Коробка
- Усенка
- ОРГАНИЗАТОР
Загнали на яму, проверили уровень масла, который оказался нормальный, после поездки длиной 47 км, включив раздатку на нейтраль начали педалировать и газку поддавать и по звуку сказали - это подшибник первичного вала, который хрен где купишь, сколько стОит тоже неизвестно и вообще вскрытие покажет что там еще может быть. Я стола рядом с машиной и офигевала какой грохочущий скрежет из под машины разносился
- Алексей 1986,01,14
Сделали мы аналог этого подшипника...Купили другой подшипник по внутреннему диаметру совпадающий с которым был...т.е 35 мм.наружний диаметр на этом подшипнике 73 мм.ширина такая же.затем на завод отдали токарям чтобы они завтулили его.они взяли заготовку, наш подшипник вставили в эту заготовку.выточили под диаметр 85мм эту втулку.на этой втулке прорезали фаску такую же как и была на оригинальном подшипнике.и сделали такой же буртик как и на оригинальном подшипнике.заготовка должна быть больше диаметра 85 мм для того чтобы буртик сделать.Когда подшипник поставили все стало работать.Поставили коробку и раздатку на место.теперь ездеем)))единственное что происходит это масло из коробки гонит в раздатку.Тот был подшипник закрытого типа...как бы с сальником...но мы долили в коробку больше масла чем положено...почти месяц уже ездеем. все нормально.чаще только уровень масла проверяем.можно еще между коробкой и раздаткой сделать отверстия внизу и вставить трубку чтоб масло если и уходило в раздатку то по этой трубке возвращалось в коробку.Уровень масла тогда будет одинаковый и в раздатке и в коробке.
- ledobur
А теперь "приз в студию"! :D Я всегда говорил, что русский Левша всегда сумеет подковать импортную блоху!!! :) Алексей, просьба предоставить данные по примененному подшипнику и выложить, при возможности, размеры втулки. Еще хотелось бы узнать, каким методом садили втулку на подшипник - горячим или простой напрессовкой? А по уровню масла в коробке-раздатке - именно так (объединить их картеры методом сверления) и предполагаю поступить в случае замены оригинальнго подшипника. Страшного в этом ничего нет, потому как установка подшипника с сальником является следствием применения совершенно различных агрегатов от различных производителей - как следствие, у каждого свои технологии и свои требования к категории смазочных материалов. А мы, практически в 50% (а может уже и больше) случаев эксплуатаируем машину, заливая одно и то же масло в оба данных агрегата, наплевав на рекомендации производителей! :DАлексей 1986,01,14 писал(а):Сделали мы аналог этого подшипника...Купили другой подшипник по внутреннему диаметру совпадающий с которым был...т.е 35 мм.наружний диаметр на этом подшипнике 73 мм.ширина такая же.затем на завод отдали токарям чтобы они завтулили его.они взяли заготовку, наш подшипник вставили в эту заготовку.выточили под диаметр 85мм эту втулку.на этой втулке прорезали фаску такую же как и была на оригинальном подшипнике.и сделали такой же буртик как и на оригинальном подшипнике.заготовка должна быть больше диаметра 85 мм для того чтобы буртик сделать.Когда подшипник поставили все стало работать.Поставили коробку и раздатку на место.теперь ездеем)))единственное что происходит это масло из коробки гонит в раздатку.Тот был подшипник закрытого типа...как бы с сальником...но мы долили в коробку больше масла чем положено...почти месяц уже ездеем. все нормально.чаще только уровень масла проверяем.можно еще между коробкой и раздаткой сделать отверстия внизу и вставить трубку чтоб масло если и уходило в раздатку то по этой трубке возвращалось в коробку.Уровень масла тогда будет одинаковый и в раздатке и в коробке.
- Volodya
насколько я понимаю втулка та нагрузок вообще не несёт, служит просто компенсатором размера между обоймой и корпусом, значит и требований к стали там особенных нет, подшипник главное чтоб качественный оказался, а то поменял я как-то ступичный - тыщ на 7 хватило всего...ledobur писал(а):При качественно подобранной стали для втулки
- ledobur
Как-то во времена всеобщего дифицита мы даже приваривали упорное кольцо к самому подшипнику с последующей проточкой до требуемого размера, но подобные "извращения" долго не работали - отрывало обойму по месту сварки. :( В варианте, исполненном Алексей 1986,01,14, возможна преждевременная кончина подшипника по причине его меньшего диаметра (изменяются в меньшую сторону диаметр шариков в обойме и их радиус качения, как следствие растут нагрузки на подшипник). И я бы все-таки посадил заготовку "на горячую" на сам подшипник для более надежной фиксации с последующей проточкой до требуемого размера. Сложно что-либо сказать, не имея на руках размеров примененного подшипника. Попытаюсь поискать по импортным каталогам подходящий подшипник. zakusay, я не заставляю тебя что-либо делать, спросил совета как у спеца, ковырявшего коробку своими руками.Volodya писал(а):насколько я понимаю втулка та нагрузок вообще не несёт, служит просто компенсатором размера между обоймой и корпусом, значит и требований к стали там особенных нет, подшипник главное чтоб качественный оказался, а то поменял я как-то ступичный - тыщ на 7 хватило всего...
Я так и понял,ответ написал-"Лично я колхозить с этим подшипником не буду" и не стал!
А с диаметром,так оно и есть,чем меньше Д.
тем меньше держит нагрузку и ещё не мало важно-характеристики подшипника!
Лично я,стараюсь оградить себя(по возможности)от последствий,если есть возможность,то делаю 1 раз.На момент переборки не нашёл заднего подшипника вт.вала(а заменил бы)
Позвонил и написал письмо на электронку sasha901,может поможет!
УАЗ Патриот IVECO
вообщем токари выкинули с оригинального подшипника все внутренности и на "горячую"посадили новый подшипник вместо этих внутренностей на оригинальный который с буртиком и фаской.вот так мне объяснили токаря.так что сталь там от оригинального подшипника.сам не видел как они делали там все поэтому пишу так как они мне пояснили
- ledobur
Хм, я не устаю поражаться изобретательности рядовых российских токарей-умельцев! Использовать оригинальную обойму (по все видимости попросту расточив ее надлежащим резцом до требуемого размера нового подшипника?!) и тем самым решить проблему? Оригинально, иного попросту и не скажу! :respect: Теперь вся страна будет пристально следить, как я думаю, за флагманом инновационных внедрений - товарищем "Алексей 1986,01,14"! Хотелось бы порекомендовать Алексею тщательно следить за качеством и уровнем масла в коробке и постоянно помнить об имплантате в КПП. Во всяком случае, считаю данный подход к разрешению проблемы с подшипником обоснованным и имеющим право на жизнь. Лучше так "плохо" ездить, чем хорошо стоять!Алексей 1986,01,14 писал(а):вообщем токари выкинули с оригинального подшипника все внутренности и на "горячую"посадили новый подшипник вместо этих внутренностей на оригинальный который с буртиком и фаской.вот так мне объяснили токаря.так что сталь там от оригинального подшипника.сам не видел как они делали там все поэтому пишу так как они мне пояснили
"у меня она гудит немного пока сцепу не выжмешь"-
Это скорее всего пром. вал(подшипники),менее вероятно первичный.Задний вторичный вал подшипник работает,только при движении-ВСЁ!
На месте,при работающей КПП(не отключена сцеплением) вращаются два вала 1.первичный,2 промежуточный,а 3й вторичный,работает только при включенных скоростях и отпущеном сцеплении.
УАЗ Патриот IVECO
- Шпень
А те, что на форуме сообщили об умирании этого подшипника, не следили? К маслу могу добавить (в который раз) не перегружать. Не крутить дурь, лучше пониженную воткнуть. Еще переключать передачи на соответствующих оборотах, а то "любители" хвалятся, что на пятую переходят на 70...80 км/ч.Ep писал(а):я думаю, если следить за маслом, то к моменту умирания даймоса вполне актуально будет менять ее в сборе с двигом.
Ep писал(а):Тем более, щас двиг перестает быть номерным агрегатом...
- Ep
мы, кажется, уже общались на эту тему. я просто лезть не хочу нифига в коробку. если это подшипник какой подубился, то у него в месте выработки будет излишнее трение и разогрев. и тут как раз присадки типа аг могут помочь. вопчем, я начну с раздатки, если на ней эффект будет достигнут, залью в коробас.zakusay писал(а):Ep
щас в связи с установкой обманки датчика скорости у меня почти сошли на нет рывки в пробках, я хочу закрепить достигнутый успех и снизить до минимума трансмиссионные зазоры, чтобы даже щелчков не было. у меня на левом переднем колесе, походу заглушка в шлицах еще люфтит- когда передний кардан крутишь, щелкает в самом колесе чета :) а шрус левый недавно заменили. так что осталось заглушку еще побороть :)
Я думаю что для такого подшипника,присадок НЕТ!
http://photofile.ru/users/zakusay/96482936/118485117/
УАЗ Патриот IVECO
- ledobur
Такому, конечно, уже ничто не поможет - только переплавка! Сколько каталогов зарубежных производителей подшипников перерыл - нигде нет нашего. :( Но попалась одна интересная штука - фотографии характерных повреждений роликовых подшипников. Так вот, такой тип повреждения роликов и обоймы, зарубежные "металлисты" однозначно увязывают с присутствием посторонних твердых частиц в масле - грязью. Что удивительно, термин "неверная регулировка зазоров" в подшипнике, отсутствует. Фото осталось в рабочем компьюторе, поэтому выложу чуть позже. zakusay, это не в твой адрес, я просто хочу обратить внимание владельцев на проблему присутствия посторонних включений в масло, заливаемое на поточной линии или недостаточную очистку картера КПП при сборке агрегата. Убедился на своей коробке, когда слил заводское масло на 5 тысячах пробега - думаю, что коробка мне ответит за это долгой и надежной работой.zakusay писал(а):Я думаю что для такого подшипника,присадок НЕТ!
- ledobur
Я менял на 5 тысячах в трансмисси полностью - аккурат начитавшись о ваших мучениях с заменой подшипников КПП. Помимо "ежика" из стружки на магнитной пробке, в слитом из коробки масле присутствовала стружка как аллюминиевая, так и металлическая. Редукторы промывал дополнительно бензином для очистки полостей картеров (пусть многие соглашаются или нет с типом промывочной жидкости), а в коробку залил уровень трансмиссионного масла ZIC (брал у офдилера в магазине на всякий случай 2 литровые фляжки) и покатался на нем перед заменой. Вот это масло слилось уже практически без примесей. Так что посмотрю теперь за работой агрегата.zakusay писал(а):Я поменял все трансмиссионые заводские масла после 9т. В КПП было визуально присутствие частиц(как пудра)латуни(синхронизатора),в мостах было куда более всего, это было у меня,как у остальных не знаю...
- ledobur
Я тоже залил синтетику 75W90 - поначалу коробка требовала более нежного переключения передач, особенно со 2-ой на 3-ю, а потом мы с ней приработались. :) Я более склонен считать, что идет естественная приработка деталей КПП - пробегу всего 9 с небольшим тысяч.zakusay писал(а):Второе масло было тоже чистое,залил его в КПП после переборки,проехал на нём 200-500км(сейчас не помню) а после залил новое 75/90,пока нормально.
По большому счёту,еще не у кого не развалился.Народ заморачивается из-за сальника стоящего в нём.(гонит масло в РК)
Я при переборке вскрывал его - пластиковый сепаратор,шары.Мне не понравилась рабочая поверхность обоймы(наружняя) вроде как набита шарами(не очень ровно),по этой причине хочется иметь в запасе...
УАЗ Патриот IVECO
