Кастор и его изменение
Все что связано с ним связано
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс фев 06, 2011 03:15
Так! Может кто нибудь обьяснить, что там во то упирается?
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 03:19
так загляните под свой авто:рулевая тяга упрется в крепление тяги панара,а при артикуляции подвески ваще оторвется всё.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс фев 06, 2011 03:34
речь об энтом домике который приварен к мосту?
Тогда вопрос - как изменили кастор на заводе? ведь на машинах от 2008 года, кастор уже завален
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 05:52
даже с 2007 вроде как 3,5градуса.просто померить кастор,и прочую геометрию ,которая не подлежит регулировке отдав тыр. за стенд меня как-то ломает.Может вы сподобитесь,вдруг у вас стенд беплатный есть?
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вс фев 06, 2011 08:06
luchsergey писал(а):так загляните под свой авто:рулевая тяга упрется в крепление тяги панара,а при артикуляции подвески ваще оторвется всё.
Что у тебя оторвалась?ты уже сделал это творение и испытал?
:lol:
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 10:14
нет я токо прорабатываю эту идею.рычаг загнуть не очень получится-он коротковат.хотя возможно.еслиб она оторвалась у меняч я б не писал тут возможно ничего.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс фев 06, 2011 14:28
Ну вообще теория это хорошо и правильно.
Но я вот смотрю на фоту и пока не понимаю, как при таком небольшом повороте чтото там начнет задевать, если раньше не задевало.
мы же не на 45 градусов поворачиваем! А дай бог если на 5.
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 16:26
я вам завтра сфотаю,если не забуду,щас ток из ямы: переустанавливал волгогудки.там в стоке зазор несколько мм.Вы вообщето реально хотите делать или разговор поддержать и меня размять?
если реально делать будете, то гляньте сами: там только нагнуться нужно.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 06, 2011 17:45
короче, я уже зделал,только выполз из гаража.Не фиг тут смуту подымать коль сами не делали,ни чё там не задевает.Прежде чем писать надо самому сделать, а теория от практики всёж отличается.Ушёл на это дейсво день,проехался,пока не понял,т.к снегу нвалило пока ковырялся в гараже,не разогнаться,но вроде лучше.Позже отпишусь про ощущения.Сложного нифига ничего нет..Когда разбирал сделал несечку на фланце зубилом,а после зборки, кулаки повернулись где то милиметров на 5-7(видно по насечке).Хотел всю процедуру нафоткать,да телефон сдох.Ну да ладно фотки уже здесь есть.
Уаз патриот спорт,декабрь 2010г.
Последний раз редактировалось alex524 Вс фев 06, 2011 17:55, всего редактировалось 1 раз.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс фев 06, 2011 17:46
Вообщем ясно, в крайнем случае надо будет рулевую тягу в энтом месте согнуть и все.
У мну вот после лифта подвески на 3см, заметно рысканье увеличилось.. Плюс еще проставки под дисками +40мм..
Думаю что пришло время кастор валить
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 06, 2011 18:03
Хотя если лифт,то возможно с рулевой тягой надо ,что то маклачить.
Сообщение luchsergey » Вс фев 06, 2011 18:51
сверлили центром в стык? на коленке?
ZMEY
Сообщение ZMEY » Вс фев 06, 2011 20:37
luchsergey писал(а):сверлили центром в стык? на коленке?
Это почти по барабану...точность - я имею ввиду. Я на одном кулаке сверлил чуть бОльшим, чем надо сверлом. Там соосность полуоси-ШРУСа задается посадкой кулака в чулок.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 06, 2011 22:27
+100
Сообщение luchsergey » Пн фев 07, 2011 06:07
нуно ОБЪЕКТИВНЫЕ отзывы плиз.
alex524
Сообщение alex524 » Пн фев 07, 2011 19:41
luchsergey писал(а):нуно ОБЪЕКТИВНЫЕ отзывы плиз.
пока не катался,отпишусь пзже... хочу ещё проверить люфты в ГУРе
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение luchsergey » Пн фев 07, 2011 19:58
все наши подруливалки от гидролюфта.еслиб при повороте на мм. авто менялоб траекторию,как на зубиле, то и не былоб проблем. а валка кастера ето уже вторично конечно,те вообще как бы и не в тему.
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 08, 2011 02:07
luchsergey писал(а): а валка кастера ето уже вторично конечно,те вообще как бы и не в тему.
вот именно тема про кастор,как же не в тему???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Вт фев 08, 2011 05:06
имел в виду не в тему устранения гидролюфта.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 08, 2011 19:11
Завтра длинные рулевые пальцы будут готовы, пришлось по просьбе токаря брать в магазине на сутки уазовскую рулевую сошку, для замеров конуса, делать конус по пальцу отказался, а изначально вообще отказывался точить, пришлось уговаривать, делают из стали Х40, решили не калить т.к. технология терм обработки неизвестна, пусть уж лучше гнетса чем лопается и естественно изнашиваться будет наверно активней
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 06:23
Мне выгорит пальчик?лучше б два конечно с запасом чтоб.
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Ср фев 09, 2011 09:11
Может лучше подобно зарулевцам сделать. Нагреть слегка и сплющить тягу?
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Ср фев 09, 2011 09:53
Вот еще любопытное изречение главного конструктора(апрель 2008):
У меня продольный угол наклона шкворня 3 градуса, машина 2008 года. Возможно, у кого то 4,5 градуса на машинах 2009 - 2010 годов?
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 10:06
рулежка что на прошлом хантере 2007 что на патре 2010 у меня практически одинакова.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 12:20
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось poLevoz Пт фев 11, 2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 12:28
мастерски!а родной черный типа заворонён-кислотой обработан чтоб не ржавел чтоли?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 12:46
В масле просто закален...
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 12:49
выточенные не будете так делать?и ещё пружину нуно колхозить же.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 13:05
luchsergey писал(а):выточенные не будете так делать?и ещё пружину нуно колхозить же.
Калить не буду, тк термиста хорошего нету, перекал может привести к печальным последствиям, без пружины, обойдусь кусочком шланга подходящего диаметра наверно... :roll:
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 13:09
да пружинку мона ж какую подходящую всунуть произвольную либо обрезок трубы в качестве втулки размерм на скоко увеличился палец.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 14:27
Кусочек шлангачки предпочтительней для меня в плане эластичности и герметичности....
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 14:30
так застынет в-45 колом и лопнет.
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 09, 2011 15:04
вот собственно зазор
вид из под низа
гдето мм 8
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 16:09
а руля если вывернуть до упора?
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 09, 2011 20:02
в принципе ездил,крутил,но под низ не глядел,завтра гляну,но думаю всё пучком должно быть.Вот ещё на скорости ещё ни как не попробую.Мляха муха,снег валит и валит,дорги нихрена не чистят,каша, фиг разгонишся.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Ср фев 09, 2011 20:11
там может задевать только когда авто подпрыгнет и подвеска вниз до упора отжатых амортов уйдёт и при вывернутых колесах.мона на месте поднять морду за раму и покрутить колеса и поглядеть есть ли опасность.
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 09, 2011 21:51
luchsergey писал(а):там может задевать только когда авто подпрыгнет и подвеска вниз до упора отжатых амортов уйдёт и при вывернутых колесах.мона на месте поднять морду за раму и покрутить колеса и поглядеть есть ли опасность.
Ну,давай так,ты пока не завалил шкворня,глянь сколь там мм или сантиметров зазор.А зазор между рулевой тягой и крепление тяги панара должен оставаться неизменным при любых калебаниях,если я не прав поправьте и обоснуйте.
красная - рулевая тяга
жёлтый - крепление панара
Последний раз редактировалось alex524 Ср фев 09, 2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 21:51
Извините поправлю Вас, тяга продольная между поворотными кулаками и при движении подвески она остается в неизменно-параллельном положении относительно моста, её движение возможно только в одном случае, когда хана шкворням и поворотные кулаки болтаются вверх-вниз, во всех остальных случаях она двигается только влево право в горизонтальной плоскости вместе с мостом без каких либо отклонений и зазор между креплением панара на мосту и продольной тягой как константа постоянно одинаков, если она не повернута изгибом вверх развальщиком...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 21:58
alex524 писал(а):глянь сколь там мм или сантиметров зазор
Думаш не глядел, да зырил тыщи раз, у меня такойже зазор сейчас, меньше сантима, боюсь прижмется вплотную, как допник, сделал палцы, сто бы не обламаться и выехать из бокса....
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 09, 2011 22:06
Блин,жаль я при...л до кастора,надо было глянуть скль там был зазорчик.Ну я думаю,если порассуждать логически,щас зазор мм7 + мм 5-7 кастор,где то был тогда мм 12 :) 14
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 09, 2011 22:20
Желаю удачи с касторм,что б зделал быстро :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт фев 10, 2011 00:22
vigortaurus писал(а):Может лучше подобно зарулевцам сделать. Нагреть слегка и сплющить тягу?
Ну что сказать, пальцы есть, есть руки, а вруках балгарка. Как посмотрю, что у зарулевцев отверстия фрезернутые на делительной головке и делай кхрадус т.е. крути верти как хоШЪ, вот они и твердили в журналах про 10-15 гр., мы обсуждяем 7-8 гр. и как можно меньше плющить себя и бюджетно подойти к этому вопросу, а у них пропан горелка кувалда с наковальней есть, мы то на коленке фырк=шырк и кастор тудым сюдым, понимашЪ?
Сообщение luchsergey » Чт фев 10, 2011 07:22
колеса вправо вывернуты.согласен балтанка моста не сжимает зазор,но деформации его телепают.
Подозреваю если вы вывернете колеса вправо(как влево не смотрел) до упора то у вас там с гулькин х.. зазор а может и нет его,не даром умельцы плющили тягу,ток она потом сломаться может.
Сообщение luchsergey » Чт фев 10, 2011 07:28
прежде чем валить нуно посмотреть на стенде какой конкретно кастор в реале,его разбег....а у нас за посмотреть бабла просят как за регулировку полную.
alex524
Сообщение alex524 » Чт фев 10, 2011 08:12
Ну и сколь там зазор то,надо было для визуального сравнения какой нибудь предмет приложить,а так хз
Ну,эт ты, если будеш валить,то посмотри на стенде,а я уже завалил(дело зделано)
Последний раз редактировалось alex524 Чт фев 10, 2011 08:17, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Чт фев 10, 2011 08:17
тяга ж рулевая вам за базу на последней фотке-сантим примерно всего в стоке без валки.
alex524
Сообщение alex524 » Чт фев 10, 2011 08:21
Ща пойду в гараж гляну и сфоткаю,при выверте руля в право,чё там задевать должно... 8)
Последний раз редактировалось alex524 Чт фев 10, 2011 08:23, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Чт фев 10, 2011 08:22
почти все верно кроме одного:оси поворота кулаков не перпендиккулярны горизонту и потому зазор будет меняться при повороте до упора вправо и влево,но не значительно ,а с более заваленным кастором наверное больше.
Сообщение luchsergey » Чт фев 10, 2011 08:26
alex524 писал(а):Ща пойду в гараж гляну и сфоткаю,при выверте руля в право,чё там задевать должно... 8)
возможно при повороте влево до упора он меньше будет.нуно проверять на месте,тк есть и продольныйугол оси поворота (кастер) и поперечный те соединения тяги с поворотным рычагом будет двигаться по непростой траектории,особенно после завала..
alex524
Сообщение alex524 » Чт фев 10, 2011 08:28
Давай не будем мутить,щас схожу и сфоткаю,а то мы попрасту муть разводим.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Вернуться в «Передний мост»
