Другие распредвалы клапана больше открывать будут я так понимаю и из-за этого мощьность возрастет. Это слишком сложно и не стоит из-за нескольких сил этим заморачиваться. Вот прошивку бы я сменил и нейтрализатор выкинул бы. Только не знаю чего там с электроникой делать после снятия нейтрализатора.yu_yu писал(а):Не знаю, можно ли прошивкой сдвинуть КМ в сторону более низких оборотов. Но 100% это можно сделать заменой распредвалов на "горбатые". Но это уже моторный (механический) тюнинг, а не аппаратный...VladXW писал(а):Что то я задумался о перепрошивке ЭБУ, чтобы максимум крутящего момента на 3000 сдвинуть
Что влияет на расход и на каком бензине лучше ездить?
- VladXW
- VladXW
Еще вот такой вопрос. На е-3 приемная труба-штаны заодно с нейтрализатором, а не е-2 штаны и нейтрализатор по отдельности. Подойдут ли штаны с е-2 к е-3? а вместо нейтрализатора надо кусок трубы с фланцами купить только не знаю где. Или надо всё выхлопную систему от е-2 брать? еще пламегаситель надо куда то вставить?
- yu_yu
Что вы сразу на высоту открытия клапана давите. "Низовые" распредвалы увеличивают время открытия клапана, меняют фазы газораспределения. Вот максимальную мощность можно поднять аппаратно оч. просто: увеличить обороты максимальные, т.е."отсечку" отодвинуть и усё, вот вам и супермощность. RazzVladXW писал(а):Другие распредвалы клапана больше открывать будут я так понимаю и из-за этого мощьность возрастет.
- CodeDaemon
Не буду оригинальным, и скажу то что в чем убедился сам лично.
На расход больше всего влияет стиль езды!
если вы ездите в диапазоне оборотов 2500-3500
расход у вас будет космический.
Попробуйте 1500-2500 и почувствуйте разницу!
Также не стоит забывать о плавных разгонах, и торможением двигателем везде где это возможно.
Правда на старых машинах раздатка буде тарахтеть (то надо затыкать раздатку)
Последний раз редактировалось CodeDaemon Ср фев 16, 2011 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- yu_yu
На Е-3 "штаны" от Е-2 подойдут, размер один... :) А "пламегаситель" как раз вместо кат-ра и ставится. Можно из штанов Е-3 кат-р вырезать и там "пламегаситель" организовать. Это будет правильнее для ЗМЗ-409-10 (по-моему).VladXW писал(а):Еще вот такой вопрос. На е-3 приемная труба-штаны заодно с нейтрализатором, а не е-2 штаны и нейтрализатор по отдельности. Подойдут ли штаны с е-2 к е-3? а вместо нейтрализатора надо кусок трубы с фланцами купить только не знаю где. Или надо всё выхлопную систему от е-2 брать? еще пламегаситель надо куда то вставить?
- yu_yu
Я думаю, первым делом надо Бош перепрошить, чтобы он забыл о существовании ДК-2 (эмулятор ДК-2 не помогает, говорят). Потом снять приёмную трубу, разрезать банку кат-ра и выкинуть внутренности, вварив туда трубу пламегасителя или вообще ничего туда не вставлять, а оставить "банку" пустой. Примерно так мне это видится.VladXW писал(а):Кто нить подскажет подробно как на е-3 нейтрализатор выкинуть?
Только вот не пойму, чем кат-р то мешает?
- химик
Выкинь из головы всю эту хрень с перепрошивкой,а также вырезанием ката.VladXW писал(а):Кто нить подскажет подробно как на е-3 нейтрализатор выкинуть?
Бошевские мозги работают отлично.
Все эти перепрошивки применимы для микасов,особенно с введением Евро-3.Я на Газели два раза перепрошивал ЭБУ,щас самая последняя версия,и все равно подглючивает.
Никакой обещаной прибавки мощности не заметил,просто резче на педаль газа реагирует.
Чистый кат двигатель не душит,и чтоб забить его надо пастаратся.
Береги природу-мать вашу :D
- barss
Если заменить ГП на 4,625 тогда тебе нужно ставить колёса размером больше! например 265/75/16...динамика и расход бенза в этом случае останется та же...но! возможно потребуется лифтовка кузова на 50-60 мм(из за большего размера колёс)...иначе (возможно) будет тереть подкрылки при ухабах,да! и ещё тебе нужно будет вылет диска поменять например 20-й(и выше) уже подайдёт, иначе будет тереть за задние амы... :)
- Слон87
Мешает очень,влияет динамику,ездил на Е-3,он очень придушенный экологией,про сравнению с моим без него.yu_yu писал(а):VladXW писал(а):![]()
Только вот не пойму, чем кат-р то мешает?![]()
А пламегаситель это деньги выкинутые на ветер.
А меняю его вследствие изменения прошивки.
А если сменить ГП по трассе станет много жрать.
- yu_yu
Если колёса близки к стоку, то да, расход увеличится. А если 32-е или 33-е, то всё останется примерно как и было. По-этому я про ГП и помалкиваю.
Изменение (увеличение) передаточного числа пониженной передачи в РК даст необходимую тягу в грязи-снегу. А на асфальте вполне хватает стокового Патриота, мне по крайней мере. Я не "пуляю" со светофора...
Я просто потом всех обгоняю. :D
- TXA
нашел
http://abs.msk.ru/09.2009.htm
"Чек, клапаны и демократия
Взгляд врача на современный автомобиль"2
- barss
и чё тады получается?...txa писал(а):еще очень влияет на расход термостат стоковый, если поставить на температурку поболе, то тоды температура двигла увеличиться и расход соотвественно уменьшиться
- Vitamin
Начат опыт по тестированию бенза Престижем.
В качестве эталонного взят 95 Ультра от Трансервиса.
Сегодня вечером залит второй испытуемый - 95й от Синтеза (заправка на Толмачевской недалеко от Колорлона). Результат по БК: -12%. (Вдобавок ко всему в не пустой в общем-то бак влезло аж 42 литра). В дальнейших планах испытание 95 бенза от Лукойла и Газпромнефти, потом испытания 92 тех же производителей. О результатах буду писать.
