Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение уДДав » Вс янв 30, 2011 08:36
MugenRR писал(а): течь сальника хвостовика зад. редуктора
Прошлую зиму у меня тож подтекать начали с обоих мостов, решил до весны доездить и заменить, а они когда потеплело перестали течь :) я и не стал менять, а в эту зиму они опять начали подтекать в морозы, а я решил опять до весны подожду :)
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вс янв 30, 2011 08:47
сальник хвостовика тоже меняется за полчаса же, там тока ключ сцуко большой нада... :?
Сообщение luchsergey » Вс янв 30, 2011 08:50
а втулку не нуно менять бочкообразную разве ?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс янв 30, 2011 20:22
luchsergey писал(а):а втулку не нуно менять бочкообразную разве ?
Если не усердствовать при затяжке, то всё ОК будет. :)
P.S. Проверено на ВАЗах... :)
2%
Сообщение luchsergey » Вс янв 30, 2011 20:36
ели по теории ,то она натяг подшам обеспечивает при первой затяжке....и треба менять всегда или точно не нуно?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс янв 30, 2011 20:45
luchsergey писал(а):ели по теории ,то она натяг подшам обеспечивает при первой затяжке....и треба менять всегда или точно не нуно?
Если есть книга по "классике" ВАЗа, то там посмотри теорию замены сальника (принцип одинаковый). На практике делают по-разному: кто-то обороты гайки хвостовика считает, кто-то момент затяжки подбирает... На УАЗе проще - главное гайку на то же место поставить и закернить... :oops: Ну, понял?
2%
Сообщение Volodya » Пн янв 31, 2011 03:50
я свой перетянул маленька, хотел как лучше - думал пробег уже приличный, да и с завода недотягивают всё... опчем завернул на чучуть больше чем была, буквально рядом со старым кернением, 2-3 миллиметра... долго как троллейбус гудел потом :o
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн янв 31, 2011 03:54
Я сегодня на своей машине поехал, а не на служебке... Поковыряюсь на работе в гараже, если время будет. Так тоже заметил - гудит, сцабака... Когда накатом идешь. Но потише тралика будет. Вопрос: после обкатки, тыщам к 7-10 может пройдет само али надежды нет?
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пн янв 31, 2011 08:26
Volodya писал(а):а чо сам не поменяешь? там делов то... ключ гаечный и даже яму не надо... или надеешься что за пицот р. они тебе их и отбалансируют ещё? :)
Был бы гараж, сам бы поменял, лихко.
Я тут как то решил жижу в сцэпе поменять, чо думаю, дело то молодое...прыг под него...хоп хоп все сделал (жижа какаита зеленая была). Потом шея неделю не крутилась, видимо лежа на снегу в -28 и с ветерком не самые благополучные условия. А для замены карданов и сальника времени надо значительно больше, поэтому сам не полез под него, а ждать весны терпения не хватает :)
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пн янв 31, 2011 08:41
Volodya писал(а):да и с завода недотягивают всё
Вчера когда разобрали, оказалось, что гайка не затянута(( Мог из-за этого гудеть?
Сообщение Volodya » Пн янв 31, 2011 18:57
да он перетянутый гудит, недотянутый не знаю, не пробовал, но по идее там не гудение а брякание должно появиться :)
Сообщение toledo » Вт фев 01, 2011 06:26
MugenRR писал(а):Вчера когда разобрали, оказалось, что гайка не затянута((
А на скока не затянута? Там у нее момент затяжки строго определенный должен быть, а "незатянута" у каждого свое :) Кто-то и до 42 руками заворачивает :)
К тому же она обычно законтрена хорошо.
Мне когда меняли сальник, маркером пометили где была, потом на то же место вернули, все намано, не гудит.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Вт фев 01, 2011 08:30
Вопчем забрал я вчера своего казбека, ремонт обошелся в 1600р., вместо обещанных пиццот)), я грю..дык а как же, договаривались ведь за пиццот, а мне отвечають, а у тебя их ДВА)))) + помыть + шприц + ешо чота....махнул рукой, матеря их про себя заплатил и поехал домой.
Оказалось основной гуд выдавал подвесной, поставил кардан без энного. Теперь хорошо стало слыхать задний редуктор, шелестит какой-то подшипник. Щяз веду переговоры с УСП, говорят у них агрегатчик хороший.
Сообщение toledo » Чт фев 03, 2011 06:20
Про ремонт пропадающего звукового сигнала:
Alex Sport писал(а):Возможно немного стерлись штырьки контактные. Надо снять защитный чехол, что закрывает переключатели и ослабив винт, фиксирующий всю эту приблуду, держащую на себе подрулевые переключатели (в простонародье "гитару") немного подвинуть в направлении руля и затянуть винт. У себя на других машинах так делал, руль снимать смысла нет.
Все так и было, на нижнем кожухе обнаружилось много золотистой пыли от этих штырьков, а один из них едва касался контактной дорожки. Подвинул всю "гитару" вместе с этими штырьками на пару мм к рулю и сигнал заработал как часы. Побочный эффект - стали нормально отщелкиваться поворотники :) А я уже почти забил на них :)
Спасибо за совет!
barss
Сообщение barss » Пн фев 07, 2011 19:30
Ребят,подскажите что посматреть?...
не работает ближний свет фар сорее работает но через раз...к примеру включаешь, а он через несколько секунд только загорается или вообще при движении уже загореться может...такое подазрение что релюшка не сробатывает на включение :( если это она где её потрогать? :D
Сообщение Volodya » Пн фев 07, 2011 19:37
в блоке предохранителей, в мануале есть её местоположение, но у меня в машине мурзилка, лень спускаться
Сообщение Volodya » Пн фев 07, 2011 19:41
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-44970-10. ... -6389.html
нипаленилса память напрячь и вспомнил он-лайн адрец мурзилки 8)
barss
Сообщение barss » Пн фев 07, 2011 19:47
Володь,спасибо конечно... :) все это я уже перетыкивал...нифига Может поконкретней что?
barss
Сообщение barss » Пн фев 07, 2011 19:49
а эту понельку я знаю....не совсем же я :fool: :D
Сообщение Volodya » Пн фев 07, 2011 19:52
ну так спросил где потрогать, я те и дал место :unknown:
а вообще я уже сегодня где-то писал - электрика наука о контактах, или контакт есть там, где не должно быть, или нету там, где дожен быть, надо искать...
Политрук
Сообщение Политрук » Пн фев 07, 2011 19:52
Во,во у меня подобная петрушка была уже. Сначала также через раз стали включаться-выключаться противотуманки, потом перегорел предохранитель, заменил на новый и потом был небольшой "пых" в монтажном блоке (с последующей его заменой). Честно я так и не понял из-за чего, скорее всего проблемы с реле были. А ведь грешил сначала на МУС.
barss
Сообщение barss » Пн фев 07, 2011 19:57
дык вот и боюсь чтоб этот "пых" не превратился в "бух"...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 07, 2011 19:58
может на МУСе контакты пригорели
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 07, 2011 20:07
barss писал(а):Ребят,подскажите что посматреть?...
Может блок управления наружным освещением и освещением приборов (он же МУС) глючит? № 6 см. тут: http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1837815
Политрук
Сообщение Политрук » Пн фев 07, 2011 20:11
Думаю стоит сначала очень внимательный осмотреть предохранитель и релюшку (вынув их из гнёзд, у меня релюха была вхлам оплавленая) а также глянуть хорошо ли сидят соединительные разъёмы. Ну можно купить (типа про запас) новую реле и поменять... Да чё я объясняю, вы и сами с усами.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 15:25
Не знаю не исправность это или нет, но при переключении передач и трогании слышно клацанье вроде в коробке, а может и раздатке. Смотрел всё затянуто, карданы и подвесной. Может это коробка такая и так должно быть. Это у меня еще с покупки, масло заменил уже, но всё также осталось как то это уже надоедать начинает. Еще при разгоне когда резко газ добавляешь тож не понятный дрибезжащий звук слышно вроде как глушитель резонирует и дребезжит.
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 16:47
не обращай внимание! езжу так уже год,,,а проблема на самом деле в крестовинах карданого вала,их ты и слышишь! просто нужно поменять крестовины...а вообще проверь! когда переключаешь передачу,отдавать должно в рукоятку коробки переключения...если это так! то это кренстовины! :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 16:58
Вроде есть такаю отдача при переключении. Всего 2500 км проехал, не могли же они за такой малый пробег развалиться до такой степени или может их с завода уже убитыми поставили. Надо залезть за кардан подергать.
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 17:08
VladXW писал(а):Вроде есть такаю отдача при переключении. Всего 2500 км проехал, не могли же они за такой малый пробег развалиться до такой степени или может их с завода уже убитыми поставили. Надо залезть за кардан подергать.
Если подёргать,тебе как минимум монтажка нужна...так ты не поёмёшь руками...(а может и монтажка не поможет,пока не снимешь и не увидешь)...ты в магазе возьми новую крестовину ,и увидешь,они уже не адекватно себя видут и качество :? я осбо много и не проехал...всего 30 000 а когда машину брал,на ней 10 000 было,все так и осталось!...ничего пока не делал ! привык уже...как только развалиться чё нить поменяю...хотя наврядли поломка будет :) а то что не приятно...дело привычки :D
химик
Сообщение химик » Вс фев 13, 2011 17:18
VladXW писал(а):Не знаю не исправность это или нет, но при переключении передач и трогании слышно клацанье вроде в коробке, а может и раздатке. Смотрел всё затянуто, карданы и подвесной. Может это коробка такая и так должно быть. Это у меня еще с покупки, масло заменил уже, но всё также осталось как то это уже надоедать начинает. Еще при разгоне когда резко газ добавляешь тож не понятный дрибезжащий звук слышно вроде как глушитель резонирует и дребезжит.
У меня также,особенно при переключениях с 1 по 3 скорость,вроде не торопишся,а один хрен клацает.
На 469 такова не было,хоть и подубитый был.
Ну и шум от моста конечно позорный :(
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 17:34
попробуйте выжимать сцепление до конца перед переключением передач! и делайте паузу (в переключении)в районе секунды...и все будет отлично :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 17:36
А мне кажется это коробка такая синхронизаторы нихрена не работают и щестеренки клацают, когда быстро переключаешь то всё норм. На тех осмотре бы нашли если б крестовины были. У меня на ниве разбитую крестовину нашли но на переключениях это ни как не заметно было, а вот вибрация была из-за неё.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 17:40
Попробую медленней переключать и перегазовку еще надо попробывать делать
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 17:42
VladXW писал(а):Попробую медленней переключать и перегазовку еще надо попробывать делать
Не сравнивай Ниву и Патриот! это разные авто...а перегазовывать не нужно-хуже будет...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 17:44
У меня такое ощущение что на первой и второй скорости синхронизаторов нет. На ниве когда ездил всё бесшумно переключалось.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 17:47
Понятно что разные, но и на старой таблетке всё норм переключалось, а на козлике как на ниве совсем хорошо было с переключениями.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 13, 2011 17:49
Вот она полезность гарантийного обслуживания где сказывается!!! :D Если это коробка, то запчасти на нее говорят очень кусаются своими ценами.
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 17:54
Alex Sport писал(а):Вот она полезность гарантийного обслуживания где сказывается!!! :D Если это коробка, то запчасти на нее говорят очень кусаются своими ценами.
Алексей,ты далеко углубился в проблему!...тут не нужно далеко ходить,тут все проще :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 17:55
На счет гарантии я даже не расстраиваюсь, всё равно ни хрена бы не сделали. В УСП один ответ «это нормально, так и должно быть у всех так» только бензин и время потратил бы.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 13, 2011 17:56
barss писал(а): Алексей,ты далеко углубился в проблему!...тут не нужно далеко ходить,тут все проще :)
Может быть, пока с таким не сталкивался. :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 17:58
Коробку в сборе в УЦ видел за 40 т.р. но у меня ощущение что она также переключается.
химик
Сообщение химик » Вс фев 13, 2011 18:02
На 469 я ваще сцеплением не пользовался :D ,только первую включить,остальные так залетали причем бесшумно.
На Газели пробег за сотню тоже все тихо и бесшумно.
Ход сцепления тоже не айс,педаль хоть и легкая но дрыгать ее надоедает.Я когда на газель ставил крафтовскую корзину,сцепление было еще легче,причем ход педали раза в два меньше.
Будет тепло буду ченить придумывать
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 18:04
Серёг,на Газели там другая беда....полегче :)
химик
Сообщение химик » Вс фев 13, 2011 18:10
barss писал(а):Серёг,на Газели там другая беда....полегче :)
Газель это сплошная бяда :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 19:16
Я раньше думал что это клацанье при переключении из-за большого зазора в мосту, похоже что так и есть, потому как больше не чему да и звук вроде как сзади идет и в коробку отдает, летом после регулировки мостов посмотрю что изменится. Так то ни чего вредного для машинки в этом клацанье нет, вот только надоедает.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 13, 2011 19:31
Может кто сталкивался с такой неисправностью приборной панели, проявляется следующим образом:периодически пропадает подсветка приборов и кнопок, фары и габариты не гаснут? Это не связано с кочками, так как при движении по ровной дороге происходит тоже.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 19:52
Кроме разьемов на приборке даже не знаю что может быть, можно попробывать их снять одеть. Еще провод который идет на подсветку можно проверить чтобы ни где не перетерся и на массу не замыкал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 13, 2011 19:56
Это не разъемы и не предохранители. Грешу на модуль управления освещением. Вот как его вытащить, не разломав панел и что в нем там смотреть???
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 20:06
вот у меня такая же делема ...тока с ближним светом! включается через несколько секунд после повёрнутого выключателя,а то и после включится уже в движении...думаю что реле! но пока не менял поменяю,видно будет....может придётся и в модуль лесть если реле не поможет....а где оно,кстати?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 13, 2011 20:11
Не думаю, что это реле. У меня когда приборка гаснет, то вращая переключатель с "авто" в другие положения панель загорается. Эта хрень Модуль 471.3769 управления светотехникой во всем виновата! Может там контакт какой или в ней может релюшки какие. Завтра сниму, разберу и если она, то опять поеду в гарантийку :) .
