БК для Патра - Prestige, Multitronics...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 06, 2011 04:58
Кто нибудь часовой расход топлива корректировал? в инструкции написано что надо выставить 1,1 л/ч, а без корректировки 1,3 л/ч показывает. Что то я посмотрел там всё что есть корректировать надо, как будто нельзя было под конкретную модель авто всё скоректировать.
Благодарил (а): 46 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс фев 06, 2011 05:28
я пытался, вроде месячный расход с фактическим совпадает (показывает 1.3, иногда падает до 0.8), пробег при этом не совпадает... не знаю как его корректировать, в принципе эта информация для поприкалываться, необходимость сомнительная, поэтому ничего больше никуда не корректировал, градусник висит сразу за БК и в хороший день "температура за бортом" достигает почти 60градусов :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс фев 06, 2011 10:12
VladXW писал(а):Кто нибудь часовой расход топлива корректировал? в инструкции написано что надо выставить 1,1 л/ч, а без корректировки 1,3 л/ч показывает. Что то я посмотрел там всё что есть корректировать надо, как будто нельзя было под конкретную модель авто всё скоректировать.
Выстави для начала 1,4 л/ч. Это практически реальный расход для Е-3. 1,1 л/ч - мало для Патриота, расхождения с реальным расходом будут большие.
2%
Сообщение TXA » Пн фев 07, 2011 07:52
Что-то в 1,4 мало вериться потому выставил 1,6. Притом так лучше жить на свете.Жеа радуется иногода мгновенный расход падает, при выключенной раздатке, до 1,6л/час, при включенной 1,8л/час, Да бензин по виртуальному баку улетает бстрее чем на самом деле. По показаниям 2 литра, а баке почти пловина. :lol:
Надо конечно будет оттарировать, но лучше летом на трассе, тем более после последнее перепрошивки, некоторые показания немного изменились, видимо стали более точные, но все равно прийдется подкорректировать. :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн фев 07, 2011 08:44
Я ничего не выставлял и у меня на холостых при прогретом двигателе 1.4-1.5 л/час. А когда заправляю полные баки и их выжигаю, то при 0 литров на компьютере, в баке остается еще около 7-8 литров.
Сообщение Volodya » Пн фев 07, 2011 17:50
txa писал(а):Что-то в 1,4 мало вериться потому выставил 1,6.
у меня 1.3 стоит (если копнуть глубже, то показывает он 1.37-1.39, но математика округления неведома этому компу), расход по месяцам совпадает с фактическим в плюс-минус погрешность, причём по компу зачастую выше
иногда на стоянке он падает до 0.7-0.8, правда тоже округлять надо до +1 в последнем регистре
barss
Сообщение barss » Пн фев 07, 2011 19:54
у меня тож стоит 1,3...в городе кажет правильно +- 2 литра....а вот по трассе. :shock: ....совершенно другие цифры,даж писать не охота :D
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Пн фев 07, 2011 20:43
Я, ничего не выставлял, показывал 1.3 .а с недавнего времени 1.2 стал показывать, в движении за день чуть больше 14. иногда чуть меньше, средний за день чуть больше 16 л.
Сообщение Volodya » Вт фев 08, 2011 03:26
16? это по БК или по факту?
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Вт фев 08, 2011 11:40
По БК. Но это сейчас, когда морозов нет. За декабрь в отчете за месяц расход по БК 20 л. с "копейками" показал.
Сообщение Volodya » Вт фев 08, 2011 17:15
так я про что спрашиваю - с фактическим то совпадает?
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт фев 10, 2011 14:35
Да, фактически где-то так и получается.
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Чт фев 10, 2011 18:21
Собрался вот ставить Ю-12, но возник вопрос:
Сперва в мануале написано:Красный и Желтый провода (12В АКБ и 12В зажигание) монтажного жгута необходимо соединить между собой и затемсоединить с Красном проводом разъема
Далее написано, что Для работы прибора в диагностическом режиме этого достаточно
Затем читаю: Для максимального использования возможностей...Желтый провод (12В зажигание) подключается к "2" разъема ХР3
Я правильно понял, что существует два варианта подключения этого желтого провода?
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
Сообщение TXA » Пн фев 14, 2011 08:57
Это непонятнки в старой версии мурзилки. Они сами признались мне по-телефону. В новой сказали что выложена на сайте все исправлено.
Так что скачивайте и чиайте, все исправили 8)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт фев 15, 2011 16:12
Знакомый продает Патриота. У него остался новый бортовой компьютер Престиж U-12 (руки говорит не дошли поставить), в упаковке, правда куплен около года назад. Может кому нужно?
Последний раз редактировалось Бэтмен Вт фев 15, 2011 19:47, всего редактировалось 1 раз.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вт фев 15, 2011 19:14
Alex Sport почем?
И еще вопрос чтоб не флудить:
КТонить пытался подключить машину к ноутбуку?
Вот один вариант: http://www.2a2.ru/gaz_diagn.html
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Вт фев 15, 2011 19:42
АХТУНГ !! Обнаружен еще один КОСЯК с БК Престиж - Режим Тропик НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ когда БК находится в меню Тропик- установка или Параметры- темп ОЖ ,вентили влючаются при загорании перегрева (110гр) ,а в режиме часы или общее меню все ОК Выявлено после ампутации Вискомуфты
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт фев 15, 2011 19:46
FuelMAN писал(а):Alex Sport почем?
Хочет 2 500.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Ср фев 16, 2011 15:37
Повторюсь:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 16, 2011 18:19
Это для тех, у кого МИКАС. :(
2%
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 16, 2011 22:34
Dmitrop писал(а):АХТУНГ !! Обнаружен еще один КОСЯК с БК Престиж - Режим Тропик НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ когда БК находится в меню Тропик- установка или Параметры- темп ОЖ ,вентили влючаются при загорании перегрева (110гр) ,а в режиме часы или общее меню все ОК Выявлено после ампутации Вискомуфты
Сам экземпляр, видимо, такой. У меня включается.
romul666
Сообщение romul666 » Чт мар 17, 2011 21:19
Мультитроникс постоянно говорит про покупку ОСАГО!
Как отключить кто-нибудь знает?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Сообщение Volodya » Пт мар 18, 2011 03:35
:shock: фигасе опция... у нас поголовно Престижы тут, у них нет такого
p.s. боюсь даже предположить куда его надо подключить, чтоб он знал такие параметры как просроченное ОСАГО, отсутствие ТО, состояние водителя... :)
Сообщение toledo » Пт мар 18, 2011 06:29
Volodya писал(а)::shock: фигасе опция...
мега-опция! :lol:
хочу тоже!
а то в прошлом году я долго тупил на вопрос инспектора, показывающего мою осагу и вопрошающего "вас тут ничего не беспокоит?".
шли последние часы ее срока :)
romul666
Сообщение romul666 » Пт мар 18, 2011 10:20
БК Мультитроникс TC 50GPL с морозоустойчивым дисплеем,
цена 4500 , подключил в колодку OBD возле рычага КП.
Установил так:
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... ff5d52dbf0
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 93dbe5527e
Очень интересная вещица! Много чего показывает, я еще не до конца разобрался (книжка к нему очень толстая! :D )
Сообщение уДДав » Пт мар 18, 2011 20:39
мега-опция! :lol:
хочу тоже!
В Пристижиках тоже енто гомно есть, просто даты забить надо :)
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 04:39
а ведь точно, есть там меню "органайзер", там много чего есть, из ненужного :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 04, 2011 06:54
кто ставил Престиж U12 на гарантии, ставить самому - лишение гарантии, что не хочется, кто где ставил?
Сообщение toledo » Пн апр 04, 2011 06:59
Gorunuch писал(а):кто ставил Престиж U12 на гарантии, ставить самому - лишение гарантии, что не хочется, кто где ставил?
Я поставил сам через 2 месяца после покупки, на всех гарантийных ТО на него никто ровным счетом не обращал никакого внимания.
Сообщение TXA » Пн апр 04, 2011 08:12
СТАВЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сам на гарантию не влияет зато в случаи постоянно пояляющейся ошибки 2105 в тоге сможешь их "упросить " поменять тебе по гарантиии весь блок ЭБУ
и химичить меньше будут с разными разводами на U12 есть сертификат, о чем все гарантийшики в курсе. Там все штатно, так что никакого вмешательства в систему машины НЕ происходит.
Я очень желею, что оповелся на слова УСП6 что гарантии кирдик и поставил только под конец гарантийного срока. Столько бы денег сэкономил, а нервов то сколько даже не сосчитать6 а времени вообще уйма!
Сообщение toledo » Пн апр 04, 2011 08:19
txa писал(а):а нервов то сколько даже не сосчитать6 а времени вообще уйма!
+1, после очередного приезда на сброс ошибки и заученного наизусть "че-вы-хотите-это-бензин-такой" пошел и поставил сам :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 04, 2011 09:06
вмешательство в части того что цепляешь за проводку
Сообщение TXA » Пн апр 04, 2011 09:28
Gorunuch писал(а):вмешательство в части того что цепляешь за проводку
я купил шланг и все в него уложил
нигде не зацепился
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 04, 2011 09:33
погоди, по мануалу с сайте подключение идет в т.ч. к проводам под приборкой и т.д., а не только к диагностическом разъему, который как я понимаю под капотом слево по ходу движения (рядом с воздушным фильтром)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн апр 04, 2011 09:35
На Лимитеде разьем под торпедой, за прямоугольной заглушкой. Его нужно с кронштейна снять и все.
Сообщение TXA » Пн апр 04, 2011 09:36
я подключил некоторые панели, ничег ообого, но решение по креплению не решено
тут каждый сам
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 04, 2011 09:45
Vitamin писал(а):На Лимитеде разьем под торпедой, за прямоугольной заглушкой. Его нужно с кронштейна снять и все.
кого снять с кронштейна? и зачем
т.е. провода только в разъем и все?
а ставить думаю вместо среднего воздуховода
Сообщение TXA » Пн апр 04, 2011 09:51
почти у всех так вставлено
Сообщение toledo » Пн апр 04, 2011 09:59
У меня под заглушкой было пусто, а разъем болтался за левым щитком, откуда выходит сопло печки в ноги. Все равно под заглушку со вставленным разъемом БК он не поместится.
Frol
Сообщение Frol » Пн апр 04, 2011 11:46
Читал 14 страниц, уже устал.
У меня при ХХ показывает 1,4 литра. При торможении двигателем показывает 4,5 л. Хотя д.б практически 0 же?
Расход берет с ЭБУ, Бензин 11-го года.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн апр 04, 2011 11:50
Под заглушкой металлический кронштейн, на нем стоит разъем. Как верно сказано - под заглушку со вставленным разъемом БК не уместится. Значит нужно снять и уложить рядом, за левым щитком, недалеко от сопла.
Сообщение Volodya » Пн апр 04, 2011 13:37
toledo писал(а):У меня под заглушкой было пусто, а разъем болтался за левым щитком, откуда выходит сопло печки в ноги. Все равно под заглушку со вставленным разъемом БК он не поместится.
у меня и заглушке то нет 8) и БК без всяких колодок, пришлось приматывать так :)
Сообщение Volodya » Пн апр 04, 2011 13:38
Frol писал(а):Читал 14 страниц, уже устал.
а ведь тут было написано про это - Евро3 не отрубает инжектора при торможении двигателем, а на Евро2 расход в этом режиме 0л.
Frol
Сообщение Frol » Пн апр 04, 2011 14:03
Значит не дошел, спасибо.
Инженер
Сообщение Инженер » Пн апр 04, 2011 14:47
Евро-3 отрубает инжектора. Но делает это по определенным правилам. Поэтому четкой зависимости "отпустил педаль газа - расход 0" нет. И в определенных ситуациях действительно при торможении двигателем расход не 0.
Лимитед 2009 Снежная Королева
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн апр 04, 2011 16:54
У меня Евро-3.
Когда полностью бросаешь педаль газа,тормозя двигателем, мультитроникс показывает 0 расход. :)
Frol
Сообщение Frol » Пн апр 04, 2011 21:06
Я специально, долго ждал, когда типо сбросит, не сбрасывает. Похоже он катализатор горячи поддерживает, потому как после трассовых прохватов- расход на торможении двигателем падает до 2 л. А если без долгого прохвата- то 4,5 миниму. ((( Неохота двигателе торозить. Стакан бензина, ан вот жалко.
neal
Сообщение neal » Вт апр 05, 2011 06:34
Какой БК?
Е3 подачу перекрывает не полностью при торможении двигателем.
Мне за державу обидно.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт апр 05, 2011 07:36
neal писал(а):Какой БК?
Стоит мультитроникс VG1031U- вроде такой.
Может не настроен по хорошему, я не до конца разобрался(показывает в баке 20 литров постоянно) пока нет времени на это.
При торможении двигателем показывает 0.
Frol
Сообщение Frol » Ср апр 06, 2011 07:44
Престиж Ю12
