уплотнителей на дверных проёмах как будто небыло), а заводится.... заводился так же как и раньше. Может мне повезло :shock: :oops:
avil
Сообщение avil » Вт фев 15, 2011 21:42
Народ. Завожусь без проблем на 55 акуме (Плотность электролита 1.27). Поставил его, когда проворонил свой стандартный 77. Плотность упала до 1.24 (в одной банке 1.1). Сейчас догоняю до 1.3.
Следите за аккумулятором и будет у Вас счастье.
Прошел сам - засади друга...
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт фев 15, 2011 21:46
да дело не в этом, а в комплексе.
пропуски зажигания иогли быть из-за замёрсших проводов.
лечение простое второй акум дома... :D
вспоминая морозы за 30 градусов 2005года , имел 2 акума один на таз01, второй дома... + газовая гарелка под поддон картера... :lol:
Тиванов
Сообщение Тиванов » Чт фев 17, 2011 08:22
сегодня на яндексе -28, по радио -25 -- завелся в легкую:
5 сек дальний свет, 4 сек удержание кнопки старта и все :oops:
из замеченных "-" сильно загустело масло в коробке и черезчур медленно возвращалась на исходное положение педаль сцепления.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт фев 17, 2011 08:38
Моя батарейка на 92 а/ч второй год служит верой и правдой, не забываю правда о регулярной смене масла, контроль за свечами и в/в проводами. Вот незамысловатый рецепт простого человеческого счастья :roll:
kom
Сообщение kom » Чт фев 17, 2011 08:47
Завелся с полтычка, первое, что удалось разглядеть на замерзшем компе - ТОЖ - 20 (значит, было ниже), но педаль сцепления еле продавил :)
ога :)
esenin
Сообщение esenin » Чт фев 17, 2011 08:57
Вот и к нам зима пришла , мультитронис показал ТОЖ -24, дизелёк не подвёл, затарахтел . При трогании только все суставы заскрипели, а потом ничего размялся.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Ratus
Сообщение Ratus » Чт фев 17, 2011 09:01
а я сегодня снова по дворам соседа возил (уже другого)... скоро такими темпами можно будет сервис по заведению двигателей во дворе открывать =))
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
asisaika-o
Сообщение asisaika-o » Чт фев 17, 2011 09:20
У нас на Ваське седня наверно все 26, а мож и больше... :shock:
Макс седня с Варты не завелся, но Титан Арктик из дома помог. :D
Фолко
Сообщение Фолко » Чт фев 17, 2011 11:59
Ratus писал(а):а я сегодня снова по дворам соседа возил (уже другого)... скоро такими темпами можно будет сервис по заведению двигателей во дворе открывать =))
Так ты их сразу всех прихватывай, заодно из заснеженного двора вытаскивай :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт фев 17, 2011 12:19
после суточного отстоя, завёлся с помощью второго акума полумёртвого... :D
а Завтра до -30 обещают!
Speedy
Сообщение Speedy » Чт фев 17, 2011 12:33
Denkiller писал(а):а Завтра до -30 обещают!
что то погода меня совсем не радует... :(
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт фев 17, 2011 18:23
Сегодня в Песочном было -30 :shock: ! Хорошо ехать никуда не надо. Сижу дома, топлю котёл. Только за угольком выполз на пол-часа и снова заполз к компу :) .
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт фев 17, 2011 18:42
Сегодня утром в Янино на работе градусник показал -32, а мне завтра в холодном складе мост на место прикручивать :suicide:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт фев 17, 2011 18:42
да , тоже выполз на заправку и за зарядкой для акума... :D
а завтра на службу... бр...
Speedy
Сообщение Speedy » Чт фев 17, 2011 19:34
Костянчег писал(а):Сегодня утром в Янино на работе градусник показал -32, а мне завтра в холодном складе мост на место прикручивать :suicide:
сочувствую... :(
мне хватило в -10 на улице главный цилиндр сцепления на Эксплорере менять и прокачивать... :shock:
Кикимора
Сообщение Кикимора » Чт фев 17, 2011 19:38
У меня сегодня запуск был как-то не очень уверенно, но с первого поворота.
Сцепление точно замерзает. Продавливаешь педаль сцепления, а обратно она не хочет возвращаться. И так несколько раз. Еле-еле. Потом нормально.
Я как шампанское. Могу быть игривой, а могу в голову дать.
МаХин: УАЗ Патриот Комфорт Амулет 2010
Ольга http://vkontakte.ru/id1549672
asisaika-o
Сообщение asisaika-o » Пт фев 18, 2011 00:47
Жесть! Сегодня обещали аномально холодную ночь...
до - 35!!!!!!!!!!
Тиванов
Сообщение Тиванов » Пт фев 18, 2011 05:40
на Гизметео -26, на градуснике за окном -18 :D
выезжаю....
Ratus
Сообщение Ratus » Пт фев 18, 2011 08:43
asisaika-o писал(а):У нас на Ваське седня наверно все 26, а мож и больше... :shock:
А я в прошлом году поставил вот такого зверя...
http://company.katod.ru/?part=catalog&s ... ctionid=43
Теперь на заряд не жалуюсь...
Сам аккум заряжается очень быстро... и после ночи в -30 на нём заряд ещё 12,4В кажет...
а когда в командировку уезжал в декабре, то после недели простоя на морозе было 12,1...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ratus
Сообщение Ratus » Пт фев 18, 2011 08:45
Фолко писал(а): Так ты их сразу всех прихватывай, заодно из заснеженного двора вытаскивай :)
Дак я вчера бы немного огорчён... мужик на буксире включил 2-ю передачу (как он утверждает), а я с ним разгоняться мог только на 1-й.... на 2-й передаче двигатель уже не тянул... =/
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт фев 18, 2011 08:48
-30 завелся, не с первого раза, но завелся
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 18, 2011 09:16
Ratus писал(а): А я в прошлом году поставил вот такого зверя...
На скок а/ч у тя батарейка?
Я юзаю второй (или 3-й?) год эту серию
http://www.avtobattery.ru/page/page32.html
Взял на 92 а/ч- доволен. Не подводил (тьфу х3)
Кискисуша
Откуда: Санкт-Петербург с Петроградской стороны 911-1956076 skype ann-1953
Сообщение Кискисуша » Пт фев 18, 2011 11:43
а у нас вчерась при попытке открытия капота ручка обломалась, которая капот из салона открывает :cry:
Ох, жизнь не сладка, поет раздатка. На волю божью - по бездорожью...
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 18, 2011 12:39
Кискисуша писал(а):а у нас вчерась при попытке открытия капота ручка обломалась, которая капот из салона открывает :cry:
Ну народ! То трубку под масляный щуп вырывает с мясом, то ручку открывания капота... :shock:
Нет- не перевелись еще богатыри на Руси! (с) :P
Ratus
Сообщение Ratus » Пт фев 18, 2011 21:39
suiPSYco писал(а): На скок а/ч у тя батарейка?
Врать не буду... не помню.. что-то близкое к 100...
завтра залезу под капот, посмотрю, отпишусь =)
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
avil
Сообщение avil » Сб фев 19, 2011 19:34
Сегодня менял ремень генератора и подшипник. Танцы с бубном продолжались с 9.00 до 14.00. Все сделано не как в камасутре. Респект нашим инженерам. :D
asisaika-o
Сообщение asisaika-o » Вс фев 20, 2011 03:00
А кто сказал, что будет легко!!???? :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс фев 20, 2011 03:03
asisaika-o писал(а):А кто сказал, что будет легко!!???? :D
(эхом): думал в сказку попал? :roll:
avil
Сообщение avil » Вс фев 20, 2011 06:32
Зато теперь меняю ремни за 1 час. Цена договорная. :D
Кискисуша
Сообщение Кискисуша » Вс фев 20, 2011 08:31
У нас нынче - 27. Мишуня чемоданчик с инструментами в машине сейчас только открыть пытался. не открылся, сцуко примерз. принес домой отмораживать, грязно ругаясь :lol: :lol: :lol: А как на же Колыме заводятся? Там - 50 :o
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс фев 20, 2011 11:56
На Колыме народ привычный. У них есть свои методы, умыслы и уловки :D . На Пикапе, под задним сидением ящик для принадлежностей, так он, зараза, на морозе не открывается :evil: !
Закрыто
