Так у меня других и нет,за 400км не должны были сточитсяVolodya писал(а):ну вот, был вой, колёса одинаковые поставил, вроде меньше стало
Неисправности! (Новосибирск)
- химик
У меня в Газели тоже ENEOS п/с в мосту,банка с маслом стоит,а как менять пока на гарантии,там же пломба вроде,надо посмотреть.уДДав писал(а):Серёга, надо попробовать масло сменить.
У мня был залит ENEOS полусинтетика, было нормально, мост не гудел, а по осени залил КАСТРОЛ синтетика (продавец в магазине уболтал) мост начал выть, решил до весны доездию и опять ENEOS залью.
Дим,а у тебя какой самоблок стоит,я на общем форуме почитал запутался че лучше
- VladXW
У меня тож мосты воют и раздатка когда передок подключаешь. Вой чуток уменьшился когда масло сменил, залил везде выше уровня насколько смог, особенно для раздатки это нужно там вообще масла мало. Масло 75В90, теперь думаю надо было с большей вязкостью лить. Мосты воют из-за то го что люфт меж шестеренками не отрегулирован, большой слишком. У меня даже при трогании слышно шелчок в мосту когда люфт выбирается и шестеренки ударяются друг о друга. Это проверить легко можно, за кардан покрутив на нейтралке.химик писал(а):Я думал,один такой везучийAlex Sport писал(а):Да я же выше писал! Все также, тоже воет и до смены масла и после.
в переднем зазоры по градусам свободного хода -поворота кардана даже вдвое больше у меня с новья.так что вой может наоборот от недостатка зазоров быть ,хотя при минусе они самые большие.
я к тому спрошаю что если лезть в мосты, то по максимуму с етого дела поиметь.поштудируйте инфу пока время есть: у меня сложилось мнение стойкое,точнее уверенность даже,что если ставить то только принудилово.
- VladXW
Это особенность конструкции, в переднем мосту большая шестеренка при вращении гонит масло к малой, получается типа маслонасоса и трущиеся части постоянно погружены в масло и если обороты большие там и давление какое то создается. В заднем мосту наоборот большая гонит масло от малой и смазка происходит тогда когда масло пройдет круг по картеру и то разбрызгиванием. А зазоры одинаковые, когда мост обкатается нормально их убрать можно, лишь бы мост легко вращался от руки за кардан. Так на старом уазике делали, нет зазора нет вытья.Alex Sport писал(а):Но вот почему воет только задний мост? Передний такой же конструкции. Получается передний правильно регулируют, а задний нет???
- VladXW
У меня помимо мелкой как пыль стружки была и крупная 2-3 мм типа стружки от сверления. Пробег 1800 км большая часть на полном приводе, если вообще без полного привода обкатывать то перед полностью не обкатается и стружка потом будет. Если стружки не было значит детали более качественные с завода шли.luchsergey писал(а):я менял на 2,5тыкм спецом разглядывал масло слитое и что на дне отложилось от слива-не было стружки вообще.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
вот я тоже к ваксойлу склонен, но пока поставил опять пластик (50р за комплет было решающим), больше 10ткм отъезжил, колёса ровно стоят, люфт может и появился, но мне пох - весной надеюсь поменять на нормальные, а подшипнеке настороженно воспринимаю, они крепкие, но их работа основана на вращении, а не на поворачивании
- уДДав
Ну не знаю, я пока только три дня на них катаюсь :) А ты где покупал? А то я хотел ещё на перед такие воткнуть, а не нашёл.MugenRR писал(а):Я такие поставил летом, щас что-то стучит сзади слева, грешу на амрик.уДДав писал(а):Да, Коля yu-yu , их уже год обкатывает, вчера с ним разговаривал, полёт нормальный :)
